Datum registracije: Nov 2014
Lokacija: Zd
Postovi: 609
build log: open frame case
pozdrav ekipa evo mene opet sa jednim ludim bildom ![]() buduci da vodeno nisam uspio prodati po stvarno niskoj cijeni odlucio sam si sloziti kuciste otvorenog tipa ideja je bila napraviti nesto slicno kao tt core p7 dvoumio sam se izmedju drveta i lime, na kraju je pala odluka na drvo napravio skicu i otisao kod obliznjeg stolara, ostalo sam sa ubodnom pilom radio ![]() ![]() od nekog starog kucista iskoristio nosac maticne, grafe i napajanja izrezao na odgovarajucu dimenziju i pofarbao u mat crnu ![]() ![]() to bi ovako nekako trebalo izgledati ![]() od starog lcd tv-a uzeo nosac, metalni je pa ce biti cvrsce ![]() postavljen riser za gpu te mi se cinio kratak, pa sam ga malo uzdignuo nosacima, sad je taman ![]() ![]() ![]() sad se vidi kako bi to trebalo izgledati ![]() dvoumio sam se izmedju farbanja u mat crnu no bojao sam se da bi boja otpadala s vremenom jer bi farbao sprejem ili tapaciranje u crnu mat foliju za namjestaj, na kraju je pala odluka na foliju takodjer sam morao staviti duze nosace na krila gdje ce doci radijatori, jer bi bilo preblizu kablovima iz maticne ![]() nabavljena druga pumpa te sam je malo modao jer su bili predebeli prikljucci za crijeva, odrezao ih te narezao navoj 1/4 za fitinge slike su sa neta jer sam zaboravio slikati ![]() ![]() ![]() pocelo lagano sastavljanje ![]() ![]() ![]() |
Datum registracije: Mar 2015
Postovi: 103
Do ljeta već će bit nešto novo složeno ![]() build je fora, malo vuče na test bench ![]() |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
a tesko, ovdje cu stati, ovo je vjerovatno moj zadnji mod nastavak slijedi grafa lijepo slozena, vrm je hladjen origanlnim hladnjakom koji je prerezan (ionako je bio za bacit ga u smece) ![]() ![]() ![]() u napajanje isto ubacen eloop vent te antivibracijske gumice na nosace pumpe ![]() falilo mi je 3 komada kutna spoja po 90° za fitinge, privremeno sam stavio po 45° koje sam imao te, crijeva sam mogao i malo bolje rijesiti ![]() ubacena voda u loop i testirano, nigdje ne pusta te je pumpa fenomenalna, stavljena je na 2 brzinu (ima ih 5) ima dobar flow i super je tiha ![]() speedfan kontrolira sve ventilatore, prvi gornji lijevi i desni su od 800rpm te se vrte na cca 500rpm, to je idle i surf mode, dok na igrama se pale ostala 4 od 2400rpm koje sam ogranicio na max 1500rpm, danas spustio na 1300rpm jer je voda skroz hladna pa nije potrebno vise plan je jos naprijed staviti staklo no jos cu o tome razmisliti prilikom loada ploca (heatshink) je hladna, ventilatori sa grafe pusu po njoj tako da nije potreban nikakav naknadni vent sa prednje strane da puse po njoj danas testirao grafu na benchu, nije presla 39c u silent modu ventilatora, ja prezadovoljan |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
Odlično, meštar i po ![]() Šteta šta nisi ima neku crvenu boju, za naroljat u ta criva... ![]() BTW Ne nadaj se da ćeš brzo pristat modat, čim te stisne neyebica pilu/metar/kacavidu i ostali alat u ruke, i deri ![]()
![]() Pomelo mi sig -.- |
ZeNgE_Tiho_Cro
Lokacija: Virovitica
Postovi: 466
Tebi je bas dosadno ha ![]() Ja bi preporucio da hladnjake i uvodnice okrenes prema nazad, te crijeva sa stražne strane provuces prema cpu, gpu, te pumpu isto tako stavit iza, zarotirat rezervoar i isto tako stavit uvodnice da gledaju prema nazad.... zarotiraj si ovu sliku naopacke... ![]() |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
@Drvoje: hvala, imam jos crvene boje, dr.jazz osigurao dovoljno za 20-ak build-ova ![]() @Tihomir111: pa cuj, je malo ![]() iza sam stavio ssd i hdd koji lezi na oprugama tako da 100% upija vibracije da sam pumpu i crijeva stavio iza bilo bi previse praznog prostora naprijed tako da ne bi bilo smisla ici na ovoliku dimenziju kao sto sam vec naveo, kad nabavim prikljucke malo cu bolje posloziti crijeva te sam mislio ventilatore na grafi obojat u bijelo za Drvoja, vidi sto se crveni ![]() ![]() |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
objasnio sam gore, sa 2 upaljena venta je idle i surf mode, rade na cca 500rpm pa do 800rpm, a ostala 4 se pale kad grafa dosegne 36c te sam do sada vidio max 39c na 1300rpm, tako su i postelani u speedfanu da im je to max dok ovaj na napajanju je neovisan, napajanje ga upravlja cilj je bilo posloziti da bude tise od komarca u letu sa udaljenosti od 2 metra i u tome sam i uspio ![]() |
Postovi: 320
Super izgleda, svaka cast ![]() Daj slikaj kreacije s diskovima ![]() |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Lokacija: Zd
Postovi: 609
Modder
Lokacija: Waterford
Postovi: 918
Odlično je sve to. Nekako su mi sad najbolje te open frame fore, kućište više neće kod mene, iako su počeli da mi ih nude na sve strane. Sad mi je cijeli komp na kutiji od MB. |
#16 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
#19 | |
Konfiguracija? |
#20 |
Lokacija: Zd
Postovi: 609
u pravu si, jedino na njima nesto malo prasine i vidim no nista strasno ventilatora i nije previse jer zapravo oni pokrivaju samo radijatore da ne zjape prazni, bez ventilatora na njima nema efekta hladjenja konfa je pod moj komp, to koristim sve je zapravo stalo niti ga koristim trenutno zbog navedenog u spoileru isprike na ne javljanju
u pravu si, jedino na njima nesto malo prasine i vidim no nista strasno ventilatora i nije previse jer zapravo oni pokrivaju samo radijatore da ne zjape prazni, bez ventilatora na njima nema efekta hladjenja konfa je pod moj komp, to koristim sve je zapravo stalo niti ga koristim trenutno zbog navedenog u spoileru |
#22 |
Avocado
Postovi: 7,853
Ako ćeš uzimati ponovo riser/extender za PCIe, gledaj radije od proizvođača 3M. Oni su navodno najkvalitetniji, a ovaj koji je u DAN A4-SFX caseu ne pravi apsolutno nikakve probleme. Drž se stari, svi ćemo mi skončati jednog dana.
Spoiler alert! |
