Staro 26.08.2007., 15:52   #1
Saint
Saint's Avatar
Lokacija: Bjelovar/Čazma
Postovi: 43
Question Statička IP adresa
Pozdrav svima
Uskoro bi moglo doći do toga da ću morati podesiti ruter da radi preko statičke IP adrese. Kako nikada nisam to radio molio bih vas za objašnjenje kako to napraviti. Naime zanimame dali su sve postavke iste kao za dinamic IP.
Hvala na odgovorima
The neon dead, the holograms inert, waiting, under the poisoned silver sky
Saint je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2007., 16:05   #2
Matijac
Matijac's Avatar
Postovi: 851
Tu na ovoj stranici imaš kak to napraviti.
Staro 26.08.2007., 18:33   #3
Postovi: 23,623
Autor Saint Pregled postova
Pozdrav svima
Da si to napravio odmah po spajanju i slaganju mreže sad se nebi s tim zafrkavao. Imaš u Sticky - ima sve objašnjeno. Nisi napisao o kojem routeru se radi pa potraži malo. Inaće, postavljanje statičke IP adrese na računalu omogučuje da se u routeru "otvara" određeni tcp/ip port kako bi određena aplikacija funkcionirala kako treba.
Staro 26.08.2007., 18:48   #4
Saint
Saint's Avatar
Postovi: 43
Autor Nikky Pregled postova
Hvala
ma problem je što nekim ljudima nemožeš objasniti da server i računalo koje prima podatke nemogu raditi 24 sata bez prekida sa dynamic IP.
Hvala na razumjevanju
Staro 26.08.2007., 19:03   #5
Postovi: 23,623
Ti govoriš o "vanjskoj" IP adresi koju modem / router dobije od operatera prilikom spajanja. Ako se radi o profesionalnoj upotrebi onda treba uzeti (nažalost i masno platiti) fiksni vod na kojem je IP statičan. Već je bilo postova na sličnu temu pa potraži. Možda je rješenje tvojih problema korištenje DynDNS a pogotovo ako ga router podržava (većina novijih).
Staro 26.08.2007., 19:39   #6
shimpa
PC Ekspert
shimpa's Avatar
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
vanjski statički IP se može dobiti u dvije varijante: point-to-point (za xDSL/cable) i možeš dobiti subnetwork. u slučaju point-to-point ne moraš ništa mijenjati, tj sve se samo konfigurira kad uspostaviš vezu, ako dobivaš subnetwork onda će ti ISP dati točne podatke što moraš upisati (network, subnet mask i default gateway kao i dns servere itd).
shimpa je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2007., 21:56   #7
Saint
Saint's Avatar
Postovi: 43
Nažalost DynDns nije pomogao (već sam probao)tj. dolazi do prekida veze svaki puta kada se mjenja IP, a rječ je o dva rutera dakle dva puta. Mom poslodavcu je u interesu da ima 24satnu vezu između ta dva računala bez prekida pa će izgleda zakupiti statički IP. Hvala svima na odgovorima uspio sam saznati što me zanimalo
Staro 27.08.2007., 01:23   #8
Renesis
Ex-Gastarbajter
Renesis's Avatar
Lokacija: Zagreb / Rijeka
Postovi: 5,472
NHF, ali ako poslodavac preko tebe traži neki stalni link za neki ozbiljan posao, mislim da mora malo preispitati svoje potrebe...
Abit IS7-E + TR NB-1
Homemade vodeno part1
Homemade vodeno part2
Staro 27.08.2007., 20:42   #9
Saint
Saint's Avatar
Postovi: 43
Autor Renesis Pregled postova
Krivo si shvatio. Ja sam samo žrtveno janje koje treba složit nešto što neradi, a kako nisam to nikada radio neostaje mi ništa drugo nego da naučim, nažalost nisam se puno posvećivao mrežama. No da ne spamam, još jednom vam hvala na pomoći
