#2912 |
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 916
Nisam dugo u kripto vodama, pa imam jedno pitanje: ima li smisla kopati sa laptop GPU 1070 8Gb? Platio sam ga 300e, pa da ga uposlim ako može. |
#2914 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 33
Pozdrav, imam problem sa jednom od 3 grafike u rigu, sve 3 su iste RX 2070 i kad ih pojedinačno spojim sve rade prema OC postavkama 43Mhs u Afterburneru. Kad spojim drugu grafiku jedna od njih radi na defaultnim postavkama 34 MHs, a druga prema OC postavkama. Kad spojim i treću, onda 2 rade prema OC postavkama, a jedna ostaje na defaultnim. Kad izvadim bilo koju od njih, onda i dalje jedna radi prema OC postavkama, a druga ne. Probao sam ih mijenjati na druge risere, ali ne pomaže. U istom rigu imam još 2 GTX 1070 TI i one obje rade OK prema OC postavkama. Nije mi jasno što zeza ovu jednu.... Sve tri su OK kad su same, znači nisu defektne. Reinstalirao sam i Afterberuner, izbrisao profile, ali kako kažu đabe sam krečio :-) Da li tko imao takva iskustva? |
#2915 | |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
Probaj sa manjim OC pa polako podizi... Pogledaj da ti nije napajanje na granici.... poslikaj pa postavi... _______________EDIT_________________ da li uvijek ista ostaje zakovana.... probaj zamjeniti mjesta tu sto je zakovana sa ovom koja radi i vidi da li ce opet biti zakovana ili ce tazamjenjena ... ako si skontao sta sam htjeo reci... probaj izbaciti neku od 1070 ti i tu ubodi ovu ukovanu... ovo je sve sto mi pada na pamet ovako na prvu... svejedno poslikaj... |
#2916 |
Postovi: 33
Napajanje je dovoljno 1200W, a u rigu je trenutno samo 5 grafika. Izmjestao sam na vise raisera... Nije stvar u OC postavkama jer ova jedna sad radi na defaultnim postavkama jer sam zapamtio mhs potrosnju i temp kad sam stavljao prvu unutra. Kao da zeza nesto sa Aftrerburneru... Probao sam i sa lock postavkom i za svaku pojedinacno i vidi se da su postavke za sve 3 iste, ali iz nekog razloga jedna od njih zaobilazi oc postavke i radi na defaultnim postavkama... |
#2918 |
Postovi: 212
imam tri 5700xt sve tri su razliciti proizvodjaci i sve tri imaju drugacije postavke... ako postavim na jednoj pokusam da smanjim mV ili core samo me vrati na origigi postavke.. onda sam polako spustao i nasao dokle najnize moze.... mV nemoze ispod 831 mada sam modao bios i u MPT stavio da ide do 750... zato kazem pokusaj polao spustati.... ______________EDIT_____________ Vidim na drugom postu da si okacio podesavanja za nicehash.... pa predpostavljam da ga koristis.... kolega je imao problema na njemu.... poceo brljaviti sa brzinom i pucala veza..... doduse AMD je kod njega.. presao na phoenix i vise nije imao problema.... naravucenije probaj promjeniti miner...... |
#2919 |
Postovi: 33
Kod mene 3 blizanke i jedna odbija radit po oc postavkama i drzi se defaulta ko pijan plota |
#2920 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Frend bio nedavno uzeo 10 identicnih rx580, od istog proizvodjaca, isti batch, isti serijski brojevi... 1 od 10 potpuno druga memorija, zaflešo krivi bios na nju, modani s ovih 9... (riješio to poslje) .. tako da to što su blizanke nema veze, provjeri si memoriju da li je ista svugdje... |
#2921 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,816
#2922 | |
Postovi: 212
jesu li 5700 ili 5700 xt? Koliko ti kopaju (ja sam svoju red dragon 5700 xt micron nagovorio da radi 59.5 na mV800, Core 1433, memorija na 1900, sa drajverima 20.12.1 temp 50c memorija 78c) |
#2923 |
Postovi: 33
Ipak je problem u jednoj kartici. Izvadio sam sve iz riga i stavljao jednu po jednu same i na vise risera da izoliram problem. Dvije rade ok, a treca po defaultu ne daje vise od 32 mhs, a oc 36. Ostale su po defaultu na 36, a oc 43 mhs... Morat cu reklamirat... |
#2924 | |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
#2925 |
Postovi: 33
U Afterburneru mi pokazuje iste vrijednosti core i mem clocka kao i za ostale., gledao sam i u gpu z i tamo je sve isto... Ista je i bios verzija. Što još mogu isprobati? Što se zapravo dogodogodilo s tom grafom da tako (ne) radi? |
#2926 |
Postovi: 212
mozde je nekim slucajem zakljucana... pogledaj na cika Google-u da li imako sta reci u vezi toga... ovo je prvo na sta sam naisao.. mislim da moze da se stogod jos iskopa Zadnje izmijenjeno od: Bradobradi. 04.04.2021. u 10:26. |
#2927 | |
Postovi: 2,816
55.5 ... 50c ... mema 70c .... Ma stabilne su mi,neda mi se prčkati,onda izgubim cijeli dan ... |
#2928 | |
Postovi: 2,816
Probaj još na nekoj linux verziji minerskog OS-a ... I još uvijek tvrdim da nemaju sve tri istu memoriju ... |
#2929 |
Postovi: 212
#2930 | |
Postovi: 212
da.. treba probati linux verziju ili namjenski os kao hiveos i sl... nije bitno ovde da li je druga mem.. koliko sam shvatio jednu nemoze Oc nikako... stalno stoji na stock.... |
#2931 | |
Postovi: 212
Tu grafiku koja neradi... stavi sve na stock.. vidi koliko ce da kopa.. spusti core clock za 50 pa vidi sta se desava.. pa jos za 50... tek kasnije podigni memoriju za 50 pa vidi sta se desava.. podize li se mhs.. pa jos za 50... polako podizi... nemoj odma staviti na max |
#2932 | |
Postovi: 12,602
#2934 | |
Postovi: 33
Jel se grafa moze isprobati s nekim benchmarkom ili sl. |
#2935 |
Postovi: 33
#2936 |
Postovi: 33
Pronašao sam da ova jedna sporna kartica ima Micron memoriju, a ostale dvije Samsung. U afterburneru sam uz izmjenjene postavke došao do max. 37,5 mhs uz 106W, memorija ide max 650, poslije toga hashrate samo pada, ni power limit ne mijenja puno. Uglavnom performanse totalno drugačije od ovih sa samsung memorijom koje rade 43,2 mhs ut 125W. A sve tri kartice od istog brenda, izvana izgledaju identično, u istim pakiranjima, iz iste pošiljke.... |
#2937 |
Postovi: 2,816
Neznam zašto sam ja uporan kad tvrdim da nije ista memorija na karticama ... Isto tako i klokovi nisu isti ... Ista pošiljka,ali druga šarža u tvornici .... Nisi imao sreće sa tom karticom ... |
#2938 |
uvik kontra
Lokacija: blizu Splita
Postovi: 274
Ima li tko neuobičajenih problema sa prikazom hashrate u ethermine-u ? SMOS mi uredno prikazuje hashrate (305) , dok od jučer na ethermine mi prikaže 81,6 ukupnog hashrate-a. Zatim prikaz broja workera je netočan i kruna svega je sljedeća poruka u phoenix mineru: can t resolve host eu1.ethermine.org:4444 - the requested name is valid, but no data of the requested type was found |
#2940 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,393
Kad ste već kod Ethermine-a, što je to Current, Reported i Average hashrate? Current bi bio trenutni, no sam Miner(cmd.exe) pokazuje više nego što je pod Current na pool stranici. Average isto prikazuje manje, jedino Reported prikazuje ispravno.
Hala Madrid! |
