#302 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
9600 Gso
Nakon odlične serije 8 , nVidia je predstavila seriju 9 koja i dalje ne donosi dx 10.1 već 10.0 (iako su čak i u Bugu previdjeli ovo i rekli da podržavaju shadere 4.1 ali ok može i Bug imat bug ) Kartice su u biti klonovi serije 8 u manjem proizvodnom procesu. (65 nm) Naime sada su kartice serije 9 u mogučnosti podnijeti više taktove , dok davaju i manju potrošnju i bolje temperaturne karakteristike od svoje starije braće. Dosad su izašla 3 modela 9800 GX2 , 9800 GX i 9600GT. Samo se vidi da je tržište umjesto standardne podjele na low end , mainstream i high end dobilo još jednu podjelu. Sada izgleda zapravo low , low-medium , high-medium, high i highest end jer gdje inaće smjestiti sve nove kartice ? Ako je 9600 GT mainstream što definitivno jest a 9800 GX high end... jasno je da je 9800 GX2 nešto više... a sada smo dobili i nešto manje. 9600 GSO pripada pod mainstream ali je definitivno slabija od 9600 GT, međutim od nVidie se tek očekuje low end poredak serije 9. ( 9500, 9400 serija bar kako se nagađa zasad. ) Pa idemo vidit što nam nova kartica zasad dava 96 Stream procesora , što je ipak uvjetno rečeno dosta više od 9600 GT u čijoj se klasi nalazi , međutim to je nadoknadila slabijom frekvencijom i manjom memorijskom propusnosti. Tako GPU radi na 550 , sp rade na 1375 i memorija radi na 800 (1600 efektivno) Propusnost je za razliku od 9600GT pala sa 57.6 na 38.4 GB/s. Kartica također umjesto 512 MB DDR-a 3 ima 384 MB. Kartica ima identičan izgled pcb-a bar prema trenutnim slikama i isto referentno hlađenje, što bi dalo naznačit da je u potpunosti preuzet referentni dizajn 9600 GT. Što nas dovodi do zaključka da bi jezgra mogla bit ista pa ako je u 9600 GT dodatno broj sp-a onesposobljen možda nam ovi riva tuner pomogne ![]() ![]() (Ako sam nešto zbrko itd. ne krivite me 2:26 je ujutro ![]() http://www.nvidia.com/object/geforce9.html
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX Zadnje izmijenjeno od: Michel. 29.04.2008. u 02:30. Razlog: Edit : hehe link sam bio malo falio ;) |
#303 |
Postovi: 7,568
9600GSO je reinkarnirana 8800GS, ništa više i ništa manje. 8800GS (potpuno iste specifikacije, isti G92 čip i iste mogućnosti) s drugim nazivom, pošto se 8800GS nije prodavala kak su to marketinški plaćenici zamislili. |
#304 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Ista je po specifikacijama da samo 65 nm. Ali treba ipak vidjet testove.
S3 Trio 64 , Voodoo 2 , Kyro 3d , GeForce MX 440 SE , Radeon 9000Pro , 6600 GT , 9600 GT , 260GTX , 560GTX , 760GTX, 1060 GTX, 1080 GTX, 3080 RTX |
#305 |
Postovi: 7,568
Pa, 8800GS je 65nm, poput svih modela koji koriste G92 čip. Nisu radili novu karticu, samo je BIOS predelan da 8800GS bude 9600GSO i to je to. |
#306 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 1,287
Izgleda da jest :S Ali mora bit razlike , mora ![]() Možda ropovi , alu , bilo što mora mora ![]() ![]()
#307 |
Lokacija: Sibenik
Postovi: 1,226
promjenili su referentni hladnjak. to je jedina razlika |
#308 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
di je sad onaj koji je meni i...jebga zaboravio sam kome prije tjedan-dva tu pametovao kada smo rekli da ce nvidia uskoro ugasiti 8800gs kao model i predstaviti potpuno istu karticu pod drugim 9xxx imenom? deca....ajde sto nisu vidovita ali barem da malo mozak koriste ![]() a sto se tice same kartice ako cijene budu kakve su bile 8800gs ovih dana posve pristojna kartica. kada sam ja uzimao grafu razlika izmedju nje i 9600gt je bila smijesna (21 kn), da je cijena bila kao sto je zadnjih mjesec-dva vjerovatno bi i ja danas imao 8800gs a za razliku ubo neki veci hdd ili nesto vec. valjda sada nvidia/trgovci nece nabiti cijenu pod izgovorom "novog" modela. |
#310 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
Nvidia GeForce 9600GS/GT
Dakle, kupio 9600GT (Gainward Bliss GS sa 512MB), uredno je spojio i onda problemi. Svakih par sekundi, slike na monitoru nestane, zacrni se na sekundu, i onda se slika vrati. To se dogadja cijelo vrijeme, od trenutka kad se windowsi pocnu podizati, pa i u samim windowsima, a i kad pokrenem bilo koju igru. Ja sumnjam na napajanje, 360W, nije noname, ali se sad ne mogu sjetiti proizvodjaca ![]() S obzirom da imam i ups, preko njegovog softvera mogu pratiti potrosnju, i tamo vidim da u idle modu trosi cca 140W, a pod opterecenjem nekih 240W, sto mi se ne cini kriticno. Ima li itko kakvu ideju, prijedlog, savjet? Pozdrav i hvala. |
#312 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
Driveri freski sa nvidia.com skinuti i instalirani. Windowsi doduse nisu novo instalirani, radili su uredno vec duze vrijeme, a prije ove graficke je bila instalirana takodjer nvidia 7900GT koja je otisla shadeati travu na nebeskim pasnjacima ![]() |
#314 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
ja sam imo isto problema sa 9600GT kad sam je stavio poslje 6600GT. igre se ledile neke lude texture izlijetale. nista nis cime. i kad sam ljepo stavio nove win-se i drivere vise se to ne pojavljuje. |
#316 |
Cars & Tunning
Lokacija: Vukovar - Rijeka
Postovi: 536
Probaj kod nekog drugog ako je isto mozda jednostavno grafa neradi kako treba, iako mi je tesko u to vjerovati, posebno ako dolazi od Gainwarda, al opet jbg, sve je moguce.
#317 |
Pod naletima kopita zla
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
kakve veze ima kaj je od gainwarda? sve krafe mogu doći defektne iz tvornice tak da... drivere ubij kak su ti rekli..ako ne ni to onda nove winse..iako sam ja imao 7900GS i unutra stavio 7300GT i 9600GT..digao drivere za 9600Gt koji je prepoznao obije kartice (7300GT i 9600GT) i radi bez beda..drivere stare nisam ni micao (jer ovak i onak idem na x64 xp) |
#319 | |
Xulos :)
Postovi: 7,544
a sto se sa grafe tice probaj to s windowsima nis te ne kosta a ak grafa zajeb*** nis drugo neg reklamacija kao i ja ![]()
#320 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
a defektan proizvod se tu i tamo desava svima iako da grafa ne valja odmah se rijetko vidja. no zato i sluzi ona garancija, ne samo za laksu prodaju polovnjaka jednog dana ![]() no i dalje mislim da je ipak nesto softverski jer mu se desava ocito samo kad se dignu driveri za nju. |
#321 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
Evo, jos mali update: Graficka ima dva DVI izlaza. Opisani problem se dogadja samo kad je monitor spojen na gornji izlaz, a kad ga spojim na donji izlaz, onda je sve u redu. |
#322 |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
#323 |
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 13
Bez uvrede, ali savjet ti je glup. Platio sam punu cijenu kartice i zelio bih da mi kartica u cijelosti i radi. Sto ako pozelim spojiti i drugi monitor? Da je softverski problem, problem bi se javljao na oba izlaza. U svakom slucaju, kontaktirao sam prodavaca, i spremni su zamijeniti karticu. |
#324 | |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Ja govorim po kvaliteti, ako je riknulo onda je jbg nemos tu nista nego kazem da Gainward inace nije takav, jedna od najboljih kompanija koja proizvodi nvidine grafe su oni. Ovo mi je drugi Gainward inace sam na Leadteku bio, htio i sad uzet pa nije bilo a ova grafa sto imam se ispostavila super sa velikim overclokerskim potencijalom. Samo kazem da Gainward inace nije takav, a sad ako su pogrijesili onda jesu ![]() ![]()
#325 |
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,734
Ovakve izjave fakat bodu u mozak. A koja je razlika između Asus, XFX, Zotac i Gainward gforce kartica. Evo recimo 8800GT serije? Reci koja je najkvalitetnija? Tj. pogledaj u svoju čarobnu kugli i reci koja će prva krepat! P.S usporedba Yugo/BMW je retardirana ![]() |
#326 |
Cars & Tunning
Postovi: 536
Pa ako nisi shvatio nacrtat cu ti o cemu govorim, o kvaliteti. A ako Gainward kaska onda sigurno nije dobar. A ono što sam htio reci da nisu sve marke jednake...just that. Usporedba sto se mene tice moze biti i bolesno-retardirana lol. A reci sad npr. da je PEAK i Sapphire isto? Ili Peak i Asus?
#327 |
Lokacija: Orahovica
Postovi: 7,363
Svaka grafa ima bar 2-3g garancije bila ona PEAK, Gainward il netko treći. Ako i crkne nosis ju na reklamaciju i to je to. Ja bi prije uzeo PEAK koji je 20% jeftiniji, svejedno za 2-3g kad istekne garancija grafa i tako nece biti za qurac. Imao sam svakakvih grafi od PEAK-a do ultraKvaziOc grafa i sve su radile oke. Svakom proizvodjacu se moze dogoditi defektna kartica. To nije sporno. Evo sad pišem sa ManLi 6200 koja je stara 3-4g i radi oke |
#328 | |
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
#329 | |
Lokacija: GB
Postovi: 45
malo se razmisli o ostatku hardwera! (psu,mbo) |
#330 |
Postovi: 206
Kolega jednom davno kupio Gainward 6800 ultra, novu 4200 kn. Smrzavanje, blokiranjee, konstantno, nije softwerski problem. Poslao na servis, dobio drugu za 2 mj.!!!!! Druga radila 2 mjeseca onako kako bi i tebala i onda opet smrzavanje konstantno. Opet šalje na zamjenu, dobije novu nakon par tjedana, radi sve oko 10 mjeseci i nakon čega krepa kompletno. Jednostavno loša serija!! Drugi frend imao je Gainward Geforce 4200 Ti ako se još toga sjećate za 2500 kn. Ta je izdržala godinu i par mjeseci taman da istekne garancija, kondenzatori su eksplodirali, koje jekasnije zamijenio s istim većeg napona, i fala bogu karica je nastavila s životom. I šta da si ja sad mislim? Nisam imo takva iskustva s nijednim od krep brand grafičkih, i ne pada mi na pamet dat više para za grafičku samo zato jer je od gainwarda. |
