64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Modificiranje hlađenja 400PNF- pitanje
Što mislite koliko bi utjecalo na temp kad bi fixiro vent na 5v u fortronu 400pnf bi li to bilo opasno po njegov život i komponente unutra? on je jedini izvor buke(ako zanemarimo hardove koji ponekad cvrče) i stvarno probija, bez njega je prava tišina |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Ukoliko se napajanje ne grije pretjerano, mozes probati. Mozda da razmislis o ugradnji tiseg ventilatora, a jednako ucinkovitog? Pitanje je sta bi bilo po ljeti, vjerojatno mu nebi bilo bas najugodnije ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
Ha, toga se bojim, jer nemam s čim testirati, dok radi radi, a kad se pregrije saznat ću to na grub način vidit ćemo, ja mislim da nije problem u ventu samom po sebi nego u strujanju zraka, jer baš tak nekak to puše u to nutra, elektroniku a velik je otpor i onda to ide fijuu, a ne čini mi se izvana na kućištu vruće, je li to dovoljan faktor za testiranje topline? |
Prečupavi mod
Postovi: 9,118
Pa sto topliji zrak izlazi iz napajanja, to su heatsinkovi regulatora topliji, mislim logicno ne Ako vec mislis prckati po regulaciji ventilatora, pretpostavljam da ga mislis i otvoriti, pa eto zamijeni ventilator i moli se da ce raditi sve. Cuo sam za slucajeve u kojima su ljudi mijenjali ventilatore i nisu imali problema, pa pretpostavljam da ni sa ovim nebi trebalo biti problema.Drugo rjesenje (mozda i najucinkovitije) bi bilo da izrezes rupu velicine 12cm ventilatora na vrhu kucista, pa okrenes napajanje naopako tako da moze vuci svjezi zrak iz vana. U tom slucaju bi i puno tisi ventilator trebao solidno obavljati posao, bez straha od crknuca... pitanje je samo koliko imas volje za to ![]() Treca, naravno najskuplja, varijanta bi bilo novo (tise) napajanje. Mozda da probas za pocetak skinuti grill sa tog napajanja (ako nije sastavni dio pleha kucista, kao ovo npr), i grill pridonosi buci, nazalost...
64VT klon
Lokacija: ZGž
Postovi: 464
ne grill je baš onak full ljepi zaobljeni tako da bi reko da to ne pridonosi buci, rezanje ne dolazi u obzir(relativno nove komponente) i kućište i psu, tako da ću vjerojatno samo probat za početak fixirat na 5v i molit boga da ne krepa fala na odgovaranju |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Moj se ne grije u radu, no moj troši 50-100W ukupno, stoga i gubitci nisu veliki. No uvijek možeš probati, mada 5V nije puno, vjerojatno će raditi na granici, pošto originalni vent unutra može postići i 2000 rpm-a. Što nema svako napajanje zaštitu od pregrijavanja ?
Lokacija: Kaštela
Postovi: 179
prcknedl
Postovi: 3,131
Imao sam slicne eksperimente s jednim 300W primjerkom (untra je bio Coolermaster 120mm LED vent na 5V a ne originalni), napajanje je crklo nakon par dana. Dotad je vent radio na 12V (1200rpm) i napajanje je radilo savrseno. Napajao sam Venice 3000, x550, jedan disk. |
Lokacija: Sv. Nedjelja
Postovi: 1,814
Ja sam slicno napravio sa chieftecom 400W, vent radi na 5V vec duze vrijeme i ne zagrijava se nest pretjerano.
Postovi: 142
Hm, smanjivanje voltaže na ventilatoru napajanja ti nebih bas preporucio... Moju pilu napaja FORTRON 350PNF. Na njemu sam zamjenio njegov ventilator i stavio drugi od 120mm (naravno na 12V). Tako radi od kraja ljeta otprilike... I sve je okej. Malo kučište napajanja bude vruće, ali tako je bilo i sa njegovim ventom. A što se tiče rezanja kučišta i okretanja venta i to sam probao na starom kučištu. Po mom mišljenju, to je najlošije rješenje... uopče ne pomaže pri smanjenju buke, prašine kolko hoces, estetski mi ne odgovara i tako dalje... |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
Vantec 520W izvadio 3 80mm turbine i zamjenio sa 1x 140mm@600rpm & 1x 80mm silent eagle@600 rpm sve radi savrseno vec dvije godine skoro. radio mi je pasivno 2 dana, mojom greskom. 140mm slucajno iskljucio a u 80mm upao kabel i blokirao ga nikakvih posljedica nema srecomuglavnom, ja pratim temperaturu u napajanju termalnom sondom, pa ako imas mogucnosti nekako zabiljezit temp prije promjene i poslije pa da se znas ravnati |
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Hmmm da se oblozi fortron onom spuzvom za izolaciju,mislim na cijelog sam bi vent ostao netaknut te da onda oblozim cijelo kuciste mislim da bi pomoglo Imam isto fortrona 400w i lagano zuji al kad zatvorim kuciste i stavim spuzvu bit ce tiho |
#16 |
Lokacija: Križevci
Postovi: 837
Da ne otvaram sad novu temu buduci da se upustam u isti projekt, htio bih samo par savjeta oko ventilatora 120mm, dakle koji je best buy... Malo sam se sluzio trazilicom, ali i nije rezultiralo nekim bajnim rezultatima jer jednima je neki vent tih, drugima isti takav bucan i neznam kome vjerovati... Konkretno sam pomislio kupiti Xilence vent dok nisam vidio da ima svakakvih primjeraka, onda sam poceo razmisljati o SCYTHE Slip Stream a sad vise ni sam neznam, znam da je tema o 120mm ventu prozvakana ali nemojte zamjeriti,eto molim sad one koji su upuceni u to da napisu koji bi vent bio najkvalitetniji i najtisi i da je dostupan u RH... |
#17 |
Postovi: 4,391
Ja u Chieftecu 550W imam xilence, u početku na 7V pa kasnije stavljen na 12V, ali se i na 12V napajanje dosta grije ako se grafička žešće upogoni. Kada neigram igre, xilence je taman, ali ipak je on malo glasan pa ću staviti Chiefteca AF-1225S (renchi pogledaj malo ovaj vent i topike na forumu o njemu) izvan napajanja, maknuti gril i taj vent spojiti na 3 pin na ploči te preko speedfana po potrebi regulirati broj okretaja. Navedeni vent je rebrandirani yate loon i na 12V ima jako dobar ispuh, a usto je tih (samo se čuje strujanje zraka) |
#18 | |
Postovi: 9,505
Ali su skupi i čim nešto košta 3-4 puta više neg ostali, znaš da je precijenjen (barem u ovom slučaju, gdje govorimo o ventilatorima).
#19 |
Premium moderator
Postovi: 4,600
Scythe S-Flex su najtiši ventovi kod nas. Cijena je visoka, ali ako tražiš tišinu, S-Flex je ono što trebaš. Imam jednog u serveru i jako sam zadovoljan. Scythe ima još ventilatore koji imaju Panasonicove ležajeve (S-Flex koristi Sonyevu tehnologiju) no ti su bučniji od S-Flexa, ali imaju veći MTBF (180k h vs. 150k h koliko imaju S-Flexi). Ali kako je MTBF kod oba velik, to ti ne igra ulogu ![]() Ukratko - S-Flex je the way to go.
__________________ |
