#691 |
White Rabbit
Postovi: 5,084
#693 | |
White Rabbit
Postovi: 5,084
Za to ti se iskreno ne isplati trosit tolko love za zvucnu. To drugo da spajas na vanjski reciever i set zvucnika za bar 3-4k kuna ili na kvalitetne sluske (300 Eura+). Sweet Spot bi ti bio Asus Xonar AE. Moderni ALC1200 cipovi (ak je izvedba dobra) dolaze dosta blizu kak spada zvucnima za kategoriju zvucnika koju pogonis. A za kvalitetne sluske radije bih uzeo vanjski DAC. |
#694 |
Postovi: 3,779
ma sve jasno, kužim kaj želiš reći ali oduvijek sam imao zasebnu zvučnu i to mi je u navici. Naručio sam na kraju Asus Xonar STX II 7.1, treba mi doći sutra ili u ponedjeljak pa ću se njome koristiti. DAC sam imao i bio mi je super ali mi je malo smetao na stolu, pa dodatne žice, adapter, struja itd.. ovako mi je sve u kućištu i lijepo kompletirano. Ništa, čekam da dođe STX-ica Thnx na prijedlogu! |
#695 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Creative Sound Blaster Z PCIe je po meni najbolji izbor. Nije skupa i radi ko zmaj. |
#696 |
informatički suradnik
Datum registracije: Feb 2021
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
usput da pitam imam nekakvu realtek integrušu na ploču međutim izlaz ide na integrirano pojačalo koje ima i integrirani DAC , ako bih stavio nekakvu dodatnu zvučnu na ploču dal bi dobio ikakvo poboljšanje zvuka s obzirom da ide na pojačalo s dacom !?? ovo je više pitanje za audiofile |
#698 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,338
Nepotrebno, iako sve ovisi o razini na koju ciljaš. Za neki low end hifi nema potrebe dodatno ulagati. Za high-end, postoje i posebne audiofilske kartice koje služe samo tome da izvuku što čišći USB signal iz kompa do vanjskog DAC-a ![]() https://www.sotm-audio.com/sotmwp/en...tem/tx-usbexp/ |
#699 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,464
Jos kad bi ni netko objasnio kakve veze imaju: "Ultra low-noise Voltage regulator" sa kvalitetom digitalnog zvuka preko USB-a? |
#700 |
All-rounder
Postovi: 1,338
Audiofilija je puna snake oil rješenja Ali generalno, reasoning je da komp napajanja imaju puno šuma, pošto se radi o izmjeničnim napajanjima (skuplji audiofilski uređaji imaju linearna napajanja, najčešće toroide, koji imaju daleko manje šuma). Bolji DAC-evi imaju galvansku izolaciju USB power komponente, ali većina USB inputa to nema. A neki DAC-evi (npr. Audioquest Firefly) i rade preko 5v preko USB-a pa što čišći napon, bolji zvuk.Snake oil, uglavnom ![]() |
#701 |
Ex-Gastarbajter
Postovi: 5,464
sve te price oko napajanja imaju smisla kod analognog dijela, da. ali u ovom cisto digitalnom dijelu, cisti snake oil ^^ al dobro, treba prodat ![]() |
#702 |
All-rounder
Postovi: 1,338
Ne znam ni ja koliko ima smisla u digitalnoj domeni, ali drugi pristup tom problemu USB powera je doslovno odvojiti kabele i za signal uštekati samo onaj koji prenosi signal, a napajanje uštekati negdje drugdje (ili nigdje). Ne znam, nisam išao tim putem, ja sam kupio Furutech USB za 100e nakon što sam isprobao i čuo da u mom sustavu zvuči bolje od Hame i Audioquesta ![]() https://www.ebay.com/itm/251589388236 |
#703 | |
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
možda nisam dobro objasnio al meni zvuk ne ide preko usb, nego sa matične 3,5 mm out na chinch ulaz u pojačalo Citiraj:
#704 |
All-rounder
Postovi: 1,338
Ako koristiš 3,5mm, onda ne koristiš DAC na pojačalu. Prvi korak bi onda bio digitalno povezati komp i DAC na pojačalu, preko USB, optike ili coaxa, ovisi koje izlaze ima Realtek na matičnoj ploči (i koje ulaze ima DAC). DAC u pojačalu je skoro sigurno bolji od bilo kojeg na integriranoj. Ovaj SOtM sumnjam da se isplati, ali nisam ni probao. Odnosno, sigurno će se čuti, ali možda ne koliko za 350$ možda možeš dobiti na drugim mjestima u sustavu. To je namijenjeno da podigne DAC-eve od 10,000e i slično... |
#705 | |
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
ploča mi ima s/pdif out dal je to coaxialni ? i pojačalo ima coaxialni ulaz dal je to to ?? u biti moram kupit onaj s/pdif out header da bi spojio sa coaxialni kabelom ? Zadnje izmijenjeno od: deevzg. 07.07.2021. u 11:21. |
#706 |
All-rounder
Postovi: 1,338
Full size coax je zapravo običan činč konektor, ponekad ga zamaskiraju u 3.5mm, a ponekad matična ima samo header koji moraš spojiti na neku expansion karticu da dobiješ coax out. Ovisi o modelu matične. Ako je ova iz potpisa, onda je to nešto ovakvo. Provjeri dodatno prije kupnje, naravno. U manualu je specifikacija pinouta koji bi ta dodatna kartica morala imati (str 17.). |
#707 | |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Belišće
Postovi: 54
Imam Zx koja je skoro ista stvar, dobra stvar je sto su nedavno dodali nekoliko novih stvari. https://support.creative.com/Product...%20Blaster%20Z |
#708 | |
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
je sve sa već gledo moram ubost taj header, međutim treba mi kabel jedno 10 m jer je pojačalo na drugom kraju sobe , vidio sam da su kabeli max 5 m dal će to bit problem ? |
#710 |
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
usb sam siguran da radi jer imam printer na toj udaljenosti spojen, a i ovaj trenutni jack 3,5mm na chinch je isto 10 m i nema problema jedino ne znam kako bi se ponašao daj coax? |
#711 | |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,526
Isti mi je objasnjavao i kako cuje razliku kad stavi kabel od napajanja pojacala koji kosta kojih 100EUR, u odnosu na 'obicni'. Naravno, kablovi u zidu i ostalo.. nema veze. .. kao i 'usviravanje' kablova od zvucnika. .. a tek ne daj boze da slucajno 'naopako' okrenes kablove od zvucnika, pa se opet trebaju tjednima 'usvirat'... jer smjer elektrona je drukciji. I tako to.. audiofili su posebna vrsta.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#712 |
All-rounder
Postovi: 1,338
Nažalost, sve se čuje, samo je pitanje koliko ti je bitno Strujaši se najmanje čuju, digitalni isto ne utječu puno (mada ja svoj USB dosta osjetim), zvučnički se čuju dosta, a interkonekti najviše. Navodno i daljina utječe.Možete vjerovati ili ne vjerovati, ali kad probate, sve je jasno ![]() |
#713 | |
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
kupio sam i spojio međutim ne baca mi zvuk optički kabel mi je 10 m, podesio u control panelu na digital out međutim nema nikakvog zvuka dal radim nešto krivo !? |
#714 |
Lokacija: novi_zg
Postovi: 298
#715 |
Postovi: 770
Ima neki USB DAC/AMP za slušalice, u koji se može uštekati i mikrofon(za gaming i chat)? Do sada sam to imao direkt u kantu uštekano(zbučna sa matične), ali kako sam kupio veći stol, kablovi su kratki i moram kemijati ili produžiti kablove nekim adapterima(najjeftinije) ili malo upgrade-ati cijelu priču sa nekim DAC/AMP. Plan je da DAC/AMP stoji na stolu. Nešto kao Sound Blaster G3. Ali mi ima problem što je kabel integrated u sam uređaj, pa neću riješiti problem duljine kabla. Jedino da to uzmem pa neki USB-C produžni. Ali radije bi to izbjegao, pa kupio neki drugi(bolji) DAC/AMP. Budget do nekih 80€. |
#716 |
Postovi: 4,389
#717 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Moja osobna preporuka je uzeti nešto što ima pravi potenciometar za slušalice. Nije mi se jednom dogodilo da je Asusov driver poludio i dignuo volume u slušalicama na 100% (Xonar Essence) |
#718 | |
Postovi: 770
Dobra napomena ali po slikama i specifikaciji sa Asus stranice, ima potenciometar. |
#719 |
Postovi: 621
Mozda ne baš vezano pitanje, uglavnom zašto headphone ulaz na zvučnoj daje "slabiji" i drugačiji zvuk nego recimo zeleni "output" na zvučnoj? Danima pokušavam naći dobru kombinaciju za 3.5mm kombinaciju koja će mi bit dobra za competitive gaming, a i muziku ali jednostavno svi ti analogni priključci ne rade dobro kao USB slušalice sa zvučnom. Ne znam stvarno u čemu je problem, al mene to nervira. Čak i nisu pare problem da mogu dobiti ono što želim. Imam trenutno Sennheiser PC373D, ispunjavaju mi sve što očekujem od njih osim što nemaju podršku za win11. Probao druge, jeftinije, skuplje (analogne) ali jednostavno to ni je to. |
