#1862 |
Postovi: 23,561
Kad je već tema tu, postoji i alat sa sličnim imenom od Paragon - a: https://downloads.tomsguide.com/ExtF...301-64503.html valjda nije lažni "free" |
#1863 | ||||||||||
Postovi: 3,263
WD My Passport 320Gb - not initialized
Imam vanjski disk WD My Passport 320Gb (WD3200ME-01) koji kada spojim na USB3.0/2.0 stoji u Disk Managmentu "Unknown" i "Not initialized", naravno kad pokušam ručno ga inicijalizirati izbaci mi error "Incorrect function". Izvadio sam disk iz ladice i ima oznaku WD3200BMVU, ima samo na sebi USB sučelje... ![]() Šta mi je za činiti, jel mu ima spasa ponajviše zbog podataka koji su gore važni? Može li se s nekim software-om spasiti ili treba radit swap elektronike? Ima neko iskustva sa ovakvom situacijom?
#1864 |
Postovi: 23,561
Koliko smo puta rekli da treba zaobilaziti u širokom luku te My svašta-nešto Passport modele ? ![]() Kod nekih verzija se može "doći do" SATA interface - a pa da se tako proba pristupati podacima. Jasno da to treba znati odraditi. Ako su podaci jako važni probaj kontaktirati one dvije firme šta se bave spašavanjem sa hdd - ova. Za žuntu: https://forum.hddguru.com/viewtopic.php?f=1&t=28562 https://translate.google.com/transla...ic1103120.html |
#1865 |
Datum registracije: Dec 2018
Postovi: 3
S obzirom da je riječ o lemljenom USB sučelju, smatram da ćeš se morati javiti u jednom od servisa koji se bave spašavanjem podataka. Eventualno što ovako laički možeš još probat je spojiti ga sa drugim USB 3.0 kablom, ali ne nadaj se nekom pozitivnom ishodu.. |
#1866 | |||||||||||
Postovi: 3,263
![]() Ako bih napravio samo swap PCB-a sa istog takvog (ispravnog) diska kupljenog npr na ebayu, da li bi stvar proradila ili je nešto enkriptirano na chipu od ROM-a pa bi trebalo i njega zamjenit (prelemit)? @Kompa-Servis ne radi sa drugim kablom, isprobano.
#1867 |
Lokacija: Milkywhey
Postovi: 203
#1868 |
Datum registracije: Jun 2016
Postovi: 36
ROM nije kriptiran, ali podaci mogu biti kriptirani. To valjda i sam znas jesi li ukljucio ili ne. |
#1869 |
Postovi: 23,561
Pitaš podatke koje zna samo proizvođač i/ili ekipa koja se profi bavi spašavanjem ... ako se ne varam ti Passporti po defaultu imaju upaljeno neku vrstu kriptiranja i zato su zahebani za krpanje. Isto tako swap elektronike je odavno isto upitno jer pri tvorničkoj prvoj inicijalizaciji se postave specifični parametri baš tog komada a ti parametri u 99% ne odgovaraju drugom primjerku. Najsigurnija varijanta prosljediti spomenutim firmama i viditi šta će reći njihova defektacija. Po odgovoru ćeš "biti pametniji". |
#1870 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 1
problem s RAWom_eksterni disk
Pozdrav svima! Molim pomoć (nisam informatičar)… Imam problem sa svojim eksternim diskom (4TB, WD passport)...naime javlja mi da je "not accessible" i da je "parametar is incorrect"... ...treba reći da se particija vidi na Exploreru pa čak mi nekad otvori sve foldere (mogu vidjeti i fileove ) no kada pokušam bilo koji pokrenuti ništa se ne događa osim što beskonačno vrti... e sad...prvo sam pokrenuo chkdsk test i javio mi je da ništa od toga jer se radi o RAW driveu… pa sam KUPIO (znači ne trial version nego full version) easeus software za oporavak podataka...no kad bih pokrenuo scan da mi izvuće raw filove program bi se samo beskonačno vrtio (i po 10 sati) bez ikakvog rezultata skeniranja...to isto mi se desilo s drugim softwerima koji svi tvrde da rješavaju raw filove… molim pomoć što da radim...hvala!!! |
#1871 | |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 159
nije li negdje bilo priče da imaju neki chip za kodiranje i da bez njega ne radi? |
#1872 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Imam 2 tb wd purple 20purx hd za programe, dokumente, filmove i sl (2 particije). Nije sistemski. Par dana mi se dešavaju restarti sa greškama. Proverivši hd, našao sam 5 bad sektora. Pokušao ih popraviti pomoću diskgenius-a. Zamrzao na prvom bad sektoru i ni makac par sati. Morao restartovati pc, te mi sada obrisana particija gde su filmovi i programi, a u particiju gde su dokumenti, slike i muzika mogu ući, no zamrzne kada krenem kopirati fajlove. Kada pri startovanju windowsa pokušam hd repair (tj.ne preskočim ga, jer ga automatski pokreće) , zaglavi mi na: fixing ( d: ) Stage 3: 100% (0 of 0); Total: 99%; ETA: 0:00:00. Ima li kakve pomoći? Zadnje izmijenjeno od: Orthodox. 08.10.2019. u 21:30. Razlog: Ispravke teksta |
#1873 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,065
Vjerojatno je bolje skopirat ostatak izvan Windowsa, sa nekom Live Linux distribucijom. A nestalu particiju pogledaj dal joj možeš dodijelit letter u disk manageru u Winsima pa se možda pojavi. Ako se particija skroz rasipala i taj dio diska je raw, onda bi neki recovery tool mogao pomoći iskopat podatke. |
#1874 |
Lokacija: Ostrovo
Postovi: 351
Pustio hdd repair windowsa da pri boot-u odradi popravku, ostavio 5 sati na 99% (nije htelo završiti), restartovao komp i nakon malo mučenja da uđe u windows (preskočivši nanovo ponuđenu popravku hdd-a), učitao hdd. Napravio backup fajlova, a hdd samo što nije riknuo na 5% health-a. |
#1875 |
xampp rulez
Datum registracije: May 2009
Postovi: 90
Program koji zaista radi ono što tvrdi: http://www.dposoft.net/hdd.html S njime sam mnogim diskovima vratio zdravlje. Možda neki ne znaju da loši sektori mogu biti i "ne fizički" a to ovaj program popravi. Opaska! Za velike diskove operacija će jakooo dugo potrajati pa treba biti strpljiv. Fast hard drive problems detection. Ability to detect physical bad sectors on a hard disk drive surface. Ability to repair bad sectors (magnetic errors) on a hard disk surface using Hysteresis loops generator.* No data losses in any mode! Corrupted data recovery (making unreadable data readable) User friendly intuitive interface Easy to use, no complex settings. You do not need to change a lot of complicated and unnecessary settings. We have already set up the product for you for best performance and results. The product ignores file system, scans disk at physical level. It can be used with FAT, NTFS or any other file system, and also with unformatted or unpartitioned disks. Prescan mode (very useful for fast determination of bad sectors location, if a hard drive has a large number of bad sectors. Saves your time. Bad hard drives are scanned in this mode even faster than good drives!) Drive statistics Starting process directly under Windows XP/Vista/7/8/10 Bootable regenerating flash can be created from the program and used to automatically start regenerating process. Bootable regenerating CD / DVD allows starting regenerating process under DOS automatically. Working with any existing file system without losses of any data Working with any operating system without losses of any data (bootable regenerating CD / DVD or flash should be used for non-Windows operating systems) Normal scan mode has faster scanning speed 4K sector size support Automatic process resume in any mode (except CD/DVD) Multiple hard drives better support Real-time hard drive condition monitor. HDD Regenerator realtime monitor is more poweful and precise than ever in timely prediction of hard drive problems. Other enhancements (including temperature indicator, convenient range of sectors selection, bad SMART status indication, overheating indication, etc.) Main benefits *This recovery technology is originally developed by Dmitriy Primochenko |
#1877 |
Mirko, a ne Harry
Postovi: 5,468
Pitanjce, kolega mi je dao hdd iz laptopa koji se pokvario i eksterni hdd da mu prebacim fajlove s hdd-a, ali kad uštekam hdd u matičnu javlja "hdd locked". To znači da je windows profil na laptopu bio zaključan lozinkom ili?
Hala Madrid! |
#1880 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,521
ako je disk iz HP laptopa, samo lupi enter. |
#1881 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Ne živim
Postovi: 139
Momci, kumu mi je na laptopu crka HDD, laptop nije tri sata korišten, držan na mirnome u ormaru. Nakon paljenja ne radi čitač, ono klap-klap. Ima slike od sina i s bračnog putovanja, tija bi vratit, jel zna itko ikoga da spašava podatke, mislim da bi se dalo prebacit elektroniku s novog istog diska, al to je zeka-peka. Svaki info dobrodoša. Hvala
MPS |
#1882 |
Postovi: 34,017
Prebacivanje elektronike već duže vrijeme ne funkcionira. Pošalji disk profesionalcima, ali znaj da je to skup sport.
#1883 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,526
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#1884 |
Datum registracije: Feb 2013
Postovi: 22
Pozdrav, imam problem sa eksternim Hdd-om. Točnije, nije eksterni, nego sam ga držao u ladici, disk je iz laptopa (u njega sam stavio SSD), Seagate ST1000LM024, 1000 MB. Iskreno, ne mogu se točno sjetiti što je dovelo do ovoga, samo mu nisam mogao pristupiti odjednom. Probao sam nekoliko stvari, ispod ću staviti screenshotove. 1. Ovo mi se pokaže kad probam otvoriti, standardna stvar. 2. A ovo je checkdisk što pokaže, kopirao sam i tekst: Stage 2: Examining file name linkage ... CHKDSK discovered free space marked as allocated in the bitmap for index $O for file 19. An unspecified error occurred (696e647863686b2e 19de). Testirao sam samu elektroniku, radi bez problema sa drugim hardom. Hvala svima unaprijed. |
#1885 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 2,006
A ako ne moras spasavati podatke sa diska, onda lijepo is Drive Managementa pobrisi cijeli volume i kreiraj nanovo sve...
#1887 | ||
Postovi: 22
Oboje nije uspjelo, pretpostavljam da mi preostaje kopiranje svega na treći disk koristeći Linux i onda formatiranje i natrag? Čuo sam da je Lucid Puppy dobar za to, ima li neki bolji ili je taj ok? Citiraj:
Tools > #Check mi daje: "The disk check could not be performed because Windows can't access the disk." Disk Management mi pokazuje taj disk kao da ima 100% prazan (raw) i piše da je healthy. Sa HD Tune nemam iskustva tako da sam samo Error scan napravio i sva polja su zelena. Iskreno, nemam baš iskustva s ovime, ne znam što točno bih trebao raditi pa ako vam se da objašnjavati..... Još jednom, hvala. EDIT: Kasnije sam još pogledao Folder Usage i piše "No files found" i sve je prazno. Zadnje izmijenjeno od: Tachikoma. 11.01.2020. u 00:17. Razlog: Dodatna pretraga. |
#1888 |
Datum registracije: Aug 2003
Postovi: 104
Koliko je TestDisk sa HirensBootCDa dobar u vracanju izgubljenih particija (unallocated space) i podataka sa diskova koji nisu osteceni ni formatirani, nego samo unallocated? Skeniram sad sa njim i pokazuje mi dvije particije na njemu koje se ne vide u windows disk manageru
sTay tUned |
