Staro 09.10.2008., 18:16   #31
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Najtise napajanje koje sam imao prilike NeCuti koliko je bilo tiho je bio stari Chieftec Delta 350w ( i isti model u jednom kucistu od Enlighta pod njihovom markom ) .
Za ovaj Corsair 650w takodjer bi rekao da je zastrasujuce Tih , isto kao i model od 450w sa kojim sam se druzio krace vrijeme . Chieftec novi 550w nije ni blizu tako tih , posebno pod vecim opterecenjem , za ovaj 750w je negdje netko napisao da je tih jer se radi o rebrandanom proizvodu nekog uglednijeg i masovnijeg proizvodjaca ...
Staro 09.10.2008., 19:19   #32
BraBUS
Nervozni poštar
BraBUS's Avatar
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 258
predzadnje napajanje koje sam imao bilo je tagan xeye 420w..sad imam coirsair tx650w i mogu reci da se osjeti razlika...dakako corsair je tisi.
nVIDIA+INTEL=klasika
This message is hidden because Crash009 is on your ignore list.
BraBUS je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2008., 21:12   #33
DuHc
DuHc's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Autor šokre Pregled postova
Prvo oprostite na podužem postu.
Znam da će sad svako svog konja hvaliti, ali molio bih ljude koji su isprobali nekoliko da mi kažu koje je najtiše koje su uopće čuli i da to usporede s nekim od ovih.
Kupujem PC pa su mi opcije.
Corsair TX 650w (ovo mi je br.1, ostala dolaze u obzir samo ako dobijem velik popust, inače ne bi ni razmišljao)
BFG LS550 (13,5cm vent, johnnyguru kaže da je ok, samo ne znam za buku)
Chieftec 550w
Chieftec 750w -14cm vent....nemam pojma kakvi su ovi chiefteci
Ja sam vidio samo 2 - jedan šroteks sa 80mm ventom koji se vrtio na brat-bratu 2500 rpm i ovaj Tagan 330w koji fino radi, ali se čuje. Ono, nije da smeta ali mislim da se ne čuje vent, već neko zujanje iznutra. (nije tako strašno, ne čuje se po danu, ali po noći se čuje, ne bi htio tako nešto u ovom)
Ono što bi htio je da se napajanje uopće nečuje (kanta je ispod stola, a ja za tastaturom) dok surfam i dok radi utorrent po noći(dakle idle). Naravno kad igram igre, nije toliko bitno..
Od ovih napajanja koja si naveo jedino nisam čuo Corsair 650TX, ali ako je i približno tih kao njegov modularni brat onda je za čitavu klasu bolji od ostala tri.
Daleko od toga da su to loša napajanja, nisu ni prebučna ali se nikako ne mogu mjeriti s najtišim koje sam "čuo" - Corsair 620HXEU ATX 2.2 modularno.
Moje tople preporuke!
DuHc je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2008., 21:51   #34
šokre
Postovi: 324
Autor DuHc Pregled postova
Ha gle... Mislim da ću uzeti Corsair samo ne znam kojeg. Moram prvo poslušati bar ovaj VX450.
malo OT
Vidim da imaš Antec 300... Kak ti se čini? (mislim to ili Antec Solo...)
šokre je offline   Reply With Quote
Staro 10.10.2008., 22:12   #35
the-rider
ha?
the-rider's Avatar
Lokacija: Poreč
Postovi: 541
ja sam probao upaliti vx450 na stolu, nije bas tih, daleko od necujnog
the-rider je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2008., 13:25   #36
DuHc
DuHc's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
malo OT
Iskreno, na to sam kućište naišao sasvim slučajno, ali kada sam vidio koliko pruža za zaista smiješne novce (oko 400kn) odmah sam ga uzeo.
Neplanirano je ispalo da to bude Antec kao i moje prošlo kućište - Solution SLK3700AMB.
Za razliku od njega Three Hundred nema kavez za HDD (1, 2), a ni sistem ugradnje istih poput Sola (1,2),
ali to mi i nije važno jer sam ionako tih i hladan Seagate 250 GB (ST3250410AS) ubacio u 5.25" HDD hladnjak Scythe Silent Himuro SCH-1000 i učinio ga ako ne hladnijim onda barem još tišim.
Ono što Three Hundred ima su mjesta za 2 120mm ventilatora s prednje strane (za razliku od 92mm kod Sola) i mjesto za napajanje na dnu kućišta.
Osim toga cijela prednja strana mu je rupičasta tako da vjerujem da je usis zraka još bolji nego kod Sola.
A i samo kućište mi puno bolje izgleda, nenametljivo a opet moćno (osobno nisam pobornik kućišta koja, još uz pomoć raznih lampi, LED-ica, UV kabela i prozirnih strana izgledaju poput božićnog drvca ).
Ono što mi se ne sviđa kod samog kućišta su ventilatori koji dolaze s njim - 140mm na vrhu i 120mm na stražnjoj strani.
Iako oba imaju TriCool™ regulator brzine okretaja ipak su za moj ukus i na najnižoj brzini prebučni.
Nije to bogzna kakva buka ali je svakako veća od one koju proizvodi Scythe S-Flex SFF21D kojim sam zamijenio ovaj 120mm.
Usto mi se čini da ovaj 140mm na vrhu više smeta zračnom tunelu nego što ima koristi od njega pa sam ga uklonio (otvor još nisam zatvorio, uskoro budem).
Ali sve-u-svemu - po meni je Three Hundred bolji od Sola, a uz to je i oko 50% jeftiniji.
Ja se ne bih puno mislio. I nisam!
Sorry na OT...
Staro 11.10.2008., 13:52   #37
Doms
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Kod kuce, a di dalje?
Postovi: 58
Imam Corsair 650W TX i stvarno je tih.
Cuo bi ga jedino ako bi bas prislonio uho na njega.
Quid Quid latine dictum est altum viditur!
Bilo što rečeno na latinskom zvuči pametno!
Doms je offline   Reply With Quote
Staro 11.10.2008., 15:25   #38
šokre
Postovi: 324
Sorry na OT...
Puno ti hvala na ovome. Mislim da koje god uzmem neću pogriješiti. 300 mi se čini super, a i stane 4870x2 u njega - u Solo ne. Još imam vremena razmisliti...
Mislim da je kombo Antec 300 + Corsair TX650 favorit.
Nego daj mi reci. Onaj 8-pin kabel od napajanja -EPS mislim... Jel se smije provući ISPOD matične? Budući da 300 ima napajanje dolje...
Staro 11.10.2008., 15:43   #39
DuHc
DuHc's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 204
Budući da su kabeli plosnati svakako ide ispod matične, mislim da tu nebi trebalo biti problema...
Neka me netko ispravi ako nije tako.
Staro 11.10.2008., 16:22   #40
šokre
Postovi: 324
ma više pitam da li smije? Ono, zbog mogućih kontakata - struja je to...
Pitam jer nemaju sva napajanja cca 75cm dug kabel da ide oko matične. Tj. rijetka imaju. Znam da se može i poprijeko ...
Jer recimo onaj Corsair HX520 ima kabele plastificirane i plosnate, mislim da 100% ide.
Staro 11.10.2008., 16:34   #41
-POP-
Eddie
-POP-'s Avatar
Postovi: 5,505
Sorry na OT...
Imam isti HDD i isti coller za njega! Sad ti meni objasni kako ga dotični čini hladnijim kad ga dodiruje samo sa jednom stranom?! Tiši? Mizerno! Bez spužve nema tišine.
Staro 11.10.2008., 17:46   #42
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
nisam cuo druge vx450 osim svoga ali ako su svi jednaki onda stvarno moras biti bolestan da to smatras glasnim napajanjem jer se gotovo uopce ne cuje. kod mene se cuje (u normalnim uvjetima, dakle nisam glavu zabio u kuciste) jedino vent na grafi i to samo zato sto mi ga se ne da usporiti za 5% na koliko i on postane necujan. No to je u ovom tenkovskom kucistu. U starom, tanjem i jadnijem, culo se vise toga. No nikada ne i napajanje. Da se mene pita stavio bi njegov vent da se brze vrti, ionako su im pasivci unutra jadni, cisto sumljam da vent na toj brzini ucinkovito hladi
Staro 11.10.2008., 18:38   #43
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,846
Greg, odi na ispiranje ušiju... Osim svog VX-a, čuo sam još dva-tri komada koje su kupili moji poznanici i podjednako se čuju - za moj pojam nikako vrlo tiho, prije prosječno. Ja sam još imao sreće pa mi je popustilo ljepilo s jedne zavojnice što je dovodilo do iritantnog cvrčanja. Vjerojatno se kod transporta odlomilo...
Mislim da su TX650W i HX620W dobili najviše glasova, ali zbog jednog +12 V raila bih prije uzeo TX...
DuHc i Šokre, idete izvan teme, nemojte više.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 11.10.2008., 18:54   #44
šokre
Postovi: 324
Što se tiče HX520 - čitam na nekom reviewu da se vent od tog napajanja - 120 mm vrti na cca 550 rpm pri potrošnji od 330W (pri 500W se vrti na 1300rpm - to se već čuje). To mora biti nečujno! Ja doduše imam u kompu samo 80mm ventilatore i oni su na cca 1200 rpm meni nečujni. Naravno, kad prislonim uho, čuju se, ali izvan kučišta baš i ne.
Računam da ovaj Corsair HX520 onda mora biti isto prilično tih.
Jel zna netko na koliko rpm se vrti vent u Corsairu TX650?
Staro 11.10.2008., 19:22   #45
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,846
80 i 120 mm ventovi su veeelika razlika, bilo po frekvenciji zvuka, bilo po glasnoći pri istom broju okretaja. 80 mm vent na kojih 1800-1900 rpm je otprilike jednako glasan kao 120 mm vent na 900-1000 rpm.
Staro 11.10.2008., 19:36   #46
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Jbt ovaj thread mi ukleo kantu, ko za inat jutros uđem u sobu i nešto mi čudno ruži, otvorim case i redom zaustavljam ventove od kante - nisu oni, zaustavi vent na grafi - nije ni on, naravno mora bit ADDA u PSUu mamu joj...
Tja izvadio sam je i stavio Sharkoona S unutra i spojio ga na ploču (na regulaciju jer se djubre ne pali na 5V možda sam trebao stavit nekog od coolermastera koji rade na 5V ali jbga sad mi se neda opet raskapat) i sad je opet normalno tiho...
Have a nice day...
Staro 11.10.2008., 19:41   #47
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Najtisi ventovi (stupnjevi termoregulacije?) kod Corsa su u HX modelima... dakle ne TX (Tx 650 iznad 250 W - LINK!).
Iz ovoga se moze izvuci, da je vrlo bitno na kojem opterecenju PSU obavlja svoje zadace (do 250 W su svi navedeni modeli vise-manje vrlo slicni).
The Secret ...
Staro 11.10.2008., 20:00   #48
šokre
Postovi: 324
Autor dh41400 Pregled postova
Sve sam ja to pročitao... (silentpcreview, johnnyguru, razni forumi) Samo ovi decibeli malo meni znače. (prvenstveno jer proizvođači lažu - ima hrpa ventova sa 10dB???! - moš mislit)
Zato pitam za rpm.
Nekako mislim da se većina novijih ventilatora 120mm na 500 rpm čuje samo kad prisloniš uho...
Staro 11.10.2008., 21:01   #49
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
ako ne vjeruješ secifikacijama na SPCR-u imaš zvučne zapise
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
256GB LiteOn LMH-256V2M mSATA
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.10.2008., 10:57   #50
šokre
Postovi: 324
Teško mi je to poslušat kad se moj PC čuje. Probao sam to već, al ajde budem ponovo.
Nego, mislim da si negdje prije spomenuo da si imao Antec Neo HE i da je to najtiše ikad što si čuo.
Kako ti se ovaj tvoj Corsair čini naspram tog anteca? Jesi probao TX650?
Staro 12.10.2008., 11:31   #51
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
nisam još probao TX650 ali jesam TX750
i vrlo je blizu mom HX520 kad je normalno opterećen
gle koliko će se napajanje čut ovisi o opterećenju
npr TX750W je tih ako ga spojiš na npr moj komp, ali dodaj tamo jednu HD4870X2 više neće biti baš tako tih, a ako dodaš dvije HD4870X2 onda će biti jako glasan
Dakle sve ovisi što misliš pogoniti, no za normalne konfe su HX i TX iznimno tihi
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.10.2008., 12:10   #52
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Od raspolozivih u RrvaCkoj, najtise je HX620, nije glasno ni pri vecim opterecenjima.
Jedino tise napajanje je Enermax Modu85+, ali njega nazalost (jos) nema za kupiti. Ono je tih o i pri vecim opterecenjima.
Staro 12.10.2008., 12:20   #53
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
HX520 i HX620 imaju podjednako reguliran ventilator, pa je i buka ista
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.10.2008., 14:16   #54
šokre
Postovi: 324
Da...
Mislim da će biti ili HX520 ili TX650...
Oh, pa da, jel netko probao ove nove Enermaxe? Oni bi trebali biti najtiši, zar ne?
Kak sam njih skroz smetnuo s uma...
Staro 12.10.2008., 18:51   #55
kristijan123
kristijan123's Avatar
Postovi: 5
Ja imam Silverstone ST30FN bez ventilatora (0 db) deklarirana snaga 350W, ali jezgra je za napajanje od 550W... u kompu imam 2 HDD, pržu, Gainward 8500GT i tri ventilatora 120mm, proc mi je klokan bez dizanja napona sa 2.1 na 2.8. Sve radi bez problema ventovi ga dobro hlade i doslovce se ne čuju na 800 rpm jedino što čujem su hardovi.
http://www.silverstonetek.com/produc...o=st30nf&area=
http://www.intro.com.hr/ProductDetai...53&idCategory=
ja sam ga dobio malo jeftinije za 700kn
kristijan123 je offline   Reply With Quote
Staro 12.10.2008., 19:40   #56
Mar
Suit up!
Mar's Avatar
Postovi: 5,963
Taj tvoj komp ne vuče više od 150W
Mar je online   Reply With Quote
Staro 12.10.2008., 20:44   #57
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
Autor kristijan123 Pregled postova
Kao što je i Mar rekao, tvoj komp troši iznimno malo struje i iskreno rayliku u buci između tog i HX520W u tom stroju gotovo da ne bi primjetio (ovisno o ostatku komponenata)
A ja bi iskreno radije kupio HX520 nego taj Silverstone za iste pare
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 12.10.2008., 21:24   #58
kristijan123
Postovi: 5
Daleko od toga da nema boljih napajanja (snažnijih) ali Silverstone kao što sam rekao ustvari ima jezgru od 550W ali zato što nema ventilator proizvođač je deklarirao 350W, u piku 440W. S obzirom da ja imam tri ventilatora u kučištu na 800 rpm, koji znatno snize temperaturu napajanju ono može znači iskoristit svih 550W a da se ne skuri.
Razliku bi primjetio jer ST35FN ne proizvodi uopče nikakvu buku, he, he, he
A pitanje je, Najtiše napajanje koje ste čuli?
Silverstone je najtiši koji sam ja čuo, a da radi
Staro 12.10.2008., 22:02   #59
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,425
i ventilatori u kućištu, VGA, diskovi također ne proizvode buku?
imam HX i jedino kaj čujem su diskovi
Mark Twain
Intel Core i5 2520
8GB DDR3 Patriot
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 13.10.2008., 15:59   #60
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,397
Imam fortrona 400W pnf sa Scythe ss 120mm na 500 okretaja i kad igram napajanje mi se dosta zagrije . Izgleda da flow rate 24 m3/h nije dovoljan za to. Da li bi trebao Scythe S-Flex SFF21D popraviti situaciju a da ne podigne razinu buke jer mi je trenutno komp prakticki necujan.
P.S. Nadam se da je post u redu jer nisam znao gdje da stavim post,kad se ovdje vec prica o glasnoci napajanja.
