Staro 13.01.2025., 19:38   #6601
PCfrik
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 37
Koliko brzinu preko Wi Fi 6 može uhvatiti onaj njihov Technicolor koji ima ugrađen ONT? Pretpostavljam ne može puni 1 Gbps ni kad je uređaj uz ruter? I također koliku brzinu dobivate na paketu 1 Gbps na žicu? Oko 900 Mbps na Speedtestu?
PCfrik je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2025., 10:56   #6602
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Dok sam ga imao cca 950 mbita preko wifi
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 14.01.2025., 11:07   #6603
Postovi: 10,037
To bi trebalo biti moguce, da. Koliko vidim ima 4x4 na 5GHz i vjerojatno se da podesiti i sirina kanala na 160MHz (nagadjam). Dalje samo ovisi o klijentu kojeg spajas, moze li iskoristiti takav link i postavke. Klijent s 2x2 karticom bi i na 80MHz kanalu trebao biti vrlo blizu gigabita, ako ja to dobro shvacam i citam.
https://www.wiisfi.com/
Spreadsheet:
https://www.wiisfi.com/phy
Zadnje izmijenjeno od: xlr. 14.01.2025. u 11:13.
Staro 14.01.2025., 21:43   #6604
PCfrik
Postovi: 37
Da, pitam jer na jednoj lokaciji dobivam 870-880 Mbps kad je mobitel (edge 40, Motorola) uz ruter na Wi-Fi 6 (pokaže se ikonica). Preko kabela 930-960 Mbps, najčešće oko 940 Mbps. Ne znam bi li trebalo ići više bar žicom...
Staro 17.01.2025., 17:30   #6605
Tirion
Datum registracije: Oct 2021
Postovi: 68
Autor scrin378 Pregled postova
Moras trazit HTov ONT+router…kad dobijes onda mijenjas ako zelis sa svojom opremom
Sorry, ali to što tvrdiš jednostavno nije točno. Radi se o ovoj temi gdje se zulije javio sa svojim slučajem: https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=319760
Direktno sam ga kontaktirao privatnom porukom i rekao mi je da je prvo tražio od HT-a da donesu ONT i router, no kako se nisu javljali čovjek nabavio svoj ONT i upogonio ga kad je stavio OLT u transparent mode, kao i router, sve kako i piše u temi. Ili ako netko hoće baš citat doslovan iz prepiske: "Dakle, oni ništa nisu napravili, ja sam umjesto Tehnicolora sve svoje stavio i radilo je."
Mislim da je korisna informacija za znati onima koji su na HT-ovom Technicoloru i žele spojiti svoju opremu.
Cc: @Nikky, @Karlo 666 - možda bi ovdje https://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=307226
pod Upozorenja: HT točka 3. trebalo staviti određenu izmjenu/nadopunu kako god da je eto očito moguće upogoniti svoj ONT+router pa i na RDK
Tirion je offline   Reply With Quote
Staro 17.01.2025., 20:06   #6606
Karlo666
Karlo666's Avatar
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,569
Ok super drago mi je da smo našli rješenje.
Sutra ću da testiram kod jednog što ima Tehnicolora pa javim.
Probat ću i sa FritzFiberom možda on se drugačije prijavljuje.
Ali također ima u admin opcijama VLAN Transparent.
Bilo bi dobro ako netko ima korisnika na Telemach optici(njihova infrastruktura) da proba istu stvar pošto Telemach se koristi Nokia OPAL platformom.
Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 17.01.2025., 21:38   #6607
pdx
pdx's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: krk
Postovi: 506
Ljudi jel ima netko problema s latencijama u igrama navecer od 17:00 pa do 00:00 ? HT optika, ovo je kaos....
pdx je offline   Reply With Quote
Staro 18.01.2025., 02:53   #6608
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,532
Provjerim/probam.
Staro 18.01.2025., 20:32   #6609
Iole
Datum registracije: Jun 2024
Postovi: 5
Pozdrav, nabavio sam si Asus AX68U Pro. Imam Speedport + Huawei ONT combo. Htio sam Speedport staviti u bridge pošto imam telefoniju i MaxTV. Zvao danas operatera, stavio mi Speedporta u bridge, dao PPPoE podatke za login. Ja to sve fino unio unutra, router pobrao IP adresu i sve, al dobije net na par sekundi, i onda konekcija padne. Tj. pokusavam pingat npr. 8.8.8.8 ili ući na neku stranicu i tu dobijem pakete na par sekundi, stranica se učita i nakon toga padne. Ista stvar kada sam laptop uštekao direkt u Speedport koji je u bridgeu, i spojio se preko PPPoE podataka. Veli tehničar da je možda Speedport u banani, pa će mi ga doć zamjenit. Speedport u router modeu radi najnormalnije. Da li bi mogao u nečemu drugome biti problem? Sam Asus direktno na ONT-u radi najnormalnije.
EDIT: Danas me tehničar zove, kaže nemaju više Speedport uopće u prodaji, samo nose Tehnicolor, da ne mogu dobit novi Speedport.
Zadnje izmijenjeno od: Iole. 20.01.2025. u 09:51.
Iole je offline   Reply With Quote
Staro 20.01.2025., 11:52   #6610
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Zar ti stvarno treba ili koristiš VoIP?
Ako ne spremi SpeedŠrota u ladicu i prikači Asusa direkt na ONT i uživaj.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 20.01.2025., 12:11   #6611
Iole
Postovi: 5
Što se mene tiče ja telefon ne bi ni koristio, tu je zbog roditelja. Oni su zapeli da ga moraju imat iako svi koriste mobitele. Najrađe bi to smeće od Speedporta izbacio iz kombinacije. Budem ga stavio u bridge opet pa se pozabavim s njim. Možda prvi put nije kako spada povuko konfu.
Sent from my OnePlus 12 using Tapatalk
Staro 20.01.2025., 12:26   #6612
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Mali 5-port smart switch nakon ONTa. (npr. Tp-link SG105E).
Na njemu razdvojiš vlanove za voip na jedan port i tu uštekaš speedporta na kojem je telefon. Na druge portove pustiš vlan za internet i uštekaš asusa i na njemu podesiš ppp konekciju. Provjereno radi. Bar je radilo pred 2+ godine kad sam zadnji puta to radio
Bilo je uputa tu negdje na forumu čak i sa slikama...
Rezultat: imaš stabilini internet preko svojeg routera, a speedporta rebootaš svako toliko kad se zblesira i telefonija zašteka
Staro 20.01.2025., 12:39   #6613
Postovi: 10,037
Vrtio sam takav setup sa switchem jos pocetkom 2024. bas zbog uporne punice koja je htjela telefon i maxtv stb. Moj speedport je doduse radio bez problema, a net je takodjer bio bez greske preko moje opreme. Imamo i kratki tutorial ovdje:
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=319761
Staro 20.01.2025., 12:55   #6614
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,402
Autor pdx Pregled postova
Nije samo optika. I bakar steka navecer. I nije samo HT. Latencija je problem navecer svugdje. Kad sam free odigram 2-3 partije cs2 u 14-15 sati, igram kao pro. Navecer je horror, latencija prikazuje 2ms vise a gaming nemoguc. Probao cak na poslu, mislio sam da je do lokacije, pitao i ljude iz drugih gradova, svima je drukcije navecer, nekome vise nekome manje.
Staro 20.01.2025., 13:28   #6615
Iole
Postovi: 5
xlr, c-shadow
Hvala na sugestijama. Budem možda tako probao. Ako Bog da možda ove svoje tvrdoglave ukućane nagovorim da se manimo tog telefona.
Staro 20.01.2025., 13:32   #6616
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,475
Možeš istu shemu napraviti samo na routeru, imao sam i to na mikrotiku, izbaci se jedan port iz LAN bridgea i na njega pusti voip vlan pa se tu spoji Speedšrot.
Ali ne znam da li to ide na Asusu... malo ih koristim, ali koliko sam vidio, ne bi išlo
Sretno s ukućanima, meni je trebalo 2g+ da to postignem... a nemam nikoga od gerijatrije u kući nego su izvana forsirali da me zovu na fiksni tel jer eto oni tamo imaju besplatne pozive
Staro 20.01.2025., 13:47   #6617
Karlo666
Karlo666's Avatar
Postovi: 1,569
Autor Iole Pregled postova
Pa jel uopće oni ikada koriste fiksni telefon?
Ako nisu napravi se glup te spoji Asusa i gotovo.
Ako ipak jesu napravi ovo gore što kolege vele sa Managed Switchom.
Pošten trgovac:
1,2,3,
Staro 20.01.2025., 13:50   #6618
Postovi: 23,521
Ukucaš im redirekt dolaznih poziva na neki mob ...
Staro 20.01.2025., 14:07   #6619
Iole
Postovi: 5
Koriste ga, svaki dan. Mada to ti je više manje stara škola, uvjek isti ljudi se zovu međusobno. Već nekolicinu puta sam ih pokušavao natjerat da izbacimo i telefon i MaxTV (meni osobno ne treba). Tvrd su orah što da kažem. Bit će vjv ova opcija sa managed switchom.
Staro 24.01.2025., 09:34   #6620
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 732
Autor franzD Pregled postova
Provjerim/probam.
Franc, jel si možda test napravio? Ima pomaka kakvog?
Da znam jel idem u investicije uskoro ili ne...
Staro 24.01.2025., 13:32   #6621
franzD
Postovi: 1,532
Autor the chosen one Pregled postova
Danas ću u neko doba.
Staro 24.01.2025., 20:21   #6622
franzD
Postovi: 1,532
Ništa na Telemachu neovisno o modu (Transparent, TAG, Control by OLT). O5 state i ništa prometa, ne prolazi VLAN scan funkcija.
Staro 24.01.2025., 21:58   #6623
the chosen one
Postovi: 732
Šteta, baš sam se poveselio da ima nada i za nas Telce, ali izgleda da i dalje sve u istom tonu...
Staro 25.01.2025., 00:09   #6624
okarm
Postovi: 772
Ako @okarm-u ZTE povuče config i Internet radi to znači da je xDSL drugačije konfiguriran za razliku od FTTHa.
Probaj oba reda radi da znamo.
Radi sebe trenutni config saveaj na PC.
evo samo da javim, uspio nabaviti speedport, napravio FR ustekao i sve normalno radi
Staro 26.01.2025., 14:40   #6625
PCfrik
Postovi: 37
Može li se Fritz 5590 Fiber namjestiti da vrti internet + VoIP na HT-u?
E: Ako ne, koji ruter vrti i internet i VoIP bilo preko njihovog OLT+a i WAN-a bilo da ONT bude direktno na ruteru?
Staro 26.01.2025., 17:43   #6626
mtigeli
mtigeli's Avatar
Datum registracije: Sep 2014
Lokacija: Čakovec-okolica
Postovi: 60
Autor PCfrik Pregled postova
Može. Ja ga imam spojenoga direktno i sve radi bez problema.
Upišeš u njega serijski broj ONT-a i uneseš svoje korisničke podatke za PPPoE i VoIP i vozi.
mtigeli je offline   Reply With Quote
Staro 26.01.2025., 19:00   #6627
PCfrik
Postovi: 37
Odlično, hvala! Isplati li se kupiti XS-PON verzija za budućnost ili na HT radi samo GPON SPF? I zadnje, gdje si ga kupio? Hvala!
Staro 26.01.2025., 19:28   #6628
mtigeli
mtigeli's Avatar
Postovi: 60
Za sada na HTu radi samo GPON.
Lako je za kasnije, kad se ukaže potreba, kupiš samo SFP XGS-PON modul i ubaciš njega.
Kupio sam ga u našem fritz shopu.
Staro 27.01.2025., 11:50   #6629
Tuco Ramirez
Bandit
Tuco Ramirez's Avatar
Datum registracije: Sep 2016
Lokacija: Berlin
Postovi: 97
Autor mtigeli Pregled postova
Kako si rijesio prelazak sa SC/UPC na LC/APC? Pretpostavljam da koristis internacijonalu verziju Fritz!OS-a na engleskom jeziku zato sto je na njemackoj verziji onemogucena promjena serijskoj broja putem web interfejsa.
Tuco Ramirez je offline   Reply With Quote
Staro 27.01.2025., 13:23   #6630
mtigeli
mtigeli's Avatar
Postovi: 60
Autor Tuco Ramirez Pregled postova
Koristio sam optičku spojnicu SC/APC na SC/APC Simplex Single mode
Patch kabel LC/APC-SC/APC Single mode Simplex
Kao što si predpostavio, koristim internacionalu verziju Fritz!OS-a na engleskom jeziku.
