#1621 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,293
Hvala bogu pa su odlucili stavit bilo koji drugi kontroler osim tog. Znam da je povod bio sto je cip jeftiniji, ali ne mozes na takvom (skupljem) proizvodu stavljat neprovjereni kontroler. Prije toga sam koristio NEC-ov kontroler na plocama, a evo sada i ASMedia (od Asusa) i to radi kako treba. Nikakvih problema. Ne dira me sto je mozda ASMedia nesto sitno sporiji od konkurencije, bitno da radi i ne zeza. |
#1622 |
Datum registracije: Oct 2013
Lokacija: Pancevo
Postovi: 23
Nedavno sam kupio ploču ASUS M5A97 EVO R2.0 Na njoj za sada imam AMD FX6100 (3.3GHz BE)procesor. Na koliko GHz mogu klokovati ovaj procesor sa stock coolerom? A na koliko kada mi stigne naruceni Noctua NH D14 cooler? Krajnji cilj mi je da do kraja godine uzmem neki osmojezgarni AMD procesor (zavisi od kolicine novaca, koji ce biti) pa da se onda pozabavim max overclockom. Pošto vidim da ovde ima dosta iskusnih u klokovanju, molio bih savet u vezi klokovanja FX 6100. Unapred hvala. |
#1623 | |
Napokon dočekao DNF :)
Postovi: 1,460
![]() 2. sad ti budu dežurni ovekloukeri pogledali u kristalnu kuglu i prorekli sve te silne gigaherce, i koliko i koji su... nije svaki procesor isti. 3. siguran sam da možeš bez problema dobit barem 3,6ghz sa noctuom ![]() 4. bilo bi lijepo da daš i ostale informacije o kompu. 5. a nit pitanje ima veze sa ovom temom, prebaci se ovdje OverKlouk ajemdi FX
I dont know you. I dont know what you want. If you leave, that will be the end. I wont look for you, I wont pursue you. But if you dont, I will look for you, I will find you and I will ignore you. |
#1624 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,081
FXeve ni na stocku nebi držo na box cooleria jer su uglavnom nikakvi. Trude se to držat pod kontrolom, ali počnu ganjat bijesne RPMove da to postignu. |
#1625 | |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 1,972
Svaka Vishera ide 400-500mhz(barem) gore na stock voltazi. Aftermarket cooler je must have. Ta ploca je prolazna i moze se blago ocati. Za 3,6 ghz je dovoljno undervoltati proc i dignuti frekvenciju. Za tu smijesnu frekvenciju dovoljan je stock cooler i malo podesavanja u BIOS-u. Naravno,potrebno je aktivno hladiti VRMove. Gluposti poput turba obavezno iskljuciti zbog kronicne sklonosti overvoltanju. Ako se radi OC onda sve "zelene" funkcije na off. Skini Hwinfo64 i postaj tu stock vcore pa ce ti ljudi moci pomoci. I ne bi bilo lose da napises ostale komponente u kompu. Pogotovo napajanje. |
#1626 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 10
Pozdrav, Kolegi je potrebna preporuka koju ploču kupiti, na ploči će biti FX 8320, Noctua NH-D15 (da bude dovoljno mjesta za ovu mrcinu), te kingston hyperx fury 16GB. Cijena mu nije toliko bitna, najbitnija mu je kvaliteta. Hvala ![]() |
#1627 |
..starija garda
Postovi: 3,280
#1630 |
Postovi: 1,972
#1632 |
Postovi: 1,972
#1633 | |
Postovi: 14,589
IMO ne isplate se nikakvi sabertooth i crosshairovi, jer odličan OC možeš već napraviti i sa ASUS M5A97 EVO R2.0 - samo su poskupile sve preko 800kn, pa zato oni prijedlozi gore mogu proći |
#1634 | |
Postovi: 1,972
Bez high end ploce nema odlicnog oca. Mislim na 5+ GHz. Ali,posto uzima zracni kuler onda nece ni moc preko 5ghz. A njegov kuler kosta blizu cijene te gige. Jos jednom,ko razmislja o ozbiljnom oc dalje od one tri navedene ploce ne gleda. |
#1635 |
Postovi: 14,589
tipa 4.5 ghz sa nekim mainstream coolerom (slabijim od te noctue). 5ghz su ekstremi Pročitaj po netu (čak i temu sa amd mbo na ovom forumu) i eventualno pogledaj na YT iskustva sa ASUS M5A97 EVO R2.0 https://www.youtube.com/watch?v=EIsqAMz5VAo (sa običnim hyperom 212) Nema mi smisla dati 100-150% više love za malo bolji oc (samo mbo). Svoju matematiku sam već nekoliko puta objašnjavao, swagg fx oc konfa sa crosshairovima, vodenima i sl. se ne isplati jer cijenovno ulazi +/- u kategoriju i7-ice. Evo na yt u sekundu našao neke oc sa fxa ud3 gigabyticom (4.7 i 4.8ghz) https://www.youtube.com/watch?v=DC2O7Haponk https://www.youtube.com/watch?v=J-drBEgQ2_g Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 17.02.2015. u 17:31. |
#1637 |
Postovi: 14,589
pa taman za neki oc tipa do 4.7-4.8ghz (ovisno o cpu primjerku) na ploči od 800-900kn i vozi (kao u onom linku gore sa nh-d14). Ima li uopće smisla forsirati te procesore iznad 4.5? Stvarno je 5ghz potrebno? |
#1638 | |
Postovi: 1,972
Ko stavlja Noctua NH D15 ne gleda budget stvari. Kolega Eladio je u skladu s pitanjem odgovorio tocno. Ako cijena nije bitna i gleda se kvaliteta onda samo ovo: LINK |
#1639 |
Postovi: 753
Ja se osobno slazem sa Manuel Calavera. Ove ploce kaj je linko sve su vrh. Da je moguce na njima imat i 5ghz, je moguce (to su neki i od kolega ovdje vec pokazili, a i ja sam osobno imo 5.0 na gigi ud3) . Ali jednako tako cinjenica je da osim ako nemas "vetrenjacu" ko hawker, tesko je da ces hladit taj proc jer mu je jako mala max temp. Imo vodeno, nocuta ili bilo sto, u closed case sa normalnim fenovima sve se svodi na isti clock, jedino je razlika u pristupacnosti necega i izgledu. Za sam gajmin je vec 100 puta demantirano da OC ne ovisi o nicemo nego o vise slicina na manjoj rezoluciji ( koga briga za to? ). Tako da vecina ljudi drzi proc izmedu 4-4.5ghz i za to je dobra bilo koja od navedenih ploca i bilo koja vrsta dobrog hladnjaka. |
#1640 |
Postovi: 14,589
Hawker istina, normalno da su najskuplje stvari najbolje. Crosshair ide od cca 2 soma. Ja sam samo rekao da za dobar OC uopće ne mora toliko potrošiti. Također u tom edigital ja nebi ništa kupovao. Nek si pročita iskustva: http://forum.pcekspert.com/showthrea...244023&page=46 http://www.forum.hr/showthread.php?t=791719&page=5 |
#1643 | |
Postovi: 14,589
Zadnjih nekoliko godina kolko pratim teme za sastavljanje konfiguracija - nikad i nitko ni na jednom forumu ne preporuča skuplje ploče od tih za fx 8xxx. Zapravo čak ni te koje sam linkao nego max ASUS M5A97 EVO R2.0 i Gigabyte 990XA-UD3. S razlogom i svi su u potpunom pravu (gledano u omjer cijena/perfomanse). Ove mbo iznad su već enthusiast level, 99.9% ljudi to apsolutno ne treba i ništa im ne znači, financijski i po performansama u real world scenarijima neopravdano - i to je već faza kad je OC sam po sebi svrha, kao sport (kao što rekoh enthusiast level). Hawkeru su to možda budžet ploče, po meni su budžet ploče prije do 500kn, znači ploče na kojima nikakav oc nije prepručljiv. One 2 što sam linako su veoma veoma ozbiljne ploče. IMO početak high enda Pobogu zar nije Overclock freak već na barem 2 obične gige 970 ds3p pisao o full stabilnom OC tipa 4.6ghz bez vdropa (naravno uz neko dobro hlađenje). Možda malo preekstreman OC za takvu ploču, ali očito je moguće. Hlađenje je ključno kod fx-a... |
#1644 |
Postovi: 753
Apsolutno se slazem. Ja drugima u konfe trpam te ploce i sve do jedne konfe radi ko sat jos dan danas. Isto tako sebi sam kupio Formulu cisto radi izgleda i jer sam htio imat best od red i onda me zezne nvidija grafa . Ja sam osobno bacio dosta novaca u izgled, sto osobno nebi preporucio ako te to stvarno ne pati. To sto ja osobo mogu sa svom plocom tjerat neke nebuloze od clockova mi ionako nista ne znaci kada ga ne mogu ohladit ![]() |
#1646 | |
Postovi: 1,972
Da želi budget varijantu uzeo bi hypera ili LC. Iako ne razumijem zašto ljudi ne uzimaju ninju 3 koja hladi kao nh d14 i kosta tristotinjak kuna. |
#1647 | |
Postovi: 14,589
Istu stvar ja kažem za mbo. A hlađenje je čak važnije od mboNajviše se isplati IMO corador DS za 300kn (eventualno još jedan vent stavit) Inače što se tiče mbo je ne shvaćam olako "cijena nije bitna" jer se u tom slučaju nema što savjet tražiti - jednostavno se kupi najskuplji i najbolji model na socketu. Da mu cijena nije bitna zapravo bi imao bi LGA 2011-v3 cpu ![]() Zadnje izmijenjeno od: Manuel Calavera. 17.02.2015. u 21:56. |
#1648 | |
Postovi: 1,972
Evo link: http://www.guru3d.com/articles_pages..._review,7.html A razlika u cijeni velika. EDIT: A ako stavis jos jedan vent na ninju onda vise nema razlike. P.S. Imao sam obje. EDIT: Iako obje hlade prakticki isto ninju sam prodao za 250kn,a noctua za 380kn. Ti neboderi sto vise sa maticne ploce su cisti uzas i jos imaju sklonost da iskrive plocu. Zadnje izmijenjeno od: Hawker. 17.02.2015. u 22:01. |
#1650 |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 779
...help me understand the best I can... |
