Staro 20.10.2007., 17:47   #1
tomjerry
Lokacija: a
Postovi: 12
memory leak ili nešto sl...
Imam jedan problem kad igram igre na mom kompu. Prvih minutu i pol sve radi u redu glatko, a onda odjednom kao da padne FPS (slike u sekundi) ne razumijem zašto
Konfiguracija:
Intel core duo 2x2,66GHz
2x 1gb rama
250 gb HD
Nvidia 8600...
pomagajte
tomjerry je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2007., 18:17   #2
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Koji naslovi, koje postavke, koliki je FPS prije a koliko poslije "pada", XP ili Vista, Direct X koji - onak, ne budi škrt na informacijama.
Staro 20.10.2007., 19:35   #3
tomjerry
Lokacija: a
Postovi: 12
Autor tor Pregled postova
Bilo koja igra, fifa 08, nba 07, pes 6, cod2 mi odma šteka
direkt x 9.c
win xp
prije pada je ok, a poslije oko 10
a jel bi problem bio hardwerski ili softwerski?
Staro 20.10.2007., 19:51   #4
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ako sve radi vjerojatno je do softvera. Jesi probao odvrtiti neki od bench alata, 3DMark 06 npr., pa usporediti rezultate na netu s sličnim konfama...
Može biti dosta razloga, od pregrijavanja do drivera.
Staro 20.10.2007., 19:52   #5
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
ono proskenirao si sa bar dva antivirusa ? dali ti pada slobodna memorija ? dali ti se to mozda desi u 3dmarku.
dali samo padne i onda komp radi normalno ili se sve vuce ?
.i.
Razer Blade 15
Staro 20.10.2007., 22:06   #6
tomjerry
Lokacija: a
Postovi: 12
Autor Codiac Pregled postova
Komp radi sve normalno, čak i kad igra šteka i kad spustim na windowse radi sve pet
commit charge mi je 632M/3921M (ono dole u taks manageru) dok igram fifu 08
dok gledam film je sve ok...
Staro 22.10.2007., 09:14   #7
cuse
cuse's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 66
probaj staviti na directx 7..
MBO: ASUStek M2NPV-VM
CPU: AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Processor
Cooler:ZALMAN CNPS7500 AlCu LED
RAM: DDR2 1GB 800MHz 240pin TRANSCEND TS128MLQ64V8J x2
Grafička: nVidia GeForce 8800GTs
HDD: HDD WD 320 GB WD3200AAKS, SATAII, 7200 rpm 16MB cache
Internet: wLAN
OS: Ubuntu 7.04, 64-bit
Periferija
Miš MX-518 powah
Podloga: Slonić podloga
Kučište: RedCraftedArmor
MBO: MBO MSI P965 Neo-F, iP965, DDR2, zvuk, S-ATA, G-LAN, PCI-E, s. 775
CPU: Intel Celeron 2.0 GHz
Cooler:Cooler ARCTIC-COOLING Freezer 64 Pro, socket 754/939/940/AM2
RAM: RAM PC-3200, 1024MB, DDR, KINGMAX, 800 MHz
Grafička: ATi Radeon 9800pro
HDD: HDD WD 500 GB, S-ATA, 8mb Cache, 7200 rpm.
Internet: 10mbps - Powered by Iskon
OS: Linux - Red-Hat
cuse je offline   Reply With Quote
Staro 22.10.2007., 16:45   #8
tomjerry
Lokacija: a
Postovi: 12
nema te opcije
evo skinuo sam 3dmark06 prošao neke testove, jel s tim kako mogu rješit problem
Staro 22.10.2007., 23:04   #9
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
smrdi na pregrijavanje, posebno procesora. da je graficka samo bi sve zamrzlo vjerovatno. prati malo temperature dok je sve u redu i usporedi s onima kad se problem pojavi.
Staro 23.10.2007., 21:13   #10
tomjerry
Lokacija: a
Postovi: 12
Autor greg SE Pregled postova
Ok, samo mi reci di to mogu vidjet temperaturu.
Staro 23.10.2007., 21:24   #11
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,359
skini prog. everest i tamo pogledaj temp.
Staro 23.10.2007., 23:02   #12
tomjerry
Lokacija: a
Postovi: 12
GPU 112°C
Seagate 43°C
jel to dobro ili loše
EDIT: kad mi počne štekat imam 1200mb slobodno u radnoj memoriji
a temperatura GPU je 122°C al ja mislim da je taj GPU za grafičku di mogu vidit za procesor u tom everestu
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.10.2007. u 23:24.
Staro 23.10.2007., 23:23   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Odi u mesnicu po ćavape i stavi gore da se krčka. Nemoj da ti zagori slučajno, neće valjati...
Šalu na stranu, nije nikako dobro. Grafa je preeevruća, ako je to što kažeš istinito. Stavi ruku iznad nje i vidi je li zrak vruć. Ako ne osjetiš, oprezno pipni cooler da se na bi opekao pa javi kakav je...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 23.10.2007., 23:30   #14
tomjerry
Lokacija: a
Postovi: 12
kutija nije prevruća, dapaće mlaka je
Al daj mi reci kakvo se to može fixat
Staro 23.10.2007., 23:35   #15
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Nisam mislio na kućište nego baš na grafu ili proc kad već misliš da može biti i on.
Staro 23.10.2007., 23:38   #16
tomjerry
Lokacija: a
Postovi: 12
mogao bi si ja večericu na tome skuhat
a kako se to može sredit, jel se može uopće
Staro 23.10.2007., 23:51   #17
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,875
Može, ali treba otkriti zašto je tolika temperatura. Možda hladnjak ne leži dobro na procesoru/grafi, možda se vent ne vrti ili je začepljen,...
Staro 24.10.2007., 14:54   #18
tomjerry
Lokacija: a
Postovi: 12
ovako. Vrti se onaj vent na kraju kućišta, a ovo za hladnjak jel se to može provjerit samo da otvorim kućište il trebam kopat po procesoru
Staro 24.10.2007., 16:25   #19
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Tomjerry ocito nisi dobro svatio Domya sta ti oce rec nije bitan vent na kraju casea bitan je vent na procesoru i na grafi otvori case i pogledaj je li se vrte ventovi da nisu zaguseni cooleri od prasine jesu li dobro pricvršceni...
Staro 24.10.2007., 17:10   #20
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
122°C je znak za uzbunu, 8600 se ne smije toliko grijati nikako.
Staro 24.10.2007., 18:37   #21
Codiac
bycod
Codiac's Avatar
Postovi: 6,699
122 je znak da stavi odojak u kuciste nesto ili nelezi dobro ili neradi kako spada dakle grafa je problem . stoga otvori kutiju i pogledaj dali se vent okrece ak ne onda ju furaj na reklamaciju ako da onda kupi nekog zalmana npr vf700alcu i daj u servis da ga namontiraju.
.i.
Razer Blade 15
Staro 02.11.2007., 17:46   #22
tomjerry
Lokacija: a
Postovi: 12
Kako mogu vidjet koji imam vent za grafu, jel može preko everesta?
Staro 02.11.2007., 17:56   #23
Thommy
Thommy's Avatar
Postovi: 469
nemoze preko everesta, uzmes sarafciger otvoris kuciste i vidis ... ako imas garanciju ili te strah samog prckat zovi nekog frenda koji se kuzi u kompove ili nosi u servis
Thommy je offline   Reply With Quote
Staro 16.11.2007., 20:07   #24
tomjerry
Lokacija: a
Postovi: 12
našao sam problem
ventilator se slabo vrti
al sad me mući ovo, ujutro je sve super, al popodne se popne na 100°C ne kužim
kad upalim komp brzo se vrti a onda počne sporije.
