#481 | |
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
#482 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,834
#483 | |
Lokacija: Bjelovar/Zagreb
Postovi: 357
Moj ide do 3.4Ghz@1.4V s otkljucanim jezgrama. Na 3.5Ghz se Prime srusi nakon par minuta. Nisam ga bas nesto pretjerano isprobavao sa samo dvije jezgre pa ne znam dokle bi se njih dalo natjerat... |
#485 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
![]() Imam problem: Procesor više neulazi u windowse na 3,8GHz. Prije je išao i uz 1.55V, a sada na 1,6V prilikom ulaska u windowse se pojavi bsod i resetira se. WTF? Također mi se neće bootat sa uključenom 4.-om jezgrom na 3,2+GHz, samo na 3,2 i niže. Mislio sam da je najnoviji bios kriv no očito nije jer sam se vratio na stari i opet isto. (Išao sam na novi bios P1.70 zato što piše "update code for ACC function" nadajući se da se više nemora resetirat prilikom paljenja svaki put, a mislim,ali nisam 100% siguran da je to riješeno.) ![]() Na 3,8Ghz je išao na visti i xp-u, a sada sam na sedmici. Dali može sedmica biti kriva ili nešto drugo?
#486 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,198
budem bas danas probao taj novi bios ako stignem. jer slao sam mail supportu vezano uz cold boot bug i slali su mi 2 verzije biosa al nijedna nije radila kako treba, cak, radila je i gore nego stare verzije. javim tu kako je proslo |
#487 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
#488 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#489 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Evo ovaj moja 810-tka me svaki dan sve vise iznenaduje, 3.8ghz s 1.408V. Proc je stabilan evo i dokaza: Validacija Super pi 1M |
#490 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
vrlo vjerojatno je u tome problem. probaj staviti 32bit verziju cisto radi eliminacije... al neki primjerci jednostavno slabije clockaju u 64bit okruzenju pokusao sam naci clanak di sam citao o tome, al bez puno uspjeha. |
#491 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
A baš sam mislio ostat na ovome OS-u bez ikakvih dualbootova. Možda ipak instaliram XP 32-bit za benchmarke,ali više me stvarno boli k**a za 3dmark i overclockanje. 3,6GHz ili 3,2GHz(ali x4) bude ionako bilo dosta za hd5850. Citiraj:
Hebem ti x64
Zadnje izmijenjeno od: McG. 14.10.2009. u 14:33. |
#492 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Kod mene isto, mislim zvuči glupo, al kad sam malo prosurfao okolo vidio sam puno puno ljudi s istom problemom ![]() Isti ovaj procesor u mene je radio na 4,2 GHz u 32 bitnom okruženju, naravno za poklazivanje only ![]() ![]()
#493 | |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
al gle, izgubis par postotaka performansi na frekvenciji, dobies par postotaka performansi na 64bit OS-u i dode ti manje vise na isto ![]() |
#494 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Cini se da ASRock nije riješio ono sa 4 jezgre. I da sa 4 jezgre oc mi je smanjen za 600MHz ,a ne za 200!
#496 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
ako sam dobro skuzio ti imas otkljucanog phenoma? vjerojatno je problem u toj jezgri sta je amd zakljucao... valjda sa razlogom ![]() |
#497 | |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
#498 |
Postovi: 179
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=767733 jos malo igranja na zraku prije nego ga oderemo sa ln2 (usporo ako ce sve biti po planu) |
#499 | |
Torrent freek
Postovi: 3,940
![]() Kolka je uopće temperatura trenutno? Može to još na zrak zasigurno, pogotovo ako se hvata max clock, a ne stabilnost ![]()
#500 |
Lokacija: cro
Postovi: 662
#501 |
Postovi: 179
ovo je bilo onako iz zajebancije samo za validaciju, da vidim koliko nisko ide s voltazom, kao i ovo recimo ![]() http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=767702 temp je bila oko 27 ![]() za max clock vidi sig ![]() |
#503 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Šta ni tebi neide iznad 3,2GHz sa 4 jezgre na 64-bitnom OS-u? Mislim da ti je bolje da odeš na 3x3,6GHz ili 3,8GHz(ako netraži preko 1,45V). Nema svaki put reset kod paljenja, a i mislim da bi dobio više fps-a na 3,6GHz i 3 jezgre nego 3,2GHz i 4 jezgre. Najbolje još da sam ostao na 770-ds3 i kud sam išao prodavat onih 4GB 800MHz kingmaxe. Pogriješio sam u vezi tog. Sve je 3dmark kriv i želja za 4.-om jezgrom. EDIT: Ako nekoga zanima još evo samo cpu rezultat u 3dmarku na različitim frekvencijama proca(stock 2.8GHz,3.0,3.2,3.4,3.6 - nb frequency je 2400MHz) i jedan rez je sa 4 jezgre na 3,2 GHz 3,6GHz je max takt za 3 jezgre, a 3,2GHz za 4 jezgre nažalost dalje neide. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() gornji lijevi je 3,2 od 4 jezgre da nebi bilo zabune...
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 14.10.2009. u 22:34. |
#504 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,198
ni meni neide preko 3,2 na 64bitnom. a o 3.6 ili 3.8 mogu samo sanjat jer je maksimala koju sam uspio izvuc bila 3,4ghz. najvise stabilno sa 4 jezgre sam uspio dogurat na 3,4 pri voltazi od oko 1,45-1,5v, nesjecam se vise. al ovak ga radije drzim na 3,2 sa voltazom 1,365 u biosu. |
#505 | |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
![]() Na 32bitnim za bench sam lako navukao 4 jezgre na 3,85GHz i NB na 2600-2700MHz i dobije pristojnih 5680 bodova. A max ikada i to samo u winsima magična granica i crash...
#506 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
#507 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,198
heh, o 3,8 mogu samo sanjat ![]() moj nece prismrdit nit na 3,5. najvise sto sam uspio dobit je 3,6 i to samo da bootam do desktopa. bilo sto bi ga zrokalo. a sto se tice nb-a, preko 2,4 neide. nema sanse nis preko tog, nit sa vecim naponom. trenutno je na 1,35v. |
#508 |
Torrent freek
Postovi: 3,940
Mene isto NB ide jedva 2,4 preko toga nema boga, al rekao bi da je to do temperature istog, jer je hladnjak, te smještaj istog tako loš da kad krenem klokat brzo dođem do 71, 72°C u idlu... Pričekat ću da još malo ohladi ![]()
#510 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Najgore što mi sutra/preksutra dolazi ninja 2 (mislio sam ga na 3,6GHz držat i otključanom jezgrom), a sada ovo ![]() ![]()
Zadnje izmijenjeno od: DraŽ. 15.10.2009. u 19:45. |
