Ev1LMa5ter
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
TomsHardware-isplativost novih kartica (G92 vs RV670) tablica
Evo da bi vecini bilo lakse odluciti izmedu 8800GT, HD3850 i HD3870 napravio sam tablicu koja se odnosi na performanse u igrama... Isto tako nebih zelio ulaziti u raspravu koja kartica je bucnija, koja se vise grije, koja ima bolju sliku, DX10 vs DX10.1 i ostale stvari koje muce ATI i nVidia fanove, jer ne preferiram niti jednog proizvodaca nego uvjek uzimam grafu koja u tom trenu nudi najvise za pare koje sam spreman izdvojiti.... Dakle tablice se odnose samo na ciste performanse u igrama i dobivene su zbrajanjem FPS-a u nekim popularnim igrama (Test Drive, Supreme Commander, AOE3, Oblivion, Stalker, World in Conflict, UT3 Demo, Crysis Demo, COD4) pri rezoluciji 1280x1024 sa 4xAA i 8x AF.... Dakle prva tablica se odnosi na ukupan zbroj FPS-ova u svim nabrojenim igrama... ![]() Druga tablica se odnosi na prosjecan broj FPS-ova u svim igrama ![]() I na kraju treca tablica se odnosi na isplativost kartice po FPS, dakle koliko kuna morate platiti kod odredene kartice za 1FPS... ![]() Koristene cjene kartica: 8800GTX --- 3,585kn HD2900XT --- 2,553kn 8800GT --- 1,931kn HD3870 --- 1,700kn 8800GTS 640 --- 2,502kn 8800GTS 320 --- 1,911kn HD3850 --- 1,350kn Eto to je to, nadam se da slike mogu ovako ostati posto su 40kb, isto tako nisam znao u koji podforum da ovo smjestim posto ima veze i sa ATi-em i nVidia-om... Nadam se da ce ovo smanjiti pitanja tipa koju karticu da uzmem... ![]()
androidhrvatska.com Zadnje izmijenjeno od: EvilM@ster. 17.11.2007. u 16:23. |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
To ti imaš sve navedene grafe pa si izbenchao ili si to skinuo sa nekog sitea??? ![]() Inače-jedna slika do 50k, ostalo u thumbs...
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Neam ![]()
androidhrvatska.com |
#5 | |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Pogledaj malo par testova po "ozbiljnim" siteovima pa ćeš vidjeti ogromne razlike u rezultatima...ide se čak i do 20% ovisno o tome za koga se navija... Mislim-nema smisla ![]() Nema smisla ni trpati u isti koš grafe od 1350 i one od 3850. Gamera siromašnog vulgaris zanima samo to koliko para mora izdvojiti da ima igrivi frame-rate ![]()
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Nemoze ![]() ![]() EDIT: @Jelc Dakle sve grafe su testirane na istom kompu, radi se o Core 2 Duo E6850 na 3GHz, 2GB DDR-3 800 na Windowsima XP Pro, za nVidia grafe su koristeni ForceWare 169.05 a za ATi Catalyst 8.43 (7.11 beta).... Sto se tice trpanja u isti kos, pa ove nove grafe se mora usporediti sa necim da bi se vidjele njihove performanse, a gameri ce odluciti dali ce dati 1350kn za prosjek od 36FPS-a ili 2000kn za prosjek od 58FPS-a, dakle sa ovim grafom sam upravo zelio pokazati dali im se isplati platiti odredenu razliku u cjeni naspram razliku u performansama, tj dali ce za 30% vecu cjenu dobiti i 30% vece performanse.... nadam se da kuzis o cemu govorim....
Postovi: 159
EvilMaster nemoj se uvrijedit ali gledanje samo odnos cijana/fps je totalno glupo. Zašto? Pa zato jer nevidijine kartice imaju lošiju sliku (pogotovo boje), 8800gt ima katastrofa sliku na tv out-u i ima posebne drivere na kojima je dokazano da "vara" odnosno gasi neke efekte u igrama da podigne broj fpsa(gt ima drugačije drivere od ostatka 8800serije). Također je neko na forumu napisao(dotični ima gts640mb i 8800gt) i kaže da je bez obzira na testove po netu gt puno bučnija nego gts pri 24/7 korištenju.2900xt je preglasna i previše struje troši. Po meni najisplativije investicije su gts kartice kod nvidije (jer su možda sporije od gt-a ali gt se brutalno grije+loše hlađenje+nerealne performanse zahvaljujući driverima, dok gts daje izvrsne perormase sobzirom na cijenu), a ati s druge strane ima 3850 i 3870 i obje kartice su izvrsne pogotovo kad se uzme cijena. I na kraju malo sam gledao forume po vani i vidio sam da tip za iste pare kolko dođe gt kartica je kupio 3870 i posebni cooler (thermaltake) koji je držao karticu na 55stupnjava na load-u dok stok drži na 87... A da ne govorim da je dotični cooler potpuno nečujan... Tako da po meni za 2000kn nema bolje kombinacije od 3870 + cooler koji onda omogućava i oc na 840mhz+ za 24/7 korištenje kartice... |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Još jedan Nevidia vs ATI flame thread... Mislim da bi za ovakve stvari trebali početi djeliti banane zagovornicima i jedne i druge firme. Počne normalno kako on ne želi ulaziti u spike o kvaliteti prikaza a završi se o razbijenom staklu ili više FPS-ova... ![]() bdw-bilo bi lijepo da daš link na site gdje je to testirano ![]()
#9 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ati trenutno ima bug u driverima...sad, da li je bug ili su namjerno tako ostavili uglavnom, ventilator se na 38xx seriji NE ubrzava proporcionalno sa rastom temperature kao sto je dosad bilo slucaj kod njihovih kartica. dakle u idle-u si, temp je 40-ak stupnjeva vent je na 35% prebacis se u 3d, temp raste do 80-ak stupnjeva, vent je na 35% kako ce biti sa novijim driverima neznam, ali ovaj problem se lako rijesi sa profilom u ati tray tools ili riva tunerom. inace, 3870 pod opeterecenjem i stock vent na 55% (jos uvijek jako tiho) temperatura ne prelazi nekih 60-ak stupnjeva |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Dakle da jos jednom napomenem ovaj thread nije namjenjen jos jednoj svadi ATi i nVidia fanova, ovdje imate razlike u performansama sto se igara tice, za ostale stvari tj. prednosti i mane svake kartice me nije briga, jer opet ce svatko iznositi svoje misli i na kraju opet ce sve ostati na istome,... Dakle zbroj FPS- ova je uzet sa TomsHardware stranice ![]() ![]()
Postovi: 7,568
Yebiga tak, nema komentara na ovo, nema komentara na ono. Samo šuti i trpi princip. Ah idem dalje clockati Q, tak mi brže skodira Moonlight. |
Super Moderators
Postovi: 17,485
Lagano sam renejmo naslov threada da ljudi znaju o čemu se radi prije nego kaj ih ufati želja za ozbiljnom raspravom ![]()
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
i ovo s zbrajanjem fps u svim igrama, pa racunanje aritmetickog prosjeka ROTFLMAO preporucam "Z. Godec, Iskazivanje mjernog rezultata, Graphis, Zagreb, 1995" EDIT: TH je za***ancija, samo za citanje uz jutarnju kavicu. i kako ti nezelish da se komentiraju TH, tablice i mjerni rezultati preporucam LOCK. iz ovakve teme se nemoze izrodit nista pametno |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Mislim ono danas ste se ocito svi digli na srednju nogu ![]() ![]()
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
nitko to ne zeli jer jedna tablica nemoze sadrzavati sve elemente vazne za odluku. da je takva tablica moguca zar mislish da se nitko od ljudi koji to rade za kruh nebi sjetio prije vidish ja sam tako isto primjetio da samo oni koji imaju nevidija (TM) kartice u kompu nevide dobro po meni je RV670 superioran chip u odnosu na G92 bez obzira na cijenu, koja je samo josh jedan plus za Radeon sto G92 nudi osim tih 5% frejmova vishe koji su upitni s normalnim driverima u odnosu na RV670 ??? |
#16 | ||
Postovi: 7,568
![]() Citiraj:
Najdi nekoga ko ima obraza priznati direktno na forumu ili reći ti u facu da se zayebal s kupnjom toga i toga, da voli imati ono kaj imaju drugi mada zna da mu to ne treba, da preferira isključivo jednu firmu u dobru i u zlu i onda dalje moremo do mile volje komentirati tablice, grafove, potrošnju, plaćene recenzije i kaj god nam se nađe na putu. |
#18 |
Postovi: 4,068
Tako je - Einstein bi se zgražao ovakvim silovanjem matematičke sredine u nVidijine svrhe. Inače Evil 5 za trud ali u cijelom threadu, NHF to all, je najbolja ova pikčr mlade dame neznanog imena, iznenađenog osmjeha i preeeebujnih očiju. |
#19 |
Postovi: 1,264
Samo da se uključm, po meni toms wannabe hardware site treba izbjegavati. Imam svoje razloge. Da li u bilo kojem testu imas i kvalitetu slike? Verziju drivera? Datum kada je kartica testirana? Jedino X-bit Labs (koliko ja znam) se sjetio istestirati kartice uzevsi u obzir kvalitetu slike. Ispalo je da NVidia salje defaultne drivre s puno losijom kvalitetom slike te da ispitivati brzinu kartice na defaultnim postavkama drivera je pogresno. Kada se izjednaci kvalitea slike na "driver razini" izmedju ATI-a i NVidije dolazi se do zanimljivih rezulatata. Zadnji potez NVidije da ubaci defektne drivere za poboljsanje FPS-ova, konkretno u Crysisu je stvarno pljuska svakon NVidijinom kupcu ( bez obzira dal ce ekipa to zamijetiti il ne) Inace nisam NVidijin niti ATI fan ali kad dodje do vremena kada razmisljam o kupnjni nove kartice stvrano gledam svaki detalj i dosad se ATI (sada AMD) pokazao iskreniji od NVideje tj. testovi ATI kartica pokazuju puno bolje stvarno stanje performansi u odnosu na kvalitetu slike negi NVidija, NHF, a stranice kao toms hardware su za izbjegavati za iole suvislu raspravu o karticama. IMHO |
#20 |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Nevidim zasto ova tablica nema smisla... prosjecnom korisniku koji prije kupnje zeli izabrati najbolju karticu za pare koje ima ova tablica pokazuje realno stanje stvari... nemaju svi vremena i volje po cjele dane visiti po netu i traziti odredene mane i prednosti za odredeni model grafe, na stranu sada problemi sa driverima, zagrijavanje, kvaliteta slike i ostale gluposti jer to 90% ljudi prilikom kupnje graficke uopce ne gleda....
#21 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
speak for yourself ![]() |
#22 |
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Kad su u pitanju testovi najvise vjerujem rusima. Evo jednog ruskog testa: http://www.3dnews.ru/video/hd3850/ |
#23 |
Lokacija: VT
Postovi: 81
Po mom mišljenju postojece DX10 kartice nema smisla uzimat jer od dx10 igara rade slide show, bilo da se radi o GTX ili GT modeima, ili pak o 2900 ili 3800 modelima, a još manje one niže klase. Tek će na ljeto sljedeće godine bit dostupne kartice koje to mogu pošteno žvakat. |
#24 |
Postovi: 7,568
E vidiš baš zato jer to stavljaju na stranu se masa ljudi lepo zayebe. Onda imaš po forumima "odlične" argumente poput "je, ali kad se naclocka, pa vrti tolko i tolko 3DMark bodova i zato je bolja, imam je ja i dobra je" i slične gluposti. Mene ne zanima na kolko se neka kartica clocka, (dalje od defaulta ne bude vidla), 3DMark ne instaliravam i ostane mi samo ono kaj većini nije bitno: cijena, driveri, zagrijavanje, potrošnja, performanse u igrama koje su meni interesantne, dobavljivost kartica kod nas i slične sitnice. |
#25 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,997
![]() Igra, rezolucija: igrivo/nije igrivo Kvaliteta slike : OK/nije OK (ili možda 4-5 stupnjeva, ko ocjene u školi ![]() baš me briga ima li 100 ili 800 fps-a, sasvim dobro će poslužiti i 100 ![]() |
#26 |
Postovi: 698
Majko mila. Čovik je stavija tablice, pa ljudi vi ste kao u pubertetu. Po meni je EvilM@ster napravija ok posao. |
#27 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,997
#28 |
Ev1LMa5ter
Postovi: 675
Ova tablica je napravljena za one koji neznaju kodna imena svih grafickih cipova izaslih u zadnjih 2g, i nikoga ne sili da kupuje nesto, i neznam uopce u cemu je problem, iz tablice se jasno vidi da su 8800GT, HD3850 i HD3870 trenutacno najisplativija kupnja, isto tako neznam u cemu je razlika izmedu ove tablice i recimo rezultata u bilo kojem 3DMarku...
#29 |
Super Moderators
Postovi: 17,485
da je benchano na platformi za koju je potrebno izdvojiti barem dva soma kuna (i više) a 80% forumaša se lomi za grafama u rangu 80-200€ Da vidimo...u tom cjenovnom rangu a uzevši u obzir da je testirano sa Core 2 Duo E6850 na 3GHz, 2GB DDR-3 800 .... u tablici je..TA-DAM ![]() ![]() Brijem da to stvarno pomaže većini forumaša koji žele igrivi frame-rate a da ne moraju kupovat novo napajanje, ploču, proc, memoriju...
#30 | |
Postovi: 1,068
