|  18.07.2010., 15:00 | #91 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2001 Lokacija: Vinkovci
					Postovi: 5,231
				 | Citiraj:  | |
|  18.07.2010., 15:56 | #92 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2005 Lokacija: SL/ZG
					Postovi: 445
				 | Citiraj:
  Ajde neka je krenulo barem  | |
|  18.07.2010., 17:56 | #93 | |
| mučko đubre Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: B.P.S.
					Postovi: 285
				 | Citiraj: napravio sam nešta slično danas i prije 15 minuta pustio u pogon. pravo osvježenje. koristio sam prijenosni hladnjak vulgaris kojeg nitko ne koristi već duže vrijeme. izbušio sam rupu na poklopcu i zašarafio 120 vent kojeg sam spojio na staro napajanje. rupu za ispuh sam izbušio dolje, na bočnoj strani hladnjaka. rezultat je skroz zadovoljavajuć. evo kako to izgleda: http://www.pohrani.com/f/24/NO/1OWkB5qo/1.jpg
				__________________ | |
|  18.07.2010., 18:24 | #94 |
| Osobni opis - pitaj me Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2,317
				 | postoji jako jako velika mogucnost da cu i ja ovo napraviti, cini se jako jednostavno - a zahvalno   .
				__________________ Hey love crusader, I want to be your space invader. For you I will descend the deepest moon crater. I is most stronger than darth vapor. Obey me, I is your new dictator. For you is Venus, I am Mars. With you I is more richer than all the czars. Make a wishes on a shooting stars, then for you I will play on my cosmic guitars! |
|  18.07.2010., 21:10 | #97 | |
| Neradnik Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Slav.Brod
					Postovi: 1,268
				 | Citiraj:
|  18.07.2010., 21:14 | #98 |
| Premium Datum registracije: Aug 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 528
				 | Nemam klime, u sobi sam s kompom i grijalicom od CRT monitora, temperatura oko 29-30 C , ventilator ne pomaze previse, pa sam na kraju nasao rijesenje, uzmem poplun i legnem se na pod na laminat kad idem spavat. Super je, sam sto me ujutro bole ledja, danas cu probat u kupatilu sa plocicama spavat.   |
|  18.07.2010., 21:22 | #99 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2008 Lokacija: Split
					Postovi: 668
				 | Citiraj:
 Ja mislim sutra ovakvo nesto napravit,hladnjak imam,boce imam,izolacijski stiropor i 15cm vent kupujem sutra. | |
|  18.07.2010., 23:05 | #100 | |
					Postovi: 285
				 | Citiraj:
 razmišljao sam i o tome, ali piri skroz ok tako da ne treba još jedan vent
|  18.07.2010., 23:07 | #101 | |
| Premium Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: Beli Manastir
					Postovi: 1,281
				 | Citiraj:
  edit; kolko treba vremenski da se led u bocama otopi? | |
|  18.07.2010., 23:26 | #102 | |
					Postovi: 285
				 | Citiraj:
 to još neznam jer nisam imao skroz smrznute boce. te polusmrznute su hladile i nakon sat vremena. danas sam napunio i smrznio apsolutno sve boce koje sam pronašao, i male i velike. valjda će biti dosta.
|  19.07.2010., 13:46 | #103 | |
| Premium Datum registracije: Jul 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 44
				 | Citiraj:
|  19.07.2010., 15:31 | #104 |
| Registered User Datum registracije: May 2006 Lokacija: Worldwide
					Postovi: 2,553
|  19.07.2010., 15:51 | #105 | |
| Bannija :D Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Sisak
					Postovi: 1,098
				 | Citiraj:
|  19.07.2010., 23:28 | #106 |
					Postovi: 1,281
				 |   Pošto me kolega bacyc inspirirao iskoristio danas pol sata vremena pa i ja napravio sličnu stvar samo što sam ja umjesto poklopca stavio izolacijski stiropor debljine 4 cm a na njega vent od 120 mm te ispušni dio sa jednog starog kućišta koji je stajao iznad procesora. Jedino što nisam spojio na napajanje nego na 12v punjač za akumulator za skuter, I stvar jakoo lijepo funkcionira  |
|  19.07.2010., 23:35 | #107 |
					Postovi: 2,317
				 | samo jedno pitanje (zapravo dva   ): zasto ti je ventilator okrenut da vuce van zrak? nije pametnije, zbog kondenzata i barem malo vlage, pustiti ventilator da puse prema kutiji? drugo, ovo je xilence ventilator?
|  21.07.2010., 01:39 | #109 |
					Postovi: 44
				 | Ja sam svju klimu danas zavrsio...Napravio sve od stiropora kompletnu kocku, skinio 12cm hladnjak sa starog MS napajanja sve skupa utroseno 28 kn za silikon i stiropor... Stavim sutra koju fotku i javim kak šljaka samo da se bocne smrznu  |
|  21.07.2010., 14:53 | #110 |
					Postovi: 668
				 | također,stiropor,hladnjak,pvc mini cijev za ispuh i silikon,samo sto sam ja stavio scythe 140mm vent,boce se zamrzavaju. ma kakvi,0 bodova,vent je preslab,zrak umjesto da prolazi kroz vent i izlazi kroz rupu izlazi kroz prostor između lopatica venta i kucista venta,a kroz cijev nista. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 21.07.2010. u 15:09. Razlog: dupli... |
|  21.07.2010., 15:23 | #111 |
| Brat od Đon Vejna Datum registracije: Nov 2007 Lokacija: zg-vg
					Postovi: 1,204
				 | Onda stavi vent di je rupa a nek zrak izlazi kroz otvor di je trenutno vent... sad si gledam ostalo je stiropora od fasade a imam i viska ventova...da ubijem pol sata
				__________________ "South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." |
|  21.07.2010., 15:58 | #112 |
| Premium Datum registracije: May 2006 Lokacija: Stuttgart
					Postovi: 1,598
				 | Ne razumijem zasto ne stavite kao na PC kucistu jedan vent za upuhivanje a drugi za ispuh. |
|  21.07.2010., 16:11 | #113 | |
					Postovi: 668
				 | Citiraj:
 to i mislim sad napravit. | |
|  21.07.2010., 16:16 | #114 |
					Postovi: 1,598
|  21.07.2010., 16:33 | #115 |
					Postovi: 44
				 | radi savrseno...temperatura u sobi 23-24, bolje nego preko 30. http://www.pohrani.com/f/i/LG/1wWIwoNM/dsc00045.jpg http://www.pohrani.com/f/3U/TD/3yMUZ9SY/dsc00044.jpg Jos sam stavio pregradu po pola sa otvorom na dnu tak da zrak prolazi kroz 4 reda boca  |
|  21.07.2010., 16:38 | #116 |
					Postovi: 668
				 | jel to tebi hladnjak ograđen stirporom ili je cijeli hladnjak od stiropora? |
|  21.07.2010., 18:06 | #117 |
| Premium Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: ZG
					Postovi: 436
				sdasdads
			 pa ljudi vi ste strašni moram i ja ovo probat
|  21.07.2010., 18:20 | #118 | |
| Premium Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: NaN
					Postovi: 3,438
				 | Citiraj:
|  21.07.2010., 19:06 | #119 | |
					Postovi: 1,204
				 | Citiraj:
 Takvog sam i ja napravio, samo mi se cini malo manji (i definitivno je gadniji  ) , kad mi se zalede boce budemo vidili kakva ce temperatura bit  Zapunio sam sve bridove iznutra sa pur pjenom tako da zrak moze van samo kroz otvor. Za upuh sam stavio thermaltake 12cm vent i spojio ga na nekakav adapter, cini mi se da je na oko ~7v, solidno puse kroz otvor, sad samo treba testirat sa bocama  btw, dali se itko od vas zapitao koliko se energije utrosi na smrzavanje vode?
				__________________ "South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 21.07.2010. u 20:33. | |
|  21.07.2010., 21:03 | #120 |
					Postovi: 668
				 | puno,no ionako imam neiskorištenog prostora u škrinji pa mi je svejedno |
