Staro 18.10.2007., 13:26   #1
spike
spike's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 33
Unhappy
Ljudi pomoc!!
Ovako slozio sam konfu doma ova koja pise u signu i sve ljepo radi, instalirao win,sve programe, i sad stavim UT3 demo, hmm smrzne mi se na nekom od intro filmica, resetiram komp, sve ok igram igru sve leti na max detaljima super, izadjem van i ostavim komp 10 min nesto sam isao obavit, vratim se on opet smrznut...hmm cudno kazem ja
probam stavit mem test, 2 otvorim i na svakoga 800mb mem jer nemogu drukcije, pustim ga smrze se na 15% , hmm danas na 3% , da je do mem on bi mislim odmah javio da nesto ne valja s njom..,danas sam stavio novi bios, ista stvar, mjenjao drivere od graf..isto...
temp cpua je od 35-41 max, mbo je 50-53 (jel to puno,nikad do sad nisam mogao vidit temp od mbo,jedino system,sad ako je to to onda mi je prije to bilo oko 35 na drugim maticnima??) a gpu oko 60°C...
stvarno neznam sta da radim, da probam selit memoriju,sad je u 1 i 3 , da probam u 2 i 4? ako radi onda maticna nova na reklamaciju? mozda ima neko drugu ideju? napajanje nevjerujem da je jer je sharkoon 450w i cini mi se dosta kvalitetno napajanje, pun q je tesko hehe...al ono na random se zamrzne, nekad u igri, nekad pri ulasku, nekad u win...cudno
evo sad sam ga recimo ostavio pola sata je vrtio mp3 i sve oke...neznam sta da radim
znaci nije black screen ili nesto tako nego bas freeze...
EDIT: sad sam shvatio da ga s mem testom kad je tako memorija u dual chanellu smrznem svaki put, znaci probao sam sad svaku mem posebno testirat do nekih 30-50% kako mi se dalo cekat hehe, zatim sam ih stavio bez dual chanella obje, znaci prvo u slotove 1 i 2 pa test zatim 3 i 4 pa test i sve ljepo radi i testira se bez problema, stavim ih ponovno u dual chanel,probano i 1 i 3, te 2 i 4 i svaki put freeze. e sad memorija je patriot kit znaci identici su moduli, frend ima istu maticnu i istu memoriju i nema problema, e sad dali je to nesto na maticnoj kvar za reklamaciju ili? jer uglavnom dual chanell nece ra radi nikako...
MBO - Asus P5N-E SLI
CPU - Intel Core 2 Duo 2.66 GHz
VGA - Point of View GeForce 8800GTS 320MB
RAM - 2 x 1024 MB Patriot @ 800 MHz
HDD - 80 GB Maxtor SATA
PSU - Sharkoon 8P 450W
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 18.10.2007. u 19:00.
spike je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2007., 05:23   #2
ipavli19
ipavli19's Avatar
Lokacija: Zagorje
Postovi: 185
mislim da je od napajanja.... probaj posudit od frenda neko napajanje pa onda probaj
ipavli19 je offline   Reply With Quote
Staro 19.10.2007., 10:31   #3
spike
spike's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 33
ma mislim da nije to ako samo ima problema sa dual chanel modom , znaci inace sve radi odlicno ako je normalno memorija stavljena u slotove
Staro 19.10.2007., 10:57   #4
Postovi: 33,994
Ubaci svoju memu u frendovu konfu i onda baci MemTest. Ako i kod njega radi s***e, nosi je na reklamaciju.
Staro 20.10.2007., 17:39   #5
cuse
cuse's Avatar
Lokacija: Zagreb/Dubrava
Postovi: 66
hm, ja sam imao sličan problem jedn lik mi je reko da zamijenim mjesta ramima (znači pločicama promijenim pozicije di je bila prva ide druga i obratno) i sve je odtad radilo, pa probaj ništa te ne košta
MBO: ASUStek M2NPV-VM
CPU: AMD Athlon™ 64 X2 Dual-Core Processor
Cooler:ZALMAN CNPS7500 AlCu LED
RAM: DDR2 1GB 800MHz 240pin TRANSCEND TS128MLQ64V8J x2
Grafička: nVidia GeForce 8800GTs
HDD: HDD WD 320 GB WD3200AAKS, SATAII, 7200 rpm 16MB cache
Internet: wLAN
OS: Ubuntu 7.04, 64-bit
Periferija
Miš MX-518 powah
Podloga: Slonić podloga
Kučište: RedCraftedArmor
MBO: MBO MSI P965 Neo-F, iP965, DDR2, zvuk, S-ATA, G-LAN, PCI-E, s. 775
CPU: Intel Celeron 2.0 GHz
Cooler:Cooler ARCTIC-COOLING Freezer 64 Pro, socket 754/939/940/AM2
RAM: RAM PC-3200, 1024MB, DDR, KINGMAX, 800 MHz
Grafička: ATi Radeon 9800pro
HDD: HDD WD 500 GB, S-ATA, 8mb Cache, 7200 rpm.
Internet: 10mbps - Powered by Iskon
OS: Linux - Red-Hat
cuse je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2007., 18:20   #6
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ma problem je s DC modom, 99%. Ako ne upali ovo s zamjenom mjesta, svakako na reklamaciju...
Staro 21.10.2007., 10:15   #7
cuse
cuse's Avatar
Postovi: 66
javi kak je prošlo sve
Internet: wLAN
Periferija
Miš MX-518 powah
OS: Linux - Red-Hat
Staro 31.10.2007., 12:58   #8
spike
spike's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 33
e ekipa evo napokon da se javim u vezio voga problema...
hmm sad neznam dali sam ja glup sto to nisam prije probao, al frend je kupio istu konfu i nista nije u biosu mjenjao, mozda zato jer je mbo sa starijim biosom jer je prije pola god kupljena pa je tako tamo nastimano odmah...
uglavnom otisao ja stavit manual overclock i vidim tamo pise da je memorija linked a da je FSB 1333mhz od cpua naravno i ja gledam a brzina memorije je na automatski, hmm kazem ja to sam i prije vidio pa ako je vec automatski treba radit bez diranja, i ja tu umjesto automatski stavim na SYNC i spusti se memorija sa 800 na 667.7 MHz tako nesto i sad sve radi normanlno i u dual chanelu ? e sad mene zanima dali sam ja na taj nacin izgubio perfomanse ili je sad bas kako treba bit? hvala
Staro 03.11.2007., 02:21   #9
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,871
Izgubio si samo u benchmarcima, u real lifeu gotovo ništa. Daj reci samo je li memorija po SPD-u također na 667 MHz ili je 800 MHz?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 03.11.2007., 11:16   #10
spike
spike's Avatar
Lokacija: rijeka
Postovi: 33
lol u real lifeu nista kako ne, dobit cu perut od nervoze, memorija je default kit 2x 1024mb @ 800mhz patriot, al vrtio sam onaj SUPER PI , i frendova konfa koja je identicna samo ima 300mhz slabiji cpu je u testovima cca 5 sec sporija, al sta nebi u biti tako trebalo bit da je sinkronizirano, ja znam da mi je to na athlonu radilo velike probleme, jer je mem bila na vecoj frekv i stalno se komp rusio, i stavio sam da se sinkronizira i sve oke bilo, ja cu odvrtit jos 3d mark pa cu usporedit...
