#31 | |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
super, daj koju fotku te mrcine. ali ne zaboravi.... bitne su performanse kompa... a ne hladjenje kao takvo, ako me razumijes. jer je to i sama svrha hladjenja. nije obratno ![]() a sa tim svim skupa (velicine IBM servera, 2 stoletova killera, i puno buke...) ne znam koje perf. imas, vjerojatno neki zračno hlađeni core duo prešiša (IMHO) ![]() ja se na ovo odlucio samo zbog tišine, ne preferiram buku u kompu, u autu da : roller :
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 10.02.2007. u 20:03. |
#32 |
Lokacija: Varaždin, Bronx
Postovi: 1,097
Lol, buka u autu se preferira do maximuma. ![]() ![]() ![]() Nijek omp mrcina, neg je malko jace OC-an pa se girje povise, a grafa najviše od svega. Ubiti to nije vodeno ono kak se misli. Voda... Neg sam nutra nafilal tekućinu koja je u onim uloškima za prijenosni fridge, mada noviji imaju ventove . Rasturiš uložak, i umjesto vode šibaš tu neku tekućinu. Bolje vodi toplinu. Vodeno je tak sistematizirano da se ventovi uključe isključe dok netreba, temp senzori. Eh kaj se oftki tiche. Vec me dugo vremena bode jedna stvarm a to je digitalac. Bješe jednom jedan digitalac. Imo sam ga Ja... Iso s njimm na more i sliko njme... Kad ono jednom u davna vremena, curi ispo u more, Je ***e ženske, uvjek sve zaseru s elektronikom. No nije važno to sad, važnije je da ja nebrem slikati ništ niti konfu ( koja je na stolu ) niti vodeno, koje ne radi. AArghhhhhh, isho kupovat zvucnjake za autich a digitalac i peltier cekaju . Buka u autu to ja isto preferiram ![]() Inache ovo je off-topic. Al neka. Vodeno radilo sve tip top. Bilo 3 put ljepše od case-a. Neki shrot tam iz ducana. I prije 5 tjedana mene oblijala tekucina po nogama. Kad, vidim pusta vodeno. Pogasil komp, vratil zračno, aarghhhhhh. i sfural vodeno u penziju dok ne dođe hitna da mu da viagru. Zbog buke zračnog, sam trasturil komp na stol. Kućiše mi se više nije sviđalo, pa sam s frendom onak iz zazebancije isel da ga bum bacil kroz prozor a on da bu stopal. I meni se osmaknul case, a ovaj se uzbudil i huškal ko pijanec. Palo je za 1.78 tu negdje, bar sam uspel dobiti vrijeme pada case-ova ( da neki tu na forumu ne trebaju mjeriti ). I sad sam bez case-a i vodenog. Otišlo neš na kileru, tam se nagrizlo neki bog na cevima. I to u sredini kilera. Valjd bum moral drugi nabavit. Il cooler za atutheka drmnut dole Dok se to skrpa, kupujem digitalac, neki u Pevecu, tam na odjelu "šalate i prehrane" I postam sto prije slike. Neam nit za benzić da se furam. A kamoli za case, a dije tek fotich, pfffffffffffffffff |
#33 |
Lokacija: ZGB
Postovi: 55
kad je već o autima neda mi se sad mjerit ali ako neko slučajno zan koliki napon ide na stražnja stop svjetla dok normalno rade i dok se koči. |
#34 |
Avocado
Postovi: 7,856
meni je jedino bed sto moram kupovat gpu i nb blok dodatni... i to su mogli strpat. a kakve sam ja srece necu niti nac blok koji mi ide na grafu... vec sam se syebo kupivsi vf900 koji nije iso gore.
Spoiler alert! |
#35 |
AutoCad & Allplan expert
Postovi: 2,159
none |
#36 | |||
Postovi: 2,073
uff al si se raspisao.... što reć, TT je došao sa svojom tekućinom, koja nije sama voda pa ne moram bušiti neke uloške i sipati u sustav, ali thnx ipak na savjetu.ha ha za fotić, što ćeš, natjeraj curu da kupi novi, ima sada po supermarketima novih za nekih 200kn. (VGA reza) žao mi kaj ti procurilo i krepalo vodeno, zato sam se odlucio na gotovi sustav, provjereno radi, i montirano u 1 sat, dok izrada i montaža DIY sustava traje puuuuno dulje. a vremena baš i nemam za to. Moj fax nije baš lagan. Citiraj:
12V ide u oba slučaja. samo što kada normalno rade ide preko 1 žice, a kada zakočiš, onda pošalje 12V i preko druge žice, koja pali skroz drugu nit u žaruljici....ako bolje pogledaš, vidjet ces da su 2 niti uzarulji, i da ima 3 kontakta na grlu 1x masa i 2x12V (iako je kod mene sve jedan te isti skup LED-ica, i za kočenje i za poziciju, pa je to regulirano otpornikom, za poziciju je jači otpornik, a za kočenje slabiji, i onda dobiješ taj efekt a uz upotrebu 1 seta žaruljica, tako je na svim novijim autima koji imaju LEDice, da ne moraju imati 2 seta) Citiraj:
ja naručio u Ve-Milu, stiže krajem mjeseca, pa postam rezultate, ma mora pasat, pripasat ce se u svakom slucaju. a sto ce ti za NB? ja imam heatpipe na maticnoj i NB je na 38 C. zbog tih par stupnjeva ni ne razmisljam o stavljanju bloka i posljedičnom smanjivanju protoka vode kod CPU-a i GPU-a.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() |
#37 |
Postovi: 2,073
Update: danas uzeo novi 19'' LCD, SAMSUNG SyncMaster 932B i dodatni potenciometar, dosta se grijao, pa stavio memory coolere... ![]() onaj ispod njega, od thermaltakea s LCDom, je dosta slabiji (izdrzi samo 0.3A, dok ovaj moze 6A, a i sam nacin izrade je dosta jednostavniji pa mogu kasnije mijenjati elemente po potrebi, dodati temp senzor i slicno, posto se strujni krug sastoji u biti od ovoga tu) moddao sam i LEDicu na kučištu, onu od HDDa, svijetlila je crveno, a sve drugo plavo... pa to nije moglo tako ostati... ![]() monitor hvala bogu nisam morao rastvarati, inace bi odmah prvi dan, slicno kao i njegovog prethodnika(link), jednostavno ne podnosim zelene tipke ![]() ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 07.09.2007. u 23:23. |
#39 | |
Postovi: 2,073
ako mogu kupiti istu za par lipa(velep. cijena). tako da redovito koriste dijelove koji se vec davno proizvode od strane drugih tvrtki. na moju sreću ![]() tako se tu mahom radi o 3mm i 5mm ledicama. znaci odes u chipoteku ( www.chipoteka.hr) i kupis takvu velicinu ledice, u boji koju zelis (plava, crvena, UV, zuta, zelena) i onda samo prelemis na kabelu/ploci i stavis novu. ne mozes fulati. u cijelu pricu bi se dalo ubaciti jos malo o otporima ali vecinom nema potrebe za time.... (to samo ako si imao tamno crvenu ledicu - mutnu, koja trosi malo struje, pa mijenjas sa nekom prozirnom bilo crvenom il iplavom, one vuku vise miliampera, pa bi trebalo staviti manji otpornik koj ice im to i omoguciti...ako ti se da petljati, ali za pocetak samo ledicu mijenaj pa vidi) u vezi ledica u mišu.. samo mijenjaj.. miš http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=43905 hdd, keyboard, lcd http://forum.pcekspert.com/showthrea...836#post503836
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 13.02.2007. u 12:51. |
#40 | |
Lokacija: ZGB
Postovi: 55
#41 |
Postovi: 1,097
Provuces si lijepo kable dvozilne 1.5mm2 i to je to. Inache malo je off topic ali ![]() ![]() Inace gore ti se grijali izlazni tranzistori, odnosno regulatori napona. Ak je islo preko 90 ond su negdi jaaako opterećeni. A da su u šlusu nebi ih ni bilo : evil :: evil dnosno sam bi popucali. Dobro da si hlađenje luftom na njih lupil. Stavi neki tihi vent na to, i iam da temp ne bude veća od 20. : goood : |
#42 | ||
Postovi: 2,073
mozes, neonke trose jako malo. tj. vuku oko 200-300 mA. ali ce svijetliti SAMO kada kocis, ili kada su upaljene pozicije (ovisno na kojih +12 spojis...) Citiraj:
2 juggernaut: tranzistor ne regulira napon vec jakost struje, i u ovom slucaju recimo propusta 50mA, a ventovi se vrte na nekih 600 o/min ![]() pogledao sam tocno oznaku tranz. na netu i on izdrzi 6A, a trenutno je pod opterecenjem od nekih 0.5 A... tako da je on siguran... a hladnjake sam stavio tek toliko da budem sigurniji da ce raditi dugo, i tiho. kad sam ih vec kupio... vent necu staviti jer nema potrebe a i zuje nepotrebno, ne podnosim ih ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 13.02.2007. u 17:43. |
#44 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 436
@ Tomri Hvala na lijepom objasnjenju znaci mogu stavit ledice od 3mm ili 5 mm svejedno je??i mislim da nemam lemilicu pa neznam kako cu ja to a mozda i imam moam vidjet!nisam nikad lemio a nisam ja za tu elektrotehniku ali toliko glup valjda nisam da neznam ledicu zalemit hehe!!!: goood : |
#45 |
Postovi: 2,073
kupi LEDicu iste velicine kao sto je bila origigi, a boja nije bitna, po zelji. U Pevecu i slicnim ducanima imas lemilicu sa svime sto ti treba(tinol, pasta, stalak) za nekih 29 kn. kupi onu najslabiju po vrijednosti u Wattima, posto imaju i jacih, a to ti ne treba za ovako sitne lemove, samo ce ti otezati. Ako ces samo povremeno kemijati, ta ce ti trajat godinama, dok za cescu upotrebu ipak treba malo vise izdvojiti. samo hrabro, nemas kaj fulat, probaj prvo na necemu drugome, makar 2 komada zice, da skuzis kak se lemi ak bas nikad nisi ![]()
#46 |
Lokacija: Vukovar
Postovi: 436
Ma nisam nikad lemio!!! Imama ja mislim lemilicu neki ****c mali i kad 2 zice stisnem s tim onda ih on kao spojio pali onako valjda je to lemilica mislim da ej neka sranje ako je onda cu s njom probat valjda ce uspjet!! Ma meni ej to lemljenje sranje bolje da imas normalno zasarafic zicu za onu plocicu ko kad struju radis hehe a ne tu lemit i zezat se!!! Znaci samo lemilicom to zalemim ne treba mi nista vise osim lemilice??: goood : |
#47 |
Postovi: 2,073
nastavilo se malo kemijati, pa tako jucer kupljene 5.1 slusalice vec danas raskopane i ubaceno 5 ledica i 1 potenciometar... dakle, ovako to prije svijetlilo (origigi) ![]() a kada se stisne tipka MUTE onda se upali i crveni dio ledice (ali i dalje samo ta 1, pa se dobije nesto roza boje...) ![]() to onda sve raskopano, stavljena umjesto te 3mm jedna 5mm hiper RED ledica (za MUTE samo) ![]() a za normalno stanje (power ON) 4 plave.... pa to onda ovako izgleda kada je MUTE upaljen ![]() a ovako ostatak vremena.. dok se koriste ![]()
#48 | |
Postovi: 2,073
da, samo sa lemilicom i malo tinola se moze puno toga. samo treba volje :cheers2:
#49 |
Postovi: 2,073
update 21.3. Zalman VF900Cu (cooler za VGA) aceton je fino skinuo origigi pastu s jezgre, sjaji se ![]() rezultati hladjenja winsi 1280x1024, pala temp za 18 C kada ugradim par peltiera, onda bi to trebalo ici jos dole(mozda i do 5-6 C ) bit ce slike svega...pa nabavim i odvrtim neki vga test, posto ovaj bas i nije utjecao na graficku (idle, i load) blue-vga, red-cpu 22C,17C ![]() e sada, pitanje... WTF je ovaj 'dip switch', trazio sam po googlu malo, ali naisao na par postova di ljudi isto pitali i nitko nije znao odgovor, mozda tu netko zna? (dolazim u veliku napast da ga prebacim u drugi polozaj..ali opet..sto ak se nes skuri/shebe... ) ![]() iduci tjedan ce doci fotke i opis kako ubiti onaj 5V standby za koji nisam nasao help, a to je mana vecine ASUS ploča... no, radi se stalno po malo... kad nece softwerski, onda ce hardverski...
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 21.03.2007. u 17:44. |
#50 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,127
Na nekim grafama je to za biranje PAL ili NTSC standarda za TVout. Mislim da mozes slobodno prckat po njemu, jer nebi bio tu da ga se ne smije prebacit u drugi polozaj. Jedini bed moze bit ako ga se prebacuje dok je grafa pod naponom. A mozda je i neki switch za odredjivanje brzine ventilatora? Mozda da bacis oko na nanual od grafe?
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#51 |
Postovi: 2,073
Update 1.4. TT cooleri za RAM, ![]() GPU Waterblock s 'turbinicom' i LED-icom ![]() kensington gel za tipkovnicu i mousepad isto s tim gelom. (oprez za buduce kupce, ne radi na optickim misevima, samo na kuglicama i laserskima, eto nigdje ne pise ali meni ne smeta, G5 radi kao beba na tome...) ![]() problem je bio u tome sto gpu waterblock nema iste cijevi kao i cpu blok... naspram gpu bloka, moje originalne cijevi koje imam u cijelome sustavu, zelene thermaltake su prakticki duplo vece, ove udju skroz unutra, dakle ne mogu ih nabiti obostrano na neku spojnicu, nit ispojiti drito velike cijevi na gpu blok.... ![]()
#52 |
Postovi: 2,073
pa sam morao smisliti nesto da ih spojim, a posto se to nije moglo kupiti... morao sam ici kod tokara i napraviti ih, tokarenje spojnica ![]() ali zato lijepo izgleda ![]() ![]() blokovi zaliveni Arctic Silver 5 pastom. (isplati se definitivno) ![]() i sve gotovo slozeno ![]() pri temp zraka 24C: CPU temp 29C (2x3 GHz), NB 31C GPU temp idle 27C, a u igri full screen 28C samo! po ljeti nece biti nista vise temp... mislim da ce biti iste a mozda i nize jer klima drzi zrak na nekih 20C.
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 01.04.2007. u 22:38. |
#53 |
You'll Never Walk Alone
Postovi: 1,287
E svaka cast covjece,stvarno predobro napravljeno.Lijepo je sve poslozeno i osmisljeno,Bravo!
Member of PCE 100+kg demolition squad |
#56 |
Postovi: 2,073
UV su naravno, a ta roza boja se u biti ne vidi okom, sto je i bolje, uf sto bi ja s roza neonkama, ugasio ih LOL ![]() ali za golo oko je itekako dobro vidljiva cijev s UV tekucinom i onaj UV FDD kabel(tj sve sto je UV reaktivno) evo kako to izgleda u stvarnosti, ne vidis prakticki da lampa radi(ono tamno-plavo), samo se odbija svjetlost od tvari koje reagiraju na UV (u ovom slucaju bijeli papir) ![]() samo treba imati pozadinsko svjetlo upaljeno da fotic ne produlji ekspoziciju kada slika u mraku..... UPDATE: spojio još jedan CPU blok(ako je dual core, onda moze imati i dual blok za cpu )ali ovaj ne hladi ništa, već je prišarafljen na kućište, pošto je ono uvijek hladnije od tekućine... tekućina predaje temp bloku, on dalje prenosi na lim od kućišta... onda dobijem efekt da se u biti ta rashladna tekućina dodatno hladi i prije nego sto stigne do vanjskog hladnjaka... eto, za cijeli sustav sitna razlika, ali eto, barem dobro izgleda a ne smeta(samo bolje hladi cpu i VGA) ![]()
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 02.04.2007. u 18:01. |
#58 |
Postovi: 2,073
evo danas ulovio malo vremena i slozio onaj relay koji se brine o tome da ugasi USB napon (+5V)... to me mučilo u ovome topicu(link), pa eto, ako netko ima želju da mu se sve gasi kada ugasi komp, a ima ASUS ploču koje ih drze stalno upaljenima.... nek se baci na izradu ovog mod-a. (sve sam radio na usb portu koji je na dodatnoj kartici(onaj limic koji se uglavi kao PCI, ali ima kabele koji se ubodu u maticnu plocu) tako da nista nije na maticnoj ploci dirano, i ako zelim mogu izvaditi taj PCI utor s usbovima i stavim neki novi nemodani, ako ce asus ikada napraviti neki update biosa ili slicno, pa da po defaultu ploca gasi USB, zivi bili pa vidjeli mala skica da se bolje shvati sto se tu prekida... i kako to izgleda napravljeno... jedino mjesto di se nesto moralo zarezati(kabel koji vodi od dodatnog usb porta do maticne) ![]() spojeno ![]() i kasnije ugurano u kuciste, nista se ne vidi od toga mod-a naravno ![]() naravno da se sada vanjski HDD gasi skupa s kompom(iako je i on tvornicki bio always ON. link) kao i sve drugo sto je ustekano u usb, po meni je to logicno i steta sto asus nije ostavio tu opciju na izbor korisniku u BIOSU, a ne da se ovako moram snalaziti.... ![]()
#60 |
Postovi: 2,717
Ti se preyeben lik, ja bi ti bio prijatelj ![]() (Tak da me naučiš svašta ) Nikad nisam imao previše volje sam modat nešto.Svak čast na autu, divim ti se. Baš si CAR. I nemoj sam sebe omalovažavat i svoj posao (tipa nije to ništa, ima bolje). Tvoje je prva liga, jest, postoji bolje, ali opet, kad ovako vidi da jedan čovjek toliko truda da, fascinantno. Svaka čast!
MC |
