#9211 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,551
Heh, s ovim ATI reminiscencijama podsjetiste me na dane kad sam samo lurkao na PCE, hvala kolegi Jelcu na ovome, koji preporod nakon 6600, Oblivion se igrao, Satoshi je bitcoin imao samo u glavi. Najbolje od svega je da je nije ni trebalo flashati, imala je 16 otvorenih pajplajnova out-of-the-box ![]() Nakon nje je došao neprikosnoveni kralj 560Ti, kupljen samo zbog Folding@home, našo se poso, imalo se para ali ne i vremena za "igrice". |
#9212 |
Postovi: 23,517
Vidiš koji je to zlobni zaključak: Imaš vremena al nemaš para ili imaš para ali nemaš vremena ! ![]() |
#9213 |
Datum registracije: Apr 2019
Postovi: 415
Ekipa, gdje su projekti, šta se kuha, "na čemu" ste trenutno? Bolje da se sami javite, jer ako ja još jednom napišem Comm***re ili Ami*a u temu, kontam da će munje iz Trekkijeve tipkovnice spaliti i forum i sve živo i mrtvo ukopčano na net ![]() |
#9214 | |
Datum registracije: May 2023
Lokacija: Out of Sight, Out of Mind
Postovi: 314
![]() Ja se više ne bavim toliko starim hardverom koliko ga "održavam" kad nešto krepa, i u prosjeku ga koristim za retro igranje svakih nekoliko dana. Postoji izreka da sa oldtimerima nikad nisi gotov, i da uvijek postoji nešto što treba popraviti, uštimati ili prilagoditi. Ja kažem - ista stvar i sa retro kompovima, pogotovo onima koji se redovito koriste. Zadnje izmijenjeno od: Trekkie4. 25.05.2024. u 19:51. |
#9215 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,695
Stari hardware za kojim se slinilo
6800LE koju sam kupio tu na Tržnici otvorio sam s Riva Tunerom 8->16 pipa (4x4) i pretvorio ju u Quadro ![]() A i cooler na njoj je bio oku ugodan iako malo slab za otključanu karticu ![]() https://www.techpowerup.com/gpu-spec...ce-6800-le.c13 |
#9216 | |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,042
#9218 |
Postovi: 8,212
Sent from AS/400. |
#9219 | ||
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,510
#9220 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
PIMIGE budu na testiranju ovaj tjedan .... floppy adapteri za PC flopye na amigi isto u testiranju ovaj tjedan .... Easy flash-ovi, Easy flash 3 .... Imam toga pun kufer složenog, naravno i viška, pa ako nekog zanima ... PM ... Na čeki su Magic Formel 64 i 1541 CPU speeder .... pločice su tu, dijelove čekam ... EDIT : Da i SD-box v2 u testiranju .... amiga ... Zadnje izmijenjeno od: Nbdy32. 27.05.2024. u 13:43. |
#9221 | |
Postovi: 314
Doduše, ne mogu reći da sam slinio nad Abitom u to vrijeme. Imao sam "novi" P4 na platformi S423 i Rambus memorijom kupljen sredinom ili krajem 2001. i bio uvjeren kako imam najbolji i najbrži komp koji postoji na tržištu. Svakako je koštao kao takav, ako se ne varam platili smo ga preko 15,000kn. |
#9222 | |
Datum registracije: Oct 2010
Postovi: 100
![]() Univerzalni catridge za C64/128. Krivo sam označio ROMH / ROML (trebalo je biti ROML / ROMH) i zaboravio na WR jumper. Radi. ![]() Iako postoji konektor sa svim data / address linijama pa ce čip ne mora vaditi kod programiranja, najjači feature su M3.5 rupe s donje strane, s kojima se čip bezbolno izvadi. To će mi biti obavezno kod bilo koje pločice sa DIP-ovima u budućnosti. ![]() Naravno, tu je i adapter... ![]() Ovo zaokruženo lijevo / desno će biti C64/128 serijski konektori za na-pločicu za nešto što imam u planu raditi u dalekoj budućnosti. To nema veze sa adapterom. Ne mislim kupovati prastare DRAM čipove, pogotovo one 64x1 bit, kad postoje stari, unutar bačenih CD-ROM-ova ili nikada korišteni. Uglavnom, ako baš na C128 (koja ih ima 16) želim zamjeniti pokvareni RAM čip, imam adapter za četiri 4164 čipa na jedan 4464. ![]() Ali ono što u stvari želim, je zamjeniti svih 16 prastarih DRAM čipova sa 1 starim. To bi bilo ovo... ![]() Nije neki dobitak zamjeniti 2 prastara DRAM čipa (C64 ili C128 VDC) sa jednim starim, ali eto, može kao pruf of koncept. ![]() |
#9223 |
1
Postovi: 3,563
NV-HS1000 Panasonic videorekorder, trebalo ga malo presložit uglavnom tip top je sad. https://i.imgur.com/SEdtGvM.jpg Još sam nabavio i JVC HR-S7960E i NV-F70 nemam od njih slika možda uslikam naknadno pa metnem. Uglavnom sve modificirano i uklonjene tvorničke greške i cijeli su dorađeni i obnovljeni.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#9224 | |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
![]() ![]() PSU si prekontrolirao? Mislim da su bili dosta problematicni u tom i slicnom Panasonicovlju pa cisto predostroznosti radi ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#9225 | |
1
Postovi: 3,563
![]() ![]() svi kondići su zamijenjeni nipponima, nichiconima i rubyconima ofkors low esr svi i sve je podmazano, promijenjeno šta je trebalo bit itd. top stanje su sad. Krenuo sam sa digitalizacijom frend odma donio 100 komada kazeta pa sam mu dao neku frendovsku cijenu. Inače nabavio i snimač Elgato i Pinnacle 710 tako da imam dva workflow-a i naravno tu je i ES-10 koji je isto kompletno recapan i podamazan i prekontroliran. ![]()
#9226 | |
Postovi: 314
#9227 | |
Pajcek
Postovi: 1,042
#9228 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,944
![]() Nekidan sam mog klinca koji ce sad uskoro krenuti u skolu ucio kako se surfa po netu... Fora gledat kako se snalazi po tipkovnici, to je onako, step #1... ![]()
#9229 |
Postovi: 3,695
Moj ima tri godine. Upali laptop, ode na Jubito i gleda svemir, vlakove, bagere… ne zna tipkati ali zna kliknuti na Firefox u GNOMEu i zna kliknuti na YT bookmark ![]() Jednom sam rastavio P4 mašinu pred njim. Kobna greška. Kad je vidio da komadi hardwarea idu unutra i van lice mu se ozarilo od sreće. Sad ti objasni da mora još malo narasti da se može s time igrati… |
#9230 | |
Postovi: 1,944
![]() https://youtu.be/IxOGGVHo8Qs?t=23
#9231 |
Pajcek
Postovi: 1,042
PC krama diary, malo šerafljenja i rotacija za vikend. Uglanom hardweraj, nekom drugom zgodom se možd amalo više na software fokusiram. Sa P1 kantom mislim da sam gotov, iako sam to već u par navrata smatrao da nemam kaj čačkat po tome više. Zadnje sam pecao neku malo bolju PCI grafičku pošto board nema AGP slot i nađoh Rage Pro All in Wonder. To je tebalo bit to da se nije Voodoo 2 grafa manifestirala skroz slučajno, tak da sam nakraju zarotiro malo par stvari i još i nju zguro nutra za glide support. To je sad skroz respektabilna P1 233 makina, nekom drugom zgodom ću se malo više sa igrama pozabavit i vidjet dal to može i van svoje kategorije udarat. Više nemam kaj nadodat nut nutra, bome ni fizički jer je sve puno ![]() ![]() ![]() ![]() P4 nakaza od konfe je zaslužila MBO swap. Sa dosadašnjom ASRock pločom nisam neš hepi bio općenito, a pošto sam sam iskopo Abit AI7 iz neke random konfe koja mi je došla u ruke, reko što ne isprabat transplantaciju. Više settinga u BIOSu za OC pa se P4 3.00E može malo bolje naganjat. Ima ambicija i preko 3.5GHz, al trenutno hlađenje nije baš za išta više. Imam čak i Zalmana za jedan broj većeg, al možda nekom drugom zgodom. Windowsi nisu bili zadovoljni zamjenom doduše, tak da je repair install sjeo uz kasnije prtljanje oko aktivacije pošto XP niti login neda kad istekne. Al rješeno i sve sad dela i radi kak je i bilo, ja zadovoljan. ![]() ![]() Barton friški build, dijelovi već neko vrijeme na hrpi i bila je neka polu konfa podignuta već, al board nevaljali ispo ipak na kraju. USBovi prdnuli svi tak da je sve stajalo dok iz neke hrpe starudije nije nForce 2 Gigabyte ploča izvirila. Brzinski test i OS install za sad, trebalo bi to sa igrama malo napunit i zavrtit. Athlon 3200+ i 9800 Pro + Zalman VF700-Cu, stvari za kojima se slinilo, al je rijetko tko pare iskrco. Popularnije su bile, kao i u mom slučaju, sirotinjske varijante. 2500+ nasvirat na 400MHz FSB pa bi postao 3200+ i strpit se za grafu pa ubost 6800LE malo kasnije ![]() ![]() ![]() Honorary mention, Abit KN8-SLI. Nisam neki s939 fan pa oko ovoga nisam prtljao previše. Pošto je Sonic Tower već tu bilo bi interesantno neki bolji proc probat nabavit pa se onda malo više zafrkavat sa time. 3200+ singlecore je samo nutra i sobzirom na ostatak baš traži nekaj bolje. Honorary mention #2, slučajna kolekcija Pioneer optičara. Već se i nalaze u većini kanti, ovo su sve viškovi/rezerve. Nisam ih ciljao skupljat, al nakupilo se ![]() ![]() ![]() I za kraj, jedan malo manje retro build, al je tematski ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#9232 | ||
Postovi: 314
![]() Isto tako, svaka čast na cable managementu unutar Pentium MMX 233 konfe. Jesi sam išao rezati kabele u trakice, ili si negdje kupio/pokupio već gotove? Citiraj:
#9233 |
Pajcek
Postovi: 1,042
Loš je raspored konektora na P1 matičnoj pa je sve malo više nabijeno nego bi trebalo bit pošto stražnje headere dosta ovih ribbon kablova blokira na matičnoj. Al ajd, zgleda solidno s obzirom kolko toga nutra ima u tak maloj kanti ![]() Kabeli su DIY narezeni, osim par iznimaka kao ovi zeleni/crni u P4/Barton kanti. To su pak neki iz bundleova fancy matičnih. |
#9234 | ||
Postovi: 314
![]() Moj apsolutni favorit su Slot 1 BX440 matične, u standardnoj izvedbi. Od PSU konektora do Floppy-a - sve uredno, čisto i jednostavno za posložiti, fakat mi nije jasno zašto su morali to upropastiti kasnijim izvedbama. Citiraj:
![]() Inače, kad smo već kod optikanera... Prošlo je već dosta vremena od kad sam stavio fotke, pa evo i moje skromne kolekcije: ![]() ![]() Neki od pogona sa fotografije su u međuvremenu ugrađeni u komp(ove), ali svi su i dalje na broju i full ispravni. Zapravo mi BTC radi savršeno, a koristim ga dosta često. Čisto za primjer, 44X brzinca sam danas već koristio 3 ili 4 puta. ![]() ![]() |
#9235 |
Postovi: 3,695
Ja bi 72x Kenwood TrueX za sedam lasera ![]() |
#9236 |
Postovi: 314
Yup, to nam je (svima?) bio mokri san u ono vrijeme ![]() Nažalost, koliko sam čuo i kasnije saznao iz raznih recenzija, cijeli taj koncept sa 7 lasera se pokazao kao potpuni promašaj, uz činjenicu da su se dostva kvarili pa nisu dugo trajali. Mislim da je LGR napravio video na ovu temu, nisam više siguran. Edit Tako je, evo ga ... |
#9237 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 705
Točnije ubo sam ovo: https://m.media-amazon.com/images/I/...70_FMwebp_.jpg i volio bih znati izraditi u Fusionu Quick joy turbo da zamijenim plastiku od arkadnog sticka i dobijem ovo:: https://i.ebayimg.com/images/g/oV8AA...Q/s-l1600.webp baza će biti bar duplo deblja jer je tehnologija palice drukčija no to mi je manje bitno. No imam u planu definitivno ugradnju suction nogica ![]() iz mog dugogodišnjeg overthinkinga o kupovini Amige samo kako bih igrao igrice iz djetinjstva, došao sam do zaključka da je puno bolje, jednostavnije i sigurnije igrat iste na PC-u ALI da draž igranja stvara upravo ergonomija i hod joystika jer nije to to ako se igra na ne-amiginim joysticima. Obzirom da na PC-u nema ničeg sličnog amiginim joysticima i osjećaju koji oni pružaju, ovo je jedini način i mogu potvrditi da ovaj arkadni flight stick svojim hodom daje osjećaj vrlo kvalitetnog joystika za amigu, samo mu je ergonomija palice u klincu ako si zainteresiran, javi ![]() Zadnje izmijenjeno od: telefunken. 04.06.2024. u 15:53. |
#9238 | |
Postovi: 1,944
#9239 |
Postovi: 3,695
Mi smo to zvali QuickŠrot ![]() |
#9240 |
Postovi: 705
