The Dark Side of Moon
Postovi: 3,945
Review: Seagate Barracuda 7200.10 250 GB (ST3250410AS) a.k.a. Speedy Gonzales
Nakon malo nagovaranja Domyija da uzmem Seagate disk(mada ih ne preferiram) odlučio sam ga isprobat,a disk mi se toliko dojmio da sam napravi jedan mali review Pa eto počnimo To je Seagate 250Gb,s oznaka ST3250410AS.Moj je iz singapura,e sad mislim da ima i iz kine ili gdje već pa bi trebalo i na to pripazit.Dizajn diska je Single Platter,daklem disk je jako tanak za razliku od ovih obićnih,što ga čini jako tihim(ne rošta u kavezu pa nema ni potrebe za spužvicama ) i hladnim.Sadrži u sebi tehnologiju vertikalnog zapisivanja što ga kombinirano sa Single Platterom čini jako brzim,štoviše najbržim 7200 rpm diskom.Slijedi Testiranje Testirao sam sa HD Tachom jer je ovak općenit tool za testiranje diskova Quick 8mb ![]() Long 32mb ![]() Disk sam prvo usporedio sa Raptorom 74Gb čisto da se vidi koliko je zapravo brz. Quick 8mb ![]() Long 32mb ![]() Drugi test je usporedba sa prošlim Samsungom 320gb koji je završio u NAS-u(pogledajte prvu sliku i sad ovu) Quick 8mb ![]() I zadnja usporedba je sa RAID 0 2x160gb(čist informativno) Quick 8mb ![]() Kao što sam naveo na početku rekao sam da je disk hladan,tj. negrije se uopće.Pa evo da vidite i temperature bez ventilatora nakon par sati rada ![]() Što se tiče Realtime aplikacija spram samsunga 320gb definitivno se osjeti. Do bržeg ulaska u programe,do bržeg otvaranja slika u photoshopu ma sve je nekako brže nego sa samsungom. Disk me jednostavno oduševio totalno. Eto ako neko kupuje uskoro neki disk neka ubode ovog Seagate-a(točno te oznake jer postoji i 620 verzija a ona je deblja i nije toliko brza) i neće požalit. Pozitivne strane diska + Hladan,tih,brz Negative strane diska - Nema
#2 | |
Postovi: 4,193
![]() ja bi si jednog ubo, al mi je 250gb "malo" ![]() |
Postovi: 3,945
Da i moj je bio spojen preko SATA1 jumpera pa kad sam maknio prije jumper prije testiranja i tako ostavio,odmah je narastao je burst i read.Tak da nemaš brige,burst bi ti trebo na SATA 1 bit oko 150 a read oko 80
al se nekad dobro jelo...
Postovi: 3,312
Ajme koji monstrum od diska... Dodushe linearno čitanje nije uvijek pouzdan pokazatelj performansi, ali ovo je 1-disk-raid ![]()
Zenfone 9 | Zephyrus M16 | HP Chromebook X2 | Tesla Model Y LR |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
a single platter to je to... vjerujem da kad drugi izbace takve verzije da ce reze biti tu negdje ..
Postovi: 4,398
super disk, koja im je ovo fora, u ve-milovom cjeniku *HDD Seagate ST3250620AS/ST3250410AS, 250 GB 16MB, S-ATA300, NCQ3, 7200 šta oni hoće reći sa ovim, dvije vrste diska pod jednom cijenom, pa koji se potrefi? |
Postovi: 3,945
ima u ve-milu po 477kn,ja sam nabavio u OS trgovini CC za 450kn.U ve-milu ti daju fino da pogledaš seriju diska pa onda odabereš.Postoji još i 310AS u ve-milu(barem sam ja naletio na njega) ali on je sporiji od 410AS tak da i tu treba pazit
Postovi: 18,949
310AS > jedna ploča, 8 MB cachea 410AS > jedna ploča, 16 MB cachea 620AS > dvije ploče, 16 MB cachea
Adrenaline junkie
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Po meni je taj prelazak potpuno neisplativ. Domy kad vec objasnjavas te oznake sta je 820AS. Disk je kapaciteta 200GB iz 7200.10 serije (vertikalno zapisivanje)i ima buffer od 8MB. Po dimenzijama i buci koju generiše čini mi se da ima 2 plattera.
Lenovo ThinkPad W530 - Core i7 3840QM, 32 GB RAM, SSD Samsung 512 GB, nVidia Quadro K1000M 2 GB, 15.6" 1920x1080 IPS, baterija 9 ćelija |
Datum registracije: Jul 2004
Lokacija: Đakovo
Postovi: 1,818
Da. Predzadnji broj u oznaci modela označava broj ploča kod Seagate diskova.
#16 |
Adrenaline junkie
Postovi: 3,593
Kojeg? Ako pita za ovaj sto je opisam ovde imas ga za 477kn u vemilu (pise ti u jednom od prethodnih postova).
#17 | |
Postovi: 3,945
dakle seagate ti je brži svakako,i tiši nego taj samsung 250gb(seagate je tiši i od samsunga 320gb modela koji je tiši od 250gb). Ako moš utopit ovaj svoj 250gb za nekih 350-400kn onda ti se isplati preći ![]()
#18 |
Postovi: 4,398
#19 |
Postovi: 12,613
Zanimljivo. Danas sam kupio par komponenti u Italiji i medju inima jedan 250gb HD Maxtor/Seagate. Disk je takodjer vrlo tanak i sto je najzanimljivije, apsolutno tih. Znaci nikakve, ali doslovno nikakve zvukove ne proizvodi. Inace serija je DiamondMax 21. Za usporedbu hdtune Inace, cijena mu je bezobrazna- 380kn ![]()
#20 |
Postovi: 3,945
(kontam ostalo u navici ).Daj napiši koji je to točno disk pa da provjerimo.
#21 |
Postovi: 12,613
Da, hdtach jbga, nego eno vidi se serijal na sshotu, a disk vise nije kod mene, konfa isporucena. ![]()
#23 |
Postovi: 18,949
Evo i ja sam se konačno dočepao jednog primjerka ovog diska, a sutra slijedi još jedan. Nakon nekoliko sati druženja mogu reći samo da je ovo najbolji 7200 rpm disk koji sam ikad vidio. Jednostavno je fenomenalan. Budući da zbog nekih tehničkih problema nisam bio u mogućnosti napraviti detaljan review, samo ću ga ukratko opisati.Na prvi pogled, kad ga posložite u niz zajedno s ostalim 3.5" diskovima, vidi se da je dosta tanji, otprilike 50%. Ako se itko sjeća stare Maxtorove DiamondMax 8 serije, moglo bi se usporediti s njom. Od konektora ima samo SATA podatkovni i SATA naponski dok napajanje preko molexa nije postojalo ni na prvom SATA disku (Barracuda 7200.7) pa ga tako nema ni na ovom, šteta. Tu je i jumper za određivanje SATA moda. Kad su pin 3 i 4 kratko spojeni, disk radi u SATA 1.0 modu, a kad se otvore, radi u SATA 2.0 modu. Od testova sam odlučio uzeti nešto što vjerujem većina nas svaki dan koristi ili se susreće s tim jer svi znamo da testiranje benchmarcima nije u potpunosti realno u što ćete se uvjeriti i sami. Test se svodi na trajanje bootanja Windowsa, kopiranje datoteka, prvo pokretanje programa nakon bootanja Windowsa (svako sljedeće traje puno kraće pa nisam htio mjeriti), rad u nekim programima, testiranje u nekoliko benchmarka, mjerenje temperature i buke. Ovo potonje, doduše, samo okvirno budući da nisam u prilici nabaviti nikakav instrument koji bi to točno mogao izmjeriti. U testu će RAID 0 biti na prvom mjestu (ili lijevo), a novi Seagate na drugom (ili desno). Otprilike ovako: 1. 2 x Hitachi DeskStar 7K80, 80 GB (RAID 0) 2. Seagate Barracuda 7200.10, 250 GB, ST3250410AS, single plate Testna konfiguracija: CPU: Intel Core 2 Duo E4300 @ 2.7 GHz & 1.2 V MBO: Gigabyte GA-965P-DS4 rev. 3.3 (Intel ICH8R southbridge) RAM: 4 x 512 MB Kingmax DDR2 667 MHz @ 800 MHz VGA: PowerColor ATi Radeon X1900 AIW + Arctic Cooling Accelero S1 OS: Windows XP Media Center Edition SP2 PSU: Fortron 350 W PNF Idemo na posao... Bootanje Windowsa - start neposredno prije logoa sa putujućim crticama, kraj kad se učitaju svi programi: 1. 47 s 2. 45 s Kopiranje između najudaljenijih particija: 1. 20.10 MB/s 2. 29.87 MB/s Kopiranje na prvoj particiji: 1. 34.82 MB/s 2. 37.64 MB/s Kopiranje na zadnjoj particiji: 1. 22.76 MB/s 2. 27.39 MB/s Nero Burning ROM 8.1 cold start: 1. 5 s 2. 3 s Mozilla Firefox 2.0.0.9: 1. 6 s 2. 4 s Microsoft Excel 2003: 1. 2 s 2. 1 s Microsoft Word 2003: 1. 1.5 s 2. 1 s Adobe Audition 2.0: 1. 11 s 2. 8 s Adobe Audition 2.0 - učitavanje 19 MP3 datoteka ukupne težine 84.3 MB: 1. 32 s 2. 29 s Adobe Photoshop CS2: 1. 8 s 2. 7 s Adobe Photoshop CS2 - učitavanje 321 slike različitih rezolucija ukupne težine 201 MB: 1. 3 min 32 s 2. 3 min 25 s PowerDVD 7.3: 1. 10 s 2. 8 s VirtualDubMod 1.5: 1. 1 s 2. 1 s VirtualDubMod 1.5 - učitavanje MPEG-2 datoteke težine 3.92 GB: 1. 1 min 5 s 2. 56 s WhereIsIt 3.83: 1. 3 s 2. 3 s Everest Ultimate Edition 4.00: 1. 5 s 2. 5 s Eset Smart Security - In-depth scan podataka ukupne težine 18 GB: 1. 4 min 2. 2 min 55 s ATTO Disk Benchmark: ![]() HD Tune: ![]() HD Tach: ![]() PCMark05: ![]() Temperatura u mirovanju bez hlađenja: 1. 46°C 2. 42°C Temperatura u opterećenju bez hlađenja: 1. 52°C 2. 47°C Što se tiče buke, u idle je malo glasniji od Hitachija. Proizvodi nekakvu kombinaciju tihog zujanja i šuma, ali je konstantan, ne varira. U loadu se Seagate čuje tek kada je disk 10-20 cm od uha. U zatvorenom kućištu se čovjek zapita da li taj disk uopće radi. Hitachijima je AAM spušten na minimum i puno više se čuju u loadu.Vidi se da su "real life" rezultati vrlo impresivni. Benchmarci u ovom testu ne igraju ama baš nikakvu ulogu, ali sam stavio čisto informativno. RAID 0 je ovdje izgubio totalno. Stoga, onima koji traže 250 GB disk, preporučam ovaj model - Seagate ST3250410AS.
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 30.11.2007. u 05:54. |
#24 |
Postovi: 3,945
Koji si ti luđak,ono odeš jučer u 00h od mene i onda kontam nisi ništ spavao,još napraviš review i onda odeš radit ![]() Inače samo si potvrdio ono što smo i znali a to je da je taj disk Najbolji 7200rpm ikad napravljen Baš me zanima kad pukneš RAID 0 gore,kontam si da će read biti nekih 170-180mb/s,ko da si stavio 4x80gb u RAID 0![]()
#26 |
Postovi: 3,312
Da domy, nedovoljno detaljno, treba izmjeriti loadanje svakog levela u 2-3 igre ![]() Svaka cast na volji i testnim metodama, nema do štoperice ![]()
#27 |
Postovi: 18,949
Nije to detaljno ni upola kako može biti. Ovo sam napravio za nekih sat vremena, ali vidi se ono osnovno.
#28 |
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
naravno sada svi zeljno iscekujemo dva u RAID0 nemoj razocarat ;-) |
#30 |
Postovi: 173
Ajde ako ti nije tesko, uzmi recimo neku igricu di je instalacija veca od 1 gige i izmjeri vrijeme instaliranja na oba diska . tu se najbolje vidi brzina diska kada on mora kombinirat male i velike fajlove.
