#9601 | |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 313
Šteta za phono ulaz. Znam da se lampe naravno nisu koristile samo za phono program, bili su tu televizori, receiveri i pojačala, ma svega. Ali kad danas razmišljam o lampama jedino što mi pada na pamet je phono stage ili gramofonsko pred-pojacalo. Sjećam se i jedne rasprave na Audiokarmi kad je ekipa govorila kako vole "topli" zvuk lampi, i predložili da se u komponentom lancu koriste grijači za gramofonske glave, zvučnice. Ne, nije zajebancija ... Neka fora sa materijalima i kako podgrijane glave budu pružale bolji i topliji zvuk od onih koje su recimo hladne ili sobne temperature. Nisam mogao odoljeti i fotografirao sam gramofonsku glavu koju sam imao u futroli od naočala, koju sam "utoplio" krpicom za brisanje stakala, pa čak i napravio mali jastučić od papirnatih ručnika da joj bude još toplije i ugodnije. Većina je dijelila moj smisao za humor, iako je bilo onih koji su se naljutili kao da sam im izvrijeđao obitelj... Bilo je zabavno :-) |
#9602 |
Postovi: 23,503
Poznat je efekt lampe u zvučnoj slici, pridonosi "toplini / prirodnosti" zvuka. Nema potrebe slagati Phono preamp slagati sa njima, dovoljno je u predpojačalu "proći kroz lampu". |
#9603 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,937
#9604 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,660
Fora je u tome što su izobličenja lampi ugodna za ljudsko uho dok su izobličenja tranzistora izrazito neugodna. Zato lampe s (bar na papiru) katastrofalnim specifikacijama i visokim izobličenjima zvuče subjektivno bolje od tranzistora koji tehnički na papiru imaju puno bolje specke i po dva-tri reda veličine niža izobličenja. Lampe obojaju zvuk. To nije prirodno ni vjerno originalu pa je upitno koliko se to može staviti u HiFi. Ali zvuče super ![]() I slabo reagiraju na tranzijente pa to priguši pucketanje gramofonske ploče ![]() |
#9605 |
Postovi: 23,503
Negdje pred kraj ere lampi bili su složili par tipova sa jako malim izobličenjem (gotovo usporedivo sa tranzistorima). Uopće nije upitno može li se staviti u HiFi, pogledaj one ezoterije sa preko $ 5.000 - 10.000 za preamp sa lampama ... ![]() |
#9606 |
1
Postovi: 3,553
nova nekorištena serverska ploča nisam imao vremena čačkat da vidim koja je točno. https://imgur.com/dAKh6uI
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#9607 | |
Postovi: 1,937
![]() ![]() Ako sam dobro odgonetnuo, to je Jetway J-7LXA B2... Pise gore lijevo od ATX konektora za napajanje... https://theretroweb.com/motherboards/s/jetway-j-7lxa
Zadnje izmijenjeno od: calypso. 09.04.2025. u 21:21. |
#9608 |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
trebaš cpu? ![]() https://imgur.com/GL6oeqU imam još nekaj toga https://imgur.com/FAAEXlQ a jel znate šta je ovo? ![]() https://imgur.com/FcDuYrP |
#9609 |
1
Postovi: 3,553
Na zalost nemam vremena se jos i s tim zezat, nekom cu poklonit u ZGu ako ima od vas skupljaca pa nek se javi.
#9610 | |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
#9611 | |
Postovi: 8,201
Sent from AS/400. |
#9613 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,503
#9614 |
Postovi: 313
#9615 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
#9616 |
Postovi: 313
misliš pričom o Adisonima? Možda neki drugi put ![]() Zapravo da budem iskren ti su mi kompovi postali više teret nego zabava. Ne pomaže ni činjenica da ih nemam kuda staviti pa postoji i realna šansa da ih ostavim ekipi tu na forumu koja ih čuva - Roy, Stef & Overclock. Ali bez pritiska ekipi, budem javio kad i ako ovo bude službeno. |
#9618 |
E Pluribus UNIX
Lokacija: M82
Postovi: 6,750
#9619 |
Postovi: 313
Znaš, baš sam danas razmišljao o prosincu 1999. godine nakon što sam komentirao nešto na drugom (tramvajskom) forumu. Sjećam se kao da je bilo jučer, stari i ja smo otišli pogledati novi film Brešana "Maršal" i vraćali se natrag starom dvojkom negdje oko 19h. Bilo je zima i poznavao se dah, ali kad smo sišli na tram stanici "Olipska" nagovorio sam ga da mi kupi Hacker. Bilo je to posebno, Božićno izdanje sa CDom #25. Edit @bubba pa da, govorimo o istom. Zato što je moj Adi bio P2 350Mhz. U stvari, originalna matična & P2 procesor su još unutra, sad mislim kod Roya. To čudo je neuništivo i popriličan sam siguran da me bude nadživio, pogotovo sad kad je u potpunosti obnovljen. Nego, kad smo kod starog hardvera za kojim se slinilo... Evo mene na Zetoru iz 60ih. Spreman za otići put Zagreba i u prosvjede ako treba :-) ![]() Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 10.04.2025. u 18:22. |
#9620 | |
420
Lokacija: Le Molve
Postovi: 1,576
tako je.. 350 MHz. https://theretroweb.com/chips/1379 |
#9621 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,711
Apropos....OC Hall of Fame ![]()
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk SSD Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
#9622 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 3,352
![]() Prije pemzije je plan kupiti plavu IMT Rakovicu. |
#9623 | |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Celeron 300A je bio zvjerka samo takva. A 2500K naravno puno noviji, ali svejedno odlična stvar, nisam niti jedan CPU tako dugo imao, defaultno je kuckao na 3,3 a kod mene je išao 4,7 bez problema. |
#9624 | |
Postovi: 313
By the way, kad I ako kupiš IMT, svakako stavi slike. Edit Inače, kad smo kod famoznih procesora, želio bih napomenuti da imam nekoliko Q6600 G0 primjeraka (ili točnije, imao sam ih), i nikad ih nisam mogao dobiti da rade stabilno iznad 3.00GHz. Ne znam, ili nemam pojma kako clockati ili sam imao peh za pehom kad su u pitanju matične pa niti jedna nije bila adekvatna za takav pothvat...? Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 12.04.2025. u 12:57. |
#9625 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,592
Svaki Q6600 G0 bi trebao ići na 3.6GHz, a sve P35 ploče i jače mogu bez problema gurati 400+ FSB takt Jedina druga opcija sa kojom se treba igrati je napon koji ovisi od primjerka do primjerka Sve u svemu, nije SF tako da neznam zašto nije išlo
#9626 |
Postovi: 313
nisam sad više siguran, ali mislim da je VCore bio 1.45V i grijao je kao lud. Pogotovo ljeti, uredno je prelazio 70C pri punom opterećenju. Imao sam Hyper 212 EVO by the way, sa dva BladeMaster 120 venta u push-pull konfiguraciji. |
#9627 |
Postovi: 4,711
Zlatno doba OC-a. Neznam dal danas mlađe generacije više nisu zainteresirane ili je do koncepta preskupog hardwera ako želiš OC-at (a i onda nisu veliki OC rezultati mogući). OC tema nam je skroz zamrla. https://hwbot.org/benchmarks/cpu_fre...issions/939171 https://hwbot.org/benchmarks/cpu_fre...ssions/2104804 https://hwbot.org/benchmarks/cpu_fre...ssions/1036083 Ili Phenom X2 kojem sam odma otkljucao sve 4 jezgre i nafiljio ga na 3.9GHz...proc za 500kn tada na MBO za ne puno više od toga. Dok se samo sjetim ![]()
#9628 |
Postovi: 2,502
Pa vjerojatno bi bile zainteresirane da još postoji neki gain sa time, ali ga praktički nema. To da se nekad moglo dobiti 50%+ sa overclockom je potpuna fantazija za današnje doba. Ali bez obzira na to, sigurno je prije bilo više volje za to općenito, a i hardver je bio relativno puno manje priuštiv nego danas što je bilo plodno tlo za takve poduhvate ![]() |
#9629 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,037
Baš tak, puno truda i prtljanja za ne baš neke gainove na novijim stvarima. Kad sam na Ryzene prešao, jednostavno nisam niš posebno prčko osim minornih drljanja sa memorijom. Prije toga sam manje više sve naganjo kolko je išlo i koristio neke platforme bitno dulje kao rezultat jer su i dalje mogle tjerat stvari ![]() |
#9630 |
1
Postovi: 3,553
