Staro 03.02.2004., 20:16   #1
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,096
Tualatin, linlin adapter i stara ploca (final thread)
Dakle uspio sam! Bez puno otkrivanja tople vode postavio sam jumpere kao sto je oznaceno na uputstvima za VIA chipset. Procesor se odmah probudio bez problema. Sada radim na slijedecim postavkama
CPU 1.3 GHz
FSB 100 MHz
RAM 133 MHz
PCI 33 MHz
vcore 1.45 V (tako kaze AIDA)
Tako ce najvjerojatnije i ostati jer mi se inace javlaju smetnje na TV prijemu kad PCI nije 33 MHz. Inace sam ga uspio podignuti na
CPU 1495 MHz (115 x 13)
FSB 115
RAM 115
PCI 37 MHz
vcore 1.55 V
Kako sam vec spomenuo najbolje mi sve radi bez oc-a. Najteza stvar je bila staviti adapter u socket na ploci jer je nozica koja se zarotira za 90st smetala kod umetanja adaptera. Tu sam se stvarno namucio. Ako nekoga zanima mogu poslati i par slika kako sve konacno izgleda. Eto hvala svima na savjetima.
BTW procesor je nevjerojatan nemogu sada ruku u vatru staviti za ono sto kaze AIDA ali mjeri mu temperaturu od 25stC kod 1 sat kodiranja videa u XviD. Hladnjak je doslovno "hladan"
Verifikacija poštenog trgovca #1, #2, #3, #4, #5, #6, #7, #8, #9
Staro 03.02.2004., 21:53   #2
sNNooPY
sNNooPY's Avatar
Postovi: 1,908
ajd fala bogu da si to sredio.
e da, to sam i ja rekao. procesor je zakon. nazalost, kod mene je splet gadnih okolnosti odlucio da se to zamjeni sa bartonom na 2500+ (jadan ja! ), ali sta ces... uzivaj u celiću dokle mozes...
sNNooPY je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2004., 23:09   #3
Black Dragon
Black Dragon's Avatar
Lokacija: Agram
Postovi: 2,977
Gle Tualatin 1,13 GHz pa puta dva i svaki na 31°C u kućištu u kojem je 30°C. Dobro to ima malo više coolera ali ... drugi se šeće od 34 - 39 ovisno o opterećenju ... Tualatin je cool CPU.
Drago mi je da si uspio, ako ti proc tB1 morao bi kikat bez greške na FSBu od 133 samo ti nesmije preć 42°C jer se onda skljoka na 133 FSBu
Staro 03.02.2004., 23:39   #4
Skippa-150
tualatin maniac
Skippa-150's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 612
zanima me kolkko celeron tulac 1400 mhz može na clockanje s matičnom MB Soltek 65KV2-CT, FC-PGA, ATA100, ATX, sound??:confused:
COMPAQ Presario C500
Skippa-150 je offline   Reply With Quote
Staro 03.02.2004., 23:58   #5
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,977
Gle, nemam ga ali ljudi mi kažu da je to loš celić za OC bez obzira na step. Najidealniji bi bio onaj 1,1 da je tB1 jer onda bi bio 1463 MHz, a već postoji 1400 dakle to je to, onaj 1200 bi trebao biti isto opaka roba dok je 1,3 ili radi ili ne radi i to obavezno mora biti tB1 i mora se hladiti da ne prelazi 42 - 43°C. Sad ta ploča ... Soltek, šta da ti kažem, ne doživljavam je baš kao The ploču ...
Staro 04.02.2004., 07:24   #6
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,096
Je. Stepping je tB1 i pokusao sam ga na FSB 133 vcore 1.55 ali se nije htio probuditi. Na koliku si ti vrijednost podignuo vcore na asusici da ti radi na fsb 133?
Ali ruku na srce VIA Apollo Pro 133A i nije neku chipset za oc
Staro 04.02.2004., 09:24   #7
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,096
Pa sto ti je visi mnozitelj podesen (tj. zakljucan) na procesoru, a u ovom slucaju je to 14, to su takvi procesori tezi za overclocking. Primjerice c1400 radi na FSB 100 Mhz, i ako podignes FSB na 110, procesor bi trebao raditi na 14x110 = 1540 Mhz, dakle svaki MHz FSBa daje porast od 14 MHz CPU, medjutim kod nestandardnih frekvencija FSBa (sve osim 66,100 i 133 je nestandardno za tvoj chhipset, VIA Apollo Pro 133T) mijenja ti se frekvencija PCI, AGP i memorije sto ti moze prouzrociti probleme. Sumnjam da na tom chipsetu mozes zakljucati PCI na 33 MHz.
Ti vjerojatno ciljas da ti proradi na FSB 133 . To bi znacilo da bi procesor trebao raditi na 133x14 = 1862 MHz, sto je vjerojatno iznad mogucnosti tualatin jezgre. Opet, mozes podizati napon ali to vuce za sobom odredjene rizike, inace hladan proc ce se poceti grijati sto vuce bolje hladjenje.
Staro 04.02.2004., 11:25   #8
Black Dragon
Lokacija: Agram
Postovi: 2,977
I na AUSUSu (ima B step i815 pa netreba adapter) i na Chaintecu CT6OJV2 (ta je imala adapter Lin-Lin) ovaj Tulac radi samo dignem FSB na 133 i to je to Na ASUSu u BIOSu stavim na 133, a na CTu sam stavio jumper da forsa 133. Valjda lucky proc
Staro 04.02.2004., 11:50   #9
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,096
To je ono sto sam ti spominjao. Na samom linlin adapteru postoji jumper kojim se "definira" FSB 66,100 ili 133. Ja sam stavio 100 pa sam pokusao oc-ati i probudio se na 115. Na 133 uopce nije reagirao. Mozda jednog dana pokusam i to, za sada mi je i ovaj prelazak na c1300 dovoljan oveclock .
