#151 |
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Pitanje... Da li bi se zbog ovog trebao brinuti ili ne??? Inače disk je SSD OCZ Vertex 4 256gb Code:
http://ocz.com/consumer/vertex-4-sata-3-ssd ![]() screen capture program
#152 |
Postovi: 7,504
Oce proc garanciju WD iz Dell, naime nema u smartu nista, nema bs, ali hdtune prijavljiva jako losu brzinu, na dosta mista ispod 20mb/s i jako je spor sistem. Probano 2 osa, ali uredno radi osim sta je spor ka blato... Kasnije cu SS okacit... |
#155 |
Postovi: 7,504
#156 |
Postovi: 913
ma riješi to po kratkom postupku i na reklamaciju, to je sad poluproizvod ako ne radi kako treba ![]() |
#157 |
Lokacija: Vž
Postovi: 81
The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year ... Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65,000. I believe that such a large circuit can be built on a single wafer. - Gordon Moore |
#160 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,935
Radna temperatura diska je nekih 35-45 degC, sve ispod i iznad je opterecivanje motora diska sto moze dovesti do unistenja FDB lezaja...
#161 | |
Postovi: 7,504
Davno rijeseno, balkan metodom. Nije normalno da novi HDD ima 20mb/s to nije normalno bilo prije 5 godina a ne sad ![]() |
#163 | |
Postovi: 1,935
Meni je Crucial M4 tako prdnuo pred kojih mjesec i pol (kupljen preko eBaya)... Pito sam Crucial sto da radim, rekose da im posaljem disk nazad i da ce mi poslati novi... Poslali mi M550 UPSom direktno na kucnu adresu... ![]() Evo ti moje iskustvo... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=261094
#166 |
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Kratko i jasno...Koliko vidim, disk mi rikava iako mogu za sada normalno čitati i snimati podatke na njega..Postoji li neki program kojim bi popravio navedene probleme ili da jednostavno krenem u nabavku novog..Ako već moram nabaviti novi, može preporuka nekog najobičnijeg do 500-600 kn, ali da je koliko toliko pouzdan. http://www.igreklik.com/slike/images...4394750810.jpg |
#167 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,513
Au... podosta 'current pending sector'-a. Mozes ih pokusati pocistiti da iz recimo HDtune-a napravis full erase diska. Naime, pisanje na taj block ga prebacuje u 'reallocated sector'. Dakle, prepisati disk iliti erase. Pa vidi nakon toga. Ali s obzirom na kolicinu tih sektora.. hmda.. sretno! ![]() |
#168 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,055
#169 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Postao sam u krivi thread jer nisam vidio ovaj, ali nedavno sam i ja vratio jedan novi 10EZEX aka Blue sa 90 bad sectora. Protis. Trgovina ih pošalje ovlaštenom, pregledaju i u rok cca tjedan dana daju novi - ili u mojem slučaju "RECERTIFIED HARD DRIVE" ![]() Ne znam šta se to događa, plavac je donedavno bio na glasu kao super disk, tih, brz i pouzdan. ![]() Sad se sve više brinem za drugi u kompu, taj je već 2 g star |
#170 |
Pajcek
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,037
Reklamiraj u svakom slučaju, neznam kolko bi to kod njih moglo trajat, ali sigurno je za zamjenu. Eventualno pogledaj na garancijskom listu ko je uvoznik pa ravno njima odnesi da ubrzaš stvar. @Dac ak je trajo tolko, vjerojatno bude još bez nekih većih problema, to kaj pocrkava od bluova uglavnom rikne relativno brzo od puštanja u pogon. |
#171 |
Postovi: 33,922
Ako hard ima makar jedan bad sector, slobodno ga možeš dati na reklamaciju. Provrti tvornički alat i odštampaj screenshot te ga skupa sa hardom i kopijom računa/garancijom odnesi tamo gdje si ga kupio.
#173 |
lar~
Postovi: 1,552
#176 |
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Pa ima WD i alat za DOS, znači složiš si boot stick/CD s FreeDOS-om. Ili nabavi Hirens Boot CD.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen! |
#178 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,570
Pozdrav, može li mi neko reći što je "interface crc error count"? ![]() |
#179 |
Datum registracije: Apr 2011
Postovi: 3,784
Piše ti ispod na slici ![]() Problem sa SATA podatkovnim kabelom. Zamijeni ga pa prati stanje. |
#180 |
Postovi: 1,570
Znam, nisam najbolje postavio pitanje, zanima me dali moze biti neki drugi problem ili jedino sa kabelom? To je screenshot testa HDD-a koji bi trebao kupiti a liku i na tom disku i na njegovom primarnom pokazuje taj error pa me zanima dali moze biti kakva greska sa diskom bas? Ili mozda on ima neke problem sa maticnom kad mu oba diska imaju isti problem? Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 15.09.2014. u 14:38. |
