Staro 28.11.2018., 17:45   #1861
Postovi: 34,028
Oba savjeta su pomogla. Hvala obojici na pomoći. Problem riješen.
Staro 28.11.2018., 18:04   #1862
Postovi: 23,569
Kad je već tema tu, postoji i alat sa sličnim imenom od Paragon - a:
https://downloads.tomsguide.com/ExtF...301-64503.html
valjda nije lažni "free"
Staro 04.12.2018., 15:31   #1863
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
WD My Passport 320Gb - not initialized
Imam vanjski disk WD My Passport 320Gb (WD3200ME-01) koji kada spojim na USB3.0/2.0 stoji u Disk Managmentu "Unknown" i "Not initialized", naravno kad pokušam ručno ga inicijalizirati izbaci mi error "Incorrect function".
Izvadio sam disk iz ladice i ima oznaku WD3200BMVU, ima samo na sebi USB sučelje...
Šta mi je za činiti, jel mu ima spasa ponajviše zbog podataka koji su gore važni? Može li se s nekim software-om spasiti ili treba radit swap elektronike? Ima neko iskustva sa ovakvom situacijom?
Staro 04.12.2018., 16:19   #1864
Postovi: 23,569
Koliko smo puta rekli da treba zaobilaziti u širokom luku te My svašta-nešto Passport modele ?
Kod nekih verzija se može "doći do" SATA interface - a pa da se tako proba pristupati podacima. Jasno da to treba znati odraditi.
Ako su podaci jako važni probaj kontaktirati one dvije firme šta se bave spašavanjem sa hdd - ova.
Za žuntu:
https://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=1&t=28562
https://translate.google.com/transla...ic1103120.html
Staro 04.12.2018., 17:38   #1865
Kompa-Servis
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 3
S obzirom da je riječ o lemljenom USB sučelju, smatram da ćeš se morati javiti u jednom od servisa koji se bave spašavanjem podataka.
Eventualno što ovako laički možeš još probat je spojiti ga sa drugim USB 3.0 kablom, ali ne nadaj se nekom pozitivnom ishodu..
Kompa-Servis je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2018., 13:04   #1866
Srky
Srky's Avatar
Postovi: 3,263
Autor Nikky Pregled postova
Za žuntu:
Nije na sreću moj
Ako bih napravio samo swap PCB-a sa istog takvog (ispravnog) diska kupljenog npr na ebayu, da li bi stvar proradila ili je nešto enkriptirano na chipu od ROM-a pa bi trebalo i njega zamjenit (prelemit)?
@Kompa-Servis
ne radi sa drugim kablom, isprobano.
Staro 05.12.2018., 14:10   #1867
extacod
extacod's Avatar
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
extacod je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2018., 14:27   #1868
Issie
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 36
Autor Srky Pregled postova
ROM nije kriptiran, ali podaci mogu biti kriptirani. To valjda i sam znas jesi li ukljucio ili ne.
Issie je offline   Reply With Quote
Staro 05.12.2018., 20:18   #1869
Postovi: 23,569
Pitaš podatke koje zna samo proizvođač i/ili ekipa koja se profi bavi spašavanjem ...
ako se ne varam ti Passporti po defaultu imaju upaljeno neku vrstu kriptiranja i zato su zahebani za krpanje. Isto tako swap elektronike je odavno isto upitno jer pri tvorničkoj prvoj inicijalizaciji se postave specifični parametri baš tog komada a ti parametri u 99% ne odgovaraju drugom primjerku.
Najsigurnija varijanta prosljediti spomenutim firmama i viditi šta će reći njihova defektacija. Po odgovoru ćeš "biti pametniji".
Staro 10.07.2019., 10:31   #1870
zinpa
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 1
problem s RAWom_eksterni disk
Pozdrav svima! Molim pomoć (nisam informatičar)…
Imam problem sa svojim eksternim diskom (4TB, WD passport)...naime javlja mi da je "not accessible" i da je "parametar is incorrect"...
...treba reći da se particija vidi na Exploreru pa čak mi nekad otvori sve foldere (mogu vidjeti i fileove ) no kada pokušam bilo koji pokrenuti ništa se ne događa osim što beskonačno vrti...
e sad...prvo sam pokrenuo chkdsk test i javio mi je da ništa od toga jer se radi o RAW driveu…
pa sam KUPIO (znači ne trial version nego full version) easeus software za oporavak podataka...no kad bih pokrenuo scan da mi izvuće raw filove program bi se samo beskonačno vrtio (i po 10 sati) bez ikakvog rezultata skeniranja...to isto mi se desilo s drugim softwerima koji svi tvrde da rješavaju raw filove…
molim pomoć što da radim...hvala!!!
zinpa je offline   Reply With Quote
Staro 10.07.2019., 10:37   #1871
markotornic
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 160
Autor zinpa Pregled postova
nije li negdje bilo priče da imaju neki chip za kodiranje i da bez njega ne radi?
markotornic je offline   Reply With Quote
Staro 08.10.2019., 17:05   #1872
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Imam 2 tb wd purple 20purx hd za programe, dokumente, filmove i sl (2 particije). Nije sistemski.
Par dana mi se dešavaju restarti sa greškama. Proverivši hd, našao sam 5 bad sektora. Pokušao ih popraviti pomoću diskgenius-a. Zamrzao na prvom bad sektoru i ni makac par sati. Morao restartovati pc, te mi sada obrisana particija gde su filmovi i programi, a u particiju gde su dokumenti, slike i muzika mogu ući, no zamrzne kada krenem kopirati fajlove.
Kada pri startovanju windowsa pokušam hd repair (tj.ne preskočim ga, jer ga automatski pokreće) , zaglavi mi na: fixing ( d: ) Stage 3: 100% (0 of 0); Total: 99%; ETA: 0:00:00.
Ima li kakve pomoći?
Zadnje izmijenjeno od: Orthodox. 08.10.2019. u 21:30. Razlog: Ispravke teksta
Orthodox je offline   Reply With Quote
Staro 09.10.2019., 16:31   #1873
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,068
Vjerojatno je bolje skopirat ostatak izvan Windowsa, sa nekom Live Linux distribucijom. A nestalu particiju pogledaj dal joj možeš dodijelit letter u disk manageru u Winsima pa se možda pojavi. Ako se particija skroz rasipala i taj dio diska je raw, onda bi neki recovery tool mogao pomoći iskopat podatke.
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 09.10.2019., 23:14   #1874
Orthodox
Orthodox's Avatar
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Pustio hdd repair windowsa da pri boot-u odradi popravku, ostavio 5 sati na 99% (nije htelo završiti), restartovao komp i nakon malo mučenja da uđe u windows (preskočivši nanovo ponuđenu popravku hdd-a), učitao hdd. Napravio backup fajlova, a hdd samo što nije riknuo na 5% health-a.
Staro 10.10.2019., 10:35   #1875
iwwwek
xampp rulez
iwwwek's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 90
Program koji zaista radi ono što tvrdi: http://www.dposoft.net/hdd.html
S njime sam mnogim diskovima vratio zdravlje.
Možda neki ne znaju da loši sektori mogu biti i "ne fizički" a to ovaj program popravi.
Opaska! Za velike diskove operacija će jakooo dugo potrajati pa treba biti strpljiv.
Fast hard drive problems detection.
Ability to detect physical bad sectors on a hard disk drive surface.
Ability to repair bad sectors (magnetic errors) on a hard disk surface using Hysteresis loops generator.*
No data losses in any mode!
Corrupted data recovery (making unreadable data readable)
User friendly intuitive interface
Easy to use, no complex settings. You do not need to change a lot of complicated and unnecessary settings. We have already set up the product for you for best performance and results.
The product ignores file system, scans disk at physical level. It can be used with FAT, NTFS or any other file system, and also with unformatted or unpartitioned disks.
Prescan mode (very useful for fast determination of bad sectors location, if a hard drive has a large number of bad sectors. Saves your time. Bad hard drives are scanned in this mode even faster than good drives!)
Drive statistics
Starting process directly under Windows XP/Vista/7/8/10
Bootable regenerating flash can be created from the program and used to automatically start regenerating process.
Bootable regenerating CD / DVD allows starting regenerating process under DOS automatically.
Working with any existing file system without losses of any data
Working with any operating system without losses of any data (bootable regenerating CD / DVD or flash should be used for non-Windows operating systems)
Normal scan mode has faster scanning speed
4K sector size support
Automatic process resume in any mode (except CD/DVD)
Multiple hard drives better support
Real-time hard drive condition monitor. HDD Regenerator realtime monitor is more poweful and precise than ever in timely prediction of hard drive problems.
Other enhancements (including temperature indicator, convenient range of sectors selection, bad SMART status indication, overheating indication, etc.)
Main benefits
*This recovery technology is originally developed by Dmitriy Primochenko
iwwwek je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2019., 13:32   #1876
Flood
Into my head it goes
Flood's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
Meni je također HDD Reg pomogao kod nekoliko diskova,još dok je bio na Hirens cd-u...
Staro 24.10.2019., 22:23   #1877
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,479
Pitanjce, kolega mi je dao hdd iz laptopa koji se pokvario i eksterni hdd da mu prebacim fajlove s hdd-a, ali kad uštekam hdd u matičnu javlja "hdd locked". To znači da je windows profil na laptopu bio zaključan lozinkom ili?
Hala Madrid!
Staro 24.10.2019., 22:30   #1878
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
To znači da je u BIOS-u na tom laptopu imao uključenu opciju za HDD password - BIOS lock
Staro 24.10.2019., 23:12   #1879
Mirkopoter
Mirko, a ne Harry
Mirkopoter's Avatar
Postovi: 5,479
Znači on je u biosu morao nekakvu lozinku postavit na hdd? Ima kakvo riješenje da se probije?
Hala Madrid!
Staro 25.10.2019., 09:18   #1880
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
ako je disk iz HP laptopa, samo lupi enter.
Staro 12.11.2019., 04:06   #1881
Logicus
Logicus's Avatar
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Momci, kumu mi je na laptopu crka HDD, laptop nije tri sata korišten, držan na mirnome u ormaru. Nakon paljenja ne radi čitač, ono klap-klap.
Ima slike od sina i s bračnog putovanja, tija bi vratit, jel zna itko ikoga da spašava podatke, mislim da bi se dalo prebacit elektroniku s novog istog diska, al to je zeka-peka.
Svaki info dobrodoša.
Hvala
MPS
Logicus je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2019., 08:44   #1882
Postovi: 34,028
Prebacivanje elektronike već duže vrijeme ne funkcionira. Pošalji disk profesionalcima, ali znaj da je to skup sport.
Staro 12.11.2019., 10:45   #1883
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,531
Autor Logicus Pregled postova
https://www.infolab.hr/
Tko ne plati dodatni disk za backup, plati recovery podataka
Staro 08.01.2020., 22:59   #1884
Tachikoma
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 22
Pozdrav, imam problem sa eksternim Hdd-om. Točnije, nije eksterni, nego sam ga držao u ladici, disk je iz laptopa (u njega sam stavio SSD), Seagate ST1000LM024, 1000 MB. Iskreno, ne mogu se točno sjetiti što je dovelo do ovoga, samo mu nisam mogao pristupiti odjednom. Probao sam nekoliko stvari, ispod ću staviti screenshotove.
1. Ovo mi se pokaže kad probam otvoriti, standardna stvar.
2. A ovo je checkdisk što pokaže, kopirao sam i tekst:
Stage 2: Examining file name linkage ...
CHKDSK discovered free space marked as allocated in the bitmap for index $O for file 19.
An unspecified error occurred (696e647863686b2e 19de).
Testirao sam samu elektroniku, radi bez problema sa drugim hardom.
Hvala svima unaprijed.
ID:	21837   Click image for larger version
Tachikoma je offline   Reply With Quote
Staro 08.01.2020., 23:05   #1885
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,013
Autor Tachikoma Pregled postova
Probaj chkdsk /f /r d: za pocetak... Ako ni tada ne radi, onda forsiraj dismount volumea prije testiranja - chkdsk /offlinescanandfix d:
A ako ne moras spasavati podatke sa diska, onda lijepo is Drive Managementa pobrisi cijeli volume i kreiraj nanovo sve...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 09.01.2020., 00:42   #1886
D/G
D/G's Avatar
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,200
..valjda je početak bio desni klik na D: disk u exploreru , pa properties > tools >"Check".
A ni slika diska u "Disk Menagment" nebi bila loša. Pa može i "HD Tune" oprobat..
Staro 10.01.2020., 23:35   #1887
Tachikoma
Postovi: 22
Autor calypso Pregled postova
Oboje nije uspjelo, pretpostavljam da mi preostaje kopiranje svega na treći disk koristeći Linux i onda formatiranje i natrag? Čuo sam da je Lucid Puppy dobar za to, ima li neki bolji ili je taj ok?
Autor D/G Pregled postova
Tools > #Check mi daje: "The disk check could not be performed because Windows can't access the disk."
Disk Management mi pokazuje taj disk kao da ima 100% prazan (raw) i piše da je healthy.
Sa HD Tune nemam iskustva tako da sam samo Error scan napravio i sva polja su zelena. Iskreno, nemam baš iskustva s ovime, ne znam što točno bih trebao raditi pa ako vam se da objašnjavati..... Još jednom, hvala.
EDIT: Kasnije sam još pogledao Folder Usage i piše "No files found" i sve je prazno.
Zadnje izmijenjeno od: Tachikoma. 11.01.2020. u 00:17. Razlog: Dodatna pretraga.
Staro 09.03.2020., 01:59   #1888
kalu
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 104
Koliko je TestDisk sa HirensBootCDa dobar u vracanju izgubljenih particija (unallocated space) i podataka sa diskova koji nisu osteceni ni formatirani, nego samo unallocated?
Skeniram sad sa njim i pokazuje mi dvije particije na njemu koje se ne vide u windows disk manageru
sTay tUned
kalu je offline   Reply With Quote
Staro 09.03.2020., 19:36   #1889
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,013
Trazi brand programe za vracanje particija. Tipa minitool partition wizard. Hint: treba ti full verzija
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
Staro 09.03.2020., 19:49   #1890
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 2,013
Skini si GetDataBack for NTFS... Sa njim sam imao najbolje rezultate kad mi je trebalo... Naravno, treba ti full verzija...
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4-2666
intel UHD 620
