#92 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,061
Da, to dela čist pristojno. Čak sam viđo iste takve koji sastrane imaju dodatni power konektor da mogu 3.5" upogonit. Doduše, kaj točno moš upiknut u to za dodatnu struju is anybodys guess. |
#93 |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Imam i Logilinkov (Link)koji dođe sa adapterom pa ga možeš koristiti za 2.5" bez dodatnog napajanja ili za 3.5" sa dodatnim napajanjem. Adapter je 12V 2A, prilično čest adapter, većina STBova i routera ga koristi. |
#94 |
Postovi: 1,431
Dock za diskove svih velicina i tipova
Pozdrav. Trebao bi mi dock za razne diskove. Imam doma nekoliko starih PATA i SATA diskova pa bi htio neki jednostavan nacin za pristupiti im preko laptopa. Brzina mi nije vazna ali ako moze brze zasto ne. Bitno mi je da mogu u njega ucitati sto vise raznih diskova: * stari PATA - obavazno * sata 3.5 - obavezno * sata 2.5 - obavezno * m.2 - pozeljno * javite ako sam preskocio neki cesti format Ima ih hrpu na aliexpressu ali bi zelio provjeriti da ne uzimam nesto sto mi nece raditi ili ce raditi polovicno. Znaci: fleksibilnost >>> brzina Spajanje na USB. Po mogucnosti 3.0 ali 2.0 nije dealbreaker. Prednost je ako dock moze hendlat dva ili vise diskova od jednom ali isto nije bitno. Jesam zaboravio nesto? |
#95 | |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 718
![]() Ja imam nešto ovakvo, ne sjećam se više da li je baš sa Alije ... https://bit.ly/2KJDv20 U ovoj varijanti nema napajanja, pa za 3.5" diskove to moraš nekako drugačije riješiti. M.2 u paketu nisam vidio, ali to mi se čini i bolje posebno jer ne treba napajanje ili nekakve konvertere. |
#96 |
Postovi: 33,998
Nemoj uzeti to ako ništa drugo onda zbog toga što je USB 2.0 koji je vraški spor za prebacivanje veće količine podataka. https://www.aliexpress.com/item/3291...chweb201603_52 https://www.aliexpress.com/item/3298...chweb201603_52
#97 | |
Postovi: 1,431
Nije mi bitno jel s alija nego mi je to prvi stop za takvu elektroniku. Moze i lokalni ducan, amazon, njuskalo, trznica, svejedno mi je. Ali zaboravio sam nesto vaznije. Treba raditi na Ubutnu ![]() Coconut, vidio sam ih, ima ih hrpu ali me zanimalo misljenje iz prve ruke. Osim ako nisi ovaj isprobao? Poslao poruku jednom selleru, kazu da ne testiraju na Ubuntu, samo Windows. Poslat cu jos par poruka pa vidjet. Vjerojatno na kraju i naruciti na blef ako nista drugo. |
#99 |
Postovi: 18,874
Valjalo bi zamijeniti poluispravnog dedu Sharkoon SATA QuickPort Pro za nešto brže pa me zanima ima li što bolje od ovoga za te novce? Mora imati i SD card reader i barem jedan USB 3.0 port naprijed. LC Power LC-DOCK-U3-CR https://www.links.hr/hr/docking-stat...card-016008055 Uz to uzimam još 2 m USB 3.0 produžni kabel jer mi je priloženi od 1 m prekratak.
#101 |
Postovi: 18,874
Njih sam prvo pogledao, ali nemaju tako nešto ni na Aliju, ni na svom siteu. Čak mi ni ne treba dual slot odnosno clone opcija, ali mora imati USB hub i SD card reader.
#102 |
Lokacija: Rijeka / Grobnik
Postovi: 4,241
mene interesira ovaj jer vidim da ima 2 slota i cjena je ok. https://www.links.hr/hr/docking-stat...ssds-016008056 to vrti 2 diska odjednom? ne mislim na te clone opcije i cudesa jer to mi ne treba. treba mi samo da 2 diska odjednom mogu koristit iako mi nije bas jasno, ako se kopira sa jednog na drugi brzina mora patit zar ne, obzirom da su na istom "kanalu" ![]() a ovo mi se ne svida i nije mi jasno kako opet te price prolaze ![]() "Jamstvo 12 mjeseci" trenutno imam 2 komada sharkoon sa jednim slotom i zadovoljan sam snjima, ali bi htio dock koji drzi 2 diska. ![]() |
#103 |
Postovi: 33,998
Imam Orico iz Linksa sa 2 slota. Kopiranje s jednog na drugi disk je izvedivo, ali dosta sporo jer ne kopira podatke direktno nego s jednog diska u komp pa nazad naa drugi disk.
#104 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,304
Imam takav IcyBox, ali probao sam i Orico neki takav i radi to kopiranje s diska na disk putem PCa, a mogu se i oba diska na PCu koristiti u isto vrijeme. Kod hard diskova je brzina pisanja/čitanja puno manja nego brzina USB3 porta pa i dva harda neće zagušiti jedno USB3 sučelje. |
#105 | |
Postovi: 18,874
#106 |
Postovi: 8,217
Meni se cini da kad ides na onaj clone bas na ladici, da to radi i bez kompa, i da je bit by bit kopiranje.
Sent from AS/400. |
#107 |
Postovi: 18,874
Naravno, kad prebaciš switch na clone, onda kopira blok po blok i ne treba ti PC, samo ne znam kako to izgleda kada diskovi nisu jednake veličine. Radio sam istu stvar sa SD karticama. Veća na manju nikako ne ide, a manja na veću ide s tim da poprimi veličinu manje i ne može se naknadno povećati.
#108 |
Postovi: 33,998
Kloniranje radi offline. Klonirao sam jedan disk i nije bio problem ako diskovi nisu istog kapaciteta. Ne znam da li ima veze, ali ja sam target disk formatirao prije kloniranja.
#110 |
Postovi: 18,874
Ovaj dock nema šanse upogoniti na Windows 7, cijelo popodne sam na ova dva PC-a u sigu isprobavao sve moguće kombinacije kabela, diskova i napajanja. U prvi mah sam pomislio da je dock neispravan dok nisam stavio sve kombinacije na papir. Na laptopu s Windows 10 me zeza USB 3.0 charging port i dock se stalno odspaja iako svi drugi uređaji normalno rade. Na drugom USB 3.0 portu sve super radi, brzina do 450 MB/s, čak i preko produžnog kabela i fino se vidi da koristi UASP driver. Na desktopu s Etron EJ168 kontrolerom UASP nije podržan, novijih drivera od 2013. nema i slikaj se, izgleda da je vrijeme za noviju MBO i konačan otpis Windows 7 smeća jer ništa novije ne radi na tome. Max brzina što dobijem je 45 MB/s i to nakon što uspije prepoznati dock jer svaki puta moram reinstalirati drivere da bi ga vidio. Na USB 2.0 kontroleru radi bez problema, ali to nije cilj. Dock kao dock je smeće, mehanizam vrata je koma i 3.5" disk zapinje kod vađenja do te mjere da skoro pokidaš vrata koja su baš slaba. Nema nikakve vodilice za diskove pa je umetanje isto otežano, pogotovo malih 2.5" diskova, baš moraš gađati port i viriti unutra. Sharkoonov dock je bolji 10 puta što se toga tiče i vrata su puno čvršća, progutao je stotine diskova u 10-ak godina i još šljaka, samo je USB 2.0 usko grlo.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.01.2020. u 18:51. |
#111 |
Postovi: 23,542
Nije ti w7 kriv nego mobo sa lošim Ežblj kontrolerom. Kako na h110 i Intel usb 3 kont. nema blema ? |
#112 |
Postovi: 18,874
Koja točno ploča? Jedino Asus ima neko svoje rješenje za Windows 7, inače nativno ne radi po ovome što ljudi pišu na internetima.
#113 |
Postovi: 23,542
Pitaš koja H110 ploča podržava W7 ? Ako to pitaš onda skoro svaka u kombinaciji sa 6. generacijom Intel proceva. Slično je i sa Z170 chipsetom, nakon toga više "nema / ne može". Asus i Điđibajt su samo olakšali posao sa dodatnim alatima da integriraš drajvere šta fale (sata, NVMe, USB2/3) u W7 install. Namjerno su "ubrzano" prešli na 7. pa 8. pa 9. generaciju kako bi napokon ubili W7 i W8. Iz istog razloga slični proc iz 6. generacije je namjerno skuplji od onog iz 7. ili 8. generacije. EDIT: Lani sam baš za nekog slagao Asus H110M-C2 + Intel 760p NVMe + W7 ... to radi ko zmaj. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 11.01.2020. u 22:13. |
#114 |
Postovi: 18,874
A ma na kojoj ploči si testirao pa kažeš da nema problema? ![]()
#115 |
Postovi: 23,542
A zo, onda se nismo razumjeli (šta radi a šta ne radi / zahebava) ![]() |
#116 |
Postovi: 18,874
Pa eto, sam si potvrdio ono što sam i rekao, Asus ima svoje drivere koji rade na Windows 7. Sve je do proizvođača, samo što se nitko više ne bavi starim OS-om.
#117 |
Postovi: 23,542
Nisu to nikakvi posebni drajveri ovog ili onog, to su službeni drajveri Intela i drugih ovisno čiji je hw. Vidim da si pokleknuo sa namjenom mantrom obsolete os jer mora biti W10 smetje, sve je jasno, dogovoreno, sve se zna. ![]() |
#118 |
Postovi: 18,874
Odustajem, kontroler je smeće i uz Windows 7 smeće ( ![]() ![]()
#119 |
Postovi: 23,542
Govorili smo u x tema, nabavi iz vani add-on kontroler baziran na NEC / Renesas chipsetu, samo primjer > https://www.computeronline.com.au/pr...803&PROD=59110 |
#120 |
Postovi: 18,874
A nešto na VIA ili Fresco chipsetu ne bi preporučio? Orico trpa ta dva na svoje kontrolere...
