#6601 |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 37
Koliko brzinu preko Wi Fi 6 može uhvatiti onaj njihov Technicolor koji ima ugrađen ONT? Pretpostavljam ne može puni 1 Gbps ni kad je uređaj uz ruter? I također koliku brzinu dobivate na paketu 1 Gbps na žicu? Oko 900 Mbps na Speedtestu? |
#6602 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Dok sam ga imao cca 950 mbita preko wifi |
#6603 |
Postovi: 10,186
To bi trebalo biti moguce, da. Koliko vidim ima 4x4 na 5GHz i vjerojatno se da podesiti i sirina kanala na 160MHz (nagadjam). Dalje samo ovisi o klijentu kojeg spajas, moze li iskoristiti takav link i postavke. Klijent s 2x2 karticom bi i na 80MHz kanalu trebao biti vrlo blizu gigabita, ako ja to dobro shvacam i citam. https://www.wiisfi.com/ Spreadsheet: https://www.wiisfi.com/phy
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 14.01.2025. u 12:13. |
#6604 |
Postovi: 37
Da, pitam jer na jednoj lokaciji dobivam 870-880 Mbps kad je mobitel (edge 40, Motorola) uz ruter na Wi-Fi 6 (pokaže se ikonica). Preko kabela 930-960 Mbps, najčešće oko 940 Mbps. Ne znam bi li trebalo ići više bar žicom... |
#6605 | |
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 74
Direktno sam ga kontaktirao privatnom porukom i rekao mi je da je prvo tražio od HT-a da donesu ONT i router, no kako se nisu javljali čovjek nabavio svoj ONT i upogonio ga kad je stavio OLT u transparent mode, kao i router, sve kako i piše u temi. Ili ako netko hoće baš citat doslovan iz prepiske: "Dakle, oni ništa nisu napravili, ja sam umjesto Tehnicolora sve svoje stavio i radilo je." Mislim da je korisna informacija za znati onima koji su na HT-ovom Technicoloru i žele spojiti svoju opremu. Cc: @Nikky, @Karlo 666 - možda bi ovdje https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=307226 pod Upozorenja: HT točka 3. trebalo staviti određenu izmjenu/nadopunu kako god da je eto očito moguće upogoniti svoj ONT+router pa i na RDK |
#6606 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,582
Ok super drago mi je da smo našli rješenje. Sutra ću da testiram kod jednog što ima Tehnicolora pa javim. Probat ću i sa FritzFiberom možda on se drugačije prijavljuje. Ali također ima u admin opcijama VLAN Transparent. Bilo bi dobro ako netko ima korisnika na Telemach optici(njihova infrastruktura) da proba istu stvar pošto Telemach se koristi Nokia OPAL platformom. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#6608 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,548
#6609 |
Datum registracije: Jun 2024
Postovi: 7
Pozdrav, nabavio sam si Asus AX68U Pro. Imam Speedport + Huawei ONT combo. Htio sam Speedport staviti u bridge pošto imam telefoniju i MaxTV. Zvao danas operatera, stavio mi Speedporta u bridge, dao PPPoE podatke za login. Ja to sve fino unio unutra, router pobrao IP adresu i sve, al dobije net na par sekundi, i onda konekcija padne. Tj. pokusavam pingat npr. 8.8.8.8 ili ući na neku stranicu i tu dobijem pakete na par sekundi, stranica se učita i nakon toga padne. Ista stvar kada sam laptop uštekao direkt u Speedport koji je u bridgeu, i spojio se preko PPPoE podataka. Veli tehničar da je možda Speedport u banani, pa će mi ga doć zamjenit. Speedport u router modeu radi najnormalnije. Da li bi mogao u nečemu drugome biti problem? Sam Asus direktno na ONT-u radi najnormalnije. EDIT: Danas me tehničar zove, kaže nemaju više Speedport uopće u prodaji, samo nose Tehnicolor, da ne mogu dobit novi Speedport. Zadnje izmijenjeno od: Iole. 20.01.2025. u 10:51. |
#6610 |
Postovi: 1,582
Zar ti stvarno treba ili koristiš VoIP? Ako ne spremi SpeedŠrota u ladicu i prikači Asusa direkt na ONT i uživaj. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#6611 |
Postovi: 7
Što se mene tiče ja telefon ne bi ni koristio, tu je zbog roditelja. Oni su zapeli da ga moraju imat iako svi koriste mobitele. Najrađe bi to smeće od Speedporta izbacio iz kombinacije. Budem ga stavio u bridge opet pa se pozabavim s njim. Možda prvi put nije kako spada povuko konfu. Sent from my OnePlus 12 using Tapatalk |
#6612 |
Postovi: 3,510
Mali 5-port smart switch nakon ONTa. (npr. Tp-link SG105E). Na njemu razdvojiš vlanove za voip na jedan port i tu uštekaš speedporta na kojem je telefon. Na druge portove pustiš vlan za internet i uštekaš asusa i na njemu podesiš ppp konekciju. Provjereno radi. Bar je radilo pred 2+ godine kad sam zadnji puta to radio ![]() Bilo je uputa tu negdje na forumu čak i sa slikama... Rezultat: imaš stabilini internet preko svojeg routera, a speedporta rebootaš svako toliko kad se zblesira i telefonija zašteka ![]() |
#6613 |
Postovi: 10,186
Vrtio sam takav setup sa switchem jos pocetkom 2024. bas zbog uporne punice koja je htjela telefon i maxtv stb. Moj speedport je doduse radio bez problema, a net je takodjer bio bez greske preko moje opreme. Imamo i kratki tutorial ovdje: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=319761
#6614 | |
Postovi: 8,459
Nije samo optika. I bakar steka navecer. I nije samo HT. Latencija je problem navecer svugdje. Kad sam free odigram 2-3 partije cs2 u 14-15 sati, igram kao pro. Navecer je horror, latencija prikazuje 2ms vise a gaming nemoguc. Probao cak na poslu, mislio sam da je do lokacije, pitao i ljude iz drugih gradova, svima je drukcije navecer, nekome vise nekome manje. |
#6615 |
Postovi: 7
xlr, c-shadow Hvala na sugestijama. Budem možda tako probao. Ako Bog da možda ove svoje tvrdoglave ukućane nagovorim da se manimo tog telefona. ![]() Sent from my OnePlus 12 using Tapatalk |
#6616 |
Postovi: 3,510
Možeš istu shemu napraviti samo na routeru, imao sam i to na mikrotiku, izbaci se jedan port iz LAN bridgea i na njega pusti voip vlan pa se tu spoji Speedšrot. Ali ne znam da li to ide na Asusu... malo ih koristim, ali koliko sam vidio, ne bi išlo ![]() Sretno s ukućanima, meni je trebalo 2g+ da to postignem... a nemam nikoga od gerijatrije u kući nego su izvana forsirali da me zovu na fiksni tel jer eto oni tamo imaju besplatne pozive ![]() |
#6617 | |
Postovi: 1,582
Ako nisu napravi se glup te spoji Asusa i gotovo. Ako ipak jesu napravi ovo gore što kolege vele sa Managed Switchom. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#6618 |
Postovi: 23,571
Ukucaš im redirekt dolaznih poziva na neki mob ... |
#6619 | |
Postovi: 7
#6621 |
Postovi: 1,548
#6622 | |
Postovi: 1,548
#6623 |
Postovi: 761
#6624 |
Postovi: 774
#6625 |
Postovi: 37
Može li se Fritz 5590 Fiber namjestiti da vrti internet + VoIP na HT-u? E: Ako ne, koji ruter vrti i internet i VoIP bilo preko njihovog OLT+a i WAN-a bilo da ONT bude direktno na ruteru? |
#6626 | |
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Čakovec-okolica
Postovi: 60
Upišeš u njega serijski broj ONT-a i uneseš svoje korisničke podatke za PPPoE i VoIP i vozi. |
#6627 |
Postovi: 37
Odlično, hvala! Isplati li se kupiti XS-PON verzija za budućnost ili na HT radi samo GPON SPF? I zadnje, gdje si ga kupio? Hvala! |
#6629 |
Bandit
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 98
Kako si rijesio prelazak sa SC/UPC na LC/APC? Pretpostavljam da koristis internacijonalu verziju Fritz!OS-a na engleskom jeziku zato sto je na njemackoj verziji onemogucena promjena serijskoj broja putem web interfejsa. |
#6630 | |
Postovi: 60
Koristio sam optičku spojnicu SC/APC na SC/APC Simplex Single mode ![]() Patch kabel LC/APC-SC/APC Single mode Simplex ![]() Kao što si predpostavio, koristim internacionalu verziju Fritz!OS-a na engleskom jeziku. |
