Staro 10.02.2008., 15:49   #61
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,848
Autor bego2 Pregled postova
Jesi li imao kakvih problema sa instalicijom drivera?
Na nju mogu spojit riblju kost, kućnu antenu za analogni signal, a za digitalni mogu spojit recimo kablovsku, digi-tv i koje jos? thx
Obrnuto, riblja kost i kućna antena (bez pojačala) za digitalnu dok je kablovska još na analognom... Digi TV ne znam kako bi spajao, vjerojatno s receivera na video in tako da ti je i on onda analogno spojen.
Autor NJUNJO_HR Pregled postova
Baja a koju karticu si kupil?
Par postova prije imaš link...
http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...=0&Sifra=21070
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 10.02.2008., 20:36   #62
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
Digitalni, riblja kost, zakon.
bego2 je offline   Reply With Quote
Staro 12.02.2008., 17:20   #63
NJUNJO_HR
NJUNJO_HR's Avatar
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
imam jedno pitanje.
Dal neke od vaših hibridnih kartica mogu istovremeno gledati analognu i digitalnu televiziju.
Npr. sa digitalnom si snimam na HRT 2 Zvjezdane staze, a sa analognom gledam Reimonda.
Ili da oba kanala gledam, ali u različitim aplikacijama. Dal je neko sprobaval to.
Mislim da može, jer ima dosta opcija za sliku u slici i sl, nisam još proba (stigli novi djelovi za HTPC) pa kad složim komp javim! Inače kartica je mrak.
Nego zna li iko je 'l mogu koristit univerzalac umjesto ovog smeća malog? Stvarno me iritira jer je mali i u ruci stoji jadno pogotovo u mojoj šapi. Mislim na daljinski !
Baja si sprobal možda ovo? Ak sprobaš javi dal radi ili ne.
I koje su mogućnosti istovremenog rada.
PIP ili prek oba tunera u isto vrijeme gledaš ili jedan snima drugog gledaš...
ili nijedan ne radi
PCE 100+kg demolition squad
LCD 19'' Philips 190P6 | Coolermaster Stacker ATX/BTX (STC-T01) Black | Corsair HX520
ASRock P55 Extreme | Intel i5 760 | G.Skill F3-12800CL7D-4GBECO 2x2GB | XFX 7950 GT 512MB DDR3
Benq DW1670 & Plextor PX-755A | WD Black 1TB (WD1002FAEX), WD Green 2TB (WD20EARS)
Creative SB Audigy Player SB0090 | TP-Link TL-WN651G
Microsoft Wireless Optical Desktop for Bluetooth (Miš i Tipkovnica) | Razer Copperhead (Green) | Genious KB-16e Black
___ <<< Enchantress >>> ___
Parts of watercooling:
Laing DDC-1 water pump
3x Magicool Extreme radiators
EK-Supreme-Acetal for CPU
EK-NF4 rev1.1 for chipset
EK-FC79 for GPU
EK-Multioption reservoir 400 + EK-Multioption RES Bottom Rev.2
& green tubes.
Loop:
rezervoar / pumpa / GPU / rad1 / NB / rad2 / CPU / rad3 / rezervoar
Par slikica iz galerije
H2O galerija
___ <<< ex Morgoth >>> ___
Parts of ex aircooling:
Celeron 420 | ASRock 4CoreDual-SATA2 | XFX 7900 GS 600M
Thermalright Ultra-120 Extreme for CPU lapped
Thermalright HR-05 IFX for chipset lapped
Thermalright HR-03 PLUS for GPU
Lapping galerija
NJUNJO_HR je offline   Reply With Quote
Staro 15.02.2008., 07:30   #64
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Ovako pošto sa sastavlja HTPC i još moram rješit grafu onda nisam proba ništa. Nego kartica može gledat nekoliko programa sa istog sourcea to znači A/D prijem, nisam 100% siguran ali A+D ne radi. Što se tiče kartice domy_os je posta link. Inače je Gigabyte GT-PTV-TAF-RH-GB1
Staro 26.02.2008., 18:56   #65
Beli1
Beli1's Avatar
Lokacija: Jaska
Postovi: 14
Imam Leadtek DTV 1800 H karticu i probleme. Instalacija prode u redu i to sa najnovijim driverima skinutih sa Leadtekove stranice a problem je u tome sto Win fast 2 uopće ne radi i nemogu mijenjati video ulaz te tako tražiti programe. Kada sam instalirao Power Cinemu 5 kod prvog seniranja programa nađe sve programe ali problem je u tome što ih kasnije na listi nema i kad god pokrenem ponovni sken nemože pronaci više niti jedan program. Imam karticu vec tri tjedna a još uvijek nemam rješenje. Probao sam i win vistu ali je isto kao i sa xp. E sad ima jedan problem kod mene a neznam koji jer kod cure na kompu kartica radi bez ikakvih problema ( GB ploća i neki sempron ) a meni sa abit AN9 32X ne radi tj ja mislim da je do ploće jer sam i stavio novi hard pa opet nista.
Ako ima netko neki prijedlog:
Beli1 je offline   Reply With Quote
Staro 26.02.2008., 19:21   #66
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,848
Jesi li u listi s programima stavio državu na Austria/Njemačka?
Staro 27.02.2008., 19:18   #67
Beli1
Beli1's Avatar
Lokacija: Jaska
Postovi: 14
Nije problem u listi sa programima. Mogu mijenjati države ali nemogu promijeniti video ulaz. Stalno mi je s-video a nemogu kao na drugom komp promijeniti na antena ili dvb. Nije mi jasno zašto kod prvog skeniranja kad prvi put instaliram Power Cinemu nađe sve programe a kasnije ih nema. Imam žutu poruku u sistem device menageru - Audio device on high definition audio bus i nikak to nemogu instalirat. Kad upalim Win fast 2 malo mi se zblesira i uspori komp pa ga nakon nekog vremena moram resetirat.
Staro 27.02.2008., 20:32   #68
Jelc
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Autor Beli1 Pregled postova
Da ti to možda nije zato kaj nisi instalirao audio drivere za grafu?
Staro 27.02.2008., 21:20   #69
Beli1
Beli1's Avatar
Lokacija: Jaska
Postovi: 14
To sam i mislio da je do grafe i audio drivera. Sad imam 7.12 a uskoro ću staviti 8.2. Kako mogu zasebno instalirat samo te audio drivere za grafu?
Staro 27.02.2008., 21:36   #70
Jelc
Super Moderators
Postovi: 17,485
Da si čitao ATI podforum-sad ne bi pitao takvo nešto
Ako ne misliš koristiti samo desni klik na to i isključi.
Tako sam ja bio napravio.
Staro 01.03.2008., 08:40   #71
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
pls...
ima šanse da podesim isti takav daljinac da njime mogu upaliti i ugasiti računalo (ne stand by/hibernate) ?
...ak ima kako ?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 01.03.2008., 09:14   #72
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,848
Ukratko, nema šanse, možeš samo ugasiti, ne i upaliti.
Staro 01.03.2008., 10:14   #73
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,792
Možda girderom?
Staro 20.03.2008., 16:22   #74
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor tintin Pregled postova
pls...
...ak ima kako ?
Ima li ikakva šansa da koristim univerzalac umjesto ovog Gigabyteovog šrota??? Kakva bi mi software moga pomoć (neki za daljince) ?
Staro 07.04.2008., 20:09   #75
Pijanec
in vino veritas
Pijanec's Avatar
Lokacija: Zagreb-Trešnjevka
Postovi: 33
Da li je netko isprobao u8000 usb, na visti u kombinaciji sa novim driverima i zadnjim powercinema?
Jel to samo meni ili svima tak pregrije graficku da treba zgasit komp na 20ak minuta? (je da je laptop, al nakon 5 sati PES-a sve radi kao podmazano, a telku nemrem gledat ni cuku vremena da se ne pregrije)
Pijanec je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2008., 20:35   #76
stopalo9
stopalo9's Avatar
Postovi: 763
upaljena mi je telka 5-6 sati,temperatura graficke nije skoro mrdnula sa uobicajene
stopalo9 je offline   Reply With Quote
Staro 07.04.2008., 22:34   #77
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,848
Meni se obično poveća 1-2°C, ništa strašno...
Staro 07.04.2008., 22:40   #78
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor domy_os Pregled postova
Svoju držim za vrijeme TVa na 10% vent. I temperatura sa stock hladnjakom je oko 40°C.
Staro 08.04.2008., 11:16   #79
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
logi harmony
Staro 08.04.2008., 11:24   #80
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
logi harmony
Mislim da spomenuti košta kao moj HTPC ako se nevaram ;p
Staro 08.04.2008., 11:41   #81
bego2
bego2's Avatar
Postovi: 2,724
pa tak negdi
al vrijedi...malo škicao u ve-mulju, palis x uređaja od jednom..lik stisne jednu tipku ono se 4 telke upale..al da je skup je.
Staro 13.04.2008., 23:33   #82
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
i sad malo da se vratimo na temu..
Koja je preporuka za neku solidnu tv hibridnu karticu, normalne cijene, solidnog daljinskog i zadovoljavajucih drivera?
Staro 14.04.2008., 00:05   #83
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor srale7 Pregled postova
Ja imam Gigbyte GT-PTV-TAF-RH-GB1 i OK je, ali je daljinac bad bad očajan!
Staro 14.04.2008., 00:07   #84
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,946
Također i kod mene. Toliko je sjeban da sam ga već prvi dan bacija ispod kreveta i sad tamo lijepo stoji
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 14.04.2008., 00:35   #85
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,772
da, ta kartica je ok, ali daljinac je jadan do boli i nazad..uzas. jel ste mozda bili u potrazi za nekim solidnim daljincem i koliko to kosta? da zamijeni "kreditnu karticu"..
Staro 20.04.2008., 18:57   #86
sale001
sale001's Avatar
Lokacija: Sk
Postovi: 275
Autor CeRmA Pregled postova
Ja sam imao tu Leadtekicu pred par mjeseci i to ravno 5 sati toliko me kartica iznervirala (dobro da je nisam razbio)...da sam se odmah vratio u Vemil i zamjenio za Gigabyte-icu. Digitalna tv je bila jos ok, al analogija nikako da proradi. Tada sam na forumima citao da je problem u driverima i da ekipa iz Leadteka kao to rješava, međutim nije mi se dalo čekati i nisam požalio što sam je zamjenio.
hehe, također.. samo, imao sam ju koji sat duže.
popizdio, zamijenio za gigabajticu.. sve ok, osim daljinskog, al ajd.. mogu progutat..
Zadnje izmijenjeno od: sale001. 13.06.2008. u 17:10.
sale001 je offline   Reply With Quote
