#91 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
#92 | |
Lokacija: SL/ZG
Postovi: 445
![]() Ajde neka je krenulo barem ![]() |
#93 | |
mučko đubre
Lokacija: B.P.S.
Postovi: 285
napravio sam nešta slično danas i prije 15 minuta pustio u pogon. pravo osvježenje. koristio sam prijenosni hladnjak vulgaris kojeg nitko ne koristi već duže vrijeme. izbušio sam rupu na poklopcu i zašarafio 120 vent kojeg sam spojio na staro napajanje. rupu za ispuh sam izbušio dolje, na bočnoj strani hladnjaka. rezultat je skroz zadovoljavajuć. evo kako to izgleda: http://www.pohrani.com/f/24/NO/1OWkB5qo/1.jpg
#94 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
postoji jako jako velika mogucnost da cu i ja ovo napraviti, cini se jako jednostavno - a zahvalno ![]()
#97 | |
Neradnik
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
#98 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 528
Nemam klime, u sobi sam s kompom i grijalicom od CRT monitora, temperatura oko 29-30 C , ventilator ne pomaze previse, pa sam na kraju nasao rijesenje, uzmem poplun i legnem se na pod na laminat kad idem spavat. Super je, sam sto me ujutro bole ledja, danas cu probat u kupatilu sa plocicama spavat. ![]() |
#99 | |
Postovi: 668
Ja mislim sutra ovakvo nesto napravit,hladnjak imam,boce imam,izolacijski stiropor i 15cm vent kupujem sutra. |
#100 | |
mučko đubre
Lokacija: B.P.S.
Postovi: 285
razmišljao sam i o tome, ali piri skroz ok tako da ne treba još jedan vent
#101 | |
Lokacija: Beli Manastir
Postovi: 1,281
![]() edit; kolko treba vremenski da se led u bocama otopi? |
#102 | |
mučko đubre
Lokacija: B.P.S.
Postovi: 285
to još neznam jer nisam imao skroz smrznute boce. te polusmrznute su hladile i nakon sat vremena. danas sam napunio i smrznio apsolutno sve boce koje sam pronašao, i male i velike. valjda će biti dosta.
#103 | |
Postovi: 44
#104 |
Lokacija: Worldwide
Postovi: 2,553
#105 | |
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
#106 |
Postovi: 1,281
![]() ![]() Pošto me kolega bacyc inspirirao iskoristio danas pol sata vremena pa i ja napravio sličnu stvar samo što sam ja umjesto poklopca stavio izolacijski stiropor debljine 4 cm a na njega vent od 120 mm te ispušni dio sa jednog starog kućišta koji je stajao iznad procesora. Jedino što nisam spojio na napajanje nego na 12v punjač za akumulator za skuter, I stvar jakoo lijepo funkcionira ![]() |
#107 |
Postovi: 2,317
samo jedno pitanje (zapravo dva ![]() zasto ti je ventilator okrenut da vuce van zrak? nije pametnije, zbog kondenzata i barem malo vlage, pustiti ventilator da puse prema kutiji? drugo, ovo je xilence ventilator? ![]()
#109 |
Postovi: 44
Ja sam svju klimu danas zavrsio...Napravio sve od stiropora kompletnu kocku, skinio 12cm hladnjak sa starog MS napajanja sve skupa utroseno 28 kn za silikon i stiropor... Stavim sutra koju fotku i javim kak šljaka samo da se bocne smrznu ![]() |
#110 |
Postovi: 668
također,stiropor,hladnjak,pvc mini cijev za ispuh i silikon,samo sto sam ja stavio scythe 140mm vent,boce se zamrzavaju. ma kakvi,0 bodova,vent je preslab,zrak umjesto da prolazi kroz vent i izlazi kroz rupu izlazi kroz prostor između lopatica venta i kucista venta,a kroz cijev nista. Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 21.07.2010. u 14:09. Razlog: dupli... |
#111 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Onda stavi vent di je rupa a nek zrak izlazi kroz otvor di je trenutno vent... sad si gledam ostalo je stiropora od fasade a imam i viska ventova...da ubijem pol sata ![]()
#112 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,597
Ne razumijem zasto ne stavite kao na PC kucistu jedan vent za upuhivanje a drugi za ispuh. |
#113 | |
Postovi: 668
to i mislim sad napravit. |
#114 |
Lokacija: Stuttgart
Postovi: 1,597
#115 |
Postovi: 44
radi savrseno...temperatura u sobi 23-24, bolje nego preko 30. http://www.pohrani.com/f/i/LG/1wWIwoNM/dsc00045.jpg http://www.pohrani.com/f/3U/TD/3yMUZ9SY/dsc00044.jpg Jos sam stavio pregradu po pola sa otvorom na dnu tak da zrak prolazi kroz 4 reda boca ![]() |
#116 |
Postovi: 668
jel to tebi hladnjak ograđen stirporom ili je cijeli hladnjak od stiropora? |
#117 |
Postovi: 436
sdasdads
pa ljudi vi ste strašni moram i ja ovo probat
#118 | |
Lokacija: NaN
Postovi: 3,438
#119 | |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Takvog sam i ja napravio, samo mi se cini malo manji (i definitivno je gadniji ![]() ![]() Zapunio sam sve bridove iznutra sa pur pjenom tako da zrak moze van samo kroz otvor. Za upuh sam stavio thermaltake 12cm vent i spojio ga na nekakav adapter, cini mi se da je na oko ~7v, solidno puse kroz otvor, sad samo treba testirat sa bocama ![]() btw, dali se itko od vas zapitao koliko se energije utrosi na smrzavanje vode?
"South-Korea is the only nation whose national sport has a sequel." Zadnje izmijenjeno od: zkljaja. 21.07.2010. u 19:33. |
#120 |
Postovi: 668
puno,no ionako imam neiskorištenog prostora u škrinji pa mi je svejedno |
