#9811 |
Datum registracije: Jan 2021
Lokacija: Štuparje
Postovi: 5
Pozz ljudi evo u potrazi za napajanjem i našao sam jedno...White Shark general 2 750W modularno gold 80+ E sad me zanima vaše mišljenje,valja-nevalja Sama konfiguracija kompa nije zahtjevna proc I 3 10105f i grafa amd rx580 4gb Poslano sa mog M2101K9G koristeći Tapatalk |
#9813 |
Postovi: 104
Pozdrav! Slažem neku konfu i u nedoumici sam vezano za napajanje. GPU će biti nešto tipa RTX4060 a CPU Ryzen 5 5600X ili Ryzen 7 5700X. Imam doma igrom slučaja novo Seasonic B12 550W bronze, da li bi to bilo dobro ili da idem na neko 550-650W gold? |
#9815 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,480
Što mislite o ovom napajanju za moj komp? https://www.links.hr/hr/napajanje-85...ular-010507193 Da si nadogradim postojeće, jer na 5600 i RX6800XT zna nekada zujati kod najvećeg opterećenja. Ne znam da li da uzmem 750 ili 850w
#9817 | |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,814
https://www.links.hr/hr/napajanje-75...gold-010507063 Pogotovo ako ces s vremenom jaci CPU ugradivat. Na napajanju nemoj stedit ako mislis tjerat High-End komponente.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / FreeBSD 14.3 |
#9818 |
Postovi: 33,946
Ago, opet škrtariš i kupuješ smeće samo da bi jeftinije prošao. Napajanje, monitor i kućište su jedine komponente na kojima se ne smije štediti i zato izvadi lovu i kupi kvalitetno napajanje.
#9819 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: Zlatar Bistrica
Postovi: 771
Možda da tog Fortrona otvoriš i počistiš prašinu te da provjeriš stanje ventilatora. Ako je lager otišao (vent se teže vrti, čuju se čudni zvukovi pri vrtnji) možda bi pomoglo da zamijeniš ventilator identičan obzirom na broj okretaja, cfm, te kabel (obično je dvožilni). Oboje ne preporučam ako ne znaš točno što radiš jer kondenzatori u napajanju mogu zadržati struju pa te može stresti. |
#9820 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,849
https://www.amazon.de/-/en/Corsair-R...96&sr=8-2&th=1 https://www.links.hr/hr/napajanje-85...ular-010507193 Jamstveni uvjeti: Jamstvo samo 24 mjeseca |
#9821 | |
Datum registracije: Sep 2019
Lokacija: Mostar
Postovi: 338
Uzeti provjereno xpg pylon 650w tvoja konfa na max troši 400-450w! 24 mjeseca jamstva vs 60 mjeseci sve govori.... Zadnje izmijenjeno od: gogoklepci. 05.08.2024. u 12:56. |
#9823 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Da nema netko mozda za prodat/poklonit višak kablova od seasoni SS-620GM ACTIVE PFC F3 napajanja (ili ako moze sa sigurnoscu potvrditi da iz iste ili slicne serije - odgovaraju pozicije). Radi jos uvijek ko cager, trebao bih 6pin PSU SIDE -> 6pin PCIE i 5pin PSU SIDE -> molex https://www.wootware.co.za/media/fea...r_Supply_2.jpg
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#9824 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
#9825 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,507
Trebam savjet pri kupovini napajanja . Koje od ova dva napajanje je bolje : ASUS TUF Gaming 750B, 135mm vent., 80+ Bronze - 750W SEASONIC G12-GC-750, ATX, 120mm vent., 80+ Gold - 750W Cijena je ista u cent . Seasonic ima 5 godina garanciju , a ASUS 6 godina garanciju . |
#9826 |
Postovi: 33,946
Seasonic sa Gold specifikacijom je bolji. Da si naveo konfu i budžet, možda bi ti našli nešto bolje.
#9827 |
#erase startup-config
Postovi: 3,695
Imam Seasonic Fanless Gold. Napajanje je iz 2011. godine. Radi skoro svaki dan već 13 godina. Kuc-kuc o drvo ![]() |
#9829 |
smeghead
Postovi: 3,160
Vjerovarno ove skuplje verzije s 10g garancije su bolji. Ja sam se odlucio na focusa 850w s atx 3.0 da sam duze miran ako pozelim neku noviju jacu grafu. Poslano sa mog SM-S908B koristeći Tapatalk |
#9830 |
Postovi: 33,946
Naravno da je bolje izdvojiti malo više novaca pa uzeti kvalitetniji model sa 10g garancije. Pričekajmo da se javi autor da vidimo šta kaže. Jutros sam na Amazonu vidio Corsair RMx 750 Shift za 96 EUR, ali se radi o povratku sa oštećenom ambalažom (ne'š ti problema).
#9831 | |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,507
Ne kupujem za sebe pa je buđet ograničen . Mislim da je cijena od 89.99 € ok za to napajanje . Kako god , Sisa je naručena . Nadam se da će opravdati staru slavu i reputaciju . Hvala svima na odgovorima i pomoći . |
#9833 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 338
Short answer - no. Long answer - it's made by Helly, essentially the same thing as 1st Player Armour AR which incidentally emerged in US market too recently. There are zero reviews on either but components choice don't look very good, maybe it's a decent budget PSU but we need reviews to confirm that. There are a lot of good PSUs for this price in UK, ADATA XPG Core Reactor, Bitfenix Formula Gold, Corsair TX-m, MSI MPG A-GF, Seasonic Focus. Don't fixate on wattage, if you're considering such cheap PSU you should be okay with a 650W PSU, 550W even. And if you really need a 750W one, i advise you to raise the budget a bit for Corsair RM-x or be quiet! Straight Power 11. U ovome cijenovnome rangu kod nas je najbolji izbor MSI napajanje MAG A750GL PCIE5 750 W 10 godina jamstvo oko 90-95 eura Zadnje izmijenjeno od: gogoklepci. 13.09.2024. u 08:39. |
#9834 |
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,507
Za MSI MAG A750GL PCIE5 750 W kažu i sljedeće : "It is a great shame, though, that it has such a short hold-up time, and to add insult to injury, its power ok signal is inaccurate. The excuse for the short hold-up time is the low capacity bulk cap to save some money, but there is no excuse for the inaccurate power ok signal. EMI emissions should be lower, too. MSI should approach CWT again, use one of its newer platforms, and pay more attention to noise output and various PSU timings, including the power ok signal. " Valjda je to sve prihvatljivo za taj cjenovni rang . |
#9835 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: /
Postovi: 168
treba mi neko napajanje za low end PC koji se vise manje koristi kao server - Ryzen 5 1600 + GTX 1650 u spavacoj sobi je, a komp bi vise manje morao raditi 24/7 pa je idle glasnoca dosta bitna hvala!
Respect the Raise...! |
#9836 |
Postovi: 33,946
Kupi na oglasniku polovni Seasonic ili Corsair. Za 20 EUR možeš nabaviti Corsair CX400/430 ili Seasonic 350W. Oba modela su tiha.
#9837 | |
Lokacija: Mostar
Postovi: 338
#9838 |
Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: ¯\_(ツ)_/¯
Postovi: 535
Ako se ne gleda najjeftinija napajanja, može i neko sa 'hibridnim fan modom', odnosno, napajanje kojem se ne vrti ventilator do određene razine opterećenja. Kod konkretnog kompa ventilator se nikad ne bi ni vrtio, čak ni pod loadom.
Kupujem |
#9839 |
Lokacija: /
Postovi: 168
hvala na savjetima, uzeo sam onaj CX430 s njuskala
#9840 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,929
Pozz Trebam preporuku jako tihog napajanja ryzen 7 5800x ,32 Gb Ram, ssd 480 i 2tb, 3060ti grafička Do sada bilo modularno gigabyte 700w ali je vent prozujao. Ne bi mijenjao samo vent, ovo ce ostati za backup Cca 700w cijena manje bitna |
