Postovi: 18,880
4-pinski je jer se radi o PWM konektoru. Bez brige možeš spojiti na bilo koji 3-pinski, samo pazi na one "zube"...
#3 | |
Postovi: 456
Okrenuo sam ga kako su napisali u upitstvima al sad mi ništa ne puše na memoriju...tj možda malo vuče zrak ventilator na stražnjem zidu kućice. Jel to problem? Hvala ![]() |
#4 | |
Postovi: 456
Eto me opet ![]() Radi na full pa je bučniji od box hladnjaka no nije strašno ali tri put mi se restartao komp danas, a to se do sad nije događalo. Jednom odmah nakon paljenja računala, a dva put nakon cca 20 minuta. Dal je moguće da se greška procesora tako manifestira? Moram li staviti novi BIOS? Hvala ![]() |
Postovi: 18,880
Pomoglo bi kad bi napisao o kojoj konfi se radi... http://forum.pcekspert.com/faq.php BTW, DFI je dosta izbirljiv s memorijama pa ti možda treba neki drugi BIOS za memoriju koju imaš ili moraš malo latencije namjestiti...
#6 | |
Postovi: 456
baš sam stavio novi BIOS i neki AMD optimazer pa ću vidjet. Odgovara li box hladnjak s 3000+ i za X2 4200+ ili je pre slab? Tiho mi je sve s njim pa bih ga ipak ostavio. Hvala ![]() |
Postovi: 18,880
4200+ X2 traži više struje od 3000+. Jesi li uštekao sve potrebne kabele s napajanja u ploču? Odgovarat će taj box cooler, ali ipak pazi na temp. Sve do cca 65°C je dobro.
#8 | |
Beskorisna bitanga...
Lokacija: Sesvete (Zg)
Postovi: 6,956
Mislim meni je jedva zalman dovoljno jak za full load na mojem a zalman je puno veći cooler od boxa i ima puno veći ventilator...
-- Have a nice day... |
#9 | ||
Postovi: 456
davno je bilo. Radio sam po uputama ![]() Izgleda da ću morat probat reinstalirat sustav...a to mi se ne daaaaaaaaaaa ![]() Sad ću morat po Vistu u ducan ![]() Fala ![]() Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 08.08.2007. u 16:46. |
