Staro 06.10.2007., 15:47   #1
tonitone
Lokacija: zagrerb
Postovi: 6
Cool help oko sempron 3000+ overclocking
kako da kloknem svog semprona.nisam neki zanlac o ovome pa mi ova citanja u naokolo bas ne pomazu
tonitone je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2007., 16:07   #2
Mortal
Rambus 3xtr1m
Mortal's Avatar
Postovi: 2,694
No dobrodošao na forum.
Prvo bi trebao navesti sve svoje podatke o kompjuteru da bolje znamo.
Ali opčenito samo podiži FSB i nakon toga testiraj u windowsima sa prime ili occt i ako je stabilno to je to. Malo probrljaj po netu za A64 vodiče za overclocking im aih puno, pročitaj to i znat ćeš sve
Ryzen 7 2700X
Sonic Tower rev.1 (polirani) + 12cm Chieftec
2x 8gb Crucial
B450 Aurus Elite
Segate 500GB Server edition
Silwerstone Strider 560W +12@11.97-11.94V
GTX 1060
Samsung p2770, Hanns G 22' landscape
Samsung pleomax& Microsoft Sidewinder
Kensington Duo Wawe Pad
1. 2xP3 933, Intel OR840 Server, PCI MX440, 4x128Mb Rambus, 80gb segate, SmartBox 400W
2. P4 2.0 wille, Intel i850, 4x128 Rambus, GF2 GTS PRO, 80gb segate, MS 480w
3. P4 1.6 willie@2.0 - Abit th7 II, 4x128Mb Rambus@ 1078mhz, 9000pro, 80gb segate, silwerstone 400w
3 x Prestigio 710, 3 x Microsoft Optical desktop v2.0
i5 530
640gb
1x4gb, 1x2gb ddr3
GT330M
16' wide - white body
Harman Kardon
MX revolution
Online with nokia E70
Battery grip
Beercan: 35-70, 28-85, 35-105, 70-210
Minolta: 28-80, 35-70, 28-100, 35-80, 28-105xi, 75-300
Sigma: 35-70, 28-135, 18-200, 70-300
Sony: 18-70, 55-200
m42: Zenit 135mm, Crestar 135mm, Helios 44m
Mortal je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2007., 17:37   #3
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
neznam bas da ces ga uspjet clockat. ljudi se zale na semptrone kako se nemogu clockat. tako me je frend pito kako clockat i sad kazem ja njemu samo dizi fsb. on ga je digo za 100MHz i nije ga mogo upalit.
Tekla je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2007., 20:37   #4
krastavac
Postovi: 18
iči če ne brini se ja sam imao Semprona 2500+ sct754(def 1400Mhz)i usio sam ga dobiti na 2100Mhz to je 50% i to je sve išlo uz jako loši ram tako da ako imaš dobar ram nije problem, poslje sam uzeo Athlona 3000+ i burek!
Samo mu čupaj mast ide on!!!
krastavac je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2007., 21:44   #5
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Autor krastavac Pregled postova
Ma vidio sam toga semprona na 2.8 GHz što je ***eno tako da ne bi treba imat problema dignit ga bar ~2 GHz
Staro 06.10.2007., 23:19   #6
ChP3
Postovi: 432
Ne bih se baš složio sa tobom @Tekla Semproni se daju klokat ko ludi
ChP3 je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2007., 23:49   #7
Tekla
Tekla's Avatar
Lokacija: livno
Postovi: 1,065
Autor ChP3 Pregled postova
nisam nikad imo semptrona tako da. reko mi je jedan frend da ga opce nemoze clockat. i jos mi je neko reko da su jako losi clockeri.
ali najveca provala oko semptrona je:
frend:znas koji sam proc vidio??
ja:koji??
frend:semptron dvojezgreni
ja:haha
frend: zasto se smijes?
jaa to nepostoji.
frend: postoji. ja vidio pise semptron 4000+ s 1MB.
ja: pa to ti je jednojezgreni
frend:nije to je dvojezgreni ja znam a ti neznas.
ja: ok. kako god ti kazes.
Staro 07.10.2007., 20:48   #8
tonitone
Lokacija: zagrerb
Postovi: 6
imam malo losu maticnu asus k8ux, 512rama kingmax mislim.
Manufacturer : ASUSTeK Computer INC. (Asus)
Product : K8U-X
Version : Unspecified
Serial Number : MB-1234567890
Support MP : Yes, 1 CPU(s)
Version MPS : 1.4
ovo su info o ramu:General Information :
DIMM0 (RAS 1, RAS 0) : 1024 (Double Bank)
DIMM1 : Empty
Memory Controller Information :
Memory Controller : DIMM, SDRAM
Number of connectors : 2
Max. Module Size : 512 MB
Max. Memory Size : 1024 MB
Supported Speed : 70ns, 60ns
Supported Voltages : 3.3v
Error Detection Method : 64-bit ECC
Error Correction Capability : None
Current/Supported Interleave : 1-way/1-way
Staro 07.10.2007., 20:54   #9
tonitone
Lokacija: zagrerb
Postovi: 6
ovo je od chipseta:
NorthBridge : AMD K8 Bridge
SouthBridge : ALI M1563 South Bridge with Hypertransport Support
NorthBridge Information :
Architecture : Northbridge
Manufacturer : AMD
Revision : 00
Bus Speed : 200 MHz
HyperTransport Clock : 800 MHz
Upstream : 16-bit
Downstream : 8-bit
HTT max. Support : 1600 MHz
RAM max. Support : DDR (400 MHz)
Memory Information :
Type : DDR-SDRAM PC3200
Frequency : 200 MHz
DRAM/FSB Ratio : CPU/9
Supported Channels : Dual (128-bit)
Activated Channels : Single
ECC Diagnostic : No
CAS Latency (tCL) : 2.5 clocks
RAS to CAS (tRCD) : 3 clocks
RAS Precharge (tRP) : 3 clocks
Cycle Time (tRAS) : 8 clocks
Bank Cycle Time (tRC) : 11 clocks
DRAM Idle Timer : 16 clocks
Shared Memory (video) : Yes
za procesor:
Type : AMD Sempron
Internal Specification : AMD Sempron(tm) Processor 3000+
Model Number : 3000+ (estimated)
Codename : Palermo
Revision : DH-E6
Technology : 0.09µ
CPU ID : F.C.2
CPU IDEx : F.2C.2
Brand ID : 26
Microcode : MU0FC20
K8 Revision : 4.2
Energy Efficient : No
Socket/Slot : CPU 1
Upgrade interface : Socket 754
Supported Speed : 1800 MHz (or more)
Supported Voltage : 3.3V
ovo je za frqvnc:
Performance Rating : PR-3000 (estimated)
Real Frequency : 1799.85 MHz
Multiplier : 9x
Startup/Max Multiplier : 9x / 9x
Front Side Bus Information :
Bus Speed : 200 MHz
Initial Frequencies :
Frequency : 1800 MHz
HTT Frequency : 200 MHz
Multiplier : 9x
Control Clock Frequency :
Type : Cool'n'Quiet
PSB version : 1.4
Voltage stabilization : 100µSec
Ramp Voltage Offset : 50mV
Max voltage step : 25mV
PLL lock time : 2µSec
P-States : 2
Processor Performance Information :
Throttle Mode AC : None
Throttle Mode DC : Adaptive
Current Configuration : None
Throttle : 1799 MHz
Staro 07.10.2007., 21:40   #10
Baja 001
Baja 001's Avatar
Postovi: 7,504
Taj RAM sam ima i nije nešto posebno DDR400@DDR419 (CL3 2.8V)
Probaj do koliko ide Semprač bez velike brzine RAM-a ako ide puno zamini te ramove sa DDR433 (KingMAX) idu do DDR500!
