#1411 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
noooo, veseli mi sto sheli ima mogucnost rail/din ugradnje tako da on moze biti ugraden blizu osiguraca. Jako bi volio imati mjerenje potrosnje cijelog ulaznog voda a mozda i pojedinih (tezih grana). To ne znam da mogu postici s ovim consumer grade/budget china gadgetima zato mi se shelica svidila na prvi pogled. |
#1412 |
Postovi: 717
Ja da radim iz nule onda bi slagao da mi je sva “pametna” elektronika na jednom mjestu, isto kao i osiguraci + poveznao na mrezo preko LAN kabla, a ne preko wifi-a. Mana je da bi to ukljucivali puno vise kabela i razvlacenja svega. Za to i sonoff i shelly imaju svoje opcije(din montaza) |
#1414 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
imas li negdje post gdje si opisao na jedno mjesto mozda sto sve imas za malo krade inspiracije? ![]() |
#1417 | |
Postovi: 717
Mislim da sam stavljao negdje u ovoj temi na pocetku. Ali ukratko: Home assistant baza za sve Dio uredjaja radi preko WiFi, dio preko Zigbee protokola. Sto se hardwarea tice, Sonoff i Shelly su najzastupljeniji. Dosta automatizacija na kojima jos radim i unapredjujem sa dodatnim senzorima, logikama i pravilima. Za automatizacije koristim node-red, pregledniji mi je i bolji za kompleksnije automatizacije od onog sto HA nudi. Neki primjeri koji nisu toliko uobicajeni mozda: - senzori na krevetu, kada legnem u krevet sve se gasi, zakljucavaju vrata, spustaju rolete itd - senzori na radnoj stolici, ako sjednem za komp isti se pali, pale mi se radna svijetla, u ostatku stana se gasi, ovisi o svjetlosti vani se spusta/dize roleta, ovisi o temp se pali/gasi klima - senzori po stanu za paljenje i gasenje svijetla, npr kada netko dodje pa gleda kaj imam u home baru svijetlo se pali i stoji upaljeno dok se detektira osoba pred ormarom.Sa svjetlima u sam gotovo 100% postigao automatizaciju, ne sjecam se bas kada sam zadnji puta upalio svijetlo preko prekidaca, ili je automatizacija ili koristim glasovne naredbe preko Alexe - po ljeti se rolete spustaju tako da mi sunceve zrake ne ulaze u stan/ne zagrijavaju stan, po zimi je obrnuto, otvaraju se rolete da se propusta sto vise suncevih zraka u stan, cim nema sunca spustaju se da se zadrzava toplina Ovako to izgleda, pa pitaj sto te zanima detaljnije ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#1418 | |
Postovi: 717
je, to sam i ja primjetio na FB grupi, uclanio sam se jer me mucio 3PM kada sam ga instalirao, na kraju bila moja greska kod ugradnje. Jedino sto sam ja primjetio da je na dimmerima problem sa pregrijavanjem. Podrzavaju kao 200W max, ali kada imas tako jaku zarulju spojenu na njih dolazi do pregrijavanja. Sa LED zaruljama nema takvih problema, ali opet LED zarulje nose svoja ogranicenja oko dimmanja. I konektori na shelly dimmeru su osjetljiviji nego na ostalima, ne znam zasto. A ako se gleda samo prekidac, onda je samo pitanje da li se moze dobili nula u kutiju gdje ce ici prekidac. Ako moze, Sonoff minir4, jako mali uredjaj, radi posao sasvim dobro. Ako ne moze ici nula onda je izbor Shelly 1l. Nisam previse istrazivao takve opcije gdje nema nule pa ne znam da li jos neki proizvodjac nudi isto. Aquara se meni pokazala dobra za senzore, imam i jedan njihov dvostruki prekidac, sve radi OK, bez problema. Ikea isto dobro radi. Kod Ikea uredjaja je, ili je bar bila, ogranicavajuca ona njihova aplikacija, ali ako se ne koristi njihov hub i app onda je doslovno svejedno ![]() |
#1419 | ||
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,940
Moja greška što nisam čitao upute , idiot...😂 Just found this amazing item on AliExpress. Check it out! €5.36 46%OFF | Tuya Zigbee Smart Light Switch 2 Way Control 16A Switches Module Remote Smart Home Smart Life App Work With Alexa Google Home https://a.aliexpress.com/_EyUYkP3 Ovaj sam uzeo Poslano sa mog 2306EPN60G koristeći Tapatalk |
#1420 | |
Postovi: 2,230
Sent from my SM-S901B using Tapatalk |
#1421 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
Kako si rjesio tipa senzor sjedenja ili lezanja u krevetu? |
#1422 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
@RainZG Koje senzore detekcije osobe ili pokreta koristiš? Ja imam Sonoff detektor pokreta, ali nisam baš zadovoljan kako radi. |
#1423 |
Postovi: 717
Za stolicu koristim senzor kakav se nalazi na auto sjedalu vezan na aquara door senzor (dvije zice se zaleme i onda senzor odradjuje umjesto magneta) Senzori pokreta - aquara P1 detektiranje osoba - tuya 5,8 GHz senzor, varijanta za strop, zigbee https://www.aliexpress.com/item/1005...9bbd180221EI78 dodatno detektori pristutnosti - esp32 + HLK-LD2410 24 GHz senzor Ovo za sada radi super nakon malo podesavanja osjetljivosti, udaljenosti + neke logike koje sprecavaju da mi pas i macka pale to nepotrebno ![]() Plan je uzeti i Aquara FP2 da vidim kako radi ona detekcija po zonama i to. Cekam BF da vidim da li ce biti negdje na popustu ![]() |
#1424 |
Postovi: 125
Trebam pametnu utičnicu koja se može spojiti na wifi mrezu i poslati mi poruku na mobitel ako je uređaj spojen na tu utičnicu uključen neko dulje vrijeme. Jel netko imao iskustva s nečim sličnim pa da mi može preoporučiti nešto takvo? |
#1426 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,164
Tražim nešto što bi se priključilo na horman garažna vrata, odnosno na modul za otvaranje i omogućilo mi otvaranje vrata preko neta. To nešto bi se moralo moći spojiti preko wifi-a na kućnu mrežu. |
#1427 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Ako vrata imaju daljinski na standardnim ferkvencijama bez rollinga, ima Tuya Smart RF IR Remote Control modul 15tak eura, napaja se USBom Mana je što ne znaš koji je status jel otvoreno il zatvoreno. I ako su neka sigurnija vrata onda se kod mijenja stalno pa RF nemože naučiti |
#1428 | |
Postovi: 174
to je za US trziste, uzeo sa 2 pa mogu provjeravati status za dvoja vrata. Ima na ebayu ljudi prodaju za par $ i sa shippingom iz US ispadne cca 20$, samo treba pratiti. |
#1429 |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Otpala podrška u HA pa se vjerovatno rješavaju... Poslano sa mog RMX2170 koristeći Tapatalk |
#1430 |
Postovi: 174
Kod nas ih niti ne mozes nabaviti. Taj MyQ je za Chamberlain motore koji su dostupni samo u US, bas sam pitao lika od kojeg sam kupio, on je htio samo isprobati, hrpa ostalih sellera kaze da su uzeli, a nije kompatibilno s njihovim motorima. |
#1431 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
- koje senzore si ovo stavio na vrata i prozore da znas da je open? - imas li kamere i koje? Tipa ja sam do sad koristio 'samo' logi circle i google home kamere - sve rijeci hvale za kako rade (notifikacije, person sensing i sl) no zivcira me sto imaju jako malu 'povijest' videa u cloudu tj zele te reketarit pretplatama - imas li nekakav smart doorbell i ili kameru? Opcenito sto bi bila najbolja ideja za relativno plug-n-play setup koji kao radi bez da si sistemac koji stalno sto sve odrzava? Tipa da izbacim home asistanta iz price i da samo koristim google home? Do sad kao 'znam' da bih uzeo philips hue (jer su nam njihova rasvjetna tijela ok-ish), shelly (jer mi izgleda kao dobar best-buy za zicano povezivanje mjerenje potrosnje, pametne uticnice, poneka senzorika).... eto, hvala na savjetima i dijeljenju svog setupa ![]() EDIT: - i da: da li uopce provlaciti fizicke prekidace za svijetla ili se osloniti samo na neki zigbee prekidac koji onda daje signal philips hue da se nesto upali? - oko tog pitanja moja ideja je bila staviti 'zahtjev' da pametni prekidac sa normalnim fizickim bude ala 2 way switch (kao za stube u kucama) ala ovo: https://community.home-assistant.io/...tch-how/399263 no ne znam jeli ta ideja overkill ili good practice. Zadnje izmijenjeno od: problem_child. 18.11.2023. u 11:32. |
#1432 | |
Lokacija: online
Postovi: 137
jeli itko mislio/koristio google home termostat? Ja cu konkretno ugraditi podno grijanje (na struju ) s kabelima ispod sloja estriha/betona. Ideja mi je staviti ih na svoje grane i na tim granama (ili upstream nakon main switcha) staviti ovaj shelly za potrosnju struje. E sad, koji termostat uzet? google home - ima li smisla uopce razmisljat? Bitno bi mi bilo da: - imam centralnu jedinicu za programiranje svog podnog u stanu (nekakav display - wifi upravljanje toga (preferabilno u ne nekoj srot aplikaciji) - mogucnost integracije s google home ili home asistant ako vec ne postoje dobre integracije, koji termostati su dovoljno 'smart'? Kao za podno mislim da je danfoss zlatni standard ali s termostatima (pogotovo pametnim) nemam apsolutno nikakvog iskustva |
#1433 | |
Postovi: 1,164
Mislim da imaju rolling kod, jer smo stavili hormanov motor. Nije mi problem čak ni status, budući je garaža pod video nadzorom, pa se lako vidi sve. |
#1434 | |
Groarrr
Postovi: 438
Sent from my M2011K2G using Tapatalk |
#1435 | |
Postovi: 1,164
https://www.shelly.com/en-fi/product...rview/shelly-1 To je to, jelda? |
#1436 |
Postovi: 717
Ja za prozore i vrata koristim aquara senzore. Rade bez problema. Za termostatske ventile i pametne termostate nemam iskustva jer mi ne trebaju. Podno grijanje imam na vodu koje je sporo pa nemam nikakvog benefita od slaganja toga. Pametna zarulja + prekidac koristim sto god radi automatizacija u node-red. Imam tu razne kombinacije, najdrazi mi se sonoff basic + tasmota radi prepoznavanja double i long press pa onda na jednom prekidacu imam tri funkcije ako mi treba. |
#1438 |
Postovi: 4,398
Može li sonoff pametna utičnica (ili neki drugi proizvođač) isključiti napajanje utičnice nakon npr 3 sata nakon što je počela napajati. Znači ja priključim punjivi uređaj na nju i nakon 3 sata ona se isključi. Kad ga ponovno uštekam, ponovno broji 3 sata? |
#1439 |
Postovi: 18,919
Koji poznati brand osim Dahue u ponudi ima kamere, portafone, detektore dima, vode, pokreta,... i da se sve spaja u jednu app? Kakvi su ovi uređaji što nudi Alex shop? I koje su uređaje rebrandirali? Kakva im je aplikacija? Nešto mi je prejeftino... https://alex.shop/black-friday/ Htio bih izbjeći 100 različitih app za svaki uređaj ili kategoriju uređaja te spajanje na Amazon, Google i slične gluposti.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.11.2023. u 17:35. |
#1440 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,903
Prigrizes jezik i upogonis home assistant Ja sam odustao prije par godina, prekompliciran, al kazu da se popravilo stanje Shelly plug s ima When on turn off after, radi preko internog sata ne treba mu net il nešto, ali moras sam ukljuciti kad ustekas aparat, nema autodetect, ili botunom na plugu ili iz aplikacije Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 18.11.2023. u 18:01. |
