Staro 16.11.2007., 23:32   #1
.Scorpion.
Postovi: 96
X1950Pro 256MB ili 512MB, korist ili prevara?
Trazio sam po forumu, ali bas nisam nasao sto sam htio. Naime, je li to za***, odnosno porez na budale kupovina kartice s 512 MB? Postoji li ikakva caka u samim izvedbama i kvaliteti memorije? Sluzi li cemu tih 512MB osim u reklamn esvrhe za naivne? Ima li u igrama ikakvu prednost? Monitor je 17 inchni i rezolucija 1024x768.
Hvala.
.Scorpion. je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2007., 23:54   #2
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
čemu uopće u ovom trenutku razmišljati o toj kartici? Mislim da se ne isplati dati više od 800kn za 512mb verziju
Staro 17.11.2007., 00:09   #3
VARAN
VARAN's Avatar
Lokacija: Zagreb zapad
Postovi: 601
Nije isplativo uzeti 512 iz sljedečih razloga, jerbo ti memoriju koju dobiješ na 512 mb ne možeš kloknuti time ti isto dođe kao verzija sa 256 mb kojoj je memorija klokabilna i kvalitetnija.
A sa 256 mb je jeftinija.
VARAN je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 00:14   #4
.Scorpion.
Postovi: 96
Autor VARAN Pregled postova
U kojem smislu je morija na 256-ci kvalitetnija?
OC ne bih radio ni na jednoj. Kakva dodje, takva bi i vrtila igre. Pitanje je ima li u tvornickom izdanju prednost 512-ca nad 256-om.
Staro 17.11.2007., 00:22   #5
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Autor .Scorpion. Pregled postova
Ima, ako imaš najmanje 24", a još bolje 30" LCD
Staro 17.11.2007., 00:26   #6
Buger
Postovi: 4,398
ako si u prilici uzmi ovu poput moje, ako nađeš sa cijenom do max 1300MHz, ujedno je treći 512MB x1950 po klokabilnosti (konkretno moj model), a mema se kloka urnebesno, potraži moje 3d mark reze
btw radi se o gecube X1950pro 512MB FZ cool kartici http://www.gecube.com/products-02.ph...rod_cat_id=163
Staro 17.11.2007., 01:02   #7
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
koristi nema. ja recimo imam 512mb model samo zato sto taj dan nisam mogao kupiti 256mb po koji sam dosao a ovaj je bio skuplji ravno 20kn.
e sad, normalan covjek se zapita kakva je to ddr3 memorija cijih 256mb kosta 20kn
malo googlanja na kompu u trgovini i vidim da memorija na 256mb modelima je obicno 1,2ns a na 512 1,4ns.
e sad, kako sam uzeo model kod kojeg se gpu da clockat vise nego kod vecine drugih x1950pro za to oko memorije me cisto bolio k tako da sam je kupio. i pogodi sto - nije uopce clockana. koji cu se k ***at za par fps vise? ako nesto ne mogu igrati s njom nece mi ni tih par fps pomoci. ono sto mogu prezivjet cu i s par fps manje. mogao bi naravno natjerivati bodove u benchmarcima ali to sam prerastao.
da rezimiramo, ne ; zasto nema koristi od 512 - ta grafa ne moze tjerati nove naslove na dovoljno velikim rezama i uz visoki aa uz pun k detalja kako bi joj trebalo 512mb te mislim da je to razbacivanje. s druge strane ako je negdje nadjes po istoj ili dovoljno slicnoj cijeni modela s 256 a ne planiras clockati uzmi, ne trazi jesti a iako mozda nece iskoristiti 512 ne znaci da joj ponekad 256 nece biti tijesno
i nemoj kupiti ovu moju, glasna je za popizdit kad se ugrije
Staro 17.11.2007., 01:06   #8
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Autor Bugger Pregled postova
experience the new Super Cool and Super Overclockability with the latest Thermal Electric Cooling Technology
...uuu, Pelt, tu je znalo bit dar-marova sa svime okolo na ploci
Staro 17.11.2007., 02:21   #9
.Scorpion.
Postovi: 96
Radi se o Sapphire modelima, a razlika u cijeni je preko 100 kn.
Nigdje nisam uspio naci neki usporedni test.
Staro 17.11.2007., 09:24   #10
Buger
Postovi: 4,398
@Vin Eurodizel: što je bilo, možeš li konkretno reći?
@greg SE: imaš na grafi dva ventilatora, jedan se može softverski kontrolirati, a drugi je stalno na max okretajima i užasno je glasan, tog drugog možeš isključiti (konektor sa 3 mjesta za žice, ali samo su dvije stavljene, crvena i crna, a između njih ima jedno slobodno mjesto, malazi se blizu 6-pinskog naponskog konektora, isti takav konektor imaš i sa druge strane PCB-a i preko tog se može regulirati vent)
@.Scorpion: najbolje da kupiš HD 3850 za 1300kn
Staro 17.11.2007., 11:20   #11
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Hm, negdje sam citao za nekakve probleme s tim TEC karticama, prolijevanja po maticnim plocama, sto li vec, sad se vise ne sjecam...ali glavni problem kod nje je sto cucla ~240W u full throttlu sto je skoro duplo od vulgaris X1950Pro...
Staro 17.11.2007., 11:45   #12
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,964
512MB ima smisla na karticama iz visokog srednjeg segmenta i to u situacijama kada se forsiraju visoke rezolucije, pogotovo u igrama koje su "bogate teksturama". Low-end i entry mid segment nemaju ama baš nikakvog smisla. 512MB na 1950 ima smisla samo na velikim LCD -ima.
tor je online   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 11:45   #13
thedream
thedream's Avatar
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Ma najveći deal oko te kartice nije 256 ili 512 mb..nego AGP ili PCI-E..dati za PCI-E verziju 1 000+ kn je suludo..jer polovne,sa garancijom,8800GTS idu za 1400kn već ili manje..šta po newsima,šta ovdje..kod AGP-a...mislim da se isplati..ja sam dao prije 2tj. za novu MSI-jevu sa dual slot hlađenjem,1200kn.. uzeo preko firme od frenda,ispalo me manje od 1 000..reko on će PDV riješit....ja,hvala..doviđenja..
to je nekakva spika kao i 128 vs 256mb kod 6600 serije itd..ili 9XXX ATi serije..uvijek ispada da su 512mb modeli sporiji..makar vjerujem da se to u igrama uopće ne osjeti..a zavrtiš li CoD4 recimo,uvijek je bolje imati tih 256mb ddr3 viška..nego manjka..jer su texture bombe..
Staro 17.11.2007., 12:02   #14
Ninoffmaniak
Postovi: 153
i oni su pre preglasni ali se ne griju ;-)
makar ne u mom provjetrenom kucistu
Ninoffmaniak je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 12:13   #15
Munjara
Beerman
Munjara's Avatar
Postovi: 1,527
Autor Ninoffmaniak Pregled postova
evo imam sapphireovu x1950pro 512mb i definitivno je najglasnija u kucistu
Munjara je offline   Reply With Quote
Staro 17.11.2007., 12:27   #16
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Zato je PowerColor Extreme definitivno najtisa u mom
Staro 17.11.2007., 13:15   #17
Buger
Postovi: 4,398
Autor Vin EuroDizel Pregled postova
jesi siguran , ako je pasivna tada je sigurno najtiša, ali ovaj vent kojeg ja imam je na 40% tih, dok je na 100% kao propeler
Staro 17.11.2007., 16:06   #18
.Scorpion.
Postovi: 96
Gotovo je sad. Graficka ima 512 MB. Kako ce se ponasati, vidjet cu. Ne vjerujem da cu je sad mijenjati.
Losija ne bi smjela biti od one s 256 MB.
Evo nekih benchmarkova od prije koji dan:
http://ddt2003.wordpress.com/benchmarks/
Staro 18.11.2007., 01:36   #19
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
tnx na informaciji ali iskreno, zaboli me za buku, nek se vrti. u 2Du je relativno podnosljiva a u 3d-u sam ionako obicno sa slusalicama na usima tako da moze slobodno imati zvuk kao mlaznjak sto se mene tice
ionako sam samo napomenio da je glasna da ne bi covjek kupio a slucajno je od onih alergicnih na zvukove
