Postovi: 96
X1950Pro 256MB ili 512MB, korist ili prevara?
Trazio sam po forumu, ali bas nisam nasao sto sam htio. Naime, je li to za***, odnosno porez na budale kupovina kartice s 512 MB? Postoji li ikakva caka u samim izvedbama i kvaliteti memorije? Sluzi li cemu tih 512MB osim u reklamn esvrhe za naivne? Ima li u igrama ikakvu prednost? Monitor je 17 inchni i rezolucija 1024x768. Hvala. |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
čemu uopće u ovom trenutku razmišljati o toj kartici? Mislim da se ne isplati dati više od 800kn za 512mb verziju |
Lokacija: Zagreb zapad
Postovi: 601
Nije isplativo uzeti 512 iz sljedečih razloga, jerbo ti memoriju koju dobiješ na 512 mb ne možeš kloknuti time ti isto dođe kao verzija sa 256 mb kojoj je memorija klokabilna i kvalitetnija. A sa 256 mb je jeftinija.
#4 | |
Postovi: 96
OC ne bih radio ni na jednoj. Kakva dodje, takva bi i vrtila igre. Pitanje je ima li u tvornickom izdanju prednost 512-ca nad 256-om. |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 6,994
Postovi: 4,387
ako si u prilici uzmi ovu poput moje, ako nađeš sa cijenom do max 1300MHz, ujedno je treći 512MB x1950 po klokabilnosti (konkretno moj model), a mema se kloka urnebesno, potraži moje 3d mark reze btw radi se o gecube X1950pro 512MB FZ cool kartici http://www.gecube.com/products-02.ph...rod_cat_id=163 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
koristi nema. ja recimo imam 512mb model samo zato sto taj dan nisam mogao kupiti 256mb po koji sam dosao a ovaj je bio skuplji ravno 20kn. e sad, normalan covjek se zapita kakva je to ddr3 memorija cijih 256mb kosta 20kn ![]() malo googlanja na kompu u trgovini i vidim da memorija na 256mb modelima je obicno 1,2ns a na 512 1,4ns. e sad, kako sam uzeo model kod kojeg se gpu da clockat vise nego kod vecine drugih x1950pro za to oko memorije me cisto bolio k tako da sam je kupio. i pogodi sto - nije uopce clockana. koji cu se k ***at za par fps vise? ako nesto ne mogu igrati s njom nece mi ni tih par fps pomoci. ono sto mogu prezivjet cu i s par fps manje. mogao bi naravno natjerivati bodove u benchmarcima ali to sam prerastao. da rezimiramo, ne ![]() ![]() i nemoj kupiti ovu moju, glasna je za popizdit kad se ugrije ![]() |
#8 | ||
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Postovi: 4,387
@Vin Eurodizel: što je bilo, možeš li konkretno reći? @greg SE: imaš na grafi dva ventilatora, jedan se može softverski kontrolirati, a drugi je stalno na max okretajima i užasno je glasan, tog drugog možeš isključiti (konektor sa 3 mjesta za žice, ali samo su dvije stavljene, crvena i crna, a između njih ima jedno slobodno mjesto, malazi se blizu 6-pinskog naponskog konektora, isti takav konektor imaš i sa druge strane PCB-a i preko tog se može regulirati vent) @.Scorpion: najbolje da kupiš HD 3850 za 1300kn |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Hm, negdje sam citao za nekakve probleme s tim TEC karticama, prolijevanja po maticnim plocama, sto li vec, sad se vise ne sjecam...ali glavni problem kod nje je sto cucla ~240W u full throttlu sto je skoro duplo od vulgaris X1950Pro... |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,962
512MB ima smisla na karticama iz visokog srednjeg segmenta i to u situacijama kada se forsiraju visoke rezolucije, pogotovo u igrama koje su "bogate teksturama". Low-end i entry mid segment nemaju ama baš nikakvog smisla. 512MB na 1950 ima smisla samo na velikim LCD -ima. |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ma najveći deal oko te kartice nije 256 ili 512 mb..nego AGP ili PCI-E..dati za PCI-E verziju 1 000+ kn je suludo..jer polovne,sa garancijom,8800GTS idu za 1400kn već ili manje..šta po newsima,šta ovdje..kod AGP-a...mislim da se isplati..ja sam dao prije 2tj. za novu MSI-jevu sa dual slot hlađenjem,1200kn.. uzeo preko firme od frenda,ispalo me manje od 1 000..reko on će PDV riješit.. ![]() ![]() ![]() ![]() to je nekakva spika kao i 128 vs 256mb kod 6600 serije itd..ili 9XXX ATi serije..uvijek ispada da su 512mb modeli sporiji..makar vjerujem da se to u igrama uopće ne osjeti..a zavrtiš li CoD4 recimo,uvijek je bolje imati tih 256mb ddr3 viška..nego manjka..jer su texture bombe.. ![]() |
Postovi: 153
Beerman
Postovi: 1,527
#17 |
Postovi: 4,387
#18 |
Postovi: 96
Gotovo je sad. Graficka ima 512 MB. Kako ce se ponasati, vidjet cu. Ne vjerujem da cu je sad mijenjati. Losija ne bi smjela biti od one s 256 MB. Evo nekih benchmarkova od prije koji dan: http://ddt2003.wordpress.com/benchmarks/ |
#19 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
![]() ionako sam samo napomenio da je glasna da ne bi covjek kupio a slucajno je od onih alergicnih na zvukove ![]() |
