Staro 21.04.2008., 21:23   #91
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
zasto ti pricas na kajkavskom a pise ti lokacija - sibenik?
Casemodd logs : Dragon Storm, Kali, Entourage
Complete Case Painting Guide
Omega je online   Reply With Quote
Staro 21.04.2008., 23:27   #92
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,773
mogu odma ici kao sljaker radit u tvornici lakih metala
mozda mi dadu tamo da radim kucista od aluminija
gle, nista nije nemoguce..
Zamislite da za jedno par godina onak naslov u Bug-u: "Najbolja hand made kućišta dolaze iz Šibenika, a radi ih barba Omega"
Naravno, ja se sve zezam, naravno da je modd, ups, faks najvazniji..i samo napred (i mod i faks)
Staro 03.05.2008., 13:32   #93
Gordon Freeman
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 290
šta je sad omega od ovog case? živ ili zamro?
svaka čast na trudu tvoja 2 prijašnja moda su me stvarno iznenadila.
Gordon Freeman je offline   Reply With Quote
Staro 03.05.2008., 13:35   #94
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
vec sam par puta napomenuo u prijasnjim postovima.
jednostavno previse obaveza prema faksu, curi i treningu i trenutno nemogu odvojiti vremena za kuciste.
krajem 5. mjeseca vjerojatno, kroz 6. mjesec ocekujem da bude gotovo sve.
Staro 08.05.2008., 00:30   #95
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
UPDATE
evo, uhvatio sam 2 dana lufta.
dok su studenti prosvjedovali ja radio na kucistu
uglavnom, skupio sam slikice zadnjih mjesec dana sto sam radio pa evo... nekih pomaka ima. problema ima i viska, ali barem ide prema napred lagano.
krecemo sa desnom stranicom. znaci onom sa jednom manjom rupom.
nakon sto sam se upoznao sa kitom i kako raditi sa njim, napokon sam uspio pokrpat to, a da se ne vide rupe i da ne bude predebel prelaz.
ono na sta ne mogu utjecat, to je valjda zbog vrste kita koju sam koristio, su sitne rupice u povrsini.
dolje je jedna slika, slikano sa super macro postavkom na point blank udaljenosti. to je nakon prvog sloja primera. nakon jos 2 sloja rupice su nestale. da li ce se pojaviti kad budem brusio primer, to cemo jos vidit.
na zadnjoj slikici je i gornja maska, na kojoj sam osmirglao plastiku i uklonio one srebrene "peraje"
e sad.... lijeva stranica... ona sa dvije velike rupe...
evo kako je to izgledalo nakon nebrojeno pokusaja kitavanja, ravnanja i cega vec sve ne.
dakle tu di je ostalo kita, tu su udubljenja bila. koliko sam uspio to ispraviti i izravnati otkrit cemo tek kad dode boja na to sve.
nije savrseno, ali mislim da bolje od toga nemogu. racunam, ako istresem kanticu dvije primera na tu stranic da bi mogao jos to sve poravnati... kad smo vec kod primera, evo sto mi je otkrio kad sam poceo spricati po stranici...
rupice... puno njih
trebat ce dosta primera i jos vise finog brusenja i ravnanja da pokrijem to sve i dovedem u red... ali i noga u guzicu je korak napred, jelda ?
obe stranice na suncanju... lijeva jos uvijek "mokra" od primera
povrsina je gruba i neravno, ali vjerujem da cu biti u stanu to dovesti u red. zasad ostaje sve kako je, dok ne odlucim o finalnim bojama i ne stavim primer na ostatak kucista.
od ostatka kucista, malo sam se dohvatio i gornje/prednje maske.
pobrusio plastike, stavio primer na 5.25" covere, rastakao mrezice, otpilio plastike neke... uglavnom :
od ostatka... moram se pohvalit jos i novim dremelom
nije nesto... ali je moj i vrti se brzo... i sta je najvaznije, na STRUJU je
dosad sam imao mali dremelic na baterije, 10k rpm max. 5-8 minuta rada i onda 3 sata punjenja baterije, uzas.
ovaj novi "stroj" je velika ispomoc kod rezanja i brusenja.
eto ga... nadam se da su ovi veci problemi sa stranicama proslost. ako nebude jos nekih vecih problema, mogao bi i stici to kroz 6. mjesec sve. kad dodem do bojanja onda je vec lakse
hvala na citanju!
~ 245kn
~ 49:00h
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 08.05.2008. u 10:11.
Staro 08.05.2008., 15:09   #96
BunaC
BunaC's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 22
Gdje si kupio dremel i koliko para(valjda je uračunat u troškove )
BunaC je offline   Reply With Quote
Staro 08.05.2008., 15:36   #97
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
kapitalna ulaganja ne ulaze u troskovnik
mozda amortizacija samo
dremel je kupljen u solin gradje za 300 kn... ovaj produzetak osovine na sajli jako dobro dode kod nezgodnih kuteva i slicno
Staro 08.05.2008., 15:46   #98
BunaC
BunaC's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 22
Gledao sam neki dan jedan takav u Pevecu i čini mi se dosta solidan,
a i dobiješ još puno stvari uz njega(produžni,steznica...),
cjena prava sitnica oko 250kn.
Staro 08.05.2008., 16:27   #99
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
pa da... to je vjerojatno slicna stvar.
ima garanciju godinu dana u kojih cu ga pokusat satrat... ako izdrzi, onda je dobar, ako ne... trazit cu novi
definitivno isplative stvarcice za imat pri ruci
Staro 17.05.2008., 18:23   #100
Razarach
Razarach's Avatar
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Jedva cekam da zavrsis ovaj mod.
Razarach je offline   Reply With Quote
Staro 17.05.2008., 19:47   #101
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
i ja isto
danas sam odvojio i gornju mrezu sa maske. sutra ce sve skupa ici pod primer, mozda cak i kuciste ako stignem
Staro 18.05.2008., 23:04   #102
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
UPDATE
evo jos malo posla se napravilo.
odvojio sam sve mrezice, covere i dodatke kojekakve sa prednje i gornje plasticne maske i sve prekrio primerom - spremno za bojanje.
sa obe maske sam skinuo one plasticne resetke, buduci da nemaju nikakvu svrhu osim da narusavaju izgled kucista. plastika je vecinom pobrusena, treba kupit plastic primer i moze se pocet sa bojanjem.
kuciste...eh, da...ovaj
stavljam jedno pojacanje na motherboard tray, buduci da sam sa zadnje strane morao skinuti metalno pojacanje koje je drzalo tu plocu metalnu u krutom stanju
to metalno pojacanje sa zadnje strane mobo traya mi je smetalo jer nebi mogla stranica se montirati kad jednom stavim izolaciju. sad ce biti improvizirano pojacanje sa prednje strane.
izgleda malo neuredno, znam... al bez straha, pola sata posla i ko novo
one rupice po bocnim stranicama sa zadnjeg updeta pokusavam pokrpati sa primerom i bojom. prvu bitku sam danas izgubio (rupice se jos vide) ali rat nije gotov
vise o tome na sljedecem updetu
da nebi bilo "pa ovaj omega samo zavlaci, nista ne radi"...
radi se uvijek nesto sa strane, nemam uvijek volje za kuciste pa ubijam vrijeme nekim drugim sitnicama.
cure nema vec 20-ak dana... sto se ocito vidi iz prilozenog
to bi bilo sve za sad
~ 260kn
~ 54:00h
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 19.05.2008. u 00:06.
Staro 18.05.2008., 23:26   #103
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Auč, 54 sati...
Staro 18.05.2008., 23:38   #104
TomG
TomG's Avatar
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
svaka cast.ide polako.
btwreliepa su ti ova srčeka,kak si to naprawio majstore.sve za zlatne ruke dat
Staro 18.05.2008., 23:39   #105
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Autor Ice Demon Pregled postova
Auč, 54 sati...
and plenty more to come
pazi se na svaki detalj
al kad pogledas, u 4 mjeseca odkad sam poceo (2880 mogucih sati) odraditi 50-ak sati i nije puno.
Autor Tomy no.1 Pregled postova
da... skupa sa ta 3 sad ih imam...to jest, cura ih ima u posjedu 8 komada
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 18.05.2008. u 23:51.
Staro 18.05.2008., 23:53   #106
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Za 54 sati sam ja master biolog. :P
(Sutra mi ispit iz bio)
Nevertheless odlicno izgleda.
Staro 18.05.2008., 23:59   #107
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
a cuj, puno je lakse raditi nesto sta te opusta, nego nesto sta MORAS napraviti preko neke stvari.
osim toga, ja kad odem za vikend na selo, od 6 sati kolko odradim u jednom danu u prosjeku, to izgleda ovako :
2 sata radim, brusim, bojam, razbijam, kidam itd...
1 sat mi otpadne sigurno na prenasanje stvari gore dolje vamo tamo
1 sat mi otpadne na "a u k...c di san sad ostavia ono sranje"
2 sata se izlezavam na suncu "a...ovo bi moga ovako napravit, mozda bi dobro izgledalo....srrlllup... al je dobra ova pepsi. a mozda bi onako bilo bolje da ostavim... srrrlup, uaaah"
meni to dobro dode da se maknem iz ovog ubi boze grada
Staro 19.05.2008., 00:30   #108
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Datum registracije: Sep 2004
Postovi: 6,137
Autor Omega Pregled postova
[/b]
Da... Bas se vidi da su gadni zuljevi na desnoj ruci...
Staro 19.05.2008., 00:34   #109
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
a perverznjaka
to su zuljevi od veslanja . ruka ko kamen gruba, dobro da uspijem neke finije stvari napravit sa njom
Staro 19.05.2008., 01:08   #110
Fleks
JDM
Fleks's Avatar
Postovi: 6,137
a perverznjaka
Cuj to je jace od mene
Inace dobro ti ide... Bit ce to ok. The force is strong in you (you are NOT my son)
Staro 19.05.2008., 12:51   #111
Gradjanin
Gradjanin's Avatar
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
to su srceka za bolji stimung na partijima?
°Citius Altius Fortius°
Gradjanin je offline   Reply With Quote
Staro 19.05.2008., 12:55   #112
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
aha... kljuknes ovog maslinasto zelenog i gledas zivot iz puzeve perspektive
cvoknes ribu i plivas cilu vecer
leptiric je ako se zelis podsjetit kako je to biti zaljubljen
Staro 19.05.2008., 22:17   #113
vex
vex's Avatar
Datum registracije: Aug 2003
Lokacija: sl. brod
Postovi: 1,321
Ej, logirao sam se samo da ti kažem da si papak
Bolje da daš curi dremel u ruke
vex je online   Reply With Quote
Staro 19.05.2008., 22:45   #114
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
cura mi je zakon... imat ce i ona posla oko kucista... kasnije
Autor vex Pregled postova
ja barem ne modam thermaltakeovo kuciste
Zadnje izmijenjeno od: Omega. 20.05.2008. u 00:45.
Staro 20.05.2008., 23:12   #115
b00r3ck
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 40
Talking
oi omega!! sam da ti chestitam na promicanju cro-modinga po netu... vidjeh work log na bit-techovom forumu. pokazhi im da ima modanja i u hrvatskoj!!
keep it up
b00r3ck je offline   Reply With Quote
Staro 21.05.2008., 00:43   #116
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
bit-tech pratim vec godinama i stvarno se puno toga moze tamo pokupit.
nazalost, cak je i je tamo sve manje old school moddinga koji se radi golim rukama... danas sve to skiciraju na kompu, ubace pod masinu i eto ti modanog kucista... nije mi drago kad vidim da se i modding pretvara u komercijalu
al ajde, ima jako lijepih radiona. kucista radena od drveta su mindblowing, airbrush crtezi su strava itd...
nakon ona prva dva uratka napokon sam skupio hrabrosti da se i ja tamo pokazem... zasad su komentari pozitivni, vidit cemo kad se case pocne slagat
Staro 21.05.2008., 08:45   #117
Gradjanin
Gradjanin's Avatar
Lokacija: Livingrad
Postovi: 539
ma ja cu se izreklamirat tamo, komot dobio malinu za mod
i kako ide onda...kad ce? da vidimo novi uradak
Staro 30.05.2008., 00:48   #118
mikey_rs
volveraš
mikey_rs's Avatar
Postovi: 386
Uf nema me neko vrijeme (malo zaboravim pa malo nemam vremena) a ti već šmirglaš na veliko. Bez daljnjeg jako pohvalno.
Možda sam u zabludi al mi koji pratimo ovu temu više komentiramo tvoje off topic radove (za curu) nego 'case project'. Jako domišljato izrađuješ te čičkarije za curu i to još onak... picajzlasto. Zato i ispadne tak dobro.
P.S. @Omega: Rodom sam iz okolice Varaždina.
"I will like to die in my sleep like grandpa and not screaming like his passengers..."
mikey_rs je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2008., 00:53   #119
Omega
Omega's Avatar
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
hvala
if all goes well na faksu, ovaj vikend bi cijelo kuciste trebalo biti u primeru skupa sa stranicama i spremno za bojanje. predavanja zavrsavaju za kojih 10-ak dana pa cemo vidit oce se ubrzat to malo.
pa sta ima veze
bilo bi dosadno kad bi stalno o moddingu pricali... ovako malo razglabamo, ubijamo vrijeme izmedu updejtova
poceo sam rezbariti drvo (maslinu), jedva cekam da vidim kako ce me sa tim ici... polako se spremam za wood case... koji ce ici za curu btw
aham...ok, sve jasno
Staro 30.05.2008., 11:26   #120
mikey_rs
volveraš
mikey_rs's Avatar
Postovi: 386
Nekaj se mislim i ja oko 'wood case'-a i našel sam materijal koji me zainteresiral - MDF. Koštal bi oko 30kn po kvadratu - debljina 10mm.
