Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Stackered Quad Hardcore (novi komp) :)
Drago ljudstvo, evo nakon godinu dana "patnje" s Preslerom, vrijeme je bilo za napravit upgrade. Doslo je vrijeme dodavanja jos diskova, u kucistu ce bit jos kablova, vodeno hladjenje (credits 2 Smartguy (CPU blok, kiler, pumpa) i TomRi (EK vga blok)) i dosadasnje kuciste (Centurion 5) se pokazalo premalim. Nakon proucavanja kucista koja su dobavljiva kod nas, jedini logicni izbor koji se nametnuo prakticki sam po sebi je bio - Coolermaster Stacker vulgaris crni. Masivno i cvrsto dzubre uz 3 HDD modula su bili pun pogodak! Izbor maticnih ploca mi se dugo vremena cinio prelos, te dugo vremena nisam uspijevao naletit na onu koja ce mi odgovarat po svemu. Nailazio sam na ploce kod kojih bi mi pasalo sve, ali je layout bio li-la, ili pak s druge strane su imale premalo SATA portova ili PCI konektora... uvijek nesto. Dok se nije pojavila DFI Lanparty UT P35-T2R. Savrsen layout, 8 SATA portova, 12 USB-ova, 3 PCI-E full length slota + 1 mali, 3 PCI iskoristiva porta, firewire, preopsiran BIOS, 8-fazni digitalni PWM - ukratko, savrsenstvo koje se ne propusta. Procesor je najlogicniji izbor za malo zahtjevnije ljude - Q6600 G0 iz ADM-a. OC potencijal cemo jos vidjet, zasad radi na 3 GHz stabilno na stock naponu pod vodom, full load temperatura je oko 47° (mjereno CoreTempom 0.95.4). Na grafulju sam naletio cisto slucajno na trznici kad je TomRi prodavao svoju BFG 8800GTS 640MB sa EK vodenim blokom. Nije mi trebalo dugo da odlucim... i ovim putem sve pohvale doticnom na urednosti i promptnosti. RAM je 4x1GB Kingmax 800MHz, bolje mi ne treba. Diskovi standard, moram jos dokupit 2x80GB Hitachije kako bi slozio stripping mirror za sistem, te jos par vecih diskica za storage. Pikiram Hitachije od 750GB, ali jos cu razmislit. Napajanje isto logicno - Corsair 620W HX. 5 godina garancije, modularnost i nevjerojatna tisina su tri faktora pred kojima se tesko pokolebati i baciti izbor na nesto drugo. Kiler je odlicni Aqua Computer Airplex EVO 360, za tri 120mm ventilatora, zasad Xilence koje ne planiram mijenjati jer su vrlo tihi. Pumpa je neka Eden nemampojma. Cjevuljage, uvodnice i ostatak gluposti su nabavljane u Pevecu. Pa krenimo sa slikicama (sampling rate pri smanjivanju u thumbove je uzas, j*ebiga, mana FoDi-a)! 1) Proc - Intel Core 2 Quad Q6600 G0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2) MBO - DFI Lanparty UT P35-T2R ![]() ![]() ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 08.10.2007. u 20:01. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Pa krenimo redom, kako je krenulo sastavljanje. Vodeno sam testirao jos davnih dana i slozio relej koji ce paliti pumpu i ventilatore kad se upali komp. Nista komplicirano, relej je legendarni Iskrin, svi kontakti su spojeni u paralelu kako bi lakse podnijeli prekidanje 220V. ![]() ![]() Mrcina kiler! ![]() ![]() ![]() ![]() i kod ventova je moralo bit kejbljving job-a, nijedan kablic se nije smio vidjet ![]() ![]() ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 08.10.2007. u 20:02. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Grillove sa HDD modula sam odmah izbacio (kao i sa zadnjeg venta), no zbog micanja grillova nastaje je problem sa plasticnim spojnicima ventova koji su bili dizajnirani za montazu sa grillom (zbog svoje duzine). Rijeseno sa podlaganjem komadica gumene cijevi, automatski se apsorbiraju i vibracije ventilatora. ![]() MBO tray od Stackera koji je uvelike olaksao posao, jer se dobar dio kejbljving joba moze odradit na stolu. Blok na procu sam ucvrstio pomocu nosaca koji se sarafe na plocu od Sonic Towera, a poprecno zeljezo sam napravio + custom sarafi. ![]() Prednji I/O modul za Stacker (na slici mozda uocite nesto slicno kiti).. ![]() Za straznji ventilator je takodjer bilo nedopustivo da se vidi kabel... srecom nasao je svoj put: ![]() ![]() Vecina kejbljving joba odradjena ![]() ![]() ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 08.10.2007. u 20:03. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 08.10.2007. u 20:05. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Vrlo blizu gotovog: ![]() ![]() ![]() Na kucistu sam svakako htio odvojive cijevi, pa sam uzeo komad aluminijske cijevi, na njoj narezao navoje kako bih je mogao sa 2 matice sa svake strane stegnuti za kuciste i na svaku stranu nabit jedan kraj cijevi. ![]() ![]() Jos malo kejbl joba: ![]() Pumpa u svom spremniku, kiler sa spojenim cijevima i zgotovljen sklop za paljenje pumpe: ![]() ![]() ![]() I nakon sto sam sve spojio i upalio prvi put - KATASTROFA! POPLAVA!!! Ideja o narezanoj cijevi je izgleda bila ne bas najbolja. A i ponestalo mi je shelni, pa sam stegnuo samo sa plasticnim vezicama - nedovoljno. ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 08.10.2007. u 20:07. |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Problemu sam doskocio ponovnom odlasku u Pevec i kupnji ventila pomocu kojih mogu zatvorit vodu ![]() nebi bilo poplave ![]() ![]() ![]() Pumpu i kiler sam smjestio na stolu, sto nije bas najzgodnije rjesenje, ali jednostavno nemam kud s njima. Ispocetka sam planirao i to zbuksat u kuciste, ali bila bi prevelika patnja.. ![]() ![]() O temperaturama kasnije kad izvrtim jos testove i nadjem neki veci clock od 3 GHz ![]()
#8 | |
Laughing Man
Postovi: 3,040
Svaka čast, evo da prvi čestitam na novoj mašini i besprijekornom slaganju iste. BTW dio sljikica mi javlja "object not found", do mene ili (npr. zadnja slika)?
Postovi: 12,610
Dobro jeee, nego neke slikice ne otvara..
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
bogme, mnogo lijepa kanta... iako imam isti problem ko i pomo sa slikicama... sad nam treba jos jedan final shot da vidimo ![]() |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Sorry, popravio sam slike, mutavi notepad mi je razlomio sve linkove mater mu... ![]()
Lucky Luke
Lokacija: vg
Postovi: 143
predobro ![]() |
odlično...puno ![]() ![]() |
Postovi: 11,642
Odlično izgleda, odlična konfa, waiting for (OC) results ![]() |
Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
Postovi: 9,505
Odlično SU, ali nije jeftino u svakom slučaju. No ne sumnjam da ćeš ti isplatit investiciju u par mjeseci rada na toj mašini ![]() Nego, umro sam kad sam vidio sliku sa kitom ![]() ![]() Koji OS planiraš koristiti ? XP 64bit ili Vistu sa isto toliko bita ? P.S. Nisi mi niš odg. za pravila ![]() P.P.S. Daj si promjeni boju Windows teme, ova zeleno-plava (di je slika CPU-Z-a) me nervira ![]() |
#16 |
Postovi: 4,388
Bravo! Kako lijepo izgleda to sve, lijepo složeni kabeli, e da ti je soba barem upola uredna kao što ti je komp uredan ![]() Predobra ploča, koja joj je cijena i jel to Crossfire? Kažeš puna PCIE 16x propusnost? Jel to chipset podržava? Koji OS koristiš? |
#17 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
nice setup SU may your hardware live long and prosper ![]() |
#18 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
@Vuco: komp je bio skup, ali kak velis, otplatit ce se ![]() ![]() ![]() ![]() @Bugger: ploca je bila nekih 2000kn, po meni je vrijedilo dat pare za nju jer sam stvarno u ovom kratkom roku prezadovoljan s njom, drugima ce mozda bit preskupa. Ploca podrzava Crossfire, a PCI-E-vi su 8x/8x propusnosti (naravno, ako koristis samo 2), ako koristis vise propusnost pada, ali nije da ces imat tako brze uredjaje koji ce zahtijevati bas 16x. Mislim da ni najjace grafulje ne mogu iskoristit toliko, ali nemoj me uhvatit za rijec ![]() ![]() @Pomo, nino5, Renesis, blazer, E4300, Razer, Omega: THX ![]()
#20 |
Extreme Air Cooler
Datum registracije: Sep 2004
Lokacija: Kastav & Rijeka
Postovi: 491
Brutalno. Kiler, pumpu i res mozes staviti na pod kejsa, imas mjesta ko u prici. Ili, PSU dolje, ispred njega res i pumpu, a kiler na vrh, zatvoren u svoj vlastiti airbox koji uvlaci zrak kroz gornji dio prednje maske.
---= The eternal mistake of mankind is to set up an attainable ideal =--- |
#22 | |
Postovi: 1,194
Imam onaj zalmanov zm-mfc1 koji daje min ~5.5V i moji xilenci ni da mrdnu, a GT 120 se vrti bez problema. Btw opaka kutija.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa |
#23 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
cestitam, super izgleda ![]() jos samo da skemijas nesto sa radijatorom i pumpom, negdje pored stola da ih puknes(ili na zid ucvrstis rad?), da bas nisu na radnoj povrsini... po zimi ce ti bar doci dobro kao grijalica, u to ne sumnjam ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#24 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
issss bik svaka čast konfa je mrak. nadam se da ces nasvinjiti tog quad corea i da ti nece pumpa riknuti ![]() sveu svemu..kada cuti vracati ovu 6200 dolazim do tebe doma..moram to vidjeti ![]() |
#25 |
Spiderpig
Postovi: 2,043
jedino šta bi tu uzeo je proc matična grafa vodeno i kućiše. Ovo ostalo možeš zadržat. ![]() Vidim da moj ručni rad dobro drži toga Q6600. Iskreno nisam očekiva 47 pod loadom i to malo clocknutog. Probaj ubacit malo leda u rezervoar. Kad jednom probaš nećeš moći prestat ![]() Ploča je predobra since the day I saw her. ![]() |
#26 |
Mutant Year Zero
Postovi: 509
Odlično složeno.Puno truda i novaca uloženo - ali gušt je neprocjenjiv ![]() ![]() Mislio sam da si već odustao od vodenog. Probaj još nekak skemijat da pumpu pukneš u kantu, a radijator zašarafiš gore na kantu. Ili ti sve stane unutra. Odličan posao ![]() |
#27 |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
komp je onak bolestan ![]() ![]()
#29 |
Postovi: 12,425
naravno da se priključujem ostatku u pohvalama no ono što bi pitao jest kako to da nisi radije otišao na Asus Blitz Formula Mislim kad već slažeš vodeno ona mi je nekako pogodnija (već ugrađena ''podrška'' za vodeno hlađenje ploče) a uz to jedina stvar po kojoj je bolja od DFI jest i dvofazna regulacija napona za RAM (naravno sve digitalno) inače i DFI LP je zvijer ![]()
#30 |
Type R
Postovi: 1,485
moj komp je bolji od tvog...i moj tata je je jači od tvog... :P Svaka čast..vrlo lijepo ![]() i ako se smije pitat..što radiš na kompu kad ga možeš isplatit.. (aj priznaj da služi za snimanje i obradu pornjave u kojoj su glavni glumci Wolw i Hamm) ![]() ![]()
David linčujem Davida Finčera |
