Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Polling rate na mišu
Malo sam gledao razliku između raznih polling ratea. Na mojem G400s ima 125, 250, 500 i 1000. I na prvi pogled mi se čini da je najveća razlika u akceleraciji miša. Na 1000 je akceleracija mala a na 125 najveća. Da li je to točno i ako nije koji je onda smisao polling ratea? Znam da je to broj očitanja u sekundi, ali kako bi se to odrazilo na korištenje miša? |
Ilitiga Report Rate. Ne predstavlja ništa drugo nego brzinu kojom miš računalu prijavljuje svoj status, odnosno promjenu položaja. Na 1000 Hz miš će računalu slati podatke 1000 puta po sekundi tj. svako 1 ms. I na toliko ga trebaš držati, osim ako ti se ne javljaju problemi tipa CPU usage spike. Ja svog pacova držim na 500 jer je često ukopčan u laptop koji se zakuca na 100% CPU usage dok se pomiče miš @1000Hz. ![]() |
Zar G400S ima akceleraciju? |
U teoriji bi, s uključenom akceleracijom, trebale biti glađe kretnje s većim polling rate-om. Ne znam koliko glađe, ja akceleraciju gasim. ![]() Ako ti se ne javljaju problemi s korištenjem procesora ne vidim nikakav razlog zašto bi spuštao polling rate. |
#7 | |
Lynnfield
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 1,023
#8 | |
PREMIUM
Datum registracije: Dec 2014
Postovi: 2,164
Preporućam 500hz jer je razlika između 500 i 1000 samo 1 ms, a duplo veća razlika u potrošnji resursa. A akceleracija - najbolje to zgasit ![]() |
PREMIUM
Postovi: 2,164
A to je tako, generalno bez accela je bolje malo niži sens imat, a onda treba više micat. Meni je 500dpi i win sens na 6/11 bez akceleracije za win taman. A gasim zato jer, eto, u igrama imam relativno nizak sens bez accel, pa sam navikao više micat miš Na poslu imam akceleraciju i to radi super na 400dpi/125hz uredskom pacovu Očito veći polling rate to zezne, kao što si i primjetio. |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,081
Za akceleraciju i poolrate nemam neki input jer ju gasim uvijek (gaymam tak da preferiram off) Sa takvim setupom nisam neke benefite od 1000Hz vidio, eventualno nešto sitno između 125 i 500, ali preko toga nisam držo permanentnije jer mi je samo CPU žderalo bezveze. Danas vjerojatno zanemarivo, al back in the day je previše pojelo a i nije neka razlika između 1ms i 2ms odaziva. |
#13 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Potrebno je razumjeti da windows opcija enhance pointer precision radi suprotno od akceleracije u SetPoint softwareu. Enhance pointer precision će decelerirati/usporiti pokazivač miša ukoliko je brzina pomaka dovoljno malena. SetPoint acceleration će ubrzati pokazivač miša ukoliko je brzina pomaka dovoljno velika. Učinak se u konačnici kranjem korisniku može činiti jednakim, no to je čisto stvar čovjekove (lažne) percepcije. --- Senzor s popratnom elektronikom i firmwareom u mišu radi, među ostalim, i predviđanje pomaka. Miš nakon prve ili više zabilježenih točki kretanja može sljedeću predvidjeti na temelju akceleracije, brzine i smjera kretanja između prethodne dvije ili više točaka. Svako sljedeće predviđanje može se interpolirati koristeći prethodne dvije ili više točaka i njima pripadnim brzinama i akceleracijama. Zbog tromosti miša i ruke, te zbog statičkog trenja podloge, miša i ruke prvih nekoliko zabilježenih točaka kretanja imat će veću akceleraciju i brzinu. Predikcija se koristi kako redundancija koja krajnjem korisniku kao pojam ne znači ništa, ali omogućava fluidnost pomaka miša. Bez predviđanja pokreta miš bi, ovisno o polling rateu, skakao s jednog dijela ekrana na drugi bez fluidnih pokreta. --- U sljedećem laboratorijskom primjeru reći ćemo da miša možemo pomicati istu udaljenost od točke A do točke B, s beskonačno točaka između njih, u istom smjeru, istom brzinom i istom akceleracijom svaki put. Pri takvom pomaku razmatrat ćemo niži i dupli od toga polling rate. Pri manjem polling rateu miš će registrirati točke između A i B koje su više razmaknute jedna od druge u odnosu pri većem polling rateu, no svejedno dovoljno brzo da se prilikom registriranja nekoliko prvih točaka inicijalni impuls pomaka miša/ruke nije nestao. Ipak govorimo o milisekundama, dok je prosječno vrijeme reakcije čovjeka ~250ms (sors). /n.b. 250Hz -> 4ms, 500Hz -> 2ms tj. dvostruko povećanje polling ratea dvostruko smanjuje vrijeme odziva tj. obrnuto proporcionalno s faktorom dva./ Uslijed predviđanja uvijek dolazi do greške interpolacije i stvarne situacije. Kako je ova pogreška pri istom polling rateu uvijek jednaka, na miševima koji nemaju opciju mijenjanja polling ratea čovjek će se jednostavno priviknuti na ponašanje njegovog miša, ako mu je miš "prebrz" smanjit će brzinu kretanja pokazivača. Kod gaymehrskih miševa ovaj feature će se demonstirati, među ostalim, tako da se povećanjem polling ratea smanjuje akceleracija miša. Iako nije bjelodano iz gore napisanoga, veći polling rate upravo služi smanjivanju pogreške predikcije, tj. omogućava da se putem USB-a prenesu podaci više puta u istom vremenskom intervalu. Valja naglasiti da je upravo predikcija miša itekako bitna za njegov ispravan rad. Možemo imati najkvalitetniji senzor, ali bez ispravnog algoritma za predikciju pokreta nećemo daleko. Nadam se da je dovoljno jasno. EDIT: powered by nub Citiraj:
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 25.03.2015. u 23:25. |
#14 | |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Lijepo predavanje Citiraj:
Enhance pp i ubrzava i usporava miš ovisno o brzini kretanja |
Avocado
Postovi: 7,856
U konačnici i ono što sam napisao je apsurd, tj. obje stvari znače isto: windows opcija: akceleracija miša se smanji kad iz kretanja smanjiš brzinu ispod neke granice. logi opcija: akceleracija miša se poveća kad iz male brzine pomicanja nju i povećaš. Doduše, nisam potpuno siguran i ne mogu trenutno provjeriti, ali je moguće da se logi akceleracija događa uvijek, samo je neznačajna dok ne pomakneš miš malo brže. U konačnici, razlika je minorna, ali možeš ju osjetiti. Windows opcija funkcionira samo pri nižim brzinama kretanja miša, dok će logi akceleracija biti konstantna dokle god pomičeš miša iznad određene brzine. U fiktivnom logitech slučaju beskonačnog stola i ekrana, ako ćeš po stolu vući miša konstantnom brzinom većom od praga (ako prag uopće postoji), pokazivač na ekranu će konstantno ubrzavati, analogno tome će brzina konstantno rasti te će se razlika pomaka miša i pokazivača eksponencijalno povećavati, što i jest priroda akceleracije ![]()
Spoiler alert! |
#16 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Hm, opet kažem, to je jedno te isto. I bez ikakvih drivera/softwarea windows opcija i akcelerira i usporava kursor, može se provjerit na svakom kompu. Za setpoint ne znam, al u LGS je opcija ista kao i u win opcijama. I mislim da je nebitno da li ti usporavaš ili ubrzavaš kretnju miša, već samo kojom brzinom pomičeš miš, ako je akceleracija uključena što ga brže pomičeš to će kursor više pixela preći i obrnuto. U svakom slučaju ta akceleracija se gasi u igrama, tako da je jedino bitna za rad na desktopu. |
#17 |
Postovi: 248
Svašta je tu destro napisao... Eto malo stiva o win accel od ljudi koji su prostudirali materiju http://www.esreality.com/index.php?a=post&id=1945096 (plus related links) Tldr, van specificnog subseta gaminga i nekih poslovnih uporaba, cijela ta prica je besmislena. 6/11 u windozama i piči |
#18 |
Lokacija: Lika
Postovi: 225
Nije baš besmislena. Ja sam već rekao, meni bez akceleracije ne paše. A bome dok sam imao drugi tip logitech miša, gdje sam mogao podešavat akceleraciju - high, medium, low, none - ja sam je držao na low. Miš je po meni komponenta koju moraš dobro birat i dobro podesit postavke, jer ne postoji jedna postavka da paše svima. Kao ni jelo koje paše svima. |
#19 | |
Postovi: 248
![]() To each his own, ja cu uvijek govoriti da su za 90% ljudi i 90% upotreba, default mogucnosti podesenja u windozama i previse. |
#20 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Ne znam referenciraš li se negativno ili pozitivno na moje napisano, samo na dio o akceleraciji unutar OS/SetPointa ili nešto treće. ![]() Napisano na linkovima je detaljiziranje kako windows barata s informacijama koje dobije od miša. Dakle unutar OS-a. Kako o tome nisam išao u detalje, nisam ništa pogrešno rekao. Polling rate ima direktne veze s hardwareom iako se opcija namještava softwareski. Usporavanje pokazivača uslijed windows opcije "enhance pointer precision" je upravo ono što se objašnjava na linku detaljnije: što sporije pomičeš miša, lakše je pomaknuti pokazivač točno za jedan pixel -> usporavanje pokazivača u odnosu na stvarni pomak. Nadam se da se korištenje drugačijih pojmova može još uvijek zdravim razumom shvatiti kao barem približno jednako. Citiraj:
![]() Gameri to isto mogu osjetiti jer je njima npr. pol milimetra desno promašaj. Za nekog tko lupa po play/pause next u WMP, dovoljan je i Logitech RX250.
Spoiler alert! Zadnje izmijenjeno od: De5tr0yer. 17.03.2015. u 15:26. |
#21 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
DPI je valjda najveći selling point miševa, a najmanje bitan. Već na 400dpi imaš preciznost od 0.06mm, tako da osim ako si kiborg veći dpi ti ništa ne pridonosi. Jedina prednost je što je što s većim DPIom dobiješ kao posljedicu veći sens, ali to se i onako da podesit softwareski. Za gejmanje je DPI još manje bitan jer se sens puno lakše podesi. |
#22 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Trenutno radim na RX250, kaže Logi da ima 1000 DPI. Vraćamo se na matku: 1000DPI = ~40DPmm, tj. po točki 0.025mm. Pri toj rezoluciji za pomak od 1920 pixela potrebno mi je, po goloj računici razlučivosti senzora, 1920*0.025mm=48mm. Za taj pomak potrebno mi je barem 15cm prostora na stolu kako bih se osjećao ugodno. S tim mišem bih, bez dodatnog namještanja sensitivitya, na rezoluciji većeg monitora trebao horizontalnih 30cm. -- "Al zato imaš sensitivity, d'oh". Jesi li ikad koristio miš s relativno malom maksimalnom DPI vrijednošću, poput RX250? Znaš li da miš postane prilično neprecizan pri toj deklariranoj vrijednosti? Dodaj tome interpolaciju koju indirektno podesiš putem sensitivitiya jer kad digneš sensitivity na istom DPI, radiš interpolaciju podataka iz miša. Interpolacija i veći DPI nisu isto. Priča postaje znatno kompleksnija kad se u radnju ubaci polling rate i predikcija pokreta. U pravilu vrijedi da što je veći deklarirani DPI senzora, pri našoj odabranoj DPI vrijednosti koja je niža od deklariranog, redundancija koja se pojavljuje nikako ne šteti i čini miš precizniji. Te redundantne podatke obrađuje sam miš prije nego ga preko USB-a pošalje računalu. Složio bih se jedino da su današnje tisuće dps-a bespotrebne, ali danas ne imati mogućnost podešavanja DPI je apsurd. DPI brojke koje nam plasiraju proizvođači daleko su od prave sposobnosti razlučivanja senzora. Kad u priču ubacimo vrste površina po kojima senzor mora hvatati te "točke", jasno je da je veći DPI bolji.
Spoiler alert! |
#23 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
Kao što sam rekao, veći dpi daje i veći sens kao rezultat i to dobro dođe u nekim situacijama. Naravno da ti treba veći prostor za micat miš bez enhance pointer precisiona. Po meni je za preko 1080p epp potreban za ugodan rad pri kojem imaš i preciznost i mogućnost brzog micanja kursora preko cijele radne površine. Ako pričamo o radu na desktopu 400dpi + epp na 6/11 je meni super za sve do 1440p (više nisam probao). U svakom slučaju puuuno manje od 10000+ što se viđa na današnjim miševima ![]() Probaj bez epp-a stavit na više od 800 dpi pa češ vidjet koliko je miš "precizan". |
#24 |
Avocado
Postovi: 7,856
Dijelimo mišljenje s izuzetkom da sam nakon kupnje ovog ultrawidescreena osjetio da mi nedostaje da podesim DPI na svom mišeku. Bitno je da možeš na TS-u reći da imaš >9000 DPI ![]()
Spoiler alert! |
#25 |
PREMIUM
Postovi: 2,164
ma da ![]() No uglavnom, teško se izrazit kad ima toliko varijabli unutar winsa. Ono što sam valjda htio reć je da je hardwareski gledano i 400dpi već dobra preciznost jer je i to već razlučljivost mikro pomaka. To što win implementira sens tako kako implementira i to što na to neke varijable utječu, a nebi trebale (polling rate) je druga priča ![]() |
#29 |
Da, po defaultu bi trebao biti ugašen. |
#30 | |
ODUZIMAM VAM RIJEČ
Postovi: 13,517
doduše vjerojatno puno duže jer na jednoj crtici možeš valjda 2-3 dana bit, al indikatori u ejdnom danu dođu na jednu crticu to me živcira, a na žici je neupotrebljiv
