Staro 04.12.2019., 19:00   #1
lateralus_eye
lateralus_eye's Avatar
Postovi: 602
(riješeno) Problem s AMD procesorom (3 pina iskrivljena)
Ah napokon uhvatio vremena da slozim novi procesor, maticnu i rame i najgore od najgoreg, spustam procesor lagano u socket, naravno kako spada, spustim i skuzim da je jedna strana u zraku, uzmem procesor u ruke i 3 pina su iskrivljena. Pa jebem mu sve...
lateralus_eye je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2019., 19:16   #2
Manuel Calavera
Manuel Calavera's Avatar
Postovi: 14,584
Jbga ako si ih ti savio nemaš osnovu za reklamaciju...
Čuj probaj ih sam ispraviti. Ima neki linusov video star cca 10 god. gdje ispravlja pinove, odlomljene ubacuje u socket i sl.
Staro 04.12.2019., 19:16   #3
John Creasy
Vocna iglica u mudante
John Creasy's Avatar
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,836
s obzirom da nigdje u postu ne piše da tražiš pomoć, preostaje mi jedino komentirat - nije žvaka za seljaka ...
Staro 04.12.2019., 20:12   #4
JC Denton
dr. sc. tech. dipl. ing.
JC Denton's Avatar
Lokacija: Rijeka-Opatija
Postovi: 3,164
Događa se, dogodilo se i meni kad sam dobio Ryzena 1600 nedavno
Ispravio ih tankim odvijačem ( šarafciger, kacavida... ili kako hoćeš ) i mirnom rukom. Ali dogodilo se i nekim youtuberima sa R7 3900X
Staro 04.12.2019., 20:59   #5
quazar912
quazar912's Avatar
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
nema šanse da se iskrivi ako se rukom spusti na socket i prvo pogleda dali je cijeli lego u socket. ako se to ne napravi pa krene stisnit prstom ili spuštat kran koji drži proc onda kreće problem.
"metno" sam ih prek 30 još od serije A Bartona i nikad ništa
...and fly...
Thule nosač
Staro 04.12.2019., 22:16   #6
JC Denton
JC Denton's Avatar
Postovi: 3,164
Montirao sam i ja milijun procova do Ryzena pa sam Ryzena sj**o Ali nisam previše silov'o pa je bilo popravljivo.
Uglavnom nisam sam sebi vjerovao kako sam to uspio napravit. FX-a sam bar 10 puta vadio i vraćao pa sve 5. Athlona x4 prije njega isto, no problem. E4300 prije njega se ne računa, on nema pinove A prije je bio Barton, Celeron500, u medjuvremenu i Athlon x2 7750... nikad problema...i eto sad "nagazio" Ryzena
Staro 05.12.2019., 06:55   #7
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
Nađi neku staru karticu (bankovnu/zdrastvenu) pa s njom lagano ispravi pinove ...
Nekada su ulazile na taman između pinova,sad pošto sam intelaš i nemam tih problema, neznam kakvi su novi ryzeni,jesu li gušći ili još uvijek fercera isti princip ...
Ili pinceta i laganini,samo nemoj pretjerat u suprotnu stranu,da ne pukne ...
Ili ukucaj svoj ryzen u google i pregledaj pinout, ako su dotični pinovi VSS ili GND,onda nemaš brige i da pukneju,proc će raditi ...
Možda bi preporučio pod obavezno da ukucaš i pretražiš google za pinout prije bilo kakvog kemijanja sa procom ...
Staro 05.12.2019., 08:25   #8
kiki86
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,083
znaju se skrivit kad se "zaljepi" cooler za proc i onda kad ga van vadiš ide teže, nekad izađe kako treba, nekad izčupaš sve skupa i moliš boga da nije koji pin fasovao
Staro 05.12.2019., 09:02   #9
madwifi
Postovi: 61
Meni je pao na pod Phenom, cijela jedna strana bila pod kutem.
Rješio u roku keks, jer ima nosač na kuleru koji je taman toliko širok da ispravi pinove.
madwifi je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2019., 09:11   #10
trex
trex's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 649
Kao što ti je rkao kolega, plastičnom karticom između pinova, ako stane, i samo mirna ruka.
Onda digneš prema svjetlu i 'nišaniš' i u roku odmah ćeš vidjeti da li su ravni, pa zarotiraš za 90 i ponovo gledaš. To se ispravi relativno lako. Neće pin puknuti od jednog ravnanja, puknuti će ako ga nekoliko puta vijaš i vraćaš nazad
trex je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2019., 09:47   #11
lateralus_eye
Postovi: 602
Hvala svima. Da jos jednom ponovim, nisam vrsio apsolutno nikakav pritisak na cpu. Taman sam ga krenuo stavljati u socket i skuzio da jedna strana je u zraku i tad sam ga uzeo nazad u ruke i skuzio da su 3 pina iskrivljena, znaci dobio sam sjeban proc u kutiji. Ali cuo sam se sa Ninom iz Uzija i rekao mi je za jednog covjeka tu u Ri pa cu ici kod njega.
Staro 05.12.2019., 10:09   #12
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Problem je kada se procesor stavi u krivu poziciju na socket i bez gledanja se samo stisne gore cooler, onda se pinovi popigaju do kraja, pod 90° i velika je vjerojatnost da će puknuti kod ispravljanja
Ako su samo malo savinuti onda nije problem poravnati
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 05.12.2019., 10:18   #13
lateralus_eye
Postovi: 602
Ma savinuti su tek toliko. Nista strasno. Ja vjerujem da ce se to moci izravnati
Staro 05.12.2019., 11:19   #14
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,595
Onda to možeš i sam kako ti je kolega iznad preporučio, lagano sa nekom karticom tipa tekući/osobna/zdravstvena
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 05.12.2019., 12:27   #15
dani77
dani77's Avatar
Lokacija: Val
Postovi: 304
Patent olovka isto pomaže (bez mina unutra).
"You know, you come from nothing - you're going back to nothing. What have you lost? Nothing!"
dani77 je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2019., 12:48   #16
Manuel Calavera
Postovi: 14,584
Autor kiki86 Pregled postova
zato se uvijek skida nakon što se prvo malo vrti stress test da se pasta zagrije ili da barem radi neko vrijeme prije skidanja (gaming npr.)
Staro 05.12.2019., 13:03   #17
kiki86
Tehničar
Postovi: 1,083
To je ok ako komp radi, ako nece startat kako treba, pa i proc probam skinut i vratit ako nis drugo ne pomogne...ali vis nikad mi nije na pamet palo sa femom malo zagrijat cooler da pasta popusti.
Sent from my SM-A405FN using Tapatalk
Staro 05.12.2019., 15:10   #18
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,044
I dok pasta ima karakteristike paste. Kad naletiš na primjerak da je proc keramički vezan za hladnjak, iščupaš ga van bez greške skupa sa hladnjakom
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 05.12.2019., 20:56   #19
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Pticica javila da su pinovi poravnati i cpu dela. 😁
Sent from my CLT-L29 using Tapatalk
Staro 05.12.2019., 23:43   #20
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,453
Ima sam slucaj i srecu kad sam iscupa stock hladnjak skupa sa procom i gledam di je proc dok ga drzim u ruci ,srica da nije otpao na tlo
Staro 06.12.2019., 01:30   #21
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,184
Nema do tehničke olovke za ravnje savijenih CPU pinova
Pin od proca je malo tanji od mina / uložaka i taman sa vrhom od tehničke fino (osjećajno) i precizno sve to ide.
Uhvatio me OCD i ljepo izravnao pinove od starih 775 proceva od frenda koji ih je imao par komada u svaštara HW kartonskoj kutiji
Nisam mogao gledat kako su svi spigani i ono ide kao od šale
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 06.12.2019. u 01:49.
Staro 06.12.2019., 07:13   #22
Na socket 775 procesoru sigurno NISI ravnao pinove na 754 da, ali na 775 ne
Staro 06.12.2019., 08:20   #23
Blue Spirit
Postovi: 2,184
Da u pravi si , fulao sam socket 775 nije imao pinova
Poanta je još uvijek ispravna
Što se tice preciznosti, lakoce ravnanja i doziranja snage, tehničkoj olovci nema konkurencije po tom pitanju
Staro 06.12.2019., 12:03   #24
darkijas
darkijas's Avatar
Postovi: 1,806
to kad se iscupa cpu(koji ima pinove) zajedno sa hladnjakom bas i nije najbolji nacin. Ja sam par puta u pocecima tako iscupao pa su se pinovi povinuli njih desetak svaki put. Uzrok je polugom zakljucani socket. Ako se hladnjak tesko odvaja od cpu-u najbolje je isti odklizati na stranu (ukoliko je slobodno). Cupanje je najgora opcija.
Pinove ravnati sa urarskim mini sarafcigerom najtanjim a moze se i vrlo tankom zicom npr ona mala zica sto tvornicki budu zamotani kablovi. Oguli se plasticni dio i dobije se tanka zica dovoljno cvrsta ali po potrebi i savitljiva
darkijas je offline   Reply With Quote
Staro 06.12.2019., 13:56   #25
Postovi: 8,214
Ispravak
Socket 775 ima pinove, al ne na procesoru
Jednom smo slali komp sa overseasom, naravno da je komp imao tower hladnjak i naravno da je overseas šutao paket. Hladnjak je iščupao proc do pola, valjda je polovica pinova bilo iskrivljena. Par sati kasnije, uz nešto sitnog alata i kartica, proc je proradio.
Staro 06.12.2019., 17:53   #26
Tajl3r
Dobro je sve.
Tajl3r's Avatar
Lokacija: 00001
Postovi: 2,453
Autor darkijas Pregled postova
Dobro to naucis sa vremenom (moj slucaj je prije 10+ g.) zagrijat prije takoder .
Staro 06.12.2019., 20:28   #27
Blue Spirit
Postovi: 2,184
Autor Pupo Pregled postova
Ispravak
Kaj si ti tak finoga dobil za Nikolu ili dan prije da si ovako fino i prigodno raspoložen ?
