Staro 15.02.2014., 11:41   #151
KR-DI
KR-DI's Avatar
Lokacija: Zabok
Postovi: 388
Pitanje...
Da li bi se zbog ovog trebao brinuti ili ne???
Inače disk je SSD OCZ Vertex 4 256gb
Code:
http://ocz.com/consumer/vertex-4-sata-3-ssd
screen capture program
KR-DI je offline   Reply With Quote
Staro 26.03.2014., 15:42   #152
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Oce proc garanciju WD iz Dell, naime nema u smartu nista, nema bs, ali hdtune prijavljiva jako losu brzinu, na dosta mista ispod 20mb/s i jako je spor sistem. Probano 2 osa, ali uredno radi osim sta je spor ka blato... Kasnije cu SS okacit...
Staro 26.03.2014., 15:59   #153
Kristijan1
Kristijan1's Avatar
Lokacija: Čepin
Postovi: 1,510
Meni to nisu htjeli priznati u Linksu kao neispravan disk .
Staro 26.03.2014., 18:07   #154
zbuzanic
fx
zbuzanic's Avatar
Postovi: 234
imas originalni program za test svakog diska, ako s njim prolazi onda ti nece priznat, al ako mislis da je u banani malo mu pustis struju ili ga dobro istreses dok radi pa ce krepat sigurno :/
zbuzanic je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2014., 20:44   #155
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor zbuzanic27 Pregled postova
Prolazi test, nema bs, smart ok, ali je spor. Kasnije cu fakat okacit sliku
Staro 27.03.2014., 22:10   #156
MMI
MMI's Avatar
Postovi: 913
ma riješi to po kratkom postupku i na reklamaciju, to je sad poluproizvod ako ne radi kako treba
MMI je offline   Reply With Quote
Staro 27.03.2014., 23:41   #157
Traitorous_8
Traitorous_8's Avatar
Lokacija: Vž
Postovi: 81
Ako imas Seagate onda instaliraj Seatools, ako je WD onda data lifeguard diagnostic.
The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year ... Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least 10 years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65,000. I believe that such a large circuit can be built on a single wafer. - Gordon Moore
Traitorous_8 je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2014., 14:20   #158
generic
generic's Avatar
Postovi: 1,075
Je li ovo po vama razlog za zabrinutost? Neobično s obzirom na temperaturu samog diska.
U međuvremenu, ću vidjeti što seatools kažu.
Staro 12.07.2014., 14:58   #159
hedgehog
hedgehog's Avatar
Datum registracije: Apr 2013
Postovi: 1,336
meni je jedan disk radio par godina na 60ak stupnjeva najnormalnije..sad trenutno stoji u ladici, još uvijek bez ikakvih bad sectora i sličnih pogrešaka
hedgehog je offline   Reply With Quote
Staro 12.07.2014., 16:56   #160
calypso
calypso's Avatar
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,969
Ako bas sporo sporo radi, moguce da je prdnuo cache... Meni se davno to desilo na jednom Toshibinom 2.5" diskicu... Iako, 20MB/s je pristojna brzina, mozda je jednostavno disk spor...
Autor hedgehog Pregled postova
Radna temperatura diska je nekih 35-45 degC, sve ispod i iznad je opterecivanje motora diska sto moze dovesti do unistenja FDB lezaja...
GMKTec K8Plus
2x EIZO EV2336WFS3-BK
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
512GB Samsung PM981, PCI-E 3.0 x4
intel UHD 620
13.3" FullHD IPS Touchscreen
Staro 12.07.2014., 17:18   #161
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor calypso Pregled postova
Davno rijeseno, balkan metodom. Nije normalno da novi HDD ima 20mb/s to nije normalno bilo prije 5 godina a ne sad
Staro 31.07.2014., 19:28   #162
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
Jel ovo ok? :/ Disk je Crucial M4, B5 bi trebao biti program fails count, a za ovo ostalo ne znam.. SATA kabel je novi, dobiven sa matičnom prije nepuna 2 mjeseca ja mislim
Staro 31.07.2014., 21:03   #163
calypso
calypso's Avatar
Postovi: 1,969
Uzmi HD Sentinel, napravi full disc scan pa posalji rezultate. Ako ima crvenih polja, odma backup i vratit pod garanciju...
Meni je Crucial M4 tako prdnuo pred kojih mjesec i pol (kupljen preko eBaya)... Pito sam Crucial sto da radim, rekose da im posaljem disk nazad i da ce mi poslati novi... Poslali mi M550 UPSom direktno na kucnu adresu... Al to ih moras malo gnjavit da ti posalju M550 jer po defaultu salju M500...
Evo ti moje iskustvo... http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=261094
GMKTec K8Plus
23" 1920x1080 IPS
Dell Latitude 7390
32GB DDR4
intel UHD 620
Staro 31.07.2014., 21:09   #164
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,524
Negdje pise da je B5 - Non-4K Aligned Access.
Npr: ovdje i ovdje.
U tom slucaju to je skroz bezopasno.
Nick7 je online   Reply With Quote
Staro 31.07.2014., 21:49   #165
hedgehog
hedgehog's Avatar
Postovi: 1,336
HD Tune kaže da je sve ok, a za sentinel nemam licencu
Staro 07.09.2014., 21:43   #166
sibica
sibica's Avatar
Lokacija: Croatia/Crikvenica
Postovi: 499
Kratko i jasno...Koliko vidim, disk mi rikava iako mogu za sada normalno čitati i snimati podatke na njega..Postoji li neki program kojim bi popravio navedene probleme ili da jednostavno krenem u nabavku novog..Ako već moram nabaviti novi, može preporuka nekog najobičnijeg do 500-600 kn, ali da je koliko toliko pouzdan.
http://www.igreklik.com/slike/images...4394750810.jpg
sibica je offline   Reply With Quote
Staro 08.09.2014., 10:59   #167
Nick7
Postovi: 1,524
Au... podosta 'current pending sector'-a.
Mozes ih pokusati pocistiti da iz recimo HDtune-a napravis full erase diska.
Naime, pisanje na taj block ga prebacuje u 'reallocated sector'.
Dakle, prepisati disk iliti erase. Pa vidi nakon toga.
Ali s obzirom na kolicinu tih sektora.. hmda.. sretno!
Staro 14.09.2014., 11:09   #168
bertone
bertone's Avatar
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,059
Da ne otvaram novu temu, radi se o WD Blue na kojem nakon 146 dana ima 32 bad sektora
HDD je kupljen u Linksu na Trešnjevci pa me zanima kakva su svježa iskustva sa reklamacijom kod njih i da li je to za reklamaciju?
Staro 14.09.2014., 11:30   #169
Dac
Dac's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 672
Postao sam u krivi thread jer nisam vidio ovaj, ali nedavno sam i ja vratio jedan novi 10EZEX aka Blue sa 90 bad sectora. Protis. Trgovina ih pošalje ovlaštenom, pregledaju i u rok cca tjedan dana daju novi - ili u mojem slučaju "RECERTIFIED HARD DRIVE"
Ne znam šta se to događa, plavac je donedavno bio na glasu kao super disk, tih, brz i pouzdan.
Sad se sve više brinem za drugi u kompu, taj je već 2 g star
Dac je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2014., 11:55   #170
Chuxonja
Pajcek
Chuxonja's Avatar
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 1,054
Reklamiraj u svakom slučaju, neznam kolko bi to kod njih moglo trajat, ali sigurno je za zamjenu. Eventualno pogledaj na garancijskom listu ko je uvoznik pa ravno njima odnesi da ubrzaš stvar.
@Dac
ak je trajo tolko, vjerojatno bude još bez nekih većih problema, to kaj pocrkava od bluova uglavnom rikne relativno brzo od puštanja u pogon.
MBO: ROG Maximus VII Ranger
ODD: Asus DRW-24B1ST
SSD: Intel 760p 256GB NVME
HDD: WD Purple 1TB
PSU: FSP Hyper 700W
CASE: Antec 1200
OS: Windows 10 Pro
MBO: ASRock Z87 Pro3
GPU: Intel HD Graphics 4600
ODD: LG GH24NS70
PSU: Corsair TX 650W
CASE: Zalman Z3 Plus
OS: Windows 10 Pro
MBO: Gigabyte GA-X58A-UD7
GPU: Gigabyte HD 5450 1024MB
SSD: Corsair Force GT 120GB
HDD1: Toshiba P300 2TB
HDD2: Hitachi DeskStar 2TB
HDD3: Hitachi DeskStar 2TB
HDD4: WD Green 2TB
HDD5: WD Red 2TB
HDD6: WD Purple 4TB
PSU: Corsair CX 600M
CASE: Chieftec Bravo
OS: Windows 10 Pro
MBO: Asus P5Q SE/R
FDD: Samsung SFD-321B 3.5"
ODD: LITEON iHAS124
CASE: Antec Sonata
LINK
MBO: Abit AB9 Pro
RAM: 6GB DDR2 800MHz
GPU: Asus R7 240 2GB
ODD: LG CH10LS20
SSD: LITE-ON LCS-256L9S 256GB
HDD1: WD Green 1TB
HDD2: Seeagate Baracuda 2TB
CASE: Lian Li PC-7FNB
LINK
MBO: Epox EP-AF550 Pro/G
GPU: Sapphire HD 4850 1024MB
FDD: Alps DF354H 3.5"
ODD: LG GH22LP20
PSU: Levicom VP450B.BL
CASE: Xilence X1
OS: Windows 7 Pro
LINK
MBO: Abit AI7
RAM: 4x1GB Kingston 400MHz
FDD1: TEAC FD-235HF 3.5"
FDD2: TEAC FD-55GFR 5.25"
ODD2: Pioneer DVR-112DBK
PSU: Enlight 400W
CASE: Chieftec Dragon
OS: Windows XP SP3
LINK
CPU: Athlon XP 3200+
MBO: Gigabyte GA-7N400
RAM: 2x1GB Kingston 400MHz
ODD2: Pioneer DVR-107D
HDD: WD 160GB
PSU: MS Platinum 400W
OS: Windows XP SP3
CPU: Pemtium MMX 233
MBO: Vtech VIB804DS
RAM: 2x32MB SDRAM
GPU1: ATi AIW 3D Rage Pro
SND: Sound Blaster 16
FDD1: Mitsumi D359T5 3.5"
FDD2: Mitsumi D509V2 5.25"
ZIP: Iomega Z100ATAPI
ODD: Mitsumi CRMC-FX400
HDD: Seagate U4 6.4GB
PSU: DTK PTP-2008 200W
CASE: ES-COM AT case
OS: Windows 98SE
LINK
Živi bili pa umrli!
Staro 14.09.2014., 11:57   #171
Postovi: 33,983
Ako hard ima makar jedan bad sector, slobodno ga možeš dati na reklamaciju. Provrti tvornički alat i odštampaj screenshot te ga skupa sa hardom i kopijom računa/garancijom odnesi tamo gdje si ga kupio.
Staro 14.09.2014., 16:07   #172
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Jbg.. koliko vidim WD nema alat za testiranje HDD-a za Linux, samo za Windowse
A ništ, bum se nekako snašao, hvala za odgovore.
Staro 14.09.2014., 18:04   #173
the_ghost
lar~
the_ghost's Avatar
Postovi: 1,557
Autor bertone Pregled postova
Print screenshota nije nuzan. Reci im da ima bad sectore, zapisati ce oni to njegdje.
Staro 14.09.2014., 18:25   #174
Don Kihoty
Datum registracije: Apr 2011
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Wine?
Don Kihoty je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2014., 19:28   #175
bertone
bertone's Avatar
Postovi: 2,059
Wine mi vjera ne dozvoljava
Staro 14.09.2014., 19:31   #176
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Pa ima WD i alat za DOS, znači složiš si boot stick/CD s FreeDOS-om.
Ili nabavi Hirens Boot CD.
Tko nije skršio Socket A procesor na bilo koji način, neka prvi baci kamen!
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 14.09.2014., 20:33   #177
Don Kihoty
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,373
Neće on ništa od Microsofta. A tako lijepi ti Windowsi. Sve ima,
čak i viruse
Staro 15.09.2014., 12:16   #178
ibme74
ibme74's Avatar
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: Planet Zemlja
Postovi: 1,596
Pozdrav, može li mi neko reći što je "interface crc error count"?
ibme74 je offline   Reply With Quote
Staro 15.09.2014., 12:50   #179
ShanTech
Postovi: 3,784
Piše ti ispod na slici
Problem sa SATA podatkovnim kabelom. Zamijeni ga pa prati stanje.
Staro 15.09.2014., 13:35   #180
ibme74
ibme74's Avatar
Postovi: 1,596
Autor ShanTech Pregled postova
Znam, nisam najbolje postavio pitanje, zanima me dali moze biti neki drugi problem ili jedino sa kabelom? To je screenshot testa HDD-a koji bi trebao kupiti a liku i na tom disku i na njegovom primarnom pokazuje taj error pa me zanima dali moze biti kakva greska sa diskom bas? Ili mozda on ima neke problem sa maticnom kad mu oba diska imaju isti problem?
Zadnje izmijenjeno od: ibme74. 15.09.2014. u 14:38.
