Staro 09.11.2007., 19:25   #1
hrga
mr. spamer
hrga's Avatar
Lokacija: Jarmina
Postovi: 111
pomoc oko artifaktova
evo uzeo sam 9800pro i ima artifaktova ne puno ali ima kako ih rijesiti.
Zadnje izmijenjeno od: hrga. 11.11.2007. u 19:00.
hrga je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2007., 19:30   #2
Pezzaa
Pezzaa's Avatar
Lokacija: TZ
Postovi: 296
Artefakta?? ako je graficka clockana probaj vratiti stare default taktove, ako to nije ili ne pomogne, artefakti se ne mogu rijesiti, jer kad se oni pojave nesto je oteglo papke... najvjerovatnije memorija na grafi... sretno tebi drug ...
Pezzaa je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2007., 20:05   #3
Ovca
KozajeZakon.
Ovca's Avatar
Postovi: 303
-potpisujem sta je napisao Pezzaa-99% da je mema otisla u vjecna lovista,a to flashanje kod 9800pro na XT ne dolazi u obzir ako nije radeonka 256bitna.
evo ti ljink pa pogledaj prije http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=798
prije svega ipak trebas SVE vratiti na default i ako si modao bios,vrati stari gore,izvrti neki 3d test,....
Ovca je offline   Reply With Quote
Staro 09.11.2007., 20:07   #4
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,465
prvo flashat se može na XT, ali su i normalne grafe radile probleme. Čip bi trebao biti R360 (XT), a R350 je PRO. ali to sada nije bitno...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 09.11.2007., 20:27   #5
hrga
mr. spamer
hrga's Avatar
Lokacija: Jarmina
Postovi: 111
ponovo ima artifaktova
Staro 09.11.2007., 20:33   #6
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,465
ako radi probleme čim se makneš sa default clockova, onda nema govora o flashanju na xt...
pusti ju da radi, sva sreća pa radi...
Staro 09.11.2007., 20:36   #7
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Lokacija: Doboj - Banja Luka
Postovi: 3,593
Skines sebi neki od programa za flashovanje, skines XT BIOS i stavis ga na floppy ili negi drugi bootabilni medij zajedno sa programom za flashovanje.
Pri ruci obavezno imaj neku PCI graficku karticu kako bi mogao vratiti stari BIOS ako sta podje po zlu (podrazumjeva se pravljenje backupa originalngo BIOS-a).
Mada ja na tvom mjestu ne bih radio flashovanje na XT jer ti ni sa ovim PRO BIOSom ne radi kako treba kad je malo OCas.
Sve detaljnije informacije potrazi OVDJE.
Staro 10.11.2007., 00:44   #8
hrga
mr. spamer
hrga's Avatar
Lokacija: Jarmina
Postovi: 111
ja mislim da sam nasao rijesenje oko artifaktova evo bas sam isao gledat hladnjak da nije do njega pa se pregrijava
Zadnje izmijenjeno od: hrga. 11.11.2007. u 19:03.
Staro 10.11.2007., 00:55   #9
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Mozebitidohladnjakalaitoneznacidajumozesflashatprijejuprovjeriunormalnimokolnostima. Evo sad se ti muci, kao ja na tvome!
Staro 10.11.2007., 00:57   #10
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,465
mozes zamijenit pastu na hladnjaku, a njemu je normalno da se giba malo lijevo desno... dapače, ako ga stisneš "muški", vjerovatno ćeš savit nešto i izgubit će kontakt...
tebi još uvijek nije jasno da si kupio grafu koja nije potpuno ispravna?
Staro 10.11.2007., 00:57   #11
Ovca
KozajeZakon.
Ovca's Avatar
Postovi: 303
samo nemoj napravit kratki spoj tim sarafima na cooler sa pcbom od grafe
Staro 10.11.2007., 01:18   #12
hrga
mr. spamer
hrga's Avatar
Lokacija: Jarmina
Postovi: 111
ma znaci to je normalno da giba malo ljevo desno i zanima me nisam mislio flashat ali me zanima jer se mogu pojavljivat artifaktovi zbog loseg hladnjaka to jest hladenja
Staro 10.11.2007., 20:06   #13
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,006
Vrijeme koje utučeš na zezanje sa tako starom karticom uz sumnjive dobitke na performansama i mogućnost da je pošalješ u vječna lovišta bolje iskoristiti tako da nacijepaš nekom drva i zaradiš za bolju karticu
Naravno, ako ti je gušt klokanje radi njega samog, samo naprijed i zaboravi sve što smo napisali dosad
Staro 11.11.2007., 19:04   #14
hrga
mr. spamer
hrga's Avatar
Lokacija: Jarmina
Postovi: 111
ma probat cu vratit grafu nisam nista dirao po taktovima a ima artifactova dosta
Staro 11.11.2007., 23:10   #15
hrga
mr. spamer
hrga's Avatar
Lokacija: Jarmina
Postovi: 111
evo porbao sam se igrat malo s driverima i nema artifactova jedino kad se windows boota, kad idu one crtice okolo di je crno sve ok ali tamo di je ona slika windows xp malo kvadratica ima, ali u windowsu sve ok, ali nisam nijednu igru probao igrat. Probao sam u 3dmark uc i ovo mi pise: "3d mark was not able to detect the requied minimum features in your accelerator, Please ensure your directx instalation is working properly and that you have proper drivers instalated"
Staro 12.11.2007., 10:51   #16
hrga
mr. spamer
hrga's Avatar
Lokacija: Jarmina
Postovi: 111
sta nitko nezna?
Sorry na 3 posta
Staro 12.11.2007., 11:00   #17
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Postovi: 5,465
pa mislim da ti je dao sasvim jasno što ne štima.
instaliraj najnoviji DX, reinstaliraj drivere. pa probaj opet...
Staro 12.11.2007., 11:04   #18
hrga
mr. spamer
hrga's Avatar
Lokacija: Jarmina
Postovi: 111
e jer moram ocistit stare driverei da koristim driver cleaner jer to moram iz safe moda
Staro 12.11.2007., 11:51   #19
Milentije
Adrenaline junkie
Milentije's Avatar
Postovi: 3,593
Autor hrga Pregled postova
Drivere obrises iz control panela, restartujes komp, odes u safe mod, pokrenes DC i onda sa njim ocistis ono sto je ostalo. Ponovo restart, ulazak u normal mod i onda instaliraj nove drivere.
Staro 12.11.2007., 12:41   #20
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ma skurio si memoriju na grafickoj, pomiri se s tim
Staro 12.11.2007., 12:43   #21
Viperus
Viperus's Avatar
Postovi: 729
moj staro 9800 pro lagano umire , artifakti samo kod 4xAA , ali ipak. Pokušaj ga underclockati (jel uopće postoji ova riječ) za nekih 10-20Mhz manje od defaulta pa vidi.
mislim da je default od radeona 9800pro core 380mhz a memorija 340mhz
Viperus je offline   Reply With Quote
Staro 12.11.2007., 12:47   #22
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nek prvo pogleda u everestu koji mu je chip za GPU, R350 il R360
Staro 12.11.2007., 19:50   #23
hrga
mr. spamer
hrga's Avatar
Lokacija: Jarmina
Postovi: 111
R350, na defaultu ima artifaktova ali kada underclockam onda nema na 360/330 ali sad ni nemogu skenirat artifactove izbaci mi neku gresku direct3d eror tako nest i kada se windows boota kad idu one crtice okolo di je crno sve ok, ali tamo di je ona slika windows xp malo kvadratica ima.
