|  11.09.2006., 10:35 | #1 |
| šlap Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Zagreb, centar
					Postovi: 939
				 |  Logitech - x530 propucava Imam ih 2 tjedna i problem je sto svaki put kada mi se u stanu nesto (malo vece potrosnje) upali ili ugasi cuje kao da propuca na sec i onda radi sve normalno. Sto veci potrosac to jaci  taj zvuk. Stvarno me pocinje nervirati, jer za svaku stvar cujem kako propuca, ono upalim TV, puf, ugasim TV, opet puf, mikrovalno opet puf, reciever na TV-u najjaci puf. Ocekivao bi to od zvucnika koji kostaju <50 kn, ali na njima nisam imao ovakvih problema. I jos sto je najbolje spojeni su na onaj produzni strujni kabel za prenaponsku zastitu di je i cijeli komp. E sad jel to samo meni pa da nosim na reklamaciju ili ima jos ljudi s takvim problemom? Stvarno vec mi je dosta tog zvuka  |
|  11.09.2006., 11:04 | #2 |
| Moderator Datum registracije: Dec 2004 Lokacija: Zagreb, Tresnjevka
					Postovi: 9,505
				 | To ti je cisto normalna pojava kod njih...
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" |
|  11.09.2006., 21:07 | #6 |
| Ex-Gastarbajter Datum registracije: Sep 2003 Lokacija: Zagreb / Rijeka
					Postovi: 5,463
				 | pričali smo na links forumu, pucaju i meni z5500, doduše malo al eto... treba ti nešto šta ti pegla napon, a najbrže i najlakše je da probaš promjenit utičnicu... |
|  11.09.2006., 22:03 | #9 | |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Solin
					Postovi: 1,753
				 | Aha triba trazit od HEP-a privatni trafo odma u dvoriste da ti ispegla napon pa ce manje propucavat..   Citiraj:
 A kad nista ne slusas onda ti kroz tisinu sobe pocnu i njemice tepat/pivat kroz njih!  | |
|  11.09.2006., 22:08 | #10 |
					Postovi: 9,505
				 | GORKI, drugs are bad, m`key...
|  11.09.2006., 22:28 | #11 | |
| Laughing Man Datum registracije: Sep 2005 Lokacija: Volim grah koji peče
					Postovi: 3,041
				__________________ Citiraj:
|  11.09.2006., 22:33 | #13 | ||
					Postovi: 3,041
				 | Citiraj:
 Osim toga jedno par dana sam imao sig: "Od kolevke pa do groba, najlepše je kad se droga proba." :clap: :clap: :clap:
|  11.09.2006., 23:11 | #14 |
					Postovi: 5,463
				 | je, problem je struja u kući, kolko god bila dobro sređena, ako su sklopke malo lošije, eto problema... kažem, probaj maknut se na neku granu kamo nema blizu spojenih sklopki pa vidi... |
|  12.09.2006., 09:48 | #15 |
					Postovi: 939
				 | Ajd budem probao drugu uticnicu na kojoj nema potrosaca, ali tek malo poslije kada budem vesmasinu palio   Ali stvarno mi nije jasno zasto oni tako reagiraju na napon, a MS industrial koji kosta ispod 50kn tako ne reagira... |
|  12.09.2006., 19:09 | #17 |
					Postovi: 5,463
				 | nije stvar u tome da spojiš samo na utičnicu koja nema potrošača, nego da spojiš na utičnicu, čija je grana čim dalje od nekih prekidača (svijetlo, ventilator, blabla) |
|  12.09.2006., 19:18 | #18 |
| CyberSky Datum registracije: Feb 2004 Lokacija: Jastrebarsko
					Postovi: 1,168
				 | Spoji ih na UPS i mirna bosna!
				__________________ The šuma... |
|  12.09.2006., 20:46 | #20 |
					Postovi: 939
				 | evo sada su poceli proizvoditi konstantan zvuk, kao neki sum. kada pojacam na jace od 1/3 snage sum nestane. Mislim da cu s njima na reklamaciju, mislim stvarno ono da moram pojacati na zvucnicima na pola max snage da bi zvuk bio normalan... |
|  12.09.2006., 22:07 | #21 |
					Postovi: 5,463
				 | provjeri kablove od signala, da mu neki drugi kabel ne radi smetnje, provjeri konekcije i tako to... @ćiber - a šta da ja spojim svoje Z5500 na UPS, kolki bi trebao bit  ima i drugih načina  |
|  13.09.2006., 13:02 | #23 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Zagreb (istok)
					Postovi: 60
				 | Pozdrav, Cemu sluze ti zvucnici?; gledanju filmova, slusanju muzike(sumnjam), igranju igara... : stoopid koje je sluzbeno objasnjenje proizvodjaca za pucketanja, šum? : stoopid cheers
				__________________ Komp: A64x2(4400+); Corsair4x1GB; Seagate(SATAII) 250GB+Seagate(SATAII) 320GB; Gigabyte M56S-S3; (Sapphire Radeon 3870) Panasonic TV+NEC 20WGX2 lcd+Phillips220WS, zvucni entitet Yamaha+Audigy 4, Logitech G5+Saitek Eclipse II Audio na comp: Marantz SR-4600, Magnat Monitor 1000+Magnat 880, Denon AVR-1706+2monoblok, 1 seta DIY zvucnika (dynaudio drives), Techincs RP-F880 (8 godina stare slušalice) |
|  13.09.2006., 15:16 | #24 | |
					Postovi: 9,505
				 | Citiraj:
 Bas je mrcina i općenito su zvučnici predobri, i jedini problem je taj kaj pucketa, a objašnjenje proizvođača nema.
				__________________ "Everything with a heartbeat can knock you down" | |
|  13.09.2006., 16:22 | #25 |
| fanATIčni AMDovac Datum registracije: Jun 2005 Lokacija: KC-ZG
					Postovi: 1,312
				 | a sto bi onda rekao dok ja recimo dodjem doma iz grada i ostavim slucajno upaljeno pojacalo u sobi i recimo pojacano je na pola a imam 4 x 280w pojacalo 2 x 600w woofere itd... i onda upalim komp ili ventilator u sobi ili svjetlo pa tak pukne da mi starce probudi   tog sranja se nemozes rijesiti...nazalost
				__________________ |
|  13.09.2006., 17:37 | #26 | |
					Postovi: 60
				 | Citiraj:
 ja sam rijesio svoje probleme iako nemam pojacalo vec mono blokove(lampashi) za isprobavanje subwoofera... upravo isprobavam jedan iso-barik bandpass woofer sto sam izradio kutiju (2kW)
				__________________ Komp: A64x2(4400+); Corsair4x1GB; Seagate(SATAII) 250GB+Seagate(SATAII) 320GB; Gigabyte M56S-S3; (Sapphire Radeon 3870) Panasonic TV+NEC 20WGX2 lcd+Phillips220WS, zvucni entitet Yamaha+Audigy 4, Logitech G5+Saitek Eclipse II Audio na comp: Marantz SR-4600, Magnat Monitor 1000+Magnat 880, Denon AVR-1706+2monoblok, 1 seta DIY zvucnika (dynaudio drives), Techincs RP-F880 (8 godina stare slušalice) | |
|  13.09.2006., 18:28 | #27 |
| Eddie Datum registracije: Mar 2004 Lokacija: Osijek
					Postovi: 5,507
				 | Ja npr. kad upalim TV koji nije na istoj utičnici, ali u istoj je sobi kao računalo ili npr. svjetlo slika "trzne". Ne obraćam previše pažnju na to. Što se tiče zvuka taj posao radi Yamaha-AX396 i njoj ništa ne smeta...
|  13.09.2006., 18:37 | #28 | |
					Postovi: 939
				 | Citiraj:
|  13.09.2006., 18:46 | #29 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2005 Lokacija: Sv. Nedjelja
					Postovi: 1,814
				 | Citiraj:
  Ja imam sony reciver koji je natrpan sa zvucnikima, aktivni woofer od 150W, i moze bit pojacano na neznam kolko pa ne puca. Ne puca ni kad se upali šrotmašin sa nekih 1,5-2 kW motorom. Ali sam primjetio da kad upalim reciver, zatreperi lagano svjetlo u sobi...
				__________________ | |
|  13.09.2006., 18:57 | #30 | |
					Postovi: 939
				 | Citiraj:
 Nesmeta meni ako paljenje zvucnika s***e svjetlo u sobi lagano, nego kada je obrnuto  | |
