Staro 28.10.2007., 03:00   #1
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
965-S3 chipset temp
Ak mi samo mozete rec do koliko bi trebala bit temp. NB tj. koliko ne bi smjela prijeci. Pa vam veliko hvala.
Staro 28.10.2007., 09:56   #2
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Autor Ice Demon Pregled postova
Ja imam 965P-s3
Ovo je nakon nekih sat vremena igranja airborna i nekog bmw-m3.
Imam gore 40mm vrtirepa kojeg palim samo kad clockam.
cpu e4300/sonictower+nexus120; mbo gigabyte p35-ds3-l; ram kingmax1024/667x2; vga hd3850; psu corsair hx 520w; dvd benq 1655; hdd wd1200jd&samsung hd321kj&ST3160021A; ZM-MFC1; lg22ws; btc6300; mx 518 i sve u chiefu s nekoliko nexusa
rib@ je online   Reply With Quote
Staro 28.10.2007., 18:17   #3
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Nisu ti bas realne temp.
Meni je sad 50C.
Ima jos ko?
Staro 28.10.2007., 18:28   #4
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
Meni je sad 50C.
Ima jos ko?
Mozda i nisu, ali je sve mlako pod rukom.
Inace sam na ST vent stavil na stranu kod memorije, tak da mi lagano piri i po nb.
Staro 28.10.2007., 18:31   #5
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
I ja isto...
Hladi memu, al opet...
Djeluje mi da su mi temp procesora prevelike, samo se penju. Sa 42 na 48 idle.
A NB je od 48-52 C.
Staro 28.10.2007., 18:43   #6
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
BTW ne bi rekao da ti mjeri temperaturu NB-a taj senzor, već da je to neki senzor smješten blizu nb-a ili sb-a.
MBO: MSI 760GM-E51 FX
VGA: Nvidia Quadro K600
SSD: Crucial BX500 1TB
Staro 28.10.2007., 19:02   #7
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Ribi?
Zapravo obojici onda.
Hmmm. Jel ok ak ne prelazi 60?
Staro 28.10.2007., 19:14   #8
Swarm dude
Premium moderator
Swarm dude's Avatar
Postovi: 4,600
Pa O.K. je... s obzirom da ti imaš i pasivnu grafu, nije ni čudo kako se sve ugrije tamo
Staro 28.10.2007., 19:25   #9
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Evo, namontirat cu neki cooler ak nadjem, samo da nije preglasan.
Pa da vidimo...
EDIT:
Eto, cooler sjeo hladi i graficku usput, sad je NB na 40C ravno, graficka pala za 5C isto.
Jedino je procesor jos na 45C idle, al bas me briga, dok ne predje 60 u load.
Zadnje izmijenjeno od: IcyTexx. 28.10.2007. u 19:37.
Staro 05.11.2007., 10:57   #10
leon12
Lokacija: Vž
Postovi: 61
ljudi, koji bios koristite na matičnoj? ja imam f8, zanima me dal se isplati i dal se dobije što s novim? sto se tiče temp nb, meni je trenutno nakon pola sata rada kompa 28 (tak bar everest priča)
ne koristim nikakvo dodatno hladenje
nakon sat vremena igranja crysisa 31..
Zadnje izmijenjeno od: leon12. 05.11.2007. u 11:58.
leon12 je offline   Reply With Quote
Staro 05.11.2007., 23:19   #11
rib@
rib@'s Avatar
Postovi: 1,194
E zaboravil sam ti napisati da sam promjenil pastu. Stavil sam as ceramique. Mozda i to malo pomaze
Staro 05.11.2007., 23:34   #12
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Meni je temperatura po Everestu/Easy Tune-u 30-40°C sa stock hlađenjem bez ventova i sl.
CPU je oko 40°C full load u idle-u oko 15-19°C.
RAM nisam ni proba dotaknut a ne puše po njima (sada krckaju na 2.2V) poslje budem nabacio HS i vent!
Staro 05.11.2007., 23:39   #13
wireless_os
wireless_os's Avatar
Postovi: 613
O pa tebi je fuul hladno onda u sobi kad ti je cpu i idle na 15-19 stupnjeva, nije ti hladno tamo?
wireless_os je offline   Reply With Quote
Staro 06.11.2007., 01:19   #14
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Svakako
Mislim kako vam se još da raspravljati o tim temperaturama, kad su iste jednostavno nerealne, a ako mislite da su točne...razmislite opet (da ne kažem nešto drugo)
Sa HS-om ne budeš dobio ama baš ništa, jednostavno nema svrhe. A isto tako nema baš smisla da forsiraš takvu memoriju za rad na 2.2v (koliko god njima bilo hladno)...naravno IMHO...za primjer ti dajem svoje Ballistixe koji su deklarirani za rad na 2.2v, pa ih svejedno držim na 2.1v
Staro 06.11.2007., 08:54   #15
SRV
SRV's Avatar
Lokacija: n/a
Postovi: 6,128
Cim se ima kakav protok u kejsu, NB nije potrebno hladit. Promijenit pastu eventualno.
Staro 08.11.2007., 18:06   #16
leon12
Lokacija: Vž
Postovi: 61
ja bih nešto pitao.
kod očitanja temp procesora u everestu, postoje temp za cpu i za jezge.. e sad, da li cpu temp mora biti manja ili viša od temp jezgri?
recimo sa f8 biosom te ploče cpu temp mi je manja za 5 stupnjeva od jezgri, a dok stavim novi bios ona bude za 2 stupnja viša.. koje je točno?
