Postovi: 525
AMD FX/APU/non-APU Overclocking Thread
Malo sam gledao po forumu i mislim da bi bilo odlicno da se aemdejci sa novijom generacijom procesora sakupe u ovoj temi ako koristite bilo koji APU,non-APU ili FX procesor,dobrodosli ste u ovoj temi ![]() evo da ja krenem prvi prije mjesec dana sam si uzeo MSI FM2-A85XA-GD65 i Athlon II 740 po jako primamljivoj cijeni(veliko hvala clanu foruma) te sam jucer odlucio malo OC-at procesor posto se nisam time bavio jos od Phenoma II.evo zasad se vrti OCCT stabilno sat vremena pri 4223 mhz na procesoru.54 stupnjeva na procesoru koji je hladen Thermalright Ultra 120.ovo sto pise 70 stupnjeva to slobodno ignorirajte,penjalo se i do 90 stupnjeva na pocetku memorija se vrti na 1400 mhz u DC. ![]() Napomena: overclocking putem sabirnice rezultira blokadom ulaska u windowse ako je disk/SSD u AHCI modu.cim bi mi sabirnica bila iznad 105 mhz nisam mogao uci u windowse dok bi mi disk bio u AHCI modu(ovo vrijedi samo za FM1/FM2 ploce).jucer sam nanovo instalirao Windowse ali pod IDE modu tako da mi overclocking ide bez problema. Zadnje izmijenjeno od: Albert Wesker. 16.06.2013. u 10:30. Razlog: tipfeleri |
MiningMod
Postovi: 8,715
Cim stigne meni FM1, pridruzim se i ja :=) Inače odlični mhz, preko soma više, nice ;=) |
MiningMod
Postovi: 8,715
daj i ovo odvrti http://www.majorgeeks.com/files/details/wprime.html 32MB Inače i3-3220 daje u cinebench-u 3,36 p.s. treba vidjeti koji je rekord u ocu tog proca :=) ako se dobro sjecam max sto sam vidio je 4200mhz Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 16.06.2013. u 17:09. |
Postovi: 525
evo nakon sto sam ugasio komp i upalio ga,nema tog boga koji bi ga natjerao da opet proradi na 4.2 ghz :/ vratim ga na 4.0 ghz i radi ok.ne znam,ili je BIOS bugovit malo(stavio sam najnoviji BIOS).malo je zajebano overclockati bez otkljucanog mnozitelja.ali ja mislim da mene malo memorija prc prc tj izbirljiv je sto se tice frekvencija... |
#10 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 600
Datum registracije: Dec 2012
Lokacija: Rijeka-Zagreb
Postovi: 1,207
Gdje si kupio kućište? ![]() |
#16 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Ima tko ideju...patim se vec 2 dana sa oc-anjem 3870k na Asrock A75M-ITX naime, prvo je to sve bilo u itx kutiji sa šugavim linkworld napajanjem, pa sam mislio da je problem do napajanja, sve prebacio u T2 i metnuo cx430m te katanu gore Problem je taj sto mi neda niš oc-ati, znaci dignem samo multy za 1x, na 31x znaci, udjem u winse pokrenem linx da ga opteretim i za cc 1m mi ugasi monitor i ništa,moram hard shut down... U cemu bi mogao biti problem? |
#18 |
MiningMod
Postovi: 8,715
nemre biti preslaba...moze jedino biti neispravna...pobogu na A55 sam ocao takve proceve :/ Nema jednostavno razloga da nemres ništa dici, neki su na toj ploči digli takav proc preko 3.8ghz...tak da nije sigurno to ;=) Jer ne da mi ni na 1mhz više :S Edit: Upravo digao FSB na 101 i ugasi monitor odmah...clr cmos jedva pomogao ![]() Iduci tjedan cu se jos malo patiti...ako ne ide ploča na reklamaciju Budem jos probao sa nekom grafom nutri, mozda je grafa nest neispravna :/ Zadnje izmijenjeno od: FRipper. 17.07.2013. u 22:19. |
#19 |
MiningMod
Postovi: 8,715
Brijem da sam skuzio... sada mi je uredno diglo na 100x31 upravo vrtim testove..... Uglavnom bila mi je ukljucena C&C opcija i c state....moram jos tocno vidjeti sto mu je stvaralo probleme ako bu sada oc-ao |
#24 | |
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: POŽEGA
Postovi: 272
Primjer |
#27 |
Lokacija: N/A
Postovi: 768
Evo, nabavio i ja prošli tjedan novu ploču i proc (pod moj komp)... tek sam jučer uhvatio vremena da to posložim u kućište... odmah sam ga digao na 4.4 pomoću množitelja i naravno da sve radi... detaljnije ću se poigrat ovaj tjedan i za vikend da vidim do kuda ide pod ovim hladnjakom... |
#28 |
Postovi: 1,207
Kad se kloka nek se kloka http://valid.canardpc.com/2887023 |
#30 |
Postovi: 1,207
