|  06.09.2007., 16:36 | #1 |
| Registered User Datum registracije: Apr 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 7
				Problem - Nema boota, nakon 4 sec se gasi
			 Imam problem, najvjerojatnije s plochom, a to josh nije sigurno, pa molim pomoch da dijagnosticiram. Rijech je o Asus M2N-sli deluxe, athlon 4800 x2 Nakon pritiska na power on sve komponente dobiju napajanje, i to na 4 sekunde kada se komp iznenada ugasi. naravno, do tada se nishta ne odvije osim shto se svi pokretni dijelovi zalaufaju. Sve je bilo po defaultu,ugasio sam komp, a 5 min kasnije dogodilo se gore navedeno. Isprobao sam plochu s drugim napajanjem, samo sa procesorom i coolerom. ni beepa nema. btw, proc nisam probao u drugoj plochi jer nitko koga znam nema AM2. mozhe li uopche on bit odgovoran za problem? |
|  06.09.2007., 16:41 | #2 |
| EMP moderator Datum registracije: Apr 2005 Lokacija: Osijek
					Postovi: 18,886
				 | Daj makni power switch od kućišta pa okini šarafcigerom...
				__________________ "Kako su krojači novog svjetskog poretka uspjeli u tako kratko vrijeme slomiti intelektualne sposobnosti društva, uništiti kritičku svijest i ljudima nametnuti izvrnutu logiku?"   |
|  06.09.2007., 18:33 | #4 |
					Postovi: 7
|  07.10.2007., 07:43 | #5 |
| Registered User Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 6
				 | Pozdrav, čini se da imam isti problem kao i LAH_Baba i tražim rješenje, pa ako itko zna nešto... Situacija je slijedeća, nakon restarta, ili gašenja računala, ponekad, po nepoznatom uzorku računalo se neželi upalit...znači kad recimo palim računalo(Cold Boot) ili resetiram matična dobi napon na nekih 3 sec, zavrte se svi ventilatori i nakon toga se računalo gasi i tako svaki put(kada se to dogodi). To se ne događa uvijek(jednom u 3-4 dana) i to po nepoznatom uzorku tako da nemogu definirati uzrok problema. Nakon što se to prvi put desilo probao sam sa brisanjem CMOS-a i pomoglo je,tako je bilo još par puta nakon čega više nije ni to pomagalo. Sad kada se to dogodi moram odspojit napajanje od matične i odma nazad spojit(znači ne pomaže ni gašenje napajanje na prekidač iza) i sve radi super(samo neznam do kad će tako)...Stvarno neznam što bi mogao biti uzrok... Ako neko ima ideju, neka kaže... Konfiguracija je sljedeća: MBO: Asus M2N32-SLI Deluxe CPU: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz (11 x 200) 4200+ MEM: Kingmax KLDD48F-A8KB5 1 GB DDR2-800 GPU: GeForce 7600 GT (256 MB) PSU: Cooler Master eXtreme Power 430w RS-430-PCAR
				__________________ I was so poor growing up... If I wasn’t born a boy... I’d have nothing to play with. |
|  07.10.2007., 11:30 | #7 |
					Postovi: 6
				 | kako je otegnula papke kad upravo radi i to vise nego dobro...(kad se upali) problem je sto se to dogada samo ponekad... citao sam nesto sa problemom te ploce i ramom od 800MHz, tako da je moguce i to, dali ima neko tu plocu i da je flashao BIOS na verziju 1201 da kaze kak to funkcionira i dal je sta bolje, pa da probam i to???
				__________________ I was so poor growing up... If I wasn’t born a boy... I’d have nothing to play with. Zadnje izmijenjeno od: dadach. 07.10.2007. u 12:20. |
|  07.10.2007., 11:36 | #8 |
| Premium Datum registracije: Jan 2006 Lokacija: Zabok
					Postovi: 1,622
				 | Ja bi prije rekao da je problem sa kompatibilnosti memorije! Imao sam sličan slučaj! E sad ja imam ddr a ti ddr2, u tom slučaju bi ti netko drugi morao pojasniti kako najbolje naštelat latencije.
				__________________ Svi elektronički uređaji rade na bijeli dim! Kad dim izađe uređaj više ne radi!!! |
|  07.10.2007., 16:30 | #9 |
| Beskorisna bitanga... Datum registracije: Aug 2004 Lokacija: Sesvete (Zg)
					Postovi: 6,956
				 | Gle ljepo ti velim - nosi ploču na reklamaciju, jer samo je pitanje vremena kad se uopće više neće htjet probudit, ali tvoja stvar i tvoja ploča... Napajanje je sigurno dovoljno dobro za tu konfu prema tome ostaje ti samo ploča kao uzrok, memorija se NE manifestira tako da nemožeš uaplit komp tj da se sam gasi...
				__________________ -- Have a nice day... |
|  07.10.2007., 23:55 | #10 | |
					Postovi: 6
				 | Citiraj:
  ) Nista morat cu nabavit novu maticnu...ova mi je bila pre dobra dok je radila tako da razmisljam o nabavci iste, samo se postavlja pitanje ponovnog problema jer jos uvijek neznam dal je bilo samo do te maticne ili je taj model u banani il je stvar u biosu i ak ima neko ko je flashao bios na zadnju asusovu verzju da kaze dal onda memorija stvarn radi na 800MHz?!
				__________________ I was so poor growing up... If I wasn’t born a boy... I’d have nothing to play with. | |
|  08.10.2007., 00:04 | #11 |
					Postovi: 18,886
				 | Kad si kupio ploču? BTW, Asus daje 2 god. garancije...
|  08.10.2007., 00:27 | #12 |
					Postovi: 6
				 | Je je,hvala, upravu si! sad sam vidio, na računu piše 12 mj osim ako nije drugađije navedeno...onda sam vidio na ambalaži od matične naljepnicu od m-sana na kojoj je istaknuto da jamstvo vrijedi 24 mj. a nista, u utorak u m-san pa cemo vidjet...f
