#1322 |
Postovi: 23,501
CORE varijanta je bazirana na FreeBSD koji je poznat kao problematičan za odr. hw, radi samo ono šta je na support listi (ima drajver). Definitivno probaj dignuti SCALE verziju koja je bazirana na Linux - u a time ćeš lakše (ako treba i na guranje) instalirati jednu ili drugu karticu (ako to automatika ne odradi). Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 28.05.2023. u 08:38. |
#1323 |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Problem 2 je što mtik u koji ide taj SFP ima bug, pa se ostatak mreže na tom interfejsu sruši kad je uključen. Tako da mislim da ipak ide intel. |
#1324 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
Koji model? Ja isto imam Microtik CSS610-8P-2S+ i radi mi SFP port bez problema (s druge strane je Mellanox Connectx-3 kartica) |
#1325 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,486
Naletio sam na ovaj video i pomalo me obuzela tjeskoba jer imam dva takva "problematična" molded SATA power Y splittera. Na redditu neki kažu da istina je, drugi pak kažu da je navodno bio problem prije pol desetljeća pa su proizvođači riješili problem. Jel se kome dimilo? Zadnje izmijenjeno od: kopija. 30.05.2023. u 09:30. |
#1326 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,001
#1327 |
#erase startup-config
Postovi: 3,654
NAS DIY - samogradnja, oprema, operativni sustavi, pitanja,...
Ne otvara mi video u Tapatalku ali pretpostavljam na što misliš. Imao sam novo napajanje koje je došlo s jeftinim kućištem kojem je jedan od pinova u SATA konektoru bio toliko savinut da nije imao kontakt. Srećom pa nije bio savinut prema masi jer bi bio kratki spoj ili spaljevina. Stari molexi su bili puno robustniji konektori nego SATA. Ti adapteri i splitteri su redovno bili loše kvalitete ali na molexu se to moglo lako vidjeti i lako popraviti, eventualno prekrimpati po potrebi. Na SATA konektoru se moraš nadati da ga je netko dobro složio. Iz tog razloga nikada nisam htio koristiti sata y-splittere niti SATA-molex adaptere osim jednog koji mi je došao sa Seasonic napajanjem. |
#1328 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,486
Popravio sam link. Da to je problem, ti moldani konektori su problematični jer ti treba x-ray uređaj da vidiš u kakvom su stvarno stanju iznutra. Al opet s druge strane, da je to stvarno jako rasprostranjen problem nebi hrpa jeftinih napajanja dolazila s baš tim moldanim konektorima. Ili npr. ovaj koji sam kupio, 400 kupaca, niti jedan ne spominje požar. A i ova dva koja imam u NAS-u, niti dime niti se zagrijavaju abnormalno. Zato pitam. |
#1329 |
Postovi: 23,501
Govorio sam o tome u nekoj temi .... pa ti pogađaj jeli kinezić unutra stavio pravi materijal ili šroteks + jeli kvalitetno spojio. Onoga tko je predložio oblik i izvedbu sata konektora treba ritualno objesiti i to di je najtanji. Svaki pin molex - a može uredno isporučiti 6 ili 8 A dok je to kod sata samo 500 mA (čitaj: kvalitetan materijal i izvedba) + zato su po 3 za istu funkciju na naponskom dijelu konektora. |
#1330 |
Postovi: 3,464
Vam se kad dogodilo da disk iz čista mira popi*di i počne prikazivati nebulozne temperature u smartu? Seagate Ironwolf, radi 24/7, ali je 99% idle, kućište relativno prostrano, direktno po njemu piri Arctic P14 PWM vent tako da je hlađen dobro i nemoguće je da postigne takve temp. Smartd servis vrti svakih nekoliko dana quick test i još povremeno i full (test cijele površine) i sve prolazi 100%, apsolutno nikakvih problema u smartu ![]() Danas sam napokon nakratko ugasio taj NAS/server, možda power cycle pomogne disku da se skocka. Al me hebe što zadnjih dana svako malo alerti na mail da je disk na 100+ stupnjeva ![]() Code:
Current Temperature: 31 Celsius Power Cycle Min/Max Temperature: -119/126 Celsius Lifetime Min/Max Temperature: -119/126 Celsius Under/Over Temperature Limit Count: 10/6 ID# ATTRIBUTE_NAME FLAGS VALUE WORST THRESH FAIL RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate POSR-- 120 099 006 - 235316160 3 Spin_Up_Time PO---- 096 095 000 - 0 4 Start_Stop_Count -O--CK 099 099 020 - 1047 5 Reallocated_Sector_Ct PO--CK 100 100 010 - 0 7 Seek_Error_Rate POSR-- 067 060 030 - 6189067 9 Power_On_Hours -O--CK 069 069 000 - 27579 10 Spin_Retry_Count PO--C- 100 100 097 - 0 12 Power_Cycle_Count -O--CK 100 100 020 - 90 184 End-to-End_Error -O--CK 100 100 099 - 0 187 Reported_Uncorrect -O--CK 100 100 000 - 0 188 Command_Timeout -O--CK 100 100 000 - 0 189 High_Fly_Writes -O-RCK 085 085 000 - 15 190 Airflow_Temperature_Cel -O---K 069 000 045 Past 31 (1 207 122 25 0) 191 G-Sense_Error_Rate -O--CK 100 100 000 - 0 192 Power-Off_Retract_Count -O--CK 100 100 000 - 38 193 Load_Cycle_Count -O--CK 100 100 000 - 1102 194 Temperature_Celsius -O---K 031 141 000 - 31 (0 21 0 0 0) 197 Current_Pending_Sector -O--C- 100 100 000 - 0 198 Offline_Uncorrectable ----C- 100 100 000 - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count -OSRCK 200 200 000 - 0 Code:
Index Estimated Time Temperature Celsius 46 2023-07-02 23:40 29 ********** 47 2023-07-03 01:14 30 *********** 48 2023-07-03 02:48 31 ************ 49 2023-07-03 04:22 -119 - 50 2023-07-03 05:56 -115 - ... ..( 3 skipped). .. - 54 2023-07-03 12:12 -115 - 55 2023-07-03 13:46 -119 - 56 2023-07-03 15:20 126 ***************************************+ 57 2023-07-03 16:54 112 ***************************************+ 58 2023-07-03 18:28 -115 - 59 2023-07-03 20:02 -115 - 60 2023-07-03 21:36 -115 - 61 2023-07-03 23:10 28 ********* 62 2023-07-04 00:44 103 ***************************************+ 63 2023-07-04 02:18 31 ************ 64 2023-07-04 03:52 114 ***************************************+ 65 2023-07-04 05:26 30 *********** 66 2023-07-04 07:00 30 *********** 67 2023-07-04 08:34 31 ************ ... ..( 3 skipped). .. ************ 71 2023-07-04 14:50 31 ************ 72 2023-07-04 16:24 32 ************* 73 2023-07-04 17:58 32 ************* 74 2023-07-04 19:32 32 ************* 75 2023-07-04 21:06 31 ************ ... ..( 2 skipped). .. ************ 78 2023-07-05 01:48 31 ************ 79 2023-07-05 03:22 30 *********** 80 2023-07-05 04:56 30 *********** 81 2023-07-05 06:30 30 *********** 82 2023-07-05 08:04 31 ************ ... ..( 2 skipped). .. ************ 85 2023-07-05 12:46 31 ************ 86 2023-07-05 14:20 32 ************* ... ..( 2 skipped). .. ************* 89 2023-07-05 19:02 32 ************* 90 2023-07-05 20:36 119 ***************************************+ 91 2023-07-05 22:10 118 ***************************************+ 92 2023-07-05 23:44 31 ************ ... ..( 2 skipped). .. ************ 95 2023-07-06 04:26 31 ************ |
#1332 |
Postovi: 3,464
Disk radi ovako već preko 3 godine bez ijedne greške. Meni se čini da je njemu ili se zblesirao ili pokvario neki senzor za temp. Nikad vidio tako nešto ![]() Moguće je da vent zakaže, ali onda bi i ostali diskovi pokazivali povećanje temp, ali ne, samo taj jedan. Ugašen upaljen danas pa ćemo vidjeti, zasad je ok: Code:
Power Cycle Min/Max Temperature: 29/31 Celsius |
#1333 |
..dno
Lokacija: Crikvenica
Postovi: 1,973
Oj, ekipa..brzinsko pitanje: Namjeravam uzeti Synology NAS, polovni..previše mi je da mi nas kanta od kompa grije kuću i troši struju.. Jedino za šta bi mi služio je kao storage za moju i ženinu kolekciju glazbe te da joj možemo pristupiti preko neta..dakle 2 usera, max 3 zaviri li tko od ukućana. Šta se diskova tiče išao bi na 2x4TB (čisto velim ako postoje ograničenja u veličini). 4TB za glazbu, 4TB za backup. Tako da..striktno glazba..i uređivanje iste (ima toga masu, trebao bih srediti tagove, covere, te prebacujem mjuzu s cd-a pa bih to zajedno kad backupiram i sredim sve tagove prebacivao na NAS). Dakle.. ako bi mogao neki korisnik Synologyja odgovoriti: - jel overkill kupovati neki noviji model od Synologyja ili tako što može svaki pa i prastari model? - postoje li neka ograničenja koliko mjesečno mogu preko neta (dakle ne lokalno) prenesti podataka..na ili s NASa? - postoje li kakve druge korisne aplikacije na Synology NASu vezane uz glazbu? Ne treba mi stream videa, nego samo ovo iznad navedeno i da mi se to backupira naravno.
“Free software” is a matter of liberty, not price. To understand the concept, you should think of “free” as in “free speech,” not as in “free dinner.” |
#1334 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,746
1. Ako ćeš samo to raditi, onda može bilo koji Synology NAS. Ali nećeš, jer ćeš vidjeti druge aplikacije, neke će ti se svidjeti itd. 2. Ne. Tvoj internet na koji je NAS spojen je ograničenje. 3. Ima Audio Station, da si možeš streamati glazbu na mob i neke druge stvari, a možda ima još, ali nisam upoznat. https://www.synology.com/en-global/d.../audio_station Zadnje izmijenjeno od: Libertus. 21.07.2023. u 14:53. |
#1335 |
Postovi: 10,003
3. Prouci kako radi Logitech Media Server. Za njega ti treba Docker, znaci gledas modele sa + simbolom. Ukratko, NAS vrti LMS u Docker kontejneru, a na LMS su mi povezani: - YT account (favoriti, playliste, mogucnost pretrazivanja yt-a itd) - Deezer/Spotify accounti - lokalna mjuza sa NAS-a (mp3, flac) - internet radio (di.fm) - last.fm skroblanje To je server side. Ti kao klijent imas opcije kako ces se spajati na server i slusati sve nabrojano - bilo preko android appa, mislim da postoje i win appovi. Radi i preko VPN-a, a vjerujem i preko domene (nisam probao). Mozes upogoniti player app i na raspberryju, spojiti ga na DAC i zvucnike i imati pametni home streamer kojeg kontroliras sa bilo kojeg browsera (s moba, kompa, nebitno). Ovo je malo kompliciranije za sloziti, ali kada se ufuras onda mozes dodati jedan raspberry + zvucnike u sobu i raspberry + bt zvucnik na terasu, pa pustati mjuzu po cijeloj kuci u isto vrijeme bez delaya. Ili svatko pusta na svoje zvucnike sto zeli. Learning curve malo strmiji, to isto stoji ![]()
#1337 |
Postovi: 4,203
Pogledaj Xpenology forum. Ovisi Kaj hoćeš I koji hw imas/možeš nabaviti. Većina toga na Intel platformi se može upogoniti. Ima tema na Xpenology forumu sa točnim HW koji ljudi imaju složen i verzijom DSM-a, pa vidiš malo bolje. Ovisi dal misliš novo iz dućana ili kupovati rabljeno. Ovisi isto koje su ti potrebe. Da li samo file server ili I druge stvari. Ja bi gledao da je bar Intel 4. Serije i da je mrežna kartica na ploči podržana. Inače moraš nabavljati dodatnu mrežnu. HP prodesk ili elitedesk se da nabaviti dosta jeftino.
#1338 |
Postovi: 23,501
Kako je kolega rekao, najviše informacija ćeš naći na Xpenology forumu, isto tako najbolje je replicirati nečiji složenac (točnim HW koji ljudi imaju složen i verzijom DSM-a). Šta se mrežne tiče, ako se pokaže da on-board zeza ili nisi zadovoljan kako radi onda tek treba tražiti dobru Intel - icu, npr. I210-AT za 1 GB. |
#1340 | |
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,746
Slagao ove godine za NAS "bleading edge" konfiguraciju sa 13100, od prve sve radilo iako prvi puta pokušavam nešto sa Xpenology. Ako trebaš hardware video transcoding, drži se maksimalno Intel 8xxx serije. Kernel ne podržava novije. Ako ideš na noviji Intel CPU, bolje ti je odabrati 3622+ platformu nego neku koja ima hardware transcoding. Za AMD ti je svejedno pošto ionako nema to. |
#1341 | |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 186
Ma za sada bih samo radi backup.poslje mozda neki sa transcoding CPU: Intel I5-3470 MBO: Intel Q75 RAM: Kingmax 4x4GB DDR3, 1600 MHz CL9 [FLGF] |
#1342 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,037
Trebalo bi delat, ja sam ga zavrtio neki dan na staroj ThinkCentre kanti sa i3-2120 i 4GB RAM. Jedino trebaš vodit brigu koji model očeš buildat pošto neki zahtjevaju minimalno Intel CPU gen 4 na dalje. |
#1343 | |
Yare Yare Daze
Postovi: 186
CPU : Intel Core i5-6400 MBO : ASRock H170M PRO4S MEM: KingstonHyperX Savage 16GB DDR4 2133MHz(2*8) HLADNJAK: ARCTIC COOLING Freezer sinoc sam na ovo roknuo xpenelogy. Samo bih trebao zamjeniti cpu i mislim da je to to ![]() |
#1346 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,695
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16 GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad T540p || Intel Core i7-4700MQ / 16GB DDR3 / 240GB Sandisk Plus / nVidia Geforce GT 730 / FreeBSD 14.3 |
#1348 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,247
#1349 |
Postovi: 3,464
Ma to ti neka fama okolo da svima koji na NAS natrpaju plex/jellyfin i slične servere da im onda pod obavezno treba transcoding videa ![]() A intel integruša od 8th gen nadalje to radi jako dobro. Imam doma oba servera dignuta i bome se ne sjećam kad sam zadnji put neki video pokrenuo s klijenta koji ne može direct stream progutati. Možda neki opskurni audio codec na filmu iz videoteke, ali to ionako ide preko CPU. Za čisti "NAS" fakat to ne treba. |
#1350 |
Lokacija: Doma
Postovi: 144
Ide novi upgrade. Nabavio CRS504-4XQ-IN za glavni switch. Uskoro provlačim optiku umjesto bakra kroz tavan. |
