Staro 07.08.2007., 20:35   #1
zuiko
Postovi: 456
AC 64Pro i DFI Lan Party
Hi!
Ima li netko ovu kombinaciju? Ventilator hladnjaka ima 4pinski kabl, a na ploči je 3 pinski izlaz za CPU fan. Spojio sam ga na fan 2 al sad radi na maksimumu.
Pomoć
zuiko je offline   Reply With Quote
Staro 07.08.2007., 20:51   #2
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,961
4-pinski je jer se radi o PWM konektoru. Bez brige možeš spojiti na bilo koji 3-pinski, samo pazi na one "zube"...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 07.08.2007., 20:58   #3
zuiko
Postovi: 456
Autor domy_os Pregled postova
To znači da će mi stalno radit na max? huh
Okrenuo sam ga kako su napisali u upitstvima al sad mi ništa ne puše na memoriju...tj možda malo vuče zrak ventilator na stražnjem zidu kućice. Jel to problem?
Hvala
Staro 08.08.2007., 03:51   #4
zuiko
Postovi: 456
Hi!
Eto me opet
Radi na full pa je bučniji od box hladnjaka no nije strašno ali tri put mi se restartao komp danas, a to se do sad nije događalo. Jednom odmah nakon paljenja računala, a dva put nakon cca 20 minuta. Dal je moguće da se greška procesora tako manifestira?
Moram li staviti novi BIOS?
Hvala
Staro 08.08.2007., 10:43   #5
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,961
Pomoglo bi kad bi napisao o kojoj konfi se radi...
BTW, DFI je dosta izbirljiv s memorijama pa ti možda treba neki drugi BIOS za memoriju koju imaš ili moraš malo latencije namjestiti...
Staro 08.08.2007., 11:06   #6
zuiko
Postovi: 456
Ma sve je radilo super al sam promijenio proc. Umjesto 3000+ sad je X2 4200+.
baš sam stavio novi BIOS i neki AMD optimazer pa ću vidjet. Odgovara li box hladnjak s 3000+ i za X2 4200+ ili je pre slab? Tiho mi je sve s njim pa bih ga ipak ostavio.
Hvala
Staro 08.08.2007., 11:14   #7
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,961
4200+ X2 traži više struje od 3000+. Jesi li uštekao sve potrebne kabele s napajanja u ploču? Odgovarat će taj box cooler, ali ipak pazi na temp. Sve do cca 65°C je dobro.
Staro 08.08.2007., 11:18   #8
yedwy
Beskorisna bitanga...
yedwy's Avatar
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Autor zuiko Pregled postova
Hvala
Bit će dosta i Box za prvu silu - ali "na časnu riječ" i vjerojatno ćeš ga morati pojačati na maksimum da bi x2 ohladio pod full loadom a onda ziher neće bit baš tih...
Mislim meni je jedva zalman dovoljno jak za full load na mojem a zalman je puno veći cooler od boxa i ima puno veći ventilator...
Have a nice day...
Staro 08.08.2007., 16:29   #9
zuiko
Postovi: 456
Valjda jesam davno je bilo. Radio sam po uputama
Izgleda da ću morat probat reinstalirat sustav...a to mi se ne daaaaaaaaaaa
Sad ću morat po Vistu u ducan
Fala
Autor yedwy Pregled postova
Probat ću. Hvala
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.08.2007. u 16:46.
