Staro 14.03.2007., 00:21   #1
TomRi
Can You Hear Me? 142.8 dB
TomRi's Avatar
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
(riješeno) asus commando - kako iskljuciti USB standby
trazio putem search-a ali nisam nasao.
smeta me to sto kada ugasim komp, sve sto je spojeno na usb i dalje svijetli(radi) - slusalice, vanjski hard vrti cijelo vrijeme, ne gasi se zbog toga... itd itd...
naime, na maticnoj nema jumpera,
pa tako niti onoga za usb power kada je komp ugasen...
na prijasnjim maticnim plocama to bilo peace of cake, 2 jumpera i onda podesavas cak i koje portove hoces imati pod naponom koje ne... ali ovo tu ne kuzim...
u biosu to nisam isto nasao. ugasene su sve one opcije power by PS/2 device, jer onda je logicno da salje struju na periferiju dok je ugasen da bi mogao detektirati mouse click ili button na keyboardu
uploadat cu sve slike iz biosa ako treba, pa mozda netko zna nesto vise
evo par koje se ticu power managementa i USBa
thnx unaprijed
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija...
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Novi hobby: RC model + HD kamera
Zadnje izmijenjeno od: Swarm dude. 03.04.2007. u 15:53.
TomRi je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2007., 14:09   #2
gorluk
Čovjek
gorluk's Avatar
Postovi: 1,166
Ne znam kako je na toj ploči, ali na mojoj Asus P5W DH su samo 2 porta takva (budući da su zamišljeni za remote control) i nije moguće promijeniti to.
gorluk je offline   Reply With Quote
Staro 14.03.2007., 15:27   #3
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
probao sam ustekati u bilo koji (od njih 10) i na svakome ista stvar
Komp potpuno ugasen, a svi USB portovi pod naponom kao kada komp radi
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 19.03.2007., 00:52   #4
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
izgleda da nema pomoci, to stalno salje tih +5V i gotovo...
pa ako netko planira kupiti, da zna to ga ceka (istekavanje USB komponenata jedini izlaz)
(mozda se pojavi neki bios update koji to bude vratio na normalno)
a za sada...
Cijeli text...
the computer is switched off, but all the USB connectors remain supplied with power, I mean all the hubs connectors remain lit on and also the 4 one on the back of the PC remain power supplied. Afterwards If I switch off the power supply unit directly on the back of the PC then as one could expect everything is switched off and the motherboard led goes off.
the mainboard +5vdc standby power will keep the USB ports powered after system shutdown...that is pretty normal for Asus mainboards. This is the standard for a number of reasons. The usb subsystem is interested in whether or not it is being overloaded, because an overload could damage the mainboard, so it is constantly sensing its current draw. In order for the subsystem to do this, it needs the +5vdc power on at all times.
a sve to opravdano 'vrlo dobrim razlogom' LOL
The USB subsystem is set up to do more than transfer data....it power certain peripherals and recharges batterys, keeps your coffee warm and launches rockets... another reason why USB is powered all the time.
pa eto... nema vise hladnih nogu, ruku i kave... (mislim ono teski)
http://www.akihabaranews.com/en/news-10709-USB+slippers!.html
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Zadnje izmijenjeno od: TomRi. 19.03.2007. u 15:30.
Staro 19.03.2007., 12:29   #5
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,483
Pogledaj na ploci blizu USB utora da li imas jumper USBPWR. Ako imas (trebao bi imati) prebaci ga na 5V a ne na 5VDC. Ako ti ne pise nista,samo prebaci jumper u drugi mod. Ajd pa javi.
Staro 19.03.2007., 12:45   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
Ajd stavi slike u thumb, nebilo ti teško...
Staro 19.03.2007., 15:32   #7
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Izgleda da to je to fićur dosta velikog broja novijih matičnih.
Mala digresija: ja sam slao Epoxu pitanje kako to isključiti na svojoj 9NDA3J. I odgovor je donekle sličan Asusovom
Autor EPoX tech support
Dear Sir / Madam
The board hardware design was limited,so no bios and on jumper can stop mouse's laser reacts to movement and off LED,without power supply off only.
Slao sam jer me živciralo to što daje USB-u napon i kad je ugašen komp (isto kao i ti Tom) a miš svijetli (Creative Lite)
jedino rješenje je ili počupati USB kablove ili ugasiti napajanje...
Nekako mi je draži stari socket 478
-kraj digresije-
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 19.03.2007., 15:33   #8
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
Problem je taj sto ta ploca nema jumpere, kao druge koje sam do sada koristio. pa je nemoguce nesto tako izvesti...
no napravit cu relay koji ce se aktivirati kada se komp pali (preko +12V) pa preko njega regulirati vanjski USB HDD... opet se mora kemijati
Autor tor Pregled postova
done
Water cooled PC
Moj najveci MOD
Staro 03.04.2007., 00:45   #9
TomRi
TomRi's Avatar
Postovi: 2,073
može lock i rename naslova u RIJEŠENO....
link na solution....
Water cooled PC
Moj najveci MOD
