#9421 |
Datum registracije: Jun 2020
Postovi: 256
Imam jedan USB drive iz 2000s koji pokazuje 2 kad ga upiknem. Jedan od ta 2 je storage sa seemingly 100% available space. Drugi je MUT Driver CD Drive s manje od 1mb prostora ali to ne mogu pokrenut ni nista. Uglavnom, rado bih maknuo taj... dual boot CD emulator ili sta vec. Googlao sam sto bi to moglo bit al ne nalazim nista. Probao sam format, wipe all partitions ali nista, taj MUT CD drive ostaje. Je li slucajno nekome poznat taj MUT ako se igrao s virtualnim USB CDovima i imate li ideju kako maknut to? |
#9422 |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,935
Nadji neki alat koji moze raditi clean disk na sektor levelu... Recimo HDSentinel write test ti to mozes napraviti... Onda ce ti on totalno rasturit konfiguraciju particija... Odes nakon toga u Disk Management i inicijaliziras disk ponovo... Onda kreiras jednu particiju i dovidjorno...
#9423 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,197
Kad ovo vidim samo se sjetim kako je nekad bio ogroman skok u performansama cpu-a sa svakom novom generacijom. Sad je to sve razvodnjeno... Zadnje izmijenjeno od: Razer. 15.09.2024. u 20:37. Razlog: Mod: Kod citiranja uklonite velike slike. Tnx |
#9424 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
#9425 | |
Postovi: 256
Tough luck. Probao sam nesto slicno s AOMEI i ipak mi je ostao lazni drive. |
#9427 | |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,037
![]() http://ridgecrop.co.uk/index.htm?guiformat.htm |
#9428 |
Postovi: 256
Na zalost ovom ne mogu rastepst particije sto god da probam. Diskpart clean je pokazivao 2 particije, napravio sam CLEAN, nestale obje, ali u windowsima je jos uvijek tu taj nesretni MUT CD. Oh well, nije mi nesto bitan taj USB stick, i jos se moze koristit druga particija za storage. I guess it stays. ![]() |
#9429 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#9430 |
Postovi: 415
A ne znam. "1 u 0" je valjda poradi vidljivosti, odnosno taj "u" (mikro) je umjesto točke. Kako nitko nije odgovorio, odlemio sam ga i izmjerio. 1 mikrofarad prijavljuje tester. Htio sam ne stresirati ispravnu ploču (Soyo 4SAW2) ali eto ![]() Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 16.09.2024. u 07:25. |
#9431 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Inace tantalumi su poprilicno pouzdani, mislim da nema potrebe cackati ako radi ![]()
#9432 |
Postovi: 23,501
Onda je taj konkretni primjerak ispravan. Jedno vrijeme tantal kondenzatori su bila novost na tržištu kao zamjena za elektrolitske kondenzatore. Kasnije su se opet vratili elektrolitima. U principu a i po funkciji ti "malecki" služe za dodatno filtriranje određenog napona kraj neke komponente ili slota. Kapacitet nije kritičan, može biti 1uF - 2.2uF - možda čak i 10uF, za koji napon ovisi koji i je u toj točci (npr. za 5V neka je kondenzator minimalno za 10V ili 16V ili viši). Na kraju dođe gabarit tj. da može stati i ne smeta ako je blizu slot ili nešto drugo, i to je jedan od razloga zašto su stavljali tantal jer je manji u odnosu na klasični elektrolit. |
#9433 |
Postovi: 415
Da ne dosađujem, dvije ploče istog tipa sa različitim oznakama kondenzatora, jedna od njih neispravna, tantal shortan, morao je biti zamijenjen. Htio sam biti siguran da je "105L" isto što i "1uF16". |
#9434 |
Postovi: 23,501
Kolega ti je ranije napisao, Google kaže: tantal 105L je 1uF 35V. Kad ga izvadiš / odlemiš, vidi koji je napon na njegovim pad - ovima. Po tome a i šta smo gore rekli, lako definiraš elko alternativu, npr: napon na padovima > nazivni napon elko kondenzatora, 3.3V, 5V > 10V ili 16V, 12V > 16V bi vjerojatno radio ok ali bolje ići na više, 25V ili 35V. |
#9436 |
Pajcek
Postovi: 1,037
Uletio mi krasan stariji Lian Li case (PC-7FNB) kojeg mi se bilo žao rješit, a nisam imo baš išta pametnoga za strpat nutra. Tako da su krenule glupe ideje pa sam raskopo pomoćni PC koji mi je uglavnom bio za testirat diskove i potrpo unutra sve kaj sam podoma našo da bi donekle moglo biti korisno i da popunjava slot ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Code:
CPU: Intel Core2Quad Q6600 @3.06 GHz + Arctic Freezer Xtreme MBO: Abit AB9 Pro RAM: 6GB DDR2 800MHz GPU: Asus R7 240 2GB SND: Creative Sound Blaster X-Fi XtremeMusic SB0460 TV: Gigabyte GT-PTV-AF-RH hybrid FDD: Samsung SFD-321B 3.5" ODD: Pioneer DVR-216D SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB HDD1: WD Green 1TB HDD2: Baracuda 2TB PSU: Sharkoon Rush Power C 500W CASE: Lian Li PC-7FNB OS: Win10 Pro, Win7 Pro, WinXP Pro ![]() Od ostalih manje everyday smislenih stvari tu je obavezno funkcionalan floppy, IEEE 1394 headeri koji su dobro došli nema dugo za prtljat po Nikon skeneru za 35mm filmove, COM i paralel portovi isto za isprobavat arhaičnu kramu, extra X-Fi kartica skupa sa 5.25" panelom jer što pa ne, Wi-Fi i Bluetiith stickovi i hibridna analog/digital TV kartuša sa dodacima za input. Za divno čudo, sve od prastarih FireWire skenera i ostalih kerefeka normalno uspijeva radit pod Win10, jedino je TV kartica bila noćna mora za setupirat. Drivere i sve potegne bome, al niš živo ju ne prepozna da bi se dalo koristit. Rezultat toga je na kraju bio da sam i po OSovim išo prčkat pa su sad gore funkcionalni Win10, Win7 i WinXP. Jedina stvar koja je sa TV karticom ikako odlučila surađivat je neka random PowerCinema verzija za XP i tak jedino radi kak spada. Stigo sam samo FM radio isprobat koji dela iznenađujuće dobro, trebo bi neke video opreme dopeljat pa koji VHS presnimit da vidim kak se tu drži. Nemam antenu pri ruci, al mislim da tuner nebu proguto mpeg4 odašiljanje, al manje bitno telku niti ne gledam. Jedini komad hardware koji mi fali je IC senzor za daljinski, i to ima neki mutavi Gigabyteov konektor koji izgleda kao 2.5mm. Za time sam u potrazi ak netko ima ili naleti. |
#9437 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Bome vrhunska multimedia/archival pila iz pretproslog desetljeca ![]() ![]() ![]() A sto se tice IR receivera, mozda bi radio neki od drugih kartica, pretpostavljam da su uglavnom koristili isti, samo drugacijeg konektora. Imao sam ih negdje, ali tko zna gdje su vise po kutijama ![]() ![]() ![]() ![]()
#9438 |
Postovi: 1,935
#9439 |
Postovi: 415
![]() Još jedna osposobljena Starcraft old school battle station ![]() Compaq Presario 700UK AMD Durom 900 & S3 Graphic Twister K 16MB (shared), 256MB RAM, 20GB Toshiba Potrošio pola dana na isprobavanje win98 drivera jer službeno nisu podržani od strane proizvođača (većina), još neke tražim, ali sve bitno je tu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Iluzionist. 22.09.2024. u 23:33. |
#9440 |
Datum registracije: Mar 2020
Postovi: 310
#9442 |
Postovi: 310
#9443 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,051
Ne znam koliko je 2013. sad već retro, ali za ovim se definitivno slinilo. Stigao mi je 2013 Mac Pro u ruke, pa sam se bacio u čišćenje, nadogradnju RAM-a, zamjenu procesora i zamjenu termalne paste s padovima (Honeywell TPM7950). S obzirom na specifičan form factor i raspored svega, odlučio sam snimati rastavljanje, čisto da mogu pogledati unatrag i složiti ga. Na kraju sam to posložio u par videa pa bacite oko. Bit će još i završni dio ili dva, sa skidanjem obje grafičke i promjenom paste na njima i sastavljanjem i testiranjem. https://www.instagram.com/reel/DARWs...MyOXFqN3NlYg== https://www.instagram.com/reel/DAWTV...QwZXNvdWE4OGZv https://www.instagram.com/reel/DAdFa...B3NW1nOHg3Yw==
#9444 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,695
Pripazi malo sa usisavacem oko hardwera....statika zna ubiti komponente. Ostalo > neat ![]()
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16 GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
#9446 |
Postovi: 310
poz retroasi, jel netko zna vise o ovoj kartici , navodno se radi o ram memoriji za prosirenje za toshiba laptope iz kojeg je i izvadjena, oblik je kao PCMCIA ali pinovi su malo ustranu pa nepasu u slot, jedino sto sam nasao je ovo LINK ![]() ![]() ![]() |
#9449 |
1,2,3... fall over!
Postovi: 206
Mozda OT, al dal netko ima u stashu DVD-RW ili DVD+RW 8cm 1.4gb devedeje za stare kamere? Nabavio sam Sony camcoder koji radi iskljucivo sa mini dvdjima. Nudim lovu il neki retro trejd pa na PM ak se nadje netko..
vintage hi-tec |
#9450 |
15/JG52
Postovi: 765
Imam ali isto ako se ne snađeš čekaj do kraja studenog ili prosinac |
