#842 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Nemam potrebu za kriptiranjem, ali nebi želio ni da mi mašina štuca na osnovnim zadacima. |
#843 |
Postovi: 23,571
Noviji os - evi ga naprosto traže, a dodatno je koristi li se za transkoding / kriptiranje i sl |
#845 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
meni se baš čini da mi transcoding više ne treba jer mi televizija prepoznaje skoro sve osim nekih egzotičnih audio formata, za razliku od stare plazme koja je s protokom vremena imala sve više problema s codecima |
#847 |
Postovi: 3,510
Trebam još barem 1 disk na J4105 ploči. Prema deklaraciji, ploča ima: 1 x PCI Express 2.0 x16 Slot (x2 mode) Pa sad gledam da li ubaciti PCIE to m.2 NVME ili neki dodatni SATA kontroler, ali bi bilo poželjno i da može bootati s toga. Primjer, SATA kontroler (ASMedia ASM1061, ima bios za boot): https://www.axagon.eu/en/produkty/pces-sa2n Ili za NVME https://www.axagon.eu/en/produkty/pcem2-1u https://www.axagon.eu/en/produkty/pcem2-n Kod ovoga NVME me brine što veli da je kompatibilan s x4, x8, x16 PCIe slot, a ploča ima x2. Valjda će raditi? Ima netko iskustva sa stavljanjem takvih adaptera/kontrolera? |
#848 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
#849 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,280
Radije uzmi ovaj prvi kontroler sto si linkao pa spoji obicni sata ssd disk. Nvme se zna pregrijavat i svasta nesto, a ionako ne mozes iskoristit njegov puni potencijsl. Ja imam oba ta kontrolera, i obicni i nvme, i oba super rade (ali na ploci koja uredno podrzava trazene brzine). |
#850 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Može info iz prve ruke ko ima Asrock J ploču (4005,4125,5040) koliko memorije mogu staviti na njih? Većinom se po forumima spominje 8 GB RAMa kao maksimum, a vidim na Asrock stranici da su kompatibilni i neki 16gb moduli |
#851 |
Postovi: 3,510
Nisam proučavao baš za te koje si naveo, ali na J4105 imam 2x4 i zasad mi je dosta. Navodno ide 2x8 bez problema, a navodno je nekima proradilo i 2x16. Ali sretno s traženjem RAMa koji radi, nisam još nikad vidio tako izbirljive ploče ![]() |
#852 | |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
https://www.mini-itx.com/~J5040-ITX |
#854 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ima li netko neki diy nas sa arm-om (raspberry, odroid,...) i neku mašinu sa itx ili m-atx pločom i Intelovim procesorom onboard (4005,4125,5040,...) da iz prve ruke opiše razliku u radu? Meni je trenutno na armu najveći problem to što mi sa par pokrenutih dockera sve postane jako sporo i definitivno bi trebao više od 2gb RAMa za normalan rad. Primarna namjena svega je da služi za backup i kao file i media server 3 računala i 3 TV-a. Sad imam, a i planiram ostati na Openmediavaultu i najmanje ovo od docker kontejnera: plex radarr jackett sonarr bazarr transmission (ili pyload) yacht Vrijedi li dati za Asrock itx J5040 (190€) 40€ više u odnosu na Asrock itx J4125? Ili ima netko preporuku za složiti kakvu kombinaciju itx ploče i nekog low tdp cpu-a uz uvjet da se može CPU pasivno hladiti? Zanima me i koje od ova dva napajanja bi trebalo biti bolje na nižim potrošnjama struje: Corsair sf450 (platinum, ima ga na Amazonu) Seasonic Focus Gold sgx-500 (dobavljiv u Hr) Cijena im je otprilike ista. Zadnje izmijenjeno od: tintin. 03.04.2022. u 11:27. |
#855 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,819
Mislim da ti je razlika između tog Pentiuma i Celerona minorna. Uzmeš jednu od te dvije, 8GB ram je službeno podržano, ali koliko vidim pišu ljudi da ide i više. Napajanje ti treba nešto u rangu 100W do 150W, ovi od 500W su nepotrebni. Vjerojatno nema takvih tako da uzmeš najslabije dostupno. |
#856 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ova dva napajanja imaju polu pasivni mod do cca 30% opterećenja tako da se ventilator vjerojatno nebi ni pokretao. Gledao sam i picopsu u rangu koji si naveo, ali nemam iskustva s takvim napajanjima i malo sam skeptičan prema tom konceptu. Od sff napajanje za sad nisam našao nešto sto bi imalo polu pasivni mod. |
#857 |
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
Za napajanje se slažem s Libertusom da ti je ovo overkill, kod mene zadnjih godinu dana NAS s 2 diska i 1900m vrti pico PSU od RGEEK-a s aliexpressa bez ikakvih problema. Meni najveći problem kod prošlog ATX napajanja je bila buka ventilatora koja je bila glasnija od desktopa s 5 ventilatora... Ovo gore što si naveo će ti bez problema vrtit obje matične. Ja trenutno imam J1900m s 8 gb rama i 2 diska, u rezervi imam i matičnu s G4560 koji stoje, lijen sam ovo rasturiti i dizat ponovo OS na drugim komponentama jer za sad sve šljaka zadovoljavajuće. |
#858 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Ako idem na varijantu da probam ovaj picopsu koji si linkao koju 12V "ciglu" da kupim za njega? |
#860 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Koliko W ? |
#861 |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 254
#862 |
Postovi: 23,571
Od istog "trgovca" to bi trebao biti ovaj > https://www.aliexpress.com/item/32844985089.html E sad, dali uzeti 90W (7,5A) ili 120W (10A) trebalo bi izračunati (ne zaboraviti uračunati hdd - ove). U komentarima niže netko spominje da napajanje ima AC ripple voltage od 0.8V, malo veći nego bi trebao. Jedan detalj na koji treba obratiti pažnju kod ovog rješenja su ulazni DC konektori, važno da je spoj čvrst, da se ne grije jer kroz njega ide prilično struje. |
#863 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Nije mi problem dati nešto više novaca (ovisno o cigli cca 200-300kn) za mašinu koja radi 24/7 zato sam i prije spomenuo Corsair i Seasonic, a jedno i drugo napajanje bit do cca 150W trebalo raditi fanless. PicoPSU je svakako dobra ideja i nju sam prvo razmatrao, ali teško mi je nači neko koje nije dobilo neku lošu kritiku. |
#864 |
Postovi: 23,571
Zar nismo ranije "zaključili" da ćeš lakše / jeftinije naći dobro napajanje SFX ili TFX formata ? Njegov vent ti nebi trebao predstavljati problem (buka), čak i ako nema fannless mode. Kod malog opterećaenja / temperatura vent se vrti sporije > nema buke. |
#865 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,798
Jesam, ali postoji dvojba: "Zanima me i koje od ova dva napajanja bi trebalo biti bolje na nižim potrošnjama struje: Corsair sf450 (platinum, ima ga na Amazonu) Seasonic Focus Gold sgx-500 (dobavljiv u Hr) Cijena im je otprilike ista." ...a onda se opet zakotrljao PicoPSU ![]() |
#866 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
ovi moderni diskovi su kurac. namjerno koristim mali kapacitet diskova u nas-u, danas sam 3 diska zamijenio. (2 na jednom, i 1 u drugom nasu). 2 od 1TB i jednog od 500GB. prvi od 1TB - umro skroz 3 tjedna od prvih simptoma (access time preko 30sek, data transfer ispod 1MB/s ali spasio sam sve podatke). drugi od 1TB - kroz par mjeseci porasao broj bad sektora pa sam ga eliminirao preventivno. podaci svi živi. ovaj od 500GB javlja da mu rastu bad sektori, nemam rezervni pa sad kopiram podatke i ću ga pustit da se još malo vrti da vidim šta će raid polje reć ako disk odapne. svi diskovi su oko 2 godine stari i rade 24/7 bez spin downa. ![]() |
#868 |
Datum registracije: Jul 2021
Lokacija: Sesvete
Postovi: 1,115
#870 |
Datum registracije: Sep 2014
Postovi: 774
nabavio bih si neki NAS. ne znam gdje početi i što mi treba uopće. prvenstveno za FLAC glazbu. e sad, ako mogu preko njega gledat filmove koje posudim u videoteci još bolje. i to je to. jel bolje kupit gotovo ili po komponentama pa sam slagati? ne treba mi za backup niti išta drugo. |
