#31 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,510
Bios je zadnji, A15, ne mogu ga cak ni preflashati, ne dopusta mi (iz windowsa). Drugo nisam probao. Speedfan nisam probao, ali budem cim me temperatura popusti ![]() ![]()
#34 |
Ex-Gastarbajter
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,463
mislim da ti nema bas previse spasa. Ja imam Vostra 1310, koji u stock varijanti hladenja jednostavno nemoze izdrzati gaming... Ako zelim nesto pametno igrat, varijanta mi je skinut poklopac ventilatora (meni je samo 1 vijak za otvorit sve - cpu, mem, grafa) dignut zadnju stranu laptopa malo u zrak. A po toplijim vremenima sam imao i jos jedan ventilator da puse odiza... |
#35 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,510
Evo danas ponovo stavio drugu pastu i u stupanj iste temperature (108 C). Znaci moram kupiti neko postolje sa ventilatoraom. Moze prijedlog za nekih 100-150 kn u Linksu (ili nesto sa ebaya)
#37 |
Postovi: 913
http://youtu.be/3YXGa5rTw1o?t=4m5 na ovom videu se lijepo vidi da je na vga chipu thermalpad, ja ti predlažem da odeš u neki servis i zamoliš da ti skinu sa crknute grafulje, ispod hladnjaka svaki memorijski čip ima na sebi thermal pad, bitno je da je "svjež", "mokar i ljepljiv" na dodir. probaj s tim. debljina nema puno veze, svaki će pasat |
#39 |
Postovi: 913
ako je pajp testiran na odvođenje topline ja ne vidim drugi razlog osim da nema kontakta sa grafičkim čipom kako treba i ovaj se pregrijava. nekad je forcebook imao slično riješeno (8258D) i kad sam maknuo sprženi termal pad ond sam lagano pigao pajp da dobijem niži nivo i radilo je samo sa pastom čak i bolje. mogao sam to jer sam imao nekoliko pajpova pa nije bilo rizika ako jedan shebem. to ti ne bi preporučio ako imaš samo taj već nabavi taj termalpad i stavi na grafički čip |
#40 |
Default
Lokacija: Požega
Postovi: 1,510
Koji od ovih ili je to sve isto? Pitam zato sto u PZ nema nigdje to za nabaviti, u subotu idem u SB i ako tamo ne nabavim, morati cu preko ebaya http://www.ebay.com/itm/1PCS-Thermal...item3377bd1886 http://www.ebay.com/itm/Thermal-Cond...item2a06a0cf25 http://www.ebay.com/itm/1X-Thermal-P...item3374b3975a
#41 |
Postovi: 913
gle, ja tamo gdje ima "lufta" trpam bilo koje debljine, uglavnom ih skidam sa riknutih pcie grafičkih, ne smeta ako je mm deblji, stisne se on a ne može učiniti nikakvu štetu. bitno je da odvede toplinu na pajp. nekad kad imam živaca onda krojim bakrenu pločicu, izoliram cijeli čip opet od samoljepljivih folija koje poskidam sa matičnih ploča riknutih laptopa i ugradim pasta-pločica-pasta-hladnjak ![]() |
#42 |
Postovi: 913
nekad je improvizacija bolja od originala, likovi na yt stavljaju kovanice, imaš video kad upišeš pavilion dv6000/9000 pa gledaj i plači od smijeha al temp pada i do 20° http://www.youtube.com/watch?v=t9w-khwIj3U Zadnje izmijenjeno od: MMI. 26.04.2013. u 00:43. |
#44 |
Postovi: 913
ehh, kad bi mogao nabavit bakrenu pločicu odgovarajuće debljine i stavit sa pastom bila bi još barem 10° manja temp...al ok, dobro je i ovako iako ne kužim te "inžinjere" koji konstruiraju pajp da se mora koristiti thermal pad na vga čipu...valjda da izdrži dok garancija ne istekne ![]() |
