Postovi: 11
(riješeno) Laptop usporava (memorija?)
Pozdrav, Laptop Dell latitude d830 Kad ga upalim radi relativno dobro ali nakon 20-40 minuta tolko uspori da je nemoguće raditi. Ne radim nikakve zahtjevne stvari, samo surfanje, youtube i sl. Da bi ponovo mogao raditi moram ga restartati ali i to onda traje po 5 minuta (restart) pa opet sve isto malo radi pa zakoči. Sumnja je pala na memoriju (ima 2x1gb ). Poslije paljenja slikao sam u task manageru performance (slika1) te nakon što je uuuuusporio, mogli bi reći zaledio (slika2) Dali je moguće da su otišla oba dva modula ili se nešto drugo dešava. Hvala. |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,186
Imas premalo memorije na laptopu. Programi i pozadinski procesi potroše svu dostupnu memoriju. Nadogradi memoriju. *********
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv Zadnje izmijenjeno od: nino. 14.07.2016. u 15:38. |
#3 | |
Postovi: 11
Dali bi ga ponovna instalacija windowsa vratila u prvobitno stanje? |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,049
Baš to, vidi šta ga pojede. Usput koji je OS u pitanju (liči na sedmicu po screenovima) u zadnje vrijeme sam naletavo na mašine na kojima windows update podivlja i poždere RAMa pa eventualno probaj to možda zgasit. |
Datum registracije: Jul 2004
Postovi: 1,771
Windows update u zadnje vrijeme jako usporava računala. Ako je do toga stvar, ugasi power saver i ostavi komp da radi par sati, ako ugasite windows update samo ćete napravit kontra, update-i će se nagomilat i imat ćete problema, iz iskustva govorim (laptop od kolegice s posla) |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: .
Postovi: 683
Dazed and confused |
#11 | |||
Silence
Datum registracije: Jul 2011
Postovi: 671
4 GB rama je već odavno postao standard (da ne kažem minimum), a ti imaš samo 2 GB. Citiraj:
![]() Citiraj:
Autoru teme: stavi nam ScreenShot sa aktivnim procesima sortiranim po "Memory" pa da vidimo što guta toliko. Osim toga ne vidim da si igdje naveo radi li se o x86 ili x64 sistemu |
Pajcek
Postovi: 1,049
disable servisa i ne pokreneš ga jednostavno nikad više, problem solved ![]() |
#14 | |||
Lokacija: .
Postovi: 683
Znam ja to, ali ti si napisao da će se update nagomilati i da ću imati problema. Evo ovdje: Citiraj:
Mene zanima GDJE će se to nagomilati i kakvih PROBLEMA ću imati zbog toga?
Postovi: 1,771
Pod problema sam mislio da ćeš si samo produžit vrijeme čekanja da ti računalo odradi sve prilagodbe za novi update, tako je bilo kod kolegice na laptopu, dok je na mom laptopu (dosta slabije konfiguracije) update potrajao, ali nije niti blizu trajao kao kod nje(ona je prekinula update). Ne kužim zakaj radite nauku oko toga, ostavite komp da radi par sati i sve će se stabilizirati. Bar je tako bilo na xx računala koje su mi prošle kroz ruke. |
#16 |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Dali je windows update potreban ili nije ovisi tko i kako koristi racunalo. Osobno stavim cistu instalaciju i zagasim ga, nekom drugom stavim da se i to odradi i opet ga zgasim pa kada dodje na servis onda azuriram... Ono bitno je da 2GB rama na w7 nije vise dovoljno za glatki rad.. adobe flash, Mozilla, java, antivirus itd... zdere memoriju kud i kamo vise nego prije 3-4 godine, sa 3GB moze se provuci gasenjem nekih procesa i laganom prilagodbom samih w7 a 4GB je recimo standard. Konkretno recimo da na laptop stavite XPSP3 i opet adobe, javu koja ce raditi i antivirus itd.. itd.. taj XP ce zderati kada se otvori 4-5 tabova u Mozilli i preko 500MB rama, oko 700MB preciznije receno. Prije se sa 256MB moglo raditi/koristiti a 512MB je bio luksuz, sada ako i dizem kakve XP na prastare laptope uopce to ne radim ako nemam 768MB ili 1GB u njemu. |
#17 | |
Lokacija: .
Postovi: 683
Ja sam isključio update jer ne vidim nikakvu razliku osim što nakrca disk i zna usporiti računalo. Ova tvrdnja ti ne stoji: Iz iskustva govorim.
#18 | ||
Silence
Postovi: 671
Ali ako baš hoćeš o tome, istina: Fresh install Windowsa 7 SP1 nosi sa sobom nekoliko sati updejta, ovisno o konekciji (Jeste, "Nagomilalo se" update-a od 22.2.2011. otkad je izdan Win7 SP1 u javnosti) Ono što sam ja rekao je da ako ugasite update istoga nebi trebalo biti uopće. Nadalje je Vaš izbor hoćete li instalirati win i ubiti update pa ******** ili ćete instalirati win, pa pustiti da pokupi update pa tek onda ******** ![]() A sad hoće li biti problema i što sadrži svaki pojedini update... za to se obrati Majkosoftu pa ispitaj situaciju... (******** = neću sad reklamirati što i kako radim da ne bi bilo problema na forumu ![]() Citiraj:
4 GB je odavno postao minimum, 8 GB bi se moglo uzeti kao "recommended" za Core2Duo / Core2Quad mašineriju ako ne želite da vam se računalo guši (iako je to maximum koji većina takvih mašina mogu podnijeti, ali budemo iskreni: takve mašine su stare preko 5 godina i već odavno spadaju u EOL) Zadnje izmijenjeno od: osspaljeni. 19.07.2016. u 01:15. |
#19 | |
Lokacija: doma
Postovi: 2,891
Alo... pricamo o Laptopu, nekom prosjecnom recimo... nista fataliti, rog gejmer i slicne perverzije... obican surf, filmovi i kartanje bele te mozda malo lol-a jel ![]() Kojih crnih 8GB rama ? U sta ce ih potrositi ? Ja nabio 6GB u svojeg slicnog doduse duplo mladjeg HP-a pa jedva do pola nabije zauzece memorije. Sa 4GB rama moze jotubat i surfat u 25 tabova odjednom glat... |
#20 |
Silence
Postovi: 671
Od viška glava ne boli kad se radi o RAM-u ![]() Dobro, meni laptop služi za neke druge stvari. Osim toga memorija više nije ni toliko skupa. Sad tek vidim ovo za navedeni laptop: Code:
512MB-4GB shared DDR 2 667MHz Memory |
#21 |
Postovi: 160
Na svom laptopu sa W7 imam 4 Gb, isključen update, pa mi koji put korištenje memorije dođe "u crveno". Da bi mogao normalno raditi otvorim task manager - performance - resurce monitor, vidim da mi svchost.exe (net. service) ždere oko 2Gb, desni klik - end proces i dalje nemam problema. Na drugom laptopu sa W10 nemam tih problema. Možda ti ovo pomogne, a meni bi pomogao savjet kako da ubijem taj "net. service" jer je očito da bez njega mogu normalno raditi. |
#22 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,083
Sličan problem kod cure danas. Veli da joj se laptop usporio u zadnjih par dana. Danas pokušava upaliti, laptop javlja nekakav boot problem. Restartam, nakon 10 minuta je uspio ući u Windowse. Stavio sam HD Tune jer mi sve smrdi na disk. Odmah je izletio warning (žuti) za reallocated sector count. Rekoh, sigurno je disk. Sad vrtim health test, trenutno je na pola i nema nijednog bad sektora. Sad si mislim da disk možda nije kriv, jer bi sustav morao raditi ok i s tim reallocated sektorima. Razmišljam dalje, da nije memorija. Ima defaultnih 4 GB, mogu ubaciti još 4 GB. Na kraju, ako nije ni jedno ni drugo, bačena lova za disk i memoriju... Što raditi? Laptop je Asus U36SD, i5 s 4GB RAM-a i nVidiom 520.
#23 | ||
Silence
Postovi: 671
Nije sad neka ogromna cifra. No ipak, provjeri ti prvo disk. Ako više nije upotrebljiv za system može poslužiti kao storage. |
#24 | |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,083
Reallocated sector count - trenutno 90 Current pending sector - trenutno 100 Koliko su to zabrinjavajući podaci? Error check je završio, nema bad sektora.
#25 |
Silence
Postovi: 671
#26 | ||||
Postovi: 11
Oprostite od petka kad sam ugasio sve pozadinske programe i vidio da se opet dešava ista stvar zgasil sam laptop i sad sam prvi put ponovo upalio (imam tablet pa sam se malo s njim služio). Citiraj:
intel core tm 2 duo cpu t7200 2.2ghz 64-bit memorija 2GB proširivo do 4GB Update isključio prije 6 mjeseci godinama imam plačeni nod32 (eset smart security 9) Citiraj:
ScreenShot sa aktivnim procesima Citiraj:
Htio napraviti ScreenShot kad u sekundi padne s 1,4GB na zanemarinve vrijednosti. |
#27 |
Pajcek
Postovi: 1,049
taj svhost ti je od Windows updatea najvjerojatnije, zato sam to i spomenuo bio. Provjeri dal ti je baš servis stavljen na disabled. |
#28 |
Postovi: 160
U pravu si, ja sam u control panelu isključio update, ali je ostao u servisima. Gašenje preko resurce monitora je privremeno, sada sam ga ugasio u servisima i više ne ždere memoriju. |
#29 |
Lokacija: split
Postovi: 218
Zato šta ti svaka nova verzija bilo kojeg programa danas pojede memorije kao u prici...ono što je vrijedilo ima dvije godine više ne vrijedi, ne vrijedi ni ono od ima pola godine. Ovo što ti kažu za 4gb da je optimalno danas je realno 6gb...evo, ja imam quad Q6600 sa 4 gb ddr2 800, napravio sve nanovo instalirao, novi disk, napajanje i dok su bili windowsi samo i osnovni programi sve ok,ali cim sam par dodatnih i to osnovnih programa sa novim verzijama instalirao poceo je štekat. Nabavio sam nakon toga četiri puta 2 gb memorije (ukupno 8gb) i radi ko urica...očekujem probleme negdje za godinu dana..pa cu vjerojatno preci na nesto "teže". Jebiga industrija diktira uvjete...i svakom novom verzijom programa kojeg koristiš pojede par mb rama više i optereti dodatno procesor...sve dok ti hardwer jednostavno ne postone neupotrebljiv. Iskreno, mislim da u tvom slucaju nikakve nadogradnje nece pomoci, jednostavno tvoj laptop je pojelo vrijeme (citaj profit programskih i hardwarskih kuca). Kupit ces dodatno rame i dobiti možda godinu dana a i to ce vrijeme štekati za poluditi ti laptop...nakon toga će opet biti skoro pa neupotrebljiv..misim da je vrijeme da nabaviš nešto novo i ne bacaš novce na "upgrade" staroga... |
