Staro 01.02.2009., 18:16   #661
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Moze li mi netko reci sto tocno znaci Queded seed u utorrentu?
Seedam 2 torrenta na TL-u i odjednom mi sad presla u queded seed, pa se ne seedaju. Zahvaljujem na odgovoru.
I ja imam na ploci.
Staro 01.02.2009., 19:00   #662
A.J.
A.J.'s Avatar
Lokacija: Rijeka (Umag)
Postovi: 1,197
Autor stuc Pregled postova
E hvala, evo baš od tamo hoće.
Direktan link sa imagesforme neće pa neće...
ma kako nece sa imagesforme. evo ti za primjer moj avatar
http://www.imagesforme.com/out.php/i196343_5.png
dali ti u adresi /out.php/....
A.J. je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2009., 19:39   #663
Sultan
Six Blade Knife
Sultan's Avatar
Postovi: 292
Autor pipe Pregled postova
To znači da su trenutno na čekanju. Ako koristiš utorrent odi na Preferences -> Queueing i tamo pogledaj koje su vrijednosti namještene.
Sultan je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2009., 20:21   #664
pipe
Bill Gates
pipe's Avatar
Lokacija: Vukovar
Postovi: 1,983
Autor Sultan Pregled postova
Namjestio sam, sve radi. Hvala puno.
I ja imam na ploci.
Staro 01.02.2009., 21:26   #665
ivo1950
ivo1950's Avatar
Postovi: 172
Jebeš upload rights, s tolikim ratiom budi sretan šta još uvijek imaš acc
nemogu nista skinit ostraja da ne dobijen ban,hebeno je tamo drzat ratio
ivo1950 je offline   Reply With Quote
Staro 01.02.2009., 23:31   #666
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
Autor bisanu Pregled postova
relativno sam nov sa tim privatnim stranicama. sada sam se regao na zemundu i dakle skidam jednu stvar od 6Gb. pretpostavljam da moram isto toliko uploadat. a 6GB uploada nije malo a i iziskuje mnogo vremena. kako se vi nosite sa takvim "problemima"
nosimo se tako da stavimo da se seeda čim duže i čim više. barem dok ne dođe do ratio 1.0 po torrentu ili gledaš da globalni bude 1.0 (naravno, sve to ovisi o pojedinačnim trakerima i njihovim pravilima)
zamunda ima freelech 11-16h (za ovo stvarno nisam siguran, čak mislim da ga više nema), pa skidam u to vrijeme a uploadam kad se skine. uploada se uvijek jer ima hrpa korisnika i sigurno je da će netko skidati. doduše, ja skidam samo HD materijal a na njega se uvijek ekipa nakači, tako da sam bez problema tjedan dva seedanja napravio 25 gb uploada i doveo se do 1.0 ratia (iako kod zamunde nemaju strogo određena pravila za ratio pa možeš imati i niži ali to naravno nije fer niti poželjno)
Zadnje izmijenjeno od: jollyb. 02.02.2009. u 23:45.
jollyb je offline   Reply With Quote
Staro 02.02.2009., 00:26   #667
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Autor ivo1950 Pregled postova
To je vijest stara koliko i what, ali unatoč tome svi ga tražite, a onda kad ga napokon dobijete kukate i plačete kako je teško i zajebano
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Mr.Ex.President je online   Reply With Quote
Staro 03.02.2009., 02:57   #668
stuc
stuc's Avatar
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Multiple IPs (Can I login from different computers?)
Yes, the tracker is now capable of following sessions from different IPs for the same user. A torrent is associated with the user when it starts, and only at that moment is the IP relevant. So if you want to seed/leech from computer A and computer B with the same account you should access the site from computer A, start the torrent there, and then repeat both steps from computer B (not limited to two computers or to a single torrent on each, this is just the simplest example). You do not need to login again when closing the torrent.
Jasno mi je da se mogu logirati sa različitih računala no mogu li dok se na računalu "A" već nešto skida/šalje logirati na stranicu sa računalom "B" te skinuti torrent i započet skidanje i sa računalom "B" ?
Znači oba računala bi skidala/slala u isto vrijeme, naravno različite torrente.
Računalo "A" je optima a računalo "B" je t-scum.
Gogle prevoditelj mi je to preveo na hrvatski tak da još manje razumijem nego engleski
stuc je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2009., 03:19   #669
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
mozesh. (samo nemoj pretjerivat - zlu netrebalo mogu pomisliti da s nekime dijelish acc )
tracker prati korisnika po passkey-u. samo je pitanje s koliko je max mjesta(IP adresa) dozvoljeno skidati (u 99% slucajeva je to minimalno 2). samo je vazno da NIKAD NIKAD ne skidash isti torrent s dva razlicita IP-a.
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2009., 04:38   #670
A.J.
A.J.'s Avatar
Postovi: 1,197
samo da dopunim: ni skidanje ni seedanje... jedan torrent jedan ip
Staro 03.02.2009., 18:11   #671
bisanu
Lokacija: funtana
Postovi: 130
Autor jollyb Pregled postova
dakle ako između 11 i 16 na zamundi skinem neki od torenta koji su u sekciji popular neće mi računat down nego samo upload? inače skinuo sam neku stvar od 6GB, i to mi je skidalo na max i stvarno sam zadovoljan s obzirom kakve su ove public stranice. još da komentari nisu na ćirilici. probleom je samo što je meni upload ograničen na 256KBPS te postiže samo brzinu od 30 Kb/s
bisanu je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2009., 20:44   #672
Alfonso
Alfonso's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 55
jer se moze na zemundi promjeniti jezik na engleski?"?
EDIT: nasao sam !
A sta ne zemudi neam freelech ?!?
Alfonso je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2009., 01:16   #673
jollyb
4K FTW
jollyb's Avatar
Lokacija: Minken
Postovi: 1,046
Autor Alfonso Pregled postova
EDIT: nasao sam !
kažem da ne znam i da nisam siguran! ne skidam ništa od tamo sad, pa vam ne mogu točno reći, bio je prije freelech u tom vremenu. skinite nešto u tom vremenu, pa vidite što vam se desilo s ratiom, da li se računao download ili ne. ne znam što drugo da vam kažem... u pravilima ništa nema, a niti na forumu - morat ćet vidjeti sami, samo nemojte skidati prevelik fajl da si ne srušite ratio
Staro 04.02.2009., 17:23   #674
hrc0
hrc0's Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 92
oce li medioteka ikad biti online
hrc0 je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2009., 20:59   #675
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Regao sam se na tvt.ro i koliko vidim sve serije u 720p su free leech dok divx-i nisu.To je oduvijek tamo tako ili je to nesto promotivno?
Staro 04.02.2009., 21:29   #676
G.ost
G.ost's Avatar
Lokacija: Zagreb / Malešnica
Postovi: 199
Autor warlock25 Pregled postova
stalno su ti 720p serije free leech...
G.ost je offline   Reply With Quote
Staro 04.02.2009., 21:43   #677
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Zakon.
To je onda definitivno najbolji tv tracker.
Ja samo i skidam sve 720p serije tako da ce mi se cijelo vrijeme racunati samo upload.
Staro 04.02.2009., 22:32   #678
kreso7
kreso7's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Cak niti dok radi nije
kreso7 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2009., 10:11   #679
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Autor kreso7 Pregled postova
Kak to mislis da nije.
Kaj ima jos neki tv tracker a da ima hd materijal free leech i da je potrebno seedanje samo 24 h ili do ratia 1.0?
Staro 05.02.2009., 11:13   #680
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,654
A zakaj misliš da je mjerilo za dobar tracker free leech i hd materijali?
A 24 h seed ne bih ni spominjao, to jednostavno nije u duhu dijeljenja. torrent bi po meni trebao biti da vratiš onoliko koliko si skinuo, dakle 1:1.
Kao najbolji tv tracker spominje se BitMeTV (češće) i TVT (rjeđe). BitMeTV nema freeleech ni pod razno, a hd materijal tako-tako, u zadnje vrijeme sve više, za TVT ne znam.
Ali prije nego kreneš nabavljat bitmetv samo da kažem da je tamo yebeno seedat i opstat. BitMeTv ima fantastične brzine i dobar STL ratio. I ima dosta sadržaja kojeg nećeš naći drugdje (neke starije serije, tv filmovi...)
Staro 05.02.2009., 16:48   #681
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Autor Roberto Pregled postova
Ali po toj logici onda ni FTN nije dobar tracker jer on uopce nema ratia i seeding koliko sam cuo a jedan je od najtrazenijih i skoro je nemoguce dobiti pozivnicu.Naravno da treba dijeliti do minimalno 1.0 ali je to nekada nemoguce jer nema leechera koji od tebe skidaju po mjesec dana.
Evo ja npr imam na bit-hdtv ratio 107 jer samo skidam free leech
i to uploadujem 24/7.Isto tako i scene hd.
Za tvt.ro sam mislio da je najbolji tv HD tracker jer je sav hd materijal odmah dostupan i ne racuna ti download i automatski dizes ratio na taj nacin, i jos te nece banat ako namanje 24h seedas.
Staro 05.02.2009., 17:50   #682
Roberto
Roberto's Avatar
Postovi: 2,654
To je samo moje mišljenje. Ja dijelim minimalno do 1:1 na većini trackera, to ponekad znači duuuuuugotrajno seedanje. Evo primjer:
http://img6.imageshack.us/my.php?image=picture2hv3.jpg
Tjedan dana a jedva da se išta odseedalo. Na većini trackera ovo će doći barem do 1:1 za mjesec dana. Za ostale zahtjevnije trackere i veće torrente posudim seedbox na tjedan dana i tako svakih par mjeseci da nabijem ratio i onda sam miran
Na nekim trackerima koji imaju vrmeneski ograničeno seedanje i ja nakon mjesec dana gasim seed ako nema leechera.
A da je za FTN teško dobit pozivnicu... nije piece of cake ali nije bome ni teško. Malo je trackera za koje je zaista teško dobit pozivnicu, za većinu se da, samo treba biti snalažljiv, i treba znati gdje tražiti. Uz to i pretpostavku da imaš dobar ratio na 1 ili 2 jača trackera upast ćeš na mnoga mjesta koja su ''na glasu''
FTN poput nekih drugih mjesta krasi ekskluzivnost što automatski znači manji broj korisnika i u većini slučajeva manje sadržaja nego na nekim trackerima niže razine a istog tipa. Zbog toga se mnogi razočaraju kad dobe takav tracker, a nisu se prije zapitali zašto im treba, nego misle da će biti cool ako se budu mogli hvalit da imaju FTN, ScT i sl...
Staro 05.02.2009., 21:57   #683
Yoman
Yoman's Avatar
Postovi: 723
Imam 5 invajta za IP Torrents.
Ako nekom treba mjenjam za invajte na neke druge trackere.
info na PM da ne spamamo tu
Zadnje izmijenjeno od: Yoman. 05.02.2009. u 22:37.
Yoman je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2009., 21:58   #684
pizdun
d(O.o)b
Postovi: 223
ma FTN opce nije ni po cemu poseban, najnormalniji 0day tracker na kojem upperi tuitam eventualno neki pack uppaju, koji opet nisu nist posebno ... vecina torrenta ima 1-2 seedera .. iskreno svoj acc tam ni ne koristim, doduse jer imam bolje sourceve al to nie bitno sad
pizdun je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2009., 22:14   #685
mestar88
Postovi: 15
E kaj vam je bolje TvT.com ili TvT.ro ?!
mestar88 je offline   Reply With Quote
Staro 05.02.2009., 22:20   #686
kreso7
kreso7's Avatar
Lokacija: Cakovec
Postovi: 179
Imas hrpu novih no ratio trackera (koji ce vjerojatno propasti u roku odmah) sa slobodnim upadom koji ne vrijede apsolutno nista.
A to koliko je tesko upasti obicno nema apsolutno nikakve veze sa kvalitetom trackera. Dakle, sadrzajem.
Staro 05.02.2009., 23:00   #687
warlock25
warlock25's Avatar
Postovi: 2,327
Ma znam da ima dosta novih no ratio trackera i ovaj sam naveo samo kao primjer.
Ima tu jos i gft koji se tek dize ili ne
Staro 06.02.2009., 09:38   #688
Javorko
Postovi: 144
Ljudi, jel vam rade trackeri revtt i ipt?
Javorko je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2009., 12:26   #689
Conroe
Power Abuser
Conroe's Avatar
Postovi: 388
Autor pizdun Pregled postova
čini se da je "problem" u tome što ljudi misle ak je na FTN-u elitni upad i elitni sustav bez ratia i seeding time-a da mora biti i ne znam kakav elitni sadržaj. za prosječnog korisnika koji ono što skine zaista i gleda/sluša/igra i koji nema seedbox, FTN je i više nego dovoljan a sve ostalo su l33t ribanja i ribarska prigovaranja
Conroe je offline   Reply With Quote
Staro 06.02.2009., 12:51   #690
A.J.
A.J.'s Avatar
Postovi: 1,197
Autor Javorko Pregled postova
ne radi
TBS is back on track!
We've decide to make an experiment: from today free torrents and no ratio for everybody (no upload/download count), to see what happends!
But, if u are leeching and running u will be caught and ur account banned for ever!
So enjoy and seed ur torrents!
cini se da i torrentbits(ro) zeli preci na princip kao FTN
